406. Плавают обороты холостого хода XU, EW.
406 Peugeot 406 Пежо 406 406 Плавают обороты
Сообщений в теме: 792
  #701 OFFLINE   Dils
Dils
    гость
  • Banned
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 2053 сообщений
Отправлено 19 May 2015 - 15:01
В этих пределах.
  • -1
  #702 OFFLINE   KAM
KAM
  • 1548 сообщений
Отправлено 19 May 2015 - 15:06
Норма для прогретого двигателя EW 700+/-50об.
я тебе уже сказал, это не норма
да? а сколько норма? и где что было сказано по этому поводу? (с начала темы нет ничего)
Сообщение отредактировал Dils: 20 May 2015 - 11:44
подправил цитату
  #703 ONLINE   Ректор
Ректор
    Тёмный рыцарь клуба
  • 6470 сообщений
Отправлено 19 May 2015 - 15:07
обороты должны стоять ровно а не плавать 650-750 как у мити. так и нервный тик можно заработать смотря на его стрелку.
Сообщение отредактировал Dils: 20 May 2015 - 11:43
избыточное цитирование*
  #704 OFFLINE   112
112
    ПыжоВед
  • 672 сообщений
Отправлено 19 May 2015 - 15:09
обороты в любом случае не могут стоять идеально ровно. 700 норма, и при включени например кондей могут припать до 650... или еще какой нагрузки. скакать не должны. эти моторы ровно работают.
  • 1
  #705 ONLINE   Ректор
Ректор
    Тёмный рыцарь клуба
  • 6470 сообщений
Отправлено 19 May 2015 - 15:14
смотри как они стоят у дизеля
график это моя машина зимой
как видим из графика давления топлива машина прогревается
300 400 500 600 .. 1700 это секунды. тоесть график за 29 минут
  #706 OFFLINE   112
112
    ПыжоВед
  • 672 сообщений
Отправлено 19 May 2015 - 15:16
EW двигатели никогда не работали на солярке. ты хочешь похвастаться графиками своего мотора? так непонятно зачем он тут? покажи как ровно обороты будут стоять при включении вентилятора радиатора???
  • 2
  #707 ONLINE   Ректор
Ректор
    Тёмный рыцарь клуба
  • 6470 сообщений
Отправлено 19 May 2015 - 15:18
причём тут рога и копыта к колёсам.
я видел как на прогретой машине, отстоявшей час на стоянке плавают обороты в пределах сотни. такого быть не должно, и кондёр с вентиляторами тут не привязывай.
Сообщение отредактировал Ректор: 19 May 2015 - 15:23
  #708 OFFLINE   KAM
KAM
  • 1548 сообщений
Отправлено 19 May 2015 - 15:19
ну как бы да, должны, но как неоднократно обсуждалось в других темах, идеально ровными они не будут. На приборке колебания стрелки не так заметны, а в PP2000 параметр обороты холостого хода изменяется в динамике на 20-30 об\мин, а подсказка по этому параметру говорит, что 670-740 допустимо.
Тема про EW бензин, так нафига сюда про дизель писать?!
Сообщение отредактировал KAM: 19 May 2015 - 15:21
  #709 OFFLINE   112
112
    ПыжоВед
  • 672 сообщений
Отправлено 19 May 2015 - 15:20
график с ямахи выложить не могу. но там устойчиво холостые на 3 тыщах,  у ректора походу неисправность какаято, слишком низкие холостые, если сравнить с ямахой
но скакать не должно, это факт!
  #710 OFFLINE   Dils
Dils
    гость
  • Banned
  • 2053 сообщений
Отправлено 19 May 2015 - 15:23
И?
Серж, там как раз на+/- 30 об. амплитуда.
  #711 ONLINE   Ректор
Ректор
    Тёмный рыцарь клуба
  • 6470 сообщений
Отправлено 19 May 2015 - 15:25
И?
