#341 Отправлено 17 November 2016 - 22:06
#342 Отправлено 17 November 2016 - 22:31
Вот, скажи спасибо своему гбо, за год спалило поршень.
Я понял так, ты только себя слышишь, или мнения людей с 20летним стажем работы с ГБО , тебе по барабану? Зайди на сайт Газовщиков и задай вопрос /возможен ли прогар поршня на Газу/?
#343 Отправлено 17 November 2016 - 22:42
#344 Отправлено 17 November 2016 - 23:05
ПАТРОЛЬ, хотелось бы увидеть, где ты мне предлагаешь такое?
/я ему сразу предложил, пожить без газа, НО он упрям/.
А вот если бы ВЫ, читали с самого начала МОИ посты, то увидели бы, что я же указывал, что газ Перекрывался Полностью, для проверки НЕпопадания его за ночь в ВК. Так что твои намёки на /воду в ступе/ НЕ обоснованы ! И прежде чем унижать кого либо, подумайте!
Я прошу прощения за флуд, НО ничего не могу поделать, у меня /сильно обострённое, чувство справедливости/.
Больше дела Господа! Приступаем к обсуждению, если конечно я не перебил охотку.
И так, только что из Гаража, авто там уже 11часов, Вкл. зажиг. на старт, мотор с полтыка шепчет!!!
Какие теперь мысли будут? У меня есть мысля, но хочу сперва услышать Ваши.
Как моторист с 14-летним стажем, могу тебя заверить, что прогорают от газа не только поршни, но и сёдла клапанов, сами клапана. Всему виной скорость горения газа. Она в 4 раза ниже скорости горения бензина, отсюда нагрев деталей больше. А мотор твой (да и мой) имеет славу маслопожирателя. Масло попадает по стержням клапанов в камеру сгорания, покрывая нагаром и сам клапан, стенки сёдел и всего, что в камере сгорания находится. Нагар, нагреваясь от долгогорящего газа разогревается до больших температур и плавит любой металл.
Так что не надо мне баек от ГБО-шников и ещё кого-то там.
Спорить с тобой не буду, я не моторист.
Лучше скажи что сейчас думаешь, по вечерней с полтыка?
#345 Отправлено 17 November 2016 - 23:09
#346 Отправлено 17 November 2016 - 23:28
На бензине можно не только поршень прожечь но и шатуны в узел связать. И для этого не надо далеко ехать. Бензин, как и любое другое топливо (даже древесные опилки) в смеси с воздухом может гореть, а может взрываться. Взрыв это тот же процесс горения только с большой скоростью (считается что время горения при взрыве приближается к 0) Поэтому на современных двигателях с большой степенью сжатия и использующих обедненные смеси устанавливают датчики детонации (на твоем должны бы стоять). Эти же датчики детонации на навороченных машинах могут и вовсе вывести ЭБУ в аварийный режим. Потому прямо на заливной горловине пишут: октановое число не ниже.
На этом и разойдемся. Там тебе советы по секрету дают. Удачи.
#347 Отправлено 18 November 2016 - 00:21
А чё за обидки то? Сам ругаешь за /простыни/ , вот люди и тыкают меня носом в инфу, что б я в спокойной обстановке почитал в Подробостях совет, а не засоряли форум, так что ли.
ну а НФС так вот считает -
- Прогар 100% из-за газа. Это не мгновенный процесс. Нужны тысячи км, что бы прожечь поршень, седло, клапан. Особенно просто это сделать на моторах EW, да ещё если ездить на некачественном масле.
Я когда покупаю авто, сразу же меняю масло и ГРМ, НЕ зависимо, что бы не говорил хозяин. А вот масло там как раз было по моему /Кастрол/, я ещё удивился, у франц. обычно Тотал и тп. так что не удивлюсь что процесс уже шёл, бензин правда клялся 95лил, а я вот перешёл на 92 и поставил газ, этим наверно скорей всего приблизил кончину мотора + эта долбаная /продувка/ по трассе 130 на 4ой передачи и поставили жирную точку.
