406. Плавают обороты холостого хода XU, EW.
406 Peugeot 406 Пежо 406 406 Плавают обороты
Сообщений в теме: 809
  #601 OFFLINE   serg406
serg406
  • 22 сообщений
Отправлено 20 June 2014 - 22:12
датчик холостого хода, и чисти заслонку и будет тебе счастье. Датчик менять необязательно. Он там регулируется вручную, я по крайней мере регулировал. ТОлько что придется по чуть откручивать или закручивать и ставить назад заводить и смотреть. Можно холостой ход любой поставить хоть 3000 об. Ну или новый, но я считаю нет смысла если рабочий свой. А на холодную или всегда?
  #602 OFFLINE   S_t_a_s
S_t_a_s
  • 3 сообщений
Отправлено 21 June 2014 - 21:22
В общем, заменил свечи (оригинальные эйквем), возд. фильтр(кнехт), почистил заслонку ХХ - глохнуть кагбы перестала,но обороты играют "+-" 50 об.  И на холодную, и на горячую прыгают. Когда прогретая, то держит обороты в районе 700, поэтому, думаю, регулятор ХХ в норме, тока почистить его нужно все-таки (на тот момент звездочек у меня не было). Когда чистил заслонку, заметил снизу под ней (во впускном коллекторе, если не ошибаюсь) масло с грязью, кагбы туда добраться, почистить подскажите. Еще одна проблемка. Относится она к оборотам или нет не знаю. Короче, на разгоне чувствуется провал тяги, особенно на 1-й передаче. Сразу схватывает, потом провал, нужно глубже педаль надавить, тогда снова берёт. Неприятная штука так-та. Может это к сцеплению относится - оно у меня вверху педали схватывает (мот на подходе уже). Хотя, не знаю... Выручайте ребята, надо довести машинку до ума, надеюсь малой кровью.
  #603 OFFLINE   Ecventor
Ecventor
    Senior Member
  • 1148 сообщений
Отправлено 23 June 2014 - 11:18
Пляски оборотов - это нормально. Иногда бывает проходит само по себе, а потом опять появляется. Скорее всего, зависит от атмосферных условий и качества бензина.
Дроссельный узел можно снять полностью и почистить впускной коллектор через образовавшуюся дыру. Снимается несложно, главное - аккуратно все делать. Можно вообще снять весь впускной коллектор, но я это делать поленился.
  #604 OFFLINE   serg406
serg406
  • 22 сообщений
Отправлено 23 June 2014 - 12:19
Гдето подсос воздуха есть, при нагревании детали расширяются и микрощель закрывается. У меня такая же беда, плавают обороты, не критично. Качество бензина. Попробуй 95 залить. У моего друга на бмв тоже глохла при заводке приходилось пока прогреется подгазовывать, залил 95 бензина и забыл все прошло, может тебе поможет
  #605 OFFLINE   Лёхан55
Лёхан55
  • 18 сообщений
Отправлено 23 June 2014 - 19:28
Мой Пежо-406, 1,8л, 16 кл. 1998 г.в. при температуре движка 70 градусов самопроизвольно увеличивает обороты, сам подгазовывает. При 80 градусах всё приходит в норму, при 60-тоже. В чём причина?
 Купил Регулятор ХХ. Как его правильно установить?
  #606 OFFLINE   serg406
serg406
  • 22 сообщений
Отправлено 24 June 2014 - 21:29
Ставиш взамен старого и заводиш. Если машина глохнет чуть подкручиваеш шток(не помню точно в какую сторону) в одну обороты растут в другую падают. Но при покупке по заводу должен уже быть выкручен как надо
  #607 OFFLINE   duffik
duffik
  • 98 сообщений
Отправлено 16 July 2014 - 00:17
У меня обороты хх на нейтралке тоже плавали примерно от 800 до 1300, как при езде накатом, так и на месте. Передернул разъемы на датчик педали газа, расходомер, форсунки(само собой при скинутом аккуме). Почистил очистителем карбюратора расходомер(был чистый, раньше как-то я его уже чистил с год назад). Проблема ушла вроде, пару недель катаюсь, все нормально.
