406. Панель приборов. Индикация. Неисправности. Подсветка. Снятие. Замена.
406 Peugeot 406 Пежо 406 406 Панель приборов
Сообщений в теме: 666
#281 Professor
Professor
    Лужу, паяю, ЭВМ починяю.
  • 1 038 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2009 - 18:06
Наскока я помню свою приборку - на значке под номером 2 на фото нарисован пристегнутый пассажир и БОКОВАЯ подушка безопасности...А чего у тебя он горит - это уже не знаю...Быть могет лампа управляется через контроллер, который глючит...
#282 Professor
Professor
  • 1 038 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2009 - 18:12
твоя лампочка на фото под нумером 2 - скорее всего сигнализация отключенной подушки безопасности пассажира....
Только что проверил - при отключенной подушке пассажира горит и не гаснет лампочка под номером 6 на рисунке (авто - 406 универсал 1,8 v16 2000г)
#283 Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3 482 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2009 - 18:31
Я как-то ковырялся с проводами возле ручника. Если отсоединить разъем на вкл/выкл подушки пассажира, то мигает лампа №6! №2 - это ремень, может быть ремень+боковая подушка.
Нет по вину ни боковых подушек ни сигнализатора ремня безопасности. Вот потому и непонятна ситуация с горящей лампой номер 2
#284 nutsum
nutsum
  • 97 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2009 - 18:54
Огромное спасибо товарищу mr0j за толкового электрика :)
решил свои беду просто выкрутив новые свечи НЖК и вернул еще живые БОШ и все тип топ не троения не свистопляски приборов ...
еще раз мегаспасибо
#285 Professor
Professor
  • 1 038 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2009 - 22:32
Пробил по умной книжке на 406 рестайл - лампочка №2 - боковые подушки безопасности.По электрическим схемам, приведенным в книге, данная лампочка напрямую управляетя от блоков управления боковыми подушками безопасности. Провод на лампочку идет прямо с разъема панели приборов (контакт 15 - если полезешь в разъемы) правда не сказано какого именно разъема :lol: Так что скорее всего, если лампа постоянно горит, то мы имеем дело с коротким замыканием где-то на пути проводки... если моргает и блоков управления боковыми подушками безопасности нет, то скорее всего тоже КЗ, только не постоянное, а плавающее...
#286 Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3 482 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2009 - 03:08
Я сегодня в сервисбоксе в электрических схемах ковырялся, тоже об этом подумал. Тестер в зубы ароче и проверять.
Блин где ж времени-то найти свободного на все это)
Так же буду пробовать реализовать лампу ремня не пристегнутого, судя по схемам тоже все просто и бесчеловечно.
Professor, а ты в какой умной книжке смотрел? )
#287 Professor
Professor
  • 1 038 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2009 - 10:00
Я полазил по схемам, приведенным в руководстве на Пежо 406 (которые на рынке продаются по 50к). Моя умная книжка не дотягивает, конечно, до твоих сервисбоксов, но будем надеятся, что авторы книги привели настоящиие схемы :)
#288 Вал
Вал
  • 88 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2009 - 10:51
Панель. Пропаивать обязательно. Я кстати сегодня ночью, от нефиг делать разобрал панель, пропаял приборку целиком. Наделал фоток. Указатель уровня топливыа однозначно начал вести себя по другому, надеюсь правильно)) Только вот блин, в процессе пару лампочек перестало гореть, на ближний свет, открытые двери и подушки. Нужно снова разбирать сегодня и пошевелить чтоб на контакты попало. Если день обождешь, сделаю отчОт с фотками по этой операции.
Как дела с отчОтом ? :) можешь выложить для ознакомления?
