Откуда такая инфа?!
помогай.
to andrucha-adm а посмотри на эксисте.
может я не там глядел?
Центральный сигнализатор неисправности "
STOP"
Связан с сигнализаторами: "Падение давления масла в двигателе",
"Падение уровня тормозной жидкости", "Указатель температуры
охлаждающей жидкости" и "Неисправность системы распределения
тормозных сил").
Загорается при каждом включении зажигания.
В случае мигания сигнализатора при работающем двигателе немедленно остановитесь.
Проконсультируйтесь с дилером или на сервисной станции ПЕЖО.
ЛЕЙКА"Сигнализатор падения давления масла в двигателе
Связан с центральным сигнализатором неисправности (
STOP).
В случае загорания сигнализатора при работающем двигателе немедленно
остановитесь.
Сигнализатор горит:
– при недостаточном давлении масла в двигателе;
– при недостаточном количестве масла в системе смазки двигателя. Доведите уровень
масла до нормы.
Срочно проконсультируйтесь с дилером или на сервисной станции ПЕЖО.
НИ ГДЕ НЕ НАПИСАНО ЧТО ЛЕЙКА ДОЛЖНА ГОРЕТЬ
к примеру :
Сигнализатор неисправности антиблокировочной тормозной
системы (
АБС)
Сигнализатор загорается на 3 секунды при каждом включении зажигания.
Загорание сигнализатора при скорости движения выше 12 км/ч свидетельствует
о нарушении работоспособности АБС.
При этом полностью сохраняется возможность торможения автомобиля в обычном
режиме с использованием усилителя тормозов.