  #608 OFFLINE   Molodoy
Molodoy
  • 12 сообщений
Отправлено 06 September 2014 - 22:52
Всем привет. Попробую описать свою проблему. Пежо 406 2001 1.8 16. В начале авто перестал заводиться на холодную, ключ в зажигание - все схватывает - газуешь , отпускаешь педаль -  глохнет. Приходилось газовать пока обороты не встанут в норму. Поехал к одному гаражнику он посоветовал поменять датчик температуры. Куплено- поменяно. При замене он заметил что отключен датчик №1, после его подключения началось самое интересное. Начинаешь газовать, отпускаешь педаль двигатель продолжает сам по себе газовать причем с определенной амплитудой! убираешь фишку с датчика - обороты спадают до 900 но начинают периодически плавать но без какой- либо последовательности.
Скину завтра фото отчет, сниму видео скину ссылку.
Прикрепленные изображения
  #609 OFFLINE   Gl_Mag
Gl_Mag
  • 5 сообщений
Отправлено 07 September 2014 - 07:02
Недавно купил Пежо 406, 1.8 бензин (8 клапанов) Был на диагностике. Выбило 2 ошибки: 1 - проблема с датчиком температуры охлаждающей жидкости двигателя (который идет именно на мозги), 2 - датчик давления во впускном газопроводе. Из трубы на прогазовках шел черный дым(даже при работе на холостом ходу.). Расход топлива был не маленький. Датчики поменял, вроде стало лучше. Черный дым пропал. Но обороты перестали падать. При работе холодного двигателя, обороты еще более-мене нормальные 1000-1100. А вот когда прогреется обороты подскакивают до 3000-3500. Иногда падают, но машина сама себе подгазовывает. Диагностика ничего больше не показала. Поменял 3 клапана холостого хода. Результат нулевой. Даже при работающем двигателе, отключая фишку от него, ничего не меняется.. При езде, даже на педаль газа нажимать не приходится.Обороты набирает сама. Что это может быть??? Подскажите пожалуйста.
  #610 ПыжеГость_Jigar_*
ПыжеГость_Jigar_*
  • Guests
Отправлено 07 September 2014 - 11:53
подсос воздуха может...
может что снимали при замене датчиков,
дроссель например.
  #611 OFFLINE   Gl_Mag
Gl_Mag
  • 5 сообщений
Отправлено 07 September 2014 - 13:20
Дроссельная заслонка при не работающем двигателе закрыта плотно. А вот подсос воздуха вполне, только если через воздухозаборник. Патрубок прилегает не плотно. Спасибо.
  #612 OFFLINE   Molodoy
Molodoy
  • 12 сообщений
Отправлено 07 September 2014 - 17:00
Фото №1 датчик про который я рассказывал -что при его включении обороты начинают скакать! Фото №2 регулятор xx и он вроде не родной т.к видно на фото что одно ухо у него не куда прикрутить.он ромбовидный а нужен треугольный.
работа без датчика
Работа с датчиком вид снаружи
Вид изнутри стрелка взлетает когда я подгазовываю, был даже момент когда обороты прекратили прыгать
  #613 ПыжеГость_Jigar_*
ПыжеГость_Jigar_*
  • Guests
Отправлено 07 September 2014 - 17:46
влияет подсос после заслонки напримно стык дроссель- впускной колектор.
  #614 OFFLINE   Kortess
Kortess
  • 72 сообщений
Отправлено 07 September 2014 - 19:49
Мысли 2 , могу ошибаться.
1.  Хана MAP сенсору.  (тестер иль мультиметр в руки и выносить ему приговор жив иль нет )
2 регулятор холостого хода перекрывает канал, но поскольку висит на одном ухе - через щель может быть подсос воздуха и могут быть глюки. ( убедиться что на шкиве регулятора есть резиновое колечко и оно не выглядит ужасно порванным,  перепроверить что тот самый шкив перекрывает канал, и то что он висит на одном ухе - не может быть причиной подсоса . Как вариант - чуть чуть !!! обмазать щели герметиком.)
   Я бы ещё ей (львёнку) зубки бы почистил, кисточкой с бензинчиком от пыли, грязи ...  глючит не из-за грязи,  но в будущем ей это точно не повредит.
  #615 OFFLINE   Molodoy
Molodoy
  • 12 сообщений
Отправлено 07 September 2014 - 20:30
Регулятор заказал оригинальный, колечка там и не было )) такой вот поворот!во вторник поставлю вечерком отпишусь.