приезжай. я твой график запишу
а не, не приезжай, у меня он и так есть. гыгыгы) приду домой поищу
  #712 OFFLINE   112
112
    ПыжоВед
  • 672 сообщений
на чистом ХХ не должно быть такого. гдето подсос воздуха скорее всего, может из под резинок форсунок, или между коллектором и гбц
  #713 ONLINE   Ректор
Ректор
    Тёмный рыцарь клуба
  • 6470 сообщений
Отправлено 19 May 2015 - 19:23
митина машина
  • 2
  #714 OFFLINE   Dils
Dils
    гость
  • Banned
  • 2053 сообщений
Отправлено 19 May 2015 - 22:44
Спасибо, Серёжа, что уточнил пробег, вин-код, теперь все знать будут))) Ещё и на онлайнере выложил - замечательно...
Сообщение отредактировал Dils: 19 May 2015 - 22:48
Спасибо!!!
  #715 ONLINE   Ректор
Ректор
    Тёмный рыцарь клуба
  • 6470 сообщений
Отправлено 19 May 2015 - 23:32
обращайси  :bm:
  • 1
  #716 OFFLINE   112
112
    ПыжоВед
  • 672 сообщений
Отправлено 20 May 2015 - 10:06
так точно не должно быть. хромая лошадка какаято, так работают моторы с очень легким маховиком, или вообще без него :)
  #717 ПыжеГость_Jigar_*
ПыжеГость_Jigar_*
  • Guests
Отправлено 20 May 2015 - 10:10
а чо шифроваться, хотел отмотать до 60-ти тысяч ?  :ag:
  #718 OFFLINE   Dils
Dils
    гость
  • Banned
  • 2053 сообщений
Отправлено 20 May 2015 - 10:12
Мы что вообще обсуждаем?
  #719 ПыжеГость_Jigar_*
ПыжеГость_Jigar_*
  • Guests
Отправлено 20 May 2015 - 10:17
Бег, был XU есть EW
на XU  после замены катушки-свечей видел как стрелка стоит
на EW стрелка трошки подергивается, по амплитуде не скажу.
но скока читал - то добиться что бы стрелка стояла как вкопаная на бензиновых пежо отшень сложно.
Мы
Так понятно что вообще обсуждаем ?
  #720 OFFLINE   112
112
    ПыжоВед
  • 672 сообщений
Отправлено 20 May 2015 - 10:29
ради эксперимента - попробую заснять видео, дергается у меня или нет.. на EW
  #721 OFFLINE   Dils
Dils
    гость
  • Banned
  • 2053 сообщений
Отправлено 20 May 2015 - 11:15
Бег, если не трудно, сделай.
Джи, да, конечно, спасибо, что читаешь.
  #722 OFFLINE   Ecventor
Ecventor
    Senior Member
  • 1148 сообщений
Отправлено 22 May 2015 - 11:39
Интересно, на каком проценте двигателей EW стрелка тахометра на прогретом двигателе стоит как вкопанная постоянно в режиме ХХ?
У меня за 8 лет владения машиной как вела себя при покупке, так и ведет сейчас - 700+/-30. Иногда бывает, случаются чудеса, и стрелка не двигается вообще. Никакой закономерности такого поведения я до сих пор найти не смог.
  #723 OFFLINE   Master0
Master0
    Старший Пежон
  • 525 сообщений
Отправлено 27 July 2015 - 20:06
Давно замечено, что в моем экземпляре EW12J4 в теплую погоду(где-то +25 и выше) часто при скидывании передачи случаются провалы оборотов. Может свалиться до 500, на полсекунды, потом возвращается к стандартным 750-800 и едем дальше.
Заслонка не менялась, косметической чистке она периодами подвергается, глубже не разбирал. Воздушный насос исправно работает. Видимых ошибок нет. Датчик педали на месте, иногда может подгазовывать, но в последнее время редко это бывает.
На диагностику? Есть шансы такое отловить? Или тут уже по симптомам есть вероятные кандидаты, в сторону которых копать? Заслонка? :)
Спасибо.
406 2.0 99 --> 406 2.2 01
  #724 OFFLINE   Andy101413
Andy101413
  • 1 сообщений
Отправлено 29 July 2015 - 16:28
Доброго времени суток. Итак моя проблема и путь ее решения. Однажды решил  побаловать машину и залить 95 бензин вместо 92.  И тоже начали прыгать обороты. А при сбросе с газа бывало, что глохла. Пока не спалил весь бензин из бака ничего не помогало. Итог - не стоит смешивать топливо. Пару дней назад опять началось шалтай-болтай, хотя топливо не мешал. Заезжал в гараж - обороты плавали. Решил почистить РХХ и заодно поменять свечи. После процедуры машину не узнал. Все сразу прекратилось.Вывод делайте сами. Всем удачи.
