406. Панель приборов. Индикация. Неисправности. Подсветка. Снятие. Замена.
406 Peugeot 406 Пежо 406 406 Панель приборов
Сообщений в теме: 666
#241 Andrucha
Andrucha
    Пыжакас
  • 6 901 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 10:52
Неужели только у пару человек были проблемы с датчиком? Откликнитесь на мою проблему знающие пыжеводы...
бывает, заводишь...и не показывает уровень масла....хотя он максимальный...поездишь...уже показывает....какой датчик инфу дает....? :rolleyes:
мот почистить...и все будет гуд?
#242 Rasik
Rasik
  • 109 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 12:10
а у меня не светится левая половина приборки!!!да я и не парюсь!!!стукну пару раз сверху по панели!все и горит!!!!
))) стук мне тоже помогает ) Правда зараза еще и спедометр стал глючить поэтому будет повод разобрать )
Сообщение отредактировал Dimetrio: 12 Январь 2015 - 09:23
#243 Raptor
Raptor
    Members
  • 125 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 12:27
а это уже проблема не в лампочках, а в контактах каких-то, если стук является лекарством.
#244 Dmitry_Yakovtsov
Dmitry_Yakovtsov
  • 156 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 22:41
бывает, заводишь...и не показывает уровень масла....хотя он максимальный...поездишь...уже показывает....какой датчик инфу дает....? :rolleyes: мот почистить...и все будет гуд?
так это датчик уровня масла, он у меня работает а я прошу рассказать про датчик давления масла. У меня с ним проблема (или с лампочкой на панели - не знаю как проверить). Так скажате кто где находится ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА в пежо 1.8 2002г. (подробнее)
#245 Zholtykot
Zholtykot
    Citroёn C-8 EW12J4
  • 1 915 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2009 - 12:42
Смотрите здесь: http://www.peugeot-c...p...40&start=40 Посты с 51 по 74. Мот че "просветлеет". ХОТЯ - Тяжело это понять, сам мучался этим!
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели....а когда нет цели....
Господин Би....планета Плюк... галактика Кин-дза-дза.
#246 Dmitry_Yakovtsov
Dmitry_Yakovtsov
  • 156 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2009 - 14:59
Смотрите здесь:
Так если ты решил данную проблему, напиши как. Датчик поменял или лампочку? Как можно проверить неисправность лампочки не снимая панель?
#247 Zholtykot
Zholtykot
    Citroёn C-8 EW12J4
  • 1 915 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2009 - 16:32
Смотрите здесь:
Маленько я "через зад" написал, поэтому ты не понял.
Ничего не делал. Забил, поверил МАНУАЛУ.
Лампа давления завязана с основным сигнализатором СТОП.
Видать Алгоритм информирования водителя таким образом построен.(надеюсь, что так оно и есть! :rolleyes: ) НЕ то, что на других АВТО. Там все на виду.
Датчик называется ВАКУУМНЫЙ РЕГУЛЯТОР. Стоит в районе маслофильтра.
Лампочек в панели НЕТУ. ДИОДЫ стоят (даже там, где не должны стоять, т.е. опции отсутствуют).
Данный диод (в окне "давления масла") отдельно проверяли-ГОРИТ!, а при включении зажигания -нет.
#248 Dmitry_Yakovtsov
Dmitry_Yakovtsov
  • 156 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2009 - 09:48
Маленько я "через зад" написал, поэтому ты не понял. Ничего не делал. Забил, поверил МАНУАЛУ. Лампа давления завязана с основным сигнализатором СТОП. Видать Алгоритм информирования водителя таким образом построен.(надеюсь, что так оно и есть! :rolleyes: ) НЕ то, что на других АВТО. Там все на виду. Датчик называется ВАКУУМНЫЙ РЕГУЛЯТОР. Стоит в районе маслофильтра. Лампочек в панели НЕТУ. ДИОДЫ стоят (даже там, где не должны стоять, т.е. опции отсутствуют). Данный диод (в окне "давления масла") отдельно проверяли-ГОРИТ!, а при включении зажигания -нет.
Так а сам датчик ты проверял? Я проверил у себя датчик - датчик работает. Дальше провод уходит в жгут и, я так понимаю, уходит на бортовой комп, а комп уже дает сигнал на лампочку. Верно ли я мыслю? А ты диод проверял снимая панель? А у тебя (а может и у меня) проблема скорее всего в проводке...