  #616 OFFLINE   Molodoy
Molodoy
  • 12 сообщений
Отправлено 12 September 2014 - 08:37
Рассказываю что получилось. Купил я РХХ VDO, поставил, сбросил настройки, поездил немного. Теперь когда на холостых газу даешь стрелка зависает на 1500, это нормально? Но это на разогретую машину.
  #617 ПыжеГость_Jigar_*
ПыжеГость_Jigar_*
  • Guests
Отправлено 12 September 2014 - 10:18
нет
  #618 OFFLINE   KAM
KAM
  • 1581 сообщений
Отправлено 12 September 2014 - 12:42
Что подразумевается под "сбросил настройки"? Адаптация регулятора ХХ делалась? Стрелка зависает на 1500 это она постоянно стоит на 1500 или 2-3 сек или  10-20 сек?
Сначала адаптировать РХХ, диаг. компом или методом вкл/выкл зажигания (методика описана на форуме).
Если проблема останется, смотреть датчик давления на впуске (#1 как вы пометили). Сомнения вызывает то что он был отключен. Если датчик неисправен, но диагностический комп должен это показать. Некорректные показания датчика и работоспособность вобщем можно проверить тестером.
Три провода: +5V, GND и контрольное напряжение с датчика, которое должно быть 1,4-1,6 V на ХХ.
  #619 OFFLINE   EvenMatthew
EvenMatthew
  • 1 сообщений
Отправлено 14 September 2014 - 22:21
Подскажите как правильно адаптировать РХХ - не нашел нигде описания
Сообщение отредактировал Dimetrio: 18 January 2015 - 01:26
  #620 OFFLINE   sergei00
sergei00
  • 26 сообщений
Отправлено 16 September 2014 - 22:30
ПРОБЛЕМА в следущем пежо 406 2003г 1800 бензин не сбрасывает обороты при переходе на нейтраль не всегда но часто!обороты (1400-1500) можно сбросить путем включения 1 передачи и немного приотпустив сцепление становятся в норм Был на двух диагностиках читали лексияй ошибка по второй лямде но думаю она не причем(отключали)без изменений!Дросель чистел менял датчик ХХ датчик положения дроселя подсоса нет результат нулевой PS машина хорошо заводится и едет но обороты раздрожают !
  #621 ONLINE   msk
msk
    Электрика Диагностика
  • 1578 сообщений
Отправлено 16 September 2014 - 22:49
блок управления какой стоит...???
  #622 OFFLINE   sergei00
sergei00
  • 26 сообщений
Отправлено 17 September 2014 - 11:51
Блок управления sagem s 2000
  #623 OFFLINE   Alex2014
Alex2014
  • 3 сообщений
Отправлено 17 September 2014 - 14:31
У меня такая же проблема. Тоже не знаю как решить. Если катаюсь долго, то при 700-800 оборотов скидаваю клему с датчика ХХ.
  #624 ONLINE   Alex2014
Alex2014
  • 3 сообщений
Отправлено 17 September 2014 - 14:51
У меня такая же проблема. Тоже не знаю как решить. Если катаюсь долго, то при 700-800 оборотов скидЫваю клему с датчика ХХ.
если решишь отпишись!!! :)
Сообщение отредактировал Dimetrio: 26 January 2015 - 19:30
  #625 OFFLINE   sergei00
sergei00
  • 26 сообщений
Отправлено 18 September 2014 - 22:06
проблема может быть в самом блоке!не знаю и что делать
  #626 OFFLINE   sergei00
sergei00
  • 26 сообщений
Отправлено 22 September 2014 - 21:24
у кого еще есть какие нибудь предложения прошу помощи!
  #627 OFFLINE   VladislavL
VladislavL
  • 13 сообщений
Отправлено 27 September 2014 - 12:35
Приветствую!
Аналогичная проблема, с которой борюсь уже месяца 3....
Peugeot 406 1,8L V16 1998 год, ЭБУ Sagem + ГБО 4 поколения
на нейтральной передаче плавают обороты 1400-1600, не всегда но очень часто...
машина когда едет, такое впечатление что ее что-то держит, потом отпускает... и такая езда рывками...
что было сделано/поменяно:
откатался ко всем более менее толковым электрикам... большинство рекомендовали поменять пол машины...