#289 TreeA
TreeA
    Любитель поспорить:-)
  • 346 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2009 - 11:56
У меня датчик уровня бензина только в центральном положении ведет себя не понятно, до указателя 1/2 идет нормально, потом до лампочки буквально за 150 км сваливается......то йесть полный бак (60 л) примерно на 600 км, до 1/2 прокатаешься около 400, потом почти сразу до лампочки))) а тут хрен его знает, сколько топлива там(((для себя решил, как загорелась лямпочка до заправки 100 км.......пока не подвело)
#290 Гость_Dmitry_Pliusnin_*
  • Guests
Отправлено 11 Декабрь 2009 - 18:20
Меня указатель уровня походу здорово обманывает... Вот гляньте на фотку, сколько примерно литров оно показывает?Прикрепленный файл  IMG_0113.JPG   199,49К   42 Количество загрузок:
#291 Citrin
    Диагностика
  • 13 213 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2009 - 21:48
Граждане, вы бы хоть фото немного ужимали в размере, зачем такие простыни выкладывать.
#292 dx643
dx643
  • 100 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2009 - 21:59
логично предположить 1\5 бака без учета резерва, т.е. около 12 литров
#293 Гость_Dmitry_Pliusnin_*
  • Guests
Отправлено 11 Декабрь 2009 - 23:04
А с учетом резерва ещё плюс 8 литров? Так?
#294 Dmitry_Yakovtsov
Dmitry_Yakovtsov
  • 156 сообщений
Отправлено 11 Январь 2010 - 00:22
А можешь выложить схемку? Куда там датчик наличия ремня ставится и что за он? Кстати, у меня 406 2002 г. Что там в приборке лампочки или диоды? Если не трудно скажи что за они?
#295 Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3 482 сообщений
Отправлено 14 Январь 2010 - 20:01
Для моего вина, но кажется мне врядли будет отличаться на разных двигателях.
Лапочки у тебя в приборке, не было кажется в 406 светодиов.
Самые что ни на есть обычные без цокольные маленькие, на любой заправке. Вставляются в специальный патрончик, тоже есть на заправках.
#296 Balderes
Balderes
    gscenter.by
  • 5 367 сообщений
Отправлено 20 Январь 2010 - 08:15
такс.... не знал куда написать... но подумал что сюда можно... :-) вопщем... сразу как то было так что загорался на приборной понели "AIR BAG" (сигнализатор неисправности подушек безопасности)... полазил под сидением.. подергал проводки... соединения... прошло... и все было зашибенно... и есть до сих пор кроме одного момента: када началися морозы... другой сигнализатор "ЧУВАК ПЕРЕЧЕРКНУТЫЙ С ПРЕЗЕРВАТИВОМ" (тип сигн. непристегнутого ремня безопасности) начал жить своей жизнью... я ж конечно понимаю... что коли с презервативом - дык вроде как и чего беспокоиться???? но как-то мелочь слегка портит настроение... када вроде все остальное исправно.... я полез опять... под сидение... подергал проводки... а он сё равно... с презервативом то... то потухнет - то погаснет... (нет стабильности у него... понимаете????) кто скажет где подергать, чтобы етого чувака не видеть периодически???? :P да и еще вопрос... такой... ведь когда пассажира на сидении нету - типо ж ремень то не пристегнут... что там... датчик на вес тела есть???
- Лабораторная мебель в Минске и Беларуси - Компания СВИЗ.
- Лабораторная мебель в Минске - ООО «ГарантСервисЦентр».
- Компания «ВИНГС-ПЛАСТ». Остекление балконов и лоджий.
#297 Andrucha
Andrucha
    Пыжакас
  • 6 902 сообщений
Отправлено 20 Январь 2010 - 09:48
тока это типа индикатор боковых подушек безопаности...а не ремня.. :P :lol:
#298 Balderes
Balderes
    gscenter.by
  • 5 367 сообщений
Отправлено 20 Январь 2010 - 09:58
вот как... значит я что-то опять напутал... так а где провода для этих подушек провисают? там же? под сидением???
#299 Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3 482 сообщений
Отправлено 20 Январь 2010 - 10:10
Да, там же. У меня по вину подушек боковых нету, лампа горит на приборке и живет своей жизнью, когда холодно и сухо - не горит, когда просто холодно и влажно - горит. Цирк, возможно блок управления подушками не родной.
#300 Balderes
Balderes
    gscenter.by
  • 5 367 сообщений
Отправлено 20 Январь 2010 - 11:12
Да, там же.
