#1 Отправлено 05 Декабрь 2008 - 20:16
#2 Отправлено 05 Декабрь 2008 - 21:27
#3 Отправлено 05 Декабрь 2008 - 21:36
#4 Отправлено 05 Декабрь 2008 - 21:38
#5 Отправлено 05 Декабрь 2008 - 22:59
#6 Отправлено 06 Декабрь 2008 - 13:06
похоже на мою ситуацию не так давно... смотри датчик давления во впускном коллекторе... стоит от 40 баксов (facet)... http://www.peugeot-c...?showtopic=2205 на крайняк можешь с кого-нить снять и протестить у себя...Что то приключилось с машинкой, приехал в магазин, все было нормально, заглушил. Когда собрался ехать домой машину еле завел, на холостых работала нормально, проехал метров 100 опять заглохла, завел раза с третьего, начинаешь ехать через несколько метров глохнет. Что за беда? Может кто знает помогите пож. Не так давно была поломка насоса подкачки (что под сидением задним стоит) сделали, может что опять с ним, хотя сейчас когда включаю зажигание насос слышно работает. Полоса какаято черная пошла. Подскажите что делать
#7 Отправлено 06 Декабрь 2008 - 16:31
#8 Отправлено 12 Декабрь 2008 - 16:53
#9 Отправлено 12 Декабрь 2008 - 19:23
#10 Отправлено 24 Январь 2009 - 19:01
#11 Отправлено 24 Январь 2009 - 22:40
#12 Отправлено 24 Январь 2009 - 23:04
Нет, у меня нет кнопочного иммоилайзера... Чип в ключе встроен. Тут без прошивки микрухи на ЭБУ или в иммо не обойдешься.вроде была сдесь где-то тема про отключение иммобилайзера. поищи поиском там код вводишь пару магических комбинаций кнопок, вуаля всё работает =
#13 Отправлено 14 Февраль 2009 - 19:57
В чем же дело, у меня такая же беда.Что то приключилось с машинкой, приехал в магазин, все было нормально, заглушил. Когда собрался ехать домой машину еле завел, на холостых работала нормально, проехал метров 100 опять заглохла, завел раза с третьего, начинаешь ехать через несколько метров глохнет. Что за беда? Может кто знает помогите пож. Не так давно была поломка насоса подкачки (что под сидением задним стоит) сделали, может что опять с ним, хотя сейчас когда включаю зажигание насос слышно работает. Полоса какаято черная пошла. Подскажите что делать
#14 Отправлено 15 Февраль 2009 - 10:08
#15 Отправлено 15 Февраль 2009 - 10:41
#16 Отправлено 15 Февраль 2009 - 12:45
Сегодня насос заработал, шланги не забиты проверял. На 2-х станциях проблему не нашли. Что же может быть. Сегодня вообще завестись не могу. И кстати ИММО у меня также отключен. Что может быть?Проблема решилась после отключения иммо правленной прошивкой ЭБУ местными умельцами, стало около 50$. Теперь может заводиться при вытащенном чипе из ключа или отключенном ШР от антенны иммо. Одно но, теперь при включении зажигания загорается лампа "неисправность противоугонной системы", которая гаснет после запуска двигателя, раньше такого не наблюдалось.
#17 Отправлено 15 Февраль 2009 - 16:29
Т.е. насос нагнетает топливо на ТНВД. Обратку скидывал, при включенном зажигании сливает топливо из нее? Может регулятор давления на ТНВД, лампа диагностики горит на панели?Сегодня насос заработал, шланги не забиты проверял. На 2-х станциях проблему не нашли. Что же может быть. Сегодня вообще завестись не могу. И кстати ИММО у меня также отключен. Что может быть?
#18 Отправлено 15 Февраль 2009 - 17:21
Обратку скидывал с фильтра, льет. Лампа самодиагностики загорается и тухнет, как положено.Т.е. насос нагнетает топливо на ТНВД. Обратку скидывал, при включенном зажигании сливает топливо из нее? Может регулятор давления на ТНВД, лампа диагностики горит на панели?
#19 Отправлено 24 Февраль 2009 - 11:17
#20 Отправлено 24 Февраль 2009 - 12:41
Замерзшее в трубках топливо никакого отношения к "спиральке" на приборке иметь не может, как и перегоревшие свечи. Перво-наперво проверь лампочкой или тестером поступает ли напруга на свечи при холодном запуске. Если нет ни того ни другого - то хотя бы просто на слух - слыщно как реле срабатывает в моторном отсеке (но наличие напряжения так не проверишь - только управление реле). После поворота ключа в предстартовое состояние должно появляться напряжение где-то на 30 сек или даже больше (на лампочку свечей на приборке внимания не обращай - она со свечами связана только косвенно). Если с этим всё ок - проверь сами свечи, тут советовать не буду т.к. не знаю какой к ним доступ на 2.2.Добрый день. Есть такая же проблемка на 2.2 HDI. Как только температура ниже -10 не включается предпусковой подогрев, о чем сведетельствует незагорание лампочки со спиралькой. Стартер работает. И так почти всю зиму. Не могу понять в чем дело: толи свечи накала уже подыхают, толи топливо не пооступает (замерзает в трубках), то ли насос подачи глючит. На диагностике все OK. Но там же тепло. Может кто посоветует что смотреть? Буду очень благодарен.