  #725 OFFLINE   Sashsamb
Sashsamb
  • 3 сообщений
Отправлено 27 August 2015 - 13:06
Народ нужен совет или хороший диагностик! Пыж 406 1.8 8клап, Плавают обороты, поменял датчик XX (китай) не помогло , потом купил оригинал поставил  (перед этим почистил заслонку полностью , отсойденил акум  поставил новый датчик) завел вроде дня 2 все ок было, а потом опять эти-же качели, плавают и все тут правдо если газонуть на нейтралке то стабилизируются. Скидываеш клему с акума на мин 10-15 потом ставишь обратно заводиш вроде норм, день ездишь , а потом опять начинается.(ошибок нет проверял, перекидывал Мапдатчик б\у, вроде 1 день норм было потом отять начали плавают . Подскажите что делать что проверять, или к кому подехать можно (Минск) что-бы норм диагност был?
  #726 OFFLINE   Александр89
Александр89
  • 34 сообщений
Отправлено 28 August 2015 - 14:07
У меня другая проблема!! На холодную заводишь, норм всё стабильно всё четко! Но как только прогреется начинает хлопать в выхлопной и двигатель не стабильно работает , перебоями, диагностика показала по лямбде бедная смесь ошибка 251, вчера поменял катушку и свечки 1.8 16в 110 XU В этом ли сыр бор!?
  #727 ПыжеГость_Jigar_*
ПыжеГость_Jigar_*
  • Guests
Отправлено 28 August 2015 - 17:53
ну так изменилось что-нибудь ?
  #728 OFFLINE   патроль
патроль
  • 3270 сообщений
Отправлено 28 August 2015 - 20:39
А как катушка или свечи смогут смесь обогатить? Здесь или воздух лишний или впрыск занижен. А коррекции датчика кислорода недостаточно.
  #729 ПыжеГость_Jigar_*
ПыжеГость_Jigar_*
  • Guests
Отправлено 29 August 2015 - 23:17
а если вообще смесь не поджигается, не ?
  #730 OFFLINE   need_4_speed
need_4_speed
    НФС
  • 4348 сообщений
Отправлено 30 August 2015 - 19:03
Диагностику нужно провести. А так же замер давления в топливной системе.
  #731 OFFLINE   Ставр
Ставр
  • 8 сообщений
Отправлено 13 September 2015 - 21:58
Ребят выручайте, завожу утром машину обороты где-то в районе 2000 но стоит лишь нажать чутка на газ резко подскакивают обороты и держатся где-то 3500-4000. Потом же когда включаю передачу отъеду пару метров остановлюсь сново переходят в 2000. Когда нагреется до 80 градусов машинка работает тихо обороты 1000 В чем может быть проблема?
  #732 ONLINE   need_4_speed
need_4_speed
    НФС
  • 4348 сообщений
Отправлено 13 September 2015 - 22:04
Не плохо бы познакомиться с Вашим авто. Диагностику не плохо бы сделать для начала.
  #733 OFFLINE   Ставр
Ставр
  • 8 сообщений
Отправлено 13 September 2015 - 22:15
Делал, проблему выдало в дроссельной заслонке и впускном коллекторе, сказал почистить коллектор, другие говорят что нету смысла его чистить.
  #734 ONLINE   need_4_speed
need_4_speed
    НФС
  • 4348 сообщений
Отправлено 13 September 2015 - 22:19
Естественно, нету. А вот саму заслонку есть. Очистителем карбюратора к примеру, Но не в загрязнении дело. Нужно смотреть параметры датчиков, а не ошибки в памяти ЭБУ.
  #735 OFFLINE   Ставр
Ставр
  • 8 сообщений
Отправлено 13 September 2015 - 22:25
Параметры датчиков? По подробнее можно? А по поводу заслонки читал что после чистки можно попасть на бабки и ехать к официалам и програмировать датчик
  #736 ONLINE   need_4_speed
need_4_speed
    НФС
  • 4348 сообщений
Отправлено 13 September 2015 - 22:31
Не программировать датчик, а выполнить адаптацию заслонки. Это может сделать любой, кто делает диагностику. Апро параметры, это отслеживание показаний (например датчика температуры) нужно контролировать показания, которые видят мозги.