Ну а по бензу, тоже моно сколько угодно примеров приводить, что народ ездит годами , на моторах ЕВ заправляясь только 92 + ГАЗ-4 и всё нормалёк, ни каких проблем, как тут понимать? Сколько людей столько мнений, все знаем что надо лить 95, а льём 92.
Ну а по поводу вечернего пуска, что молчим?
#348 Отправлено 18 November 2016 - 00:28
#349 Отправлено 18 November 2016 - 01:32
На моей телеге написано лить 91-95. Может потому, что не пежо. Но двигатель одинаковый. Езжу на 92 и когда акции, на 95. Разницы особой нет, а звук детонации вызвать так ни разу и не получилось.
Слушай, а как моно почувствовать эту детанацию у нас? Это что как раньше на тазах пальцы гремели что ли?
Буду искать газовщиков с компом, смотреть надо коррекцию по Газу, жаль что может не получится так как мотор на обкатке, а там крутить надо во всех режимах.
Ты не думай, что я не лью 95 из за денег, наоборот, что б не влететь на бодягу, и ни сделать мотору боба, я ради машины, трусы продам, а не исправность устраню, у меня если где то, что подстукивает, я спать не могу пока не сделаю , старуха стреляется.
А как проверить это датчик детонации, или его симптомы по дыхания какие?
#350 Отправлено 18 November 2016 - 03:09
#351 Отправлено 18 November 2016 - 12:02
Детонация это те самые пальцы. Но за всё время, что у меня сей агрегат (с 2011 г.), я слышал только один раз, когда вместо первой воткнул торетью. И то, это было очень кратковременно, и в жару больше 30°. Сейчас я никак не смогу вызвать этот звук. Хотя странно, компрессия по 15 в каждом цилиндре, 92 бензин, а детонации нет.
Так у нас же гидрики, поэтому и не слышим пальчики , а где этот датчик детонации стоит и как он себя проявляет, когда глючит?
#352 Отправлено 18 November 2016 - 12:29
Так у нас же гидрики, поэтому и не слышим пальчики , а где этот датчик стоит и как он себя проявляет, когда глючит?
Первое, звук издают не пальцы, а взрывающаяся в камере сгорания смесь. Второе, даже если принять эту байку за правду - палец, где он, а где гидрик? Палец поршень на шатуне держит. Третье, датчик стоит на блоке и улавливает этот звук детонации, что бы снизить угол опережения зажигания.
Ну а в П.С. можно сказать так, совершенно пофигу мотору, на каком бензине работать. Если при его работе не возникает длительной (более 5 сек) детонации, можно использовать такое топливо. Электроника регулирует угол опережения зажигания всегда по датчику, балансируя на грани детонации, разница лишь в том, что на более высокооктановом детонации сложнее добиться.
#353 Отправлено 18 November 2016 - 12:38
Ну про /пальцы/, это же я образно, по привычке . Вот так бы всегда, плотно по полочкам ответы все разложил , и понятно всё и читать приятно! Лови молодца, Спасибки!
#354 Отправлено 18 November 2016 - 12:43
......Там тебе советы по секрету дают. Удачи.
Ни перед кем не оправдываюсь по-жизни. Тебе, патроль, объясню по секрету - никаких секретов ТАМ нет. Реально - достаточно объёмный(по формату) материал от А. Пахомова. Если необходимо - могу "сбросить", кому нужно... Удачи ![]()
В "сказки" верю... Но - только после предоплаты!
#355 Отправлено 18 November 2016 - 12:52
Никого не хотел обидеть, извини. А ссылочку скинь. От инфы никогда не отказывался и, хотя ремонтом не занимаюсь, разного рода инфы не один Гг.
Просто ты же видишь какой затянувшийся и нервенный у нас разговор. Все вместе и прочли бы. А.Пахомов это книга. Напиши название я загружу.