#21 Отправлено 27 Февраль 2009 - 17:51
А ошибка диагностики двигателя загорается после того как глохнешь??? Если да звони, мот подскажу с чего начинать, так как сам после замены ентого насоса попал в такую же засаду.........Что то приключилось с машинкой, приехал в магазин, все было нормально, заглушил. Когда собрался ехать домой машину еле завел, на холостых работала нормально, проехал метров 100 опять заглохла, завел раза с третьего, начинаешь ехать через несколько метров глохнет. Что за беда? Может кто знает помогите пож. Не так давно была поломка насоса подкачки (что под сидением задним стоит) сделали, может что опять с ним, хотя сейчас когда включаю зажигание насос слышно работает. Полоса какаято черная пошла. Подскажите что делать
#22 Отправлено 05 Март 2009 - 20:33
#23 Отправлено 05 Март 2009 - 20:38
Проверь свечи накала,насос подкачки (может не выдавать нужного давления),а вот пшикать в дизель не советую(это не бензин)может проскочить ремень ГРМ!Может подсос воздуха в топливной системе,а лучше на CR-сервис сьезди!Подскажите что может быть. 2.0 HDI перестала заводить на холодную, чтоб завести пшикаю в воздушный фильтр средство для холодного запуска, а когда заведется прыгают обороты на холостых, а на горячую без проблем заводится. Сегодня было потеплее, градуса +3, нажал на педаль газа, покрутил стпртером по дольше как то еле завелась, а при минусе на холодную вообще не завести!
Nice
#24 Отправлено 05 Март 2009 - 22:52
#25 Отправлено 06 Март 2009 - 15:36
После свечей проверь идет ли ток на них. Возможно плохой контакт в блоке, куда все это подрубается.Свечи в первую очередь.
#26 Отправлено 06 Март 2009 - 18:05
#27 Отправлено 06 Март 2009 - 18:18
Менять может и не обязательно,они поддаються ремонту,сьзди на CR-сервис в Степянку!Был в сервесном центре пежо, они сказали что со свечами проблем нет, и в электрической цепи тоже все нормально, сказали надо менять ТНВД!
Nice
#28 Отправлено 08 Март 2009 - 15:18
#29 Отправлено 08 Март 2009 - 16:34
диагностику можно сделать на дизель сервис--бош---но -D-G-тебе правильно говорит лучше сьездить на СR-в степянку там толковые спецы---да и не суетись так--(где за сколько купить) может твой тнвд смогут отремонтироватьА где именно можно сделать диагностику топливной системы (BOSCH)? И где и за сколько можно купить ТНВД?
#30 Отправлено 16 Март 2009 - 20:40
#31 Отправлено 16 Март 2009 - 21:32
crs.byа точнее адреса нет?!
#32 Отправлено 20 Апрель 2009 - 11:06
Сообщение отредактировал rus406: 10 Декабрь 2013 - 23:22
406 2.0HDI RHZ 2001г.
406 1.8 1999г.
406 1.9TD 1997г.
405 2.0 SRI 1993г.
#33 Отправлено 20 Апрель 2009 - 12:26
такая же биеда. читал что люди меняют обратки и грушу-типо из-за микротрещин.
Сообщение отредактировал Dimetrio: 16 Январь 2015 - 20:53
#34 Отправлено 20 Апрель 2009 - 18:22
Что то с реле свечей накала,(на теплую не включаются) тестером проверь.Плохо заводится ПЕЖО 406 1.9TD 1997гв. двигатель 8EDHX
Подробно:
Утром заводится без проблем, после того как гаснет лампочка на свечи, можно сказать с пол оборота в любой мороз, пробовал заводить не ожидая накала свечей-завелась.
После того как мотор немного прогреется (лампочка на свечи гаснет практически сразу) завестись можно только при двух условиях:
1 если долго маслать стартером (заводится секунд через 5 но сразу т.е не в догонку с характерным детанационным стуком), замечено чем горячее мотор тем меньше надо крутить.
2 если на теплом либо горячем (не зависимо от температуры) моторе подержать свичи накала секунд 10, то заводится сразу без проблем.
После того как завёлся проблем нет, работает ровно, разгоняется уверенно (немного туповато до 2000 но после 2300- летит), двигатель не дымит, масло не ест.
Были проведены следующие работы:
1 снят и проверен на стенде насос (мастера сказали что впорядке)
2 после установки насоса выставлен моент впрыска
3 заменнены распылители форсунок
4 заменены свечи накала
5 заменены все фильтры (меняются через 10-15тыс.)