да уж... что цирк так точно... да я наверное проще поступлю.... падажжу пака спадут морозы... и если не будет глюков, так ваще забью на это дело...
Есть ещо вопрос.... сигнализатор открытых дверей (пищалко)... я уж даж и ненаю чо думать... все время не работал.. я уж думал, что... его отрубили нафих.... ан нет...
както пару раз пищалка запищала... глюк-не глюк - не знаю... пока не разбирался, но чото непонятное тут.
на панели и борт.компе - сигнализирует, что двери там открыты... но вот не пищит...
так спрашивается, с чего вдруг один раз запищало то?
да... а када ручник затягиваешь - тоже пищать должно????
#301 100tik
100tik
  • 207 сообщений
Отправлено 20 Январь 2010 - 13:35
Да, но не сразу как тронулся, а я так понимаю при наборе 5-10 км\ч..
406 седан, 2.0HDI (90лс), 2003 год.
#302 Balderes
Balderes
    gscenter.by
  • 5 367 сообщений
Отправлено 20 Январь 2010 - 13:58
значит чото глючит пищалка у меня... потеплеет - будем разбираться :-)
#303 werenia
werenia
  • 2 047 сообщений
Отправлено 20 Январь 2010 - 14:04
Точно! Если пытаешься ехать на ручнике пищит :D
Peugeot 308 1.6 HDI FAP
PSA DiagBox
#304 Sas
Sas
    Котловед
  • 819 сообщений
Отправлено 20 Январь 2010 - 14:07
У меня сразу как ручник затягивешь один раз подает звуковой сигнал. Неправду написал - не пищит ничего.
#305 Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3 482 сообщений
Отправлено 20 Январь 2010 - 21:35
У меня на открытые двери не пищит. Нигде в руководстве не припомню, чтобы это упоминалось. Думается мне так и надо.
#306 100tik
100tik
  • 207 сообщений
Отправлено 21 Январь 2010 - 12:36
надо будет проверить, но у меня вроде пищит когда едешь...
#307 Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3 482 сообщений
Отправлено 21 Январь 2010 - 14:18
О я про стоящий авто имел ввиду. Пари езде надо проверить будет сегодня дополнительно.
#308 Andrucha
Andrucha
    Пыжакас
  • 6 902 сообщений
Отправлено 21 Январь 2010 - 14:21
У меня на открытые двери не пищит. Думается мне так и надо.
пищит и индикатор светиццо....когда пытаешьсо тронуццо! :P
#309 Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3 482 сообщений
Отправлено 21 Январь 2010 - 17:04
Не имею привычки ездить с открытыми дверями)))
#310 Zholtykot
Zholtykot
    Citroёn C-8 EW12J4
  • 1 915 сообщений
Отправлено 21 Январь 2010 - 23:32
Пищит, пищит и по ручнику и по дверям.Особенно это заметно по задней в "сарае", когда чуть слабее её пытаешься закрыть и не закрываешь.Загорается лампа и пищит.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели....а когда нет цели....
Господин Би....планета Плюк... галактика Кин-дза-дза.
#311 Balderes
Balderes
    gscenter.by
  • 5 367 сообщений
Отправлено 22 Январь 2010 - 07:47
Пищит, пищит и по ручнику и по дверям. Загорается лампа и пищит.
А у меня нифига не пищит :-((( когда и ручник затянут и когда и двери открыты (в смысле када заведеная) и багажник... и вопщем лажа полная... Так эта пищалка насильно отрубается??? Или сётаки у меня глюк в "мозгах"????
#312 Raptor
Raptor
    Members
  • 125 сообщений
Отправлено 22 Январь 2010 - 09:59
Пищит, пищит и по ручнику и по дверям. Особенно это заметно по задней в "сарае", когда чуть слабее её пытаешься закрыть и не закрываешь. Загорается лампа и пищит.
а что, она должно пищать, если задняя дверка открыта? :blink: у меня боковые пищат, а задняя нет. концевик живой, т.к в багажнике свет загорается.