Ты имеешь ввиду:
#356 Отправлено 18 November 2016 - 12:59
На детонацию влияет много факторов. Не стучат пальчики и хорошо. А у людей стучат (недавно писал толи 605, толи 607). Малейшая нагрузка и ляпают. Тебе ли НФС не знать от чего это зависит. А случай недавно описанный на форуме с погнутыми шатунами. Стучащие пальчики это только симптом, когда произойдет детонация пальчиков не услышишь. И все дело случая, может на 100000 один. Потом я не утверждал а предположил. Потом у тебя ведь датчик детонации стоит, по схеме 42. Элемент очень чувствительный и по нему идет коррекция зажигания и смеси. При выходе из строя, ЭБУ переходит в режим с параметрами исключающими детонацию. На техосмотре (в очереди) как-то разговорился с владельцем крутой вольво. Бензин у него 98. Так он рассказывал что, при снижении фактического октанового числа машина сразу переходит в аварийный режим и комп недвухсмысленно намекает на замену топлива. Как двигатель может определить какое топливо в баке? А ему до фени какое, датчик детонации дает информацию, ЭБУ пытается ситуацию разрядить, но ее возможностей не достаточно. Вот и загорается чек, а остальное как и на наших.
Отлично, всё понятненько, ну я думаю мне не грозит, так как вожу только жопу свою, мотор всегда держу в натяжечке, что б распредвалам было легко, а то знаю таких, на 5ой. 40км. едет и доволен, говорит так экономней. Таких не переубедишь, это называется /эфект утки/.
Ну что господа! Сегодня утром , мафинка в гараже, и с первого раза шепчет!?!?!?
Значит банальная замена топлива, в моём случае, пока остаётся на Первом месте?
ТО, что на работе не завелась с 1го. раза , пока спускаем на тормозах, и относим в список болячек 406го. / НЕ заводится по утрам в СЫРУЮ погоду/? Обсудим? Кито, что думает?
И ещё, Как кто видит, опустошение нашего бензобака до 0? Напугал Патроль конкретно, по 92му. хочу слить всё, сгонять на добрую заправку, и залить 95го. пол бака, Я думаю так, жопу на горочку, левую сторону поддомкрачиваем , снимаем насос, берём шланг и смоктаем ету каку? Но это ж надо, где то канистру такую плоскую надыбать. короче вариантов других НЕТу я понял?
#357 Отправлено 18 November 2016 - 13:16
----. А.Пахомов это книга. Напиши название я загружу.---- Всё верно. Только это не книга, а платный видеокурс из 3-х частей. В личку сбросил метод устранения распостранённого "косяка" при заводке авто с ГБО
#358 Отправлено 18 November 2016 - 13:31
Sasha19561956, у тебя в личке тема с одного из авторемонтный форумов про "хр...вый" бензин на машинке с ГБО. Патроль, тебе сегодня в личку забросить не могу - второе за сутки - запрещено ![]()
#359 Отправлено 18 November 2016 - 23:35
Спасибо Дим прочёл, ну где ты раньше был, хотя, мне малёха приятно, что я сам, это сделал, а ты читал, что у меня пыж вытворял, почти год нервы мотал по утрам,
а я хлопцам на форуме каждый день, Патроль уже стрелялся, и вот неожиданная развязка, банально поменял заправку, и УСЁ!!! А сколько денег сэкономила, эта замена бензина, мама не горюй!
Так что теперь /тьфу тьфу тьфу/, заводимся с первого раза!
Ну и ВСЕМ, кто столкнулся с такой проблемой, как /запуск мотора по Утрам, с 5-6 раза/,
Советую, прежде чем тратить мани, на дорогостоящие датчики и тп, Начинать ЕЁ решать, с
Замены Бензина в своём любимце! Всем удачи, в решении проблем!
Спасибо Патроль/ю/ НФС/у/ и тебе Вадим!!! ![]()
#360 Отправлено 19 November 2016 - 10:19
Ну и нормальненько, что проблема "отвалилась"
Всем удачи на дорогах!
Торговые Ряды → Барахолка →