#249 Andrucha
Andrucha
    Пыжакас
  • 6 901 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2009 - 10:21
Дальше провод уходит в жгут и, я так понимаю, уходит на бортовой комп, а комп уже дает сигнал на лампочку. А у тебя (а может и у меня) проблема скорее всего в проводке...
верно! :rolleyes:
#250 Вал
Вал
  • 88 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2009 - 13:51
Модель: Пежо 406Год выпуска: 1996Тип Топлива: дизельнноеПроблема: завожу машину, стрелка врет (при почти пустом баке показывает половину)Прикрепленный файл  DSC01339.JPG   83,74К   76 Количество загрузок:, постучу чуть-чуть в районе стрелкиПрикрепленный файл  DSC01343.JPG   83,99К   72 Количество загрузок:, все в норме, показывает, что почти пустоПрикрепленный файл  DSC01344.JPG   85,49К   60 Количество загрузок:.Тема такая уже обсуждалась, и решение - пропаять плату, как понял, но начал разбирать панель и столкнулся с трудностями.1. Снял цнтральные вентиляционные решетки.Прикрепленный файл  DSC01338.jpg   119,11К   70 Количество загрузок: Снимаются просто: они ходят вверх-вниз, вот в самое верхнее положение установил и нажал сильнее, она и выскочила.2. А дальше, чтобы снять панель, нужно защелки подковырнуть в вентиляционных решетках. Слева от руля в вентиляционной решетке снизу просто нажал на защелку вниз и потянул на себя и вроде отцепилась,Прикрепленный файл  DSC01332.JPG   117,65К   72 Количество загрузок: но в правой вентиляционной решетке точно такая же защелка не хочет таким путем отщелкивать, вроде и силу применял, но там что-то как пластмассы закапано или клея...Прикрепленный файл  DSC01333.JPG   133,42К   80 Количество загрузок: А еще сверху защелки немного другого типа, как их отщелкнуть?Прикрепленный файл  DSC01334.JPG   141,82К   88 Количество загрузок:Насколько я понял, отщелкнув все эти защелки, я смогу добраться до платы?
#251 Maloi
Maloi
  • 17 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2009 - 14:01
такая же беда,тоже дизель,только 2001 год.за всё время правда только раза 3 такое было.что это такое кто подскажет?
#252 Citrin
    Диагностика
  • 13 198 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2009 - 14:02
Эти защелки трогать не нужно.
#253 Вал
Вал
  • 88 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2009 - 14:52
так а что трогать надо? :) может на картинках стрелками покажешь, если не трудно?
#254 Citrin
    Диагностика
  • 13 198 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2009 - 15:03
Всю пластиковую рамку выдирай
#255 Вал
Вал
  • 88 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2009 - 15:12
Так она ж держится на этих защелках вроде как (снизу и по бокам в отверстиях вентиляции): Прикрепленный файл  DSC01332.JPG   117,65К   45 Количество загрузок: Прикрепленный файл  DSC01336.JPG   126,48К   62 Количество загрузок: Или я ошибаюсь?
#256 werenia
werenia
  • 2 047 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2009 - 17:44
у меня тоже дизель 2001г., стрелка уровня топлива показывает как хочет. причина: тупит датчик который стоит в баке на колбе насоса подкачки, топливная бош. у тебя скорее всего тоже он.
Peugeot 308 1.6 HDI FAP
PSA DiagBox
#257 VASALEX
VASALEX
    ПИЛОТ
  • 831 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2009 - 18:54
у меня на 2-ой машине рено сценик 1.9 дизель допустим пол бака,показывает то четверть то ноль то как есть.ездил на сервис рено на кольцова так они сказали датчик уровня е..т мозг.отдельно не продаеться,только с насосом в районе 800 тыс.зашибись.заливаю полный бак и счетчик на ноль.хоть так
#258 Antoshka
Antoshka
  • 112 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2009 - 19:57
не знаю как в дизеле но у меня в баке стоит обычный папловок с контактами, ничего сложного
#259 werenia
werenia
  • 2 047 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2009 - 23:53
так и в дизеле HDI ни чего сложного,в баке стоит обычный насос подкачки, а на нём папловок с контактами, топливная бош, только не знаю отдельно этот датчик продаёися или нет.
Сообщение отредактировал Dimetrio: 12 Январь 2015 - 09:27
PSA DiagBox
#260 PRADI
PRADI
  • 33 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2009 - 00:25
Или я ошибаюсь?
