406. Плавают обороты холостого хода XU, EW.
406 Peugeot 406 Пежо 406 406 Плавают обороты
Сообщений в теме: 809
  #261 OFFLINE   KAM
KAM
  • 1585 сообщений
Отправлено 04 December 2010 - 13:19
Вообще-то чистка дроссельной заслонки само собой подразумевает чистку двигателя холостого хода, а раз ты сразу написал что дроссельную почистил, то тебе подсказывали полагаясь на то, что и дроссельная и регулятор ХХ ты уже почистил. ;)
  #262 ПыжеГость_Балдэрос_*
  • Guests
Отправлено 04 December 2010 - 13:45
почистил, промыл и все заработало
не факт что проблема решена... у меня тож так было... через пару недель опять появилось... зы... отпишись если опять появится...
Сообщение отредактировал Балдэрос: 04 December 2010 - 13:45
  #263 OFFLINE   dsergik
dsergik
  • 31 сообщений
Отправлено 06 December 2010 - 19:21
Балдэросна каркал ты меня. Проблема не исчезла, а только ухудшились. Вместо 1100 об/мин двигатель заревел до 2000 об\мин. Далее выключаю двигатель, вкл двигатель все обороты стали 900-950 Об\мин. Единственное я заметил, что как его там называют на регуляторе ХХ есть не большой боковой износ. Может подтравливает его. Скорее всего надо его будет заменить.
  #264 OFFLINE   dsergik
dsergik
  • 31 сообщений
Отправлено 06 December 2010 - 19:29
да, почистил, но так как надо. Вот только проблема не решилась. Скорее всего придется менять двигатель ХХ
  #265 OFFLINE   KAM
KAM
  • 1585 сообщений
Отправлено 15 December 2010 - 17:22
Долго не отписывался по теме, уже 2 недели как езжу в режиме тестирования, "тряска-троение" мотора на холодную пропала, холостые обороты ровные, не прыгают. Что в МОЕМ случае не повлияло на холодный пуск, но оказалось НЕ ЛИШНИМ:чистка дроссельной заслонки и регулятора ХХ.чистка форсунок (химия + ультразвук)Что помогло:Заменены все прокладки по двигателю: впускного коллектора, выпускного коллектора, блока термостата, клапанных крышек, ГБЦ.В моем жестком случае был антифриз в масле, соответственно вскрывалась ГБЦ, проверялась на герметичность, шлифовалась. Заодно менялись масло + фильтр, антифриз, маслосъемные колпачки. Еще был зажат неплотно сидевший патрубок EGR.Холодный запуск стал намного лучше, без троения. Да, иногда (редко, но бывает) заводится и глохнет, но не более 2 раз. Но тут сказывается то, что мороз на улице, еще заменить прокладку дроссельной заслонки надо + вовсю звенит катализатор и прогорела гофра - всё менять. B)
  #266 OFFLINE   zedby
zedby
  • 11 сообщений
Отправлено 10 January 2011 - 13:13
Всем привет. Вроде бы такой темы не нашел.
Предыстория - недавно поменяли сцепление. После того, как получил машину назад заметил, что данные бортового компьютера обнулились. Следовательно, отключали аккумулятор. После этого проехал километров 500 и заметил следующее. Еду к примеру на 3-й передаче, собираюсь переключаться на 4-ю. Выжимаю сцепление, но обороты еще секунды 2 держатся на месте (!), а только потом начинают плавно падать. Раньше машина вела себя по-другому (обороты сразу плавно падали после выжима сцепления). Теперь меня мучает вопрос - нормально ли такое поведение машины? Раньше я комп не обнулял.
Пока у меня пока несколько версий:
1) Электроника подстраивается под стиль вождения. Здесь надо отметить, что сам я стараюсь подгазовывать при переключении передач (и вниз, и вверх), чтобы переход происходил плавнее. Может быть электроника подметила этот момент и сама сейчас старается держать обороты?
2) Мне криво поменяли сцепление :-( или оно просто пока "разрабатывается".
3) Что-то с дроссельной заслонкой.
Прошу вашего совета. Машина пежо 406 2.2 hdi 2002 год.
  #267 ПыжеГость_Балдэрос_*
  • Guests
Отправлено 10 January 2011 - 13:15
что-то я слышал что в дизелях таковая отсутствует :blush:
  #268 OFFLINE   zedby
zedby
  • 11 сообщений
Отправлено 10 January 2011 - 13:28
Хм... ну вот. Вариантов становится меньше :blush:
  #269 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12769 сообщений
Отправлено 10 January 2011 - 14:05
Ну вообще-то не сразу падающие обороты при переключении-это нормально.
  #270 OFFLINE   Mathew-406
Mathew-406
  • 129 сообщений
Отправлено 10 January 2011 - 14:31
Абсолютно согласен с Citrin (-ом). Эксплуатирую уже вторую 406 и, как заметил, падение оборотов при переключении передач зачастую происходит с задержкой. Причём в большей степени это характерно при колеблющихся температурах (естественно минусовых). На 406 дорестайле вообще было подмерзание (?) дросселя и обороты вообще могли не падать, а зачастую даже повышаться. Стоишь себе на светофоре, а обороты растут с 1000 до 3000-4000. Жесть ! Приходилось остатавливаться, глушиться, некоторое время переждать и заводиться. Чаще всего дальше всё ОК. Кстати, позавчера меняли в авто тяги доворота и масло в МКПП - понятно, что аккумулятор не снимался, машина постояла в тёплом СТО, а вот по дороге при переключении передач обороты подвисают. Длится по сегодняшний день ! Грешу на погоду ...