6 замерена компрессия 26 во всех целиндрах
7 проверен на компьютере - ошибок нет
Машина проехала с такой проблемой уже около 80 000 за три года, сюда приехала из германии уже с этой проблемой.
Интересно что ни лучше ни хуже не становится.
И ещё: 3 и 2 форсунка сдатчиком подъёма иглы. 3-я форсунка подключена к разъёму, а 2 нет, подходящего разъёма не нашёл ( для чего нужна форсунка с датчиком №2)
#35 Отправлено 20 Апрель 2009 - 22:01
Причём тут реле? Всё включается. свечи работают и на горячем моторе, проверял!!! А вот если их отключить то придется долго маслать стартером. Двигатель хорошо заводится только если подержать свечи секунд 10Что то с реле свечей накала,(на теплую не включаются) тестером проверь.
406 1.8 1999г.
406 1.9TD 1997г.
405 2.0 SRI 1993г.
#36 Отправлено 20 Апрель 2009 - 22:06
Не понял как может повлиять груша и обратка (даже если есть микротрещины)? Подсоса воздуха в системе нет.такая же бида. читал что люди меняют обратки и грушу-типо из-за микротрещин.
406 1.8 1999г.
406 1.9TD 1997г.
405 2.0 SRI 1993г.
#37 Отправлено 21 Апрель 2009 - 11:11
#38 Отправлено 21 Апрель 2009 - 13:23
ты уверен в этом? после фильтра идет топливопровод на ТНВД, если при резких увеличениях оборота пузырьков не наблюдается, то твоя правда. Эту тему когдато я заводил, пошарь поиском-возможно ещё инфу найдёш.Не понял как может повлиять груша и обратка (даже если есть микротрещины)? Подсоса воздуха в системе нет.
#39 Отправлено 22 Апрель 2009 - 12:28
ещё раз повторяю проверял реле и свечи всё работает. хорошо заводится если нагреть свечи секунд 10. а если не греть то надокруть стартеромпроверь реле накала свечей и сам блок управления накала... иногда он калупает мозг...
406 1.8 1999г.
406 1.9TD 1997г.
405 2.0 SRI 1993г.
#40 Отправлено 22 Апрель 2009 - 12:34
406 1.8 1999г.
406 1.9TD 1997г.
405 2.0 SRI 1993г.
#41 Отправлено 29 Апрель 2009 - 21:35
406 1.8 1999г.
406 1.9TD 1997г.
405 2.0 SRI 1993г.
#42 Отправлено 29 Апрель 2009 - 21:44
какое масло и сколько проехал уже на нем?Ещё предложения есть???
#43 Отправлено 05 Май 2009 - 10:21
406 1.8 1999г.
406 1.9TD 1997г.
405 2.0 SRI 1993г.
#44 Отправлено 05 Май 2009 - 10:22
406 1.8 1999г.
406 1.9TD 1997г.
405 2.0 SRI 1993г.
#45 Отправлено 05 Май 2009 - 10:24
406 1.8 1999г.
406 1.9TD 1997г.
405 2.0 SRI 1993г.
#46 Отправлено 05 Май 2009 - 11:16
Для проверки можно. Но врядли в этом причина. Попробуй померь компрессию на холодную. А как вообще движок тянет? Дымит сильно когда на педальку давишь? Как работает на холостых? не пошатует его?может стоит сделать впрыск пораньше?
Обычно стоит одна форсунка с датчиком подъема иглы в первом цилиндре Попробуй кинь разъем на другую фрсунку.И ещё: 3 и 2 форсунка сдатчиком подъёма иглы. 3-я форсунка подключена к разъёму, а 2 нет, подходящего разъёма не нашёл ( для чего нужна форсунка с датчиком №2)
#47 Отправлено 05 Май 2009 - 11:28
#48 Отправлено 05 Май 2009 - 11:32
406 1.8 1999г.
406 1.9TD 1997г.
405 2.0 SRI 1993г.
#49 Отправлено 05 Май 2009 - 11:37
#50 Отправлено 05 Май 2009 - 11:40
406 1.8 1999г.
406 1.9TD 1997г.
405 2.0 SRI 1993г.
наконечники опоры стойки стабилизатора и т.д ВСЕ ПО 2$!Автор l0ad , 12 июня 2016 |
продам бампер на 406 рестайл. ГомельАвтор sky911 , 31 мая 2016 |
куплю капот на пежо 406 2000 годАвтор duffik , 11 апр. 2016 |
Peugeot-Club.By → Торговые ряды → Автомобили →
куплю Пежо 406 1.8 универсалАвтор dimonych , 20 марта 2016 |
Продам оригинальную левую фару на Peugeot 406 рестайлинг.Автор DinamoSupporters , 18 марта 2016 |