Лямбда стоит новая (менял тысяч 20 назад) Denso DOX0104 (на ней был обрыв одного из проводов, и не работал прогрев ее), устранили, по мнению электриков работает безукоризненно...
Датчик положения дроссельной заслонки MEYLE 6148990008 - новый (но при подключении компа показывает при закрытой заслонке угол 8,5 градусов), ставили аналог - тоже самое, значит не должно влиять на показания.
Моторчик холостого хода, заменен на новый оригинальный Peugeot 1920V7, внутри все вычещенно до идеального блеска....
Катушка зажигания с наконечниками VALEO 245099 - новая
Свечи Denso K20TT - пробег 650км после замены
Бензаонасос новый MAGNETI MARELLI 313011303103
Обороты плавают как на бензине, так и на газу... расход на газу поднялся по 14,5-15л на сотню... чувствуется что ЭБУ переливает...
если сбросить настройки ЭБУ, первых километров 20-30 машинка просто летит, потом проблема возвращается...
перерыл кучу форумов, склоняюсь к тому, что еще нужно поменять датчик абсолютного давления, из доступных FAE 15009 и Bosch 0261230057. Заказал FAE (около $40) по сравнению с $60 за бош. как поставлю отпишусь.
Может кто-то подскажет более дельный совет, куда смотреть, буду благодарен!
Сообщение отредактировал VladislavL: 27 September 2014 - 21:39
  #628 ПыжеГость_Jigar_*
ПыжеГость_Jigar_*
  • Guests
Отправлено 27 September 2014 - 22:41
а подсос воздуха, не ?
  #629 OFFLINE   VladislavL
VladislavL
  • 13 сообщений
Отправлено 27 September 2014 - 23:17
как тестировать  наличие "подсоса воздуха"?
  #630 ПыжеГость_Jigar_*
ПыжеГость_Jigar_*
  • Guests
Отправлено 28 September 2014 - 12:32
распылитель с чем горючим,
бензин, очиститель карбюратора.
Распылять на стык дроссель-коллектор,
коллектор-голова, и слушать где поднимуться обороты там и подсос.
  #631 OFFLINE   artemm
artemm
  • 20 сообщений
Отправлено 29 September 2014 - 19:10
При снятии фишки с  датчика холостого хода машина работает ровно и не показывает никаких ошибок, при вкл фишки двигатель работает не чисто и с плаванием оборотов, было заменено 3 датчика.
В чём может быть причина?  и какие обороты  должны быть на холостом ходу? (900?)
Сообщение отредактировал Dimetrio: 27 January 2015 - 18:08
Я русский бы выучил только за то, что им разговаривал ленин (ц)
  #632 OFFLINE   msk
msk
  • 1578 сообщений
Отправлено 29 September 2014 - 19:21
если не указать мотор и год автомобиля, то есть два варианта либо будем гадать до морозов, либо я просто закрою тему, а вы прочитаете правила создания новой темы...
  #633 OFFLINE   artemm
artemm
  • 20 сообщений
Отправлено 29 September 2014 - 20:10
406  седан  2,0 Б v 16,1997г
  #634 OFFLINE   msk
msk
  • 1578 сообщений
Отправлено 29 September 2014 - 20:19
сильное плавание оборотов...???
калибровали датчики, когда ставили новые...???
  #635 OFFLINE   artemm
artemm
  • 20 сообщений
Отправлено 29 September 2014 - 22:30
бывает  почти загораются лампочки на приборке, но потом нормализуется.
калибровка, не получается , так как шток не ходит, как буто донего не доходит ток.
  #636 OFFLINE   smd
smd
    ПыжоВед
  • 763 сообщений
Отправлено 30 September 2014 - 14:15
Какие лампочки почти загораются ? И почти загораются это как ?
  #637 ONLINE   KAM
KAM
  • 1581 сообщений
Отправлено 30 September 2014 - 14:42
думаю имеется ввиду, что обороты могут упасть до уровня когда двигатель почти заглох, но продолжает работать, при этом можно наблюдать загорание лампочек как при включении зажигания  :ab:
думаю логично, что надо посмотреть проводку на Регулятор ХХ, раз шток не ходит и 3 рабочих РХХ уже менялось
Сообщение отредактировал KAM: 30 September 2014 - 14:43
  #638 OFFLINE   artemm
artemm
  • 20 сообщений
Отправлено 30 September 2014 - 15:21
и как проверить проводку и что должно показывать? там 4 провода,, если проверять через  конрольку, при вкл зажиг.. лампочка не загорается на контрольке.