  #737 OFFLINE   Ставр
Ставр
  • 8 сообщений
Отправлено 13 September 2015 - 22:35
Я так понимаю отследить может только сто? Или самому возможно?
  #738 ONLINE   need_4_speed
need_4_speed
    НФС
  • 4348 сообщений
Отправлено 13 September 2015 - 22:38
Нужен компьютер и адаптер типа Lexia. как минимум.
  #739 OFFLINE   Ставр
Ставр
  • 8 сообщений
Отправлено 13 September 2015 - 22:44
Ок спасибо, обращусь к электрику
  #740 ONLINE   need_4_speed
need_4_speed
    НФС
  • 4348 сообщений
Отправлено 13 September 2015 - 22:47
Проверить датчики и их цепи электрик сможет, а вот посмотреть, что видят мозги не может.
  #741 OFFLINE   Ставр
Ставр
  • 8 сообщений
Отправлено 13 September 2015 - 23:03
Так как быть? Сам не полезу
  #742 ONLINE   need_4_speed
need_4_speed
    НФС
  • 4348 сообщений
Отправлено 13 September 2015 - 23:14
На диагностику нужно, только не ошибки посмотреть, а адаптацию сделать.
  #743 OFFLINE   Ставр
Ставр
  • 8 сообщений
Отправлено 13 September 2015 - 23:15
Ок, спасибо
  #744 ONLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9790 сообщений
Отправлено 14 September 2015 - 10:37
В моторе-регуляторе холостого хода дело, тут и без диагностики понятно.
  #745 OFFLINE   Ставр
Ставр
  • 8 сообщений
Отправлено 14 September 2015 - 21:23
была такая проблема?
  #746 ONLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9790 сообщений
Отправлено 14 September 2015 - 21:59
Форум полистай, частая проблема
  #747 OFFLINE   Иваныч@
Иваныч@
  • 190 сообщений
Отправлено 26 October 2015 - 17:42
2000-1.8-200.000-бензин. Двигатель XU7PJ4 -110 л/с .Важен ли
выбор датчика конкретно под этот двигатель, есть китай из бюджетных или это не принципиально.Спасибо за информацию.
  #748 ONLINE   need_4_speed
need_4_speed
    НФС
  • 4348 сообщений
Отправлено 26 October 2015 - 17:53
Регулятор хх, а не датчик. Главное, что бы работал.
  #749 OFFLINE   Иваныч@
Иваныч@
  • 190 сообщений
Отправлено 26 October 2015 - 18:18
У меня таже проблема.Плохо заводиться на холодную.Причем когда заправлялся 95 бензином, можно было по пол минуты маслать, прежде чем заведется.Сейчас начал 92 заправляться стало лучше.Заводиться так: Сначало вроде цепляет, 1-2 секунды двигатель работает равномерно, потом начинает подтраивать сек 15-20, потом опять равномерно и уже работает нормально. Во время подтраивания может и заглохнуть. Обычно такая фигня при 0-10 градусов(холоднее пока не было). Холостые плавают. +/- 50 оборотов. Когда двигатель уже прогрелся слышно что двигатель работает не равномерно а как бы со смещением, вероятно какой то цилиндр отрабатывает чуть медленней.Думаю то же почистить форсунки, если у кого есть хороший "мифический" мастер киньте в личку.
зимой лучше 92 у него испаряемость выше, а летом можно 95.
  • 1
  #750 ONLINE   Бахус
Бахус
  • Banned
  • 1055 сообщений
Отправлено 26 October 2015 - 22:00
Иваныч прав
При холодных температурах воздуха испаряемость бензина ухудшается, что, в свою очередь, стает причиной затрудненного пуска двигателя. Испаряемость топлива с низким октановым числом — более высокая, мотор заводится легче. Большинство двигателей могут использовать топливо с октановым числом разных значений — они указаны в документации на машину. Потому в самое морозное время для уменьшения проблем с запуском мотора, можно попробовать перейти на топливо с низшим октановым числом.
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406 Плавают обороты