Сообщение отредактировал Dimetrio: 03 February 2015 - 18:49
  #271 OFFLINE   Master0
Master0
    Старший Пежон
  • 527 сообщений
Отправлено 10 January 2011 - 15:26
zedby
Ну такое ощущение, что есть тут какая-то своя адаптация.
Я в своей долго маялся с нестабильностью оборотов хх, был неисправен один насос, были ошибки по нему. Починили насос, вычистили ошибку - все равно скачут оброты. Поездил недели 2 - все стало идеально. Потом вот сейчас по осени машина стояла 1.5 месяца, не ездил(но и аккумулятор не скидывал) - и снова эпизодами какая-то чертовщина началась. Ничего не делал, поездил те же 2 недели - и все устаканилось! На холостом ходу неотвратимо, пусть может быть и с секундной задержкой, но возвращается к положенным 800.
Вот такие дела, правда это в 2.2 бензин.
Еще товарищ говорил, что его 2.0 так к газу привык, что на бензине уже отказывается :)
406 2.0 99 --> 406 2.2 01
  #272 OFFLINE   zedby
zedby
  • 11 сообщений
Отправлено 10 January 2011 - 16:51
Спасибо за ответы! Успокоили :rolleyes: Буду привыкать к новому поведению авто значит...
  #273 OFFLINE   Mathew-406
Mathew-406
  • 129 сообщений
Отправлено 10 January 2011 - 18:23
Кстати, иногда создаётся впечатление, что авто "привыкает" к тебе и твоему стилю вождения, а также к топливу. На моей дорестайле 406 газ, всё вроде в порядке, работает хорошо, не троит и такое чувство, что авто привыкло именно к газу. Но вот когда приходилось немного поездить на бензине (АИ 92) - периодически загоралась лампочка неисправности двигателя. Но, всё вроде в порядке. Привыкло к высокому октановому числу газа ? Так, что привыкать надо к любому авто, тем более что оно твоё (она твоя / он твой). В общем как для кого ...
  #274 OFFLINE   KAM
KAM
  • 1585 сообщений
Отправлено 10 January 2011 - 18:58
Мозги адаптируются, настраиваются и обучаются при инициализации, строится матрица разных режимов езды. Это всё запоминается и всё. Следующая самонастройка возможна только при повторной инициализации. Не может машина привыкать к газу или бензину. На газ и на бензин мозги разные, у бенза свои - у газа свои, и настроены они отдельно каждый ЭБУ на свой вид топлива. Так что если на каком-то из видов топлива работает "не так как надо", то где-то косяк (глючит датчик, подсос воздуха, неисправна проводка, сами мозги и т.д.).
  • 1
  #275 OFFLINE   Стоп
Стоп
  • 38 сообщений
Отправлено 14 March 2011 - 22:03
Моя история с оборотами ХХ: зимой из пяти раз - 3 раза заводился сразу до 3000 и плавали от 2000- до 3500. Комп. диагностика ничего не показала. Попшикали на ДЗ, шаговый ХХ - вроде бы помогла. Спустя 2 недели тажа картина. Опять промыл шаговый ХХ (вдруг на сервисе "пшикалки" пожалели). Проблема осталась. На холодную до 3000, трагаешся - падают до нормы, но в процессе езды на холостом и отжатом сцеплении плавают до 2500, нагревается двигатель, вроде бы увеличился расход. Включишь - выключишь, обороты также с третьей попытки могут стать в норму. (Бенз, 1.8, 1998 г.в., 16V)
  #276 OFFLINE   dx643
dx643
  • 6386 сообщений
Отправлено 14 March 2011 - 22:06
подсос воздуха. Посмотреть клапан абсорбера стоит. ИМХО он виновен
  #277 OFFLINE   KAM
KAM
  • 1585 сообщений
Отправлено 14 March 2011 - 22:42
отпишусь за свою проблему, мот кому и пригодится, в двойном реле (которое стоит рядом с мозгами) окислились контакты, не выдовало 12В. Короче все контакты прочистил и машина завелась с полтыка, работает как часики. УРА!!!!!!!! проблема решилась 20000 б.р
рад за тебя, я в коробке рядом с мозгами этого реле не нашел. машина 2002 года, где оно может стоять?
  #278 OFFLINE   dx643
dx643
  • 6386 сообщений
Отправлено 14 March 2011 - 23:05
двойное реле, это не реле бензонасоса???
  #279 OFFLINE   Andry.81
Andry.81
  • 9 сообщений
Отправлено 14 March 2011 - 23:55
Меняй катушку зажигания,у меня тоже самое было.
  #280 OFFLINE   Dmitry_Yakovtsov
Dmitry_Yakovtsov
  • 124 сообщений
Отправлено 14 March 2011 - 23:58
я бы не стал так сразу винить катушку. если сейчас, когда тепло, проблема не проявляется, скорее всего есть подсос воздуха где-то...
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406 Плавают обороты