  #639 ПыжеГость_Jigar_*
ПыжеГость_Jigar_*
  • Guests
Отправлено 30 September 2014 - 15:33
какая контролька....
у тебя мтз-80, зил-130 ?
уж не ипанул ли ты моторные мозги своей контролькой...
Сообщение отредактировал Jigar: 30 September 2014 - 15:34
  #640 ONLINE   Gl_Mag
Gl_Mag
  • 5 сообщений
Отправлено 30 September 2014 - 16:06
Пежо 406, 1.8 бензин 8 клапанов. 2000 г.в. Поменял датчик давления во впускном коллекторе, клапан холостого хода, свечи, катушку зажигания и провода, топливный фильтр и все прочее. Работает вроде нормально, а потом как клинит её. Обороты подскакивают до 3000-3500 оборотов. И не падают. Как на холостом ходу, так и под нагрузкой. Диагностика ничего не показала. Не выбивает ошибок. Уже и не знаю что думать.
  #641 OFFLINE   artemm
artemm
  • 20 сообщений
Отправлено 30 September 2014 - 16:41
без комментариев,а совет лучше
  #642 ПыжеГость_Jigar_*
ПыжеГость_Jigar_*
  • Guests
Отправлено 30 September 2014 - 16:53
на комп, на шаговом двигателе ничего не увидишь лампочкой.
Сообщение отредактировал Jigar: 30 September 2014 - 16:55
  #643 OFFLINE   artemm
artemm
  • 20 сообщений
Отправлено 30 September 2014 - 19:35
примерно было 10 диагностик на разных сто и кулибинов.. ошибка одна не правельно обогощение смеси.
  #644 ПыжеГость_Jigar_*
ПыжеГость_Jigar_*
  • Guests
Отправлено 30 September 2014 - 20:22
прочитать ошибку - это не диагностика.
свяжись с местгымт спецами, Цитрин, Фоблас....
В услугах посмотри
  #645 ONLINE   KSN
KSN
  • 138 сообщений
Отправлено 30 September 2014 - 22:29
что-то как-то одновременно и массово это все.... при чём, на разных моторах. у меня таже хрень, движок 1,8 16 клапанов, только обороты на тысячу меньше указанных, и до диагностики еще не добрался.
  #646 ПыжеГость_Jigar_*
ПыжеГость_Jigar_*
  • Guests
Отправлено 30 September 2014 - 22:42
подсос воздуха ищите.
похолодало, зазоры увеличились.
Сообщение отредактировал Dimetrio: 18 January 2015 - 01:29
  #647 OFFLINE   KSN
KSN
  • 138 сообщений
Отправлено 30 September 2014 - 22:56
места вероятного подсоса уплотнены. обороты скачут после прогрева двигателя до рабочей температуры. если заглушить и запустить снова, в ряде случаев обороты нормализовывались на какой-то промежуток времени. буду пробовать менять РХХ, видимо очистка в моем случае - не панацея.
  #648 OFFLINE   zav-andrey
zav-andrey
  • 28 сообщений
Отправлено 30 September 2014 - 23:19
при  прогреве до рабочей температуры, тоже подергивает мотор, но симптомы проявляются когда мотор по мере прогрева скидывает обороты. после перехода на газ- обороты держит ровно. И еще нашел сгоревший предохранитель, заменил и теперь при заводке работает что-то типа электро компрессора, как только авто прогревается выключается. Может вынуть предохранитель о не париться, при не работающей этой хрени облороты падают равномерно до заветных 800
  #649 OFFLINE   Gl_Mag
Gl_Mag
  • 5 сообщений
Отправлено 01 October 2014 - 07:25
спасибо за совет. Буду искать подсос воздуха.
  #650 ПыжеГость_Jigar_*
ПыжеГость_Jigar_*
  • Guests
Отправлено 01 October 2014 - 10:29
ну так пылесос вещь безвредная,
скока он там работает... минуту в жару 10 секунд в холод
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406 Плавают обороты