#313 werenia
werenia
  • 2 047 сообщений
Отправлено 22 Январь 2010 - 10:45
У меня седан, на незакрытый багажник не пищит.
PSA DiagBox
#314 Andrucha
Andrucha
    Пыжакас
  • 6 902 сообщений
Отправлено 22 Январь 2010 - 10:58
а пробку горловины бензобака открытую хоть показывает? :P :blink:
#315 werenia
werenia
  • 2 047 сообщений
Отправлено 22 Январь 2010 - 11:24
Фиг его знает, честно сказать я и не знал, что такая фишка есть, не пробовал с открытым баком ездить, проверю для интереса.
PSA DiagBox
#316 Andrucha
Andrucha
    Пыжакас
  • 6 902 сообщений
Отправлено 22 Январь 2010 - 11:28
фишка есть, если датчег рабочий и на приборке лампочка не перегорела... :P :lol: с баком и не надо...просто крышку не закрывай....а горловину пробкой смело закручивай :P
#317 Citrin
    Диагностика
  • 13 213 сообщений
Отправлено 22 Январь 2010 - 11:35
Наоборот, пробку не закручивай на горловине.
#318 Sas
Sas
    Котловед
  • 819 сообщений
Отправлено 22 Январь 2010 - 12:06
Вроде тоже заднюю не показывает... :huh:
#319 Raptor
Raptor
    Members
  • 125 сообщений
Отправлено 22 Январь 2010 - 14:44
так я до этого поста и не знал про это...
#320 Zholtykot
Zholtykot
    Citroёn C-8 EW12J4
  • 1 915 сообщений
Отправлено 22 Январь 2010 - 15:37
Хлопцы!Да не заморачивайтесь с этим. А то будет как у меня с приборкой(читай где-то выше). Дофига алгоритмов информирования водителя всяких разных даже по машинам одной комплектации, с одинаковыми моторами.Долго пытался понять, рыл... А потом забил на это - стало так легко на душЕ :D ....А у универсале задняя дверь "и пищит ,и горит"- В с мысле у меня.Когда она незахлопнута на компе и на панели высвечиваются открытые двери (на компе показывает заднюю, в смысле 5-ю).
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406 Панель приборов
@  Andrucha : (03 Июнь 2015 - 09:52) Как CNews, чтобы вызвать сбой, достаточно отправить адресату следующее сообщение: «http://:» (без кавычек). После этого Skype закроется, а при попытке перезапуска известит об ошибке.
@  Ректор : (03 Июнь 2015 - 09:56) не пашет
@  Dils : (03 Июнь 2015 - 11:48) Упс...http://finance.tut.by/news450416.html
@  Dils : (03 Июнь 2015 - 12:56) Где Андре?
@  Andrucha : (03 Июнь 2015 - 13:02) я тут местами
@  Andrucha : (03 Июнь 2015 - 13:04) могу сказаить одно, она уже не девочко
@  Andrucha : (03 Июнь 2015 - 13:05) 1.8 лучший мотор для этого авто
@  Dils : (03 Июнь 2015 - 13:05) 1,4 нормально валит.
@  Dils : (03 Июнь 2015 - 13:05) Лучший для него - 1,6 мпи.
@  Andrucha : (03 Июнь 2015 - 13:10) гауно
@  Andrucha : (03 Июнь 2015 - 13:11) 1.8 и полный привод, или 1.2
@  Ректор : (03 Июнь 2015 - 13:55) какой в этом смысл
@  Ректор : (03 Июнь 2015 - 14:41) Изображение
@  Ректор : (03 Июнь 2015 - 14:41) епам по сети пустил шило
@  Dils : (03 Июнь 2015 - 16:09) епам и Ректор созданы друг для друга.
@  Ivan_N : (03 Июнь 2015 - 17:46) хилти
@  Dils : (03 Июнь 2015 - 17:52) ребзя и резя.
@  Andrucha : (03 Июнь 2015 - 18:34) тизер
@  Andrucha : (03 Июнь 2015 - 18:42)
@  Dils : (03 Июнь 2015 - 19:06) У нас только четыре пользователя в чате?))))