Приборная панель стоит за лицевой накладкой в которой слева одна вентиляционная решетка и справа две. Для снятия необходимо снять эти решетки - снимаются просто на себя, потом есть 3 шурупа под звездочку которые вкручены по верхнему краю лицевой накладки в области приборной панели. Далее под вентиляционными решетками есть защелки: слева если не ошибаюсь их три: сверху и снизу плоские, а по левому краю круглая, справа их вроде бы пять, тоже самое - сверху. снизу и с правого боку. Чтобы снят защелки просунь немного отвертку между ней и корпусом приборной панели и понемного потяни на себя. У меня получалось лучше когда я начинал с правых. После снятия лицевой накладки откроется доступ у самой приборке, она крепится на 4 шурупах под звездочку. Откручиваешь и верхние лапы крепление (в которых были шурупы) поддеваешь отверткой на себя - и все панель снята.
#261 Вал
Вал
  • 88 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2009 - 01:17
Спасибо, буду разбирать, потому что кажется мне, что дело не в датчике в баке....ведь после легкого постукивания в области стрелки на приборке она показывает как надо...
Сообщение отредактировал Dimetrio: 12 Январь 2015 - 09:26
#262 разрушитель
разрушитель
  • 122 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2009 - 04:49
у меня тоже дизель 2001г., стрелка уровня топлива показывает как хочет.причина: тупит датчик который стоит в баке на колбе насоса подкачки, топливная бош. у тебя скорее всего тоже он.
таже ерунда заливаю 10 показывает полбака топливка бош стоит
#263 Professor
Professor
    Лужу, паяю, ЭВМ починяю.
  • 1 038 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2009 - 10:13
Так она ж держится на этих защелках вроде как (снизу и по бокам в отверстиях вентиляции):Или я ошибаюсь?
Не ошибаешься... Я сразу испугался, что она не вынимается, а потом приложил силы побольше (но аккуратно) и вытянул всю переднюю пенель... Просто тяни лицевую панель на себя (предварительно открутив три болта :))Тоже думал пропаять контакты, так как барахлит спидометр, но как показало вскрытие :), контакты там очень аккуратно пропаяны и дело где-то за пределами панели приборов...
#264 Nik
Nik
  • 1 933 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2009 - 22:59
Маленькое уточнение по снятию накладки. У себя делал так - поддел защёлку левого воздуховода, накладка частично с этой стороны отошла. Затем, НЕ ТРОГАЯ защёлки на центральных воздуховодах, взял двумя руками накладку и аккуратно СДВИНУЛ ВЛЕВО. Немного. А потом уже наклонил и потянул на себя и она вышла без особых проблем. Причём вышла вместе с центральными направляющими воздуха. Беда с датчиком топлива была такая же, пайка помогла. Пропаять оба штырька в плате.
#265 Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3 480 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 02:13
Дошла очередь и до меня )) Так же заливаю 10, показывает почти полбака. Через пару десятков вроде приходит более менее в норму. До недавнего времени все было гут. Надеюсь решится проблемка пропайкой на выходных. Заодно панель можно будет отдать на "тюнинх" подсветки))
#266 rus406
rus406
    Старший Пежон
  • 454 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2009 - 10:30
У меня похожая ситуация заливаешь в пустой бак 10л. показывает пол бака, но стрелка в норму не приходит как у остальных (падает вниз в соответствии с пройденным расстоянием), от пол.бака (по стрелке) можно залить ещё литров 60 пока стрелка будет показывать полный бак. Так было всегда после пригона авто.Вопрос: Пропаивать панель или всё же виноват поплавок в баке?И ещё, не в тему, но всё же.Во время движения стали дёргаться синхронно стрелка спидометра и тахометра.Раз в несколько минут делают синхронный рывок вниз и сразу поднимаются.Что это, тоже панель, или ещё что?
406 2.0HDI  RHZ  2001г.
406 1.8 1999г.
406 1.9TD 1997г.
405 2.0 SRI 1993г.
#267 Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3 480 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2009 - 14:06
Панель. Пропаивать обязательно. Я кстати сегодня ночью, от нефиг делать разобрал панель, пропаял приборку целиком. Наделал фоток. Указатель уровня топливыа однозначно начал вести себя по другому, надеюсь правильно)) Только вот блин, в процессе пару лампочек перестало гореть, на ближний свет, открытые двери и подушки. Нужно снова разбирать сегодня и пошевелить чтоб на контакты попало.Если день обождешь, сделаю отчОт с фотками по этой операции.
