Недавно встретился с такой проблемой у себя, конечно снял генератор, ревизия колец, щеток ни к чему не привела. Начал разбираться со схемой и обнаружил что нет привычного напряжения на выводе "D" обмотки возбуждения (если Вы знаете схему работы генератора то понимаете о чем пишу) Начал изучать схему подключения, увидел что данный вывод идет в БСИ как информационный, а лампа контроля управляется реле БСИ. Начал искать откуда поступает напряжение первичного возбуждения генератора и обнаружил что оно подается на обмотку возбуждения постоянно, не зависимо от того включено зажигание или нет, то есть с клеммы "В" внутри генератора через регулятор. Регулятор там хитрый, имеет 6 выводов. Стоит порядка 40$. Решив, все равно выбрасывать, захотелось проверить состояние контактов регулятора и поискать возможность "сколхозить" из имеющихся. контакты залиты силеконом. Когда начал очищать, заметил часть силикона, по какой то причине изменила структуру что навело на мысль о возможных протечках тока между выводами регулятора (как известно микропроцессоры очень чувствительны). Удалил силикон полностью, собрал генератор, поставил, работает. Вот почему по "Твардовскому" дунул. плюнул.. Конечно снял и тщательно залил силиконом обратно.
Лампа выключается тогда, когда на выходе "D" напряжение не ниже чем на аккумуляторе (легко проверить подав на провод идущий к БСИ плюс от ак-ра) Напряжение подается с вывода регулятора. То есть, генератор может работать а лампочка гореть, и инфа на дисплее. У Вас два вывода в отдельной фишке, могу только предположить какие, а вариантов обозначения много. Хорошо если сможете их считать. Оба ли они идут в схему авто или используется только один? Если оба, то скорее всего один идет в БСИ, второй в ЭБУ.
Сообщение отредактировал Dimetrio: 19 Январь 2015 - 09:07