#268 klysh_andrey
klysh_andrey
  • 63 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2009 - 11:01
Народ, помогите неофиту.
Вот так выглядит приборка в момент включения зажигания.
1 - это давление масла.
2 - это я не знаю, что это?
3 - это разядка аккумулятора
4 - это тест двигателя.
5 - это тест abs
6 - это тест подушек безопасности
7 - это ручник и тормозная жидкость.
Поправте меня, если я не прав.
P.S. На отстегнутость-пристегнутость ремня ничего не работает, как и на крышку горловины бака.
У меня также теже индикаторы светяться на приборной панели, кроме 6 пункта! И на отстегнутость-пристегнутость ремня ничего не работает, как и на крышку горловины бака.
#269 nutsum
nutsum
  • 97 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2009 - 14:58
Приборная панель (спидомент тахометр бензометр:) ) показывают абсолютно что хотят. причем тахометр и спидометр рывками в стиле формулы 1, мотор при это работает ровно. при западании стрелок в 0 иногда глохнет, иногда показывает лампочку диагностики... сигнализация постоянно горит красным вне зависимости снял с ИММоб. или нет .. сам ИММБ горит и красным и зеленымпосоветуйте толкового ЭлектрикаPS пока посоветовали сменить приборн. панель на др. но как из-за нее я могу глохнуть непанимЭ ... грешу на ECU но диагностиры грят что ничего комп не показываетPPS все ети чудеса стали происходить после плановой замены масла + масла в АКПП свечей, тормозной итд ... что никак с приборкой связано не может быть:(Спасибо
#270 Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3 480 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2009 - 01:00
Возможно совпало просто. Я бы пропаял для начал приборку. В моем случае помогло.Теперь по темеМоя приборка выглядит точно так же.2 - что же это на самом деле? Точно не ремень, он другой с правой стороны красный и не подключен потому, что по вину нету у меня такой фичи. Про напоминание на ремень как-то слабо верится. Боковых подушек тоже нету ни в живую ни по вин коду. Хочу добицца истины ))) Лампочка живет своей жизнью, после заводки иногда гаснет иногда нет, как стало холоднее и мокрее - горит постоянно щас.По идее на этом месте должен быть индикатор отключения-включения подушки пассажира. и выглядеть он должен совершенно не так, а так как в первом посте.А теперь главный вопрос знатокам - организовать работающую лампу на ремень реально? Датчик какой(и где), активацией в мозгах?Может кто располагает инфой?? Чтоб все как у людей: не пристегнут - горит и пикает, пристегнут - гаснет и молчит =)
#271 Citrin
    Диагностика
  • 13 198 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2009 - 01:11
Для начала посмотреть-к замку ремня провод подходит?
#272 Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3 480 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2009 - 01:15
К пиронатяжителю точно есть один.
Должен тогда и второй быть непосредственно к замку, правильно понял?
#273 Citrin
    Диагностика
  • 13 198 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2009 - 01:21
Да, к самому замку.
#274 Professor
Professor
  • 1 038 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2009 - 11:24
К пиронатяжителю проводок идет для натяжения ремня при аварии. Для работы индикатора на приборке должен идти другой проводок непосредсмтвенно к замку, который и показывает есть ли ремень в замке или нет...А вот насколько просто индикатор пристегнутого ремня реализовать это надо узнавать...И аналогичный вопрос по датчику лючка бензобака... Идет ли провод в мозги, а потом на индикатор??? И насколько просто данный индикатор задействовать, если датчика изначально не было на лючке...p.s. Вариант про концевик и провод напрямую к индикатору не подходит :)
#275 stop
stop
  • 12 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2009 - 13:41
2 - что же это на самом деле? Точно не ремень, он другой с правой стороны красный и не подключен потому, что по вину нету у меня такой фичи. Про напоминание на ремень как-то слабо верится. Боковых подушек тоже нету ни в живую ни по вин коду. Хочу добицца истины ))) Лампочка живет своей жизнью, после заводки иногда гаснет иногда нет, как стало холоднее и мокрее - горит постоянно щас. По идее на этом месте должен быть индикатор отключения-включения подушки пассажира. и выглядеть он должен совершенно не так, а так как в первом посте.
Боковые подушки? возможно. НУ если верить надписи "AirBag" На ребре спинки сидения то они должны быть. *офтопик*А куда они вмонтированы? Не уж то в кресло?
#276 Andrucha
Andrucha
    Пыжакас
  • 6 901 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2009 - 14:02
в него...и когда они срабатывают....в общем, минимум перетягивать сидения.... Поэтому на 307, 308 уже пластиковые накладки стали ставть...
#277 beerkut
beerkut
    Теоретик профессионал...
  • 2 952 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2009 - 15:58
Возможно совпало просто. Я бы пропаял для начал приборку. В моем случае помогло. Теперь по теме Моя приборка выглядит точно так же. 2 - что же это на самом деле? Точно не ремень, он другой с правой стороны красный и не подключен потому, что по вину нету у меня такой фичи. Про напоминание на ремень как-то слабо верится. Боковых подушек тоже нету ни в живую ни по вин коду. Хочу добицца истины ))) Лампочка живет своей жизнью, после заводки иногда гаснет иногда нет, как стало холоднее и мокрее - горит постоянно щас. По идее на этом месте должен быть индикатор отключения-включения подушки пассажира. и выглядеть он должен совершенно не так, а так как в первом посте. А теперь главный вопрос знатокам - организовать работающую лампу на ремень реально? Датчик какой(и где), активацией в мозгах? Может кто располагает инфой?? Чтоб все как у людей: не пристегнут - горит и пикает, пристегнут - гаснет и молчит =)
так а теперь по теме.... в книжке умной написано какая лампа за что отвечает.... твоя лампочка на фото под нумером 2 - скорее всего сигнализация отключенной подушки безопасности пассажира.... из этого следует что проводку надо смотреть на центральной консоли там где стоит выключатель подушки.... кстати, какого года машина???
#278 Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3 480 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2009 - 16:41
В подписи ж все )406, 99 г.в. 2.0HDI, 110, климаНа включение-отключение ПБ пассажира никак ессесно не реагирует. Надо будет залезть, все равно концевик ручника собирался почистить.Кстати полистал электросхемы по поводу ремня безопасности. Насколько понял всего один провод идет в приборку от замка, в замке он же замыкается на массу, если ремень не подключен. Номера проводов и контактов указаны. Предполагаю что вполне реально сделать и подключить малыми жертвами.
#279 Sas
Sas
    Котловед
  • 819 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2009 - 16:46
Я как-то ковырялся с проводами возле ручника. Если отсоединить разъем на вкл/выкл подушки пассажира, то мигает лампа №6! №2 - это ремень, может быть ремень+боковая подушка.
#280 beerkut
beerkut
  • 2 952 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2009 - 17:10
поэтому и спрашиваю, какого года машина....
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406 Панель приборов
@  Dils : (30 Май 2015 - 10:43) Доброе утро.
@  Dils : (30 Май 2015 - 13:45) Пожар в соседнем доме ---- ужас....
@  Dils : (30 Май 2015 - 13:45) В МЧС тупая медлительная телефонистка...
@  Dils : (30 Май 2015 - 14:13) Приехали через 7-8 минут.
@  Ivan_N : (30 Май 2015 - 15:27) митя поджег и наблюдает
@  Dils : (30 Май 2015 - 15:36) Ха-ха... классно пошутил.
@  Dils : (30 Май 2015 - 15:43) Не курите на лоджиях и наведите проядок на балконах.
@  Dils : (30 Май 2015 - 16:01) Саакашвили одессит? Не знал.
@  Ivan_N : (30 Май 2015 - 16:05) как и славик
@  Dils : (30 Май 2015 - 16:07) Что за славик?
@  hrom : (30 Май 2015 - 16:09) :hy: :russian:
@  Ivan_N : (30 Май 2015 - 16:49) элен
@  Dils : (30 Май 2015 - 17:15) Сюзанна.
@  hrom : (30 Май 2015 - 19:17) Евгеша
@  Dils : (30 Май 2015 - 19:56) Привет, ребята.
@  hrom : (30 Май 2015 - 20:05) :d_ice: hello
@  Dils : (30 Май 2015 - 20:08) Болею.
@  Ректор : (31 Май 2015 - 00:59) снежок пиво будет или спит уже?
@  Ivan_N : (31 Май 2015 - 09:05) хилти бы взять на прокат
@  Dils : (31 Май 2015 - 09:14) Доброе утро.
