406. Не заводится, плохо заводится, глохнет после заводки дизель HDi, TD
406 Peugeot 406 Пежо 406 406 не заводится дизель HDi 406 Не заводится дизель TD
Сообщений в теме: 1311
  #21 OFFLINE   BRAT
BRAT
  • 361 сообщений
Отправлено 27 February 2009 - 17:51
Что то приключилось с машинкой, приехал в магазин, все было нормально, заглушил. Когда собрался ехать домой машину еле завел, на холостых работала нормально, проехал метров 100 опять заглохла, завел раза с третьего, начинаешь ехать через несколько метров глохнет. Что за беда? Может кто знает помогите пож. Не так давно была поломка насоса подкачки (что под сидением задним стоит) сделали, может что опять с ним, хотя сейчас когда включаю зажигание насос слышно работает. Полоса какаято черная пошла. Подскажите что делать :( :( :(
А ошибка диагностики двигателя загорается после того как глохнешь??? Если да звони, мот подскажу с чего начинать, так как сам после замены ентого насоса попал в такую же засаду.........
  #22 OFFLINE   Vovik
Vovik
  • 20 сообщений
Отправлено 05 March 2009 - 20:33
Подскажите что может быть. 2.0 HDI перестала заводить на холодную, чтоб завести пшикаю в воздушный фильтр средство для холодного запуска, а когда заведется прыгают обороты на холостых, а на горячую без проблем заводится. Сегодня было потеплее, градуса +3, нажал на педаль газа, покрутил стпртером по дольше как то еле завелась, а при минусе на холодную вообще не завести!
  #23 OFFLINE   D-G
D-G
    Старпер
  • 1572 сообщений
Отправлено 05 March 2009 - 20:38
Проверь свечи накала,насос подкачки (может не выдавать нужного давления),а вот пшикать в дизель не советую(это не бензин)может проскочить ремень ГРМ!Может подсос воздуха в топливной системе,а лучше на CR-сервис сьезди!
Nice
  #24 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12862 сообщений
Отправлено 05 March 2009 - 22:52
Свечи в первую очередь.
  #25 OFFLINE   Hottab
Hottab
  • 3269 сообщений
Отправлено 06 March 2009 - 15:36
После свечей проверь идет ли ток на них. Возможно плохой контакт в блоке, куда все это подрубается.
  #26 OFFLINE   Vovik
Vovik
  • 20 сообщений
Отправлено 06 March 2009 - 18:05
Был в сервесном центре пежо, они сказали что со свечами проблем нет, и в электрической цепи тоже все нормально, сказали надо менять ТНВД!
  #27 OFFLINE   D-G
D-G
    Старпер
  • 1572 сообщений
Отправлено 06 March 2009 - 18:18
Менять может и не обязательно,они поддаються ремонту,сьзди на CR-сервис в Степянку!
Nice
  #28 OFFLINE   Vovik
Vovik
  • 20 сообщений
Отправлено 08 March 2009 - 15:18
А где именно можно сделать диагностику топливной системы (BOSCH)? И где и за сколько можно купить ТНВД?
  #29 OFFLINE   lexa406
lexa406
  • 75 сообщений
Отправлено 08 March 2009 - 16:34
диагностику можно сделать на дизель сервис--бош---но -D-G-тебе правильно говорит лучше сьездить на СR-в степянку там толковые спецы---да и не суетись так--(где за сколько купить) может твой тнвд смогут отремонтировать
  #30 OFFLINE   Vovik
Vovik
  • 20 сообщений
Отправлено 16 March 2009 - 20:40
а точнее адреса нет?!
  #31 OFFLINE   gnusik
gnusik
  • 243 сообщений
Отправлено 16 March 2009 - 21:32
crs.by
  #32 OFFLINE   rus406
rus406
  • 394 сообщений
Отправлено 20 April 2009 - 11:06
Плохо заводится ПЕЖО 406 1.9TD 1997гв. двигатель 8EDHX
Подробно:
Утром заводится без проблем, после того как гаснет лампочка на свечи, можно сказать с пол оборота в любой мороз, пробовал заводить не ожидая накала свечей-завелась.
После того как мотор немного прогреется (лампочка на свечи гаснет практически сразу) завестись можно только при двух условиях:
1 если долго маслать стартером (заводится секунд через 5 но сразу т.е не в догонку с характерным детанационным стуком), замечено чем горячее мотор тем меньше надо крутить.
2 если на теплом либо горячем (не зависимо от температуры) моторе подержать свичи накала секунд 10, то заводится сразу без проблем.
После того как завёлся проблем нет, работает ровно, разгоняется уверенно (немного туповато до 2000 но после 2300- летит), двигатель не дымит, масло не ест.
Были проведены следующие работы:
1 снят и проверен на стенде насос (мастера сказали что впорядке)
2 после установки насоса выставлен моент впрыска
3 заменнены распылители форсунок
4 заменены свечи накала
5 заменены все фильтры (меняются через 10-15тыс.)
6 замерена компрессия 26 во всех целиндрах
7 проверен на компьютере - ошибок нет
Машина проехала с такой проблемой уже около 80 000 за три года, сюда приехала из германии уже с этой проблемой.
Интересно что ни лучше ни хуже не становится.
И ещё: 3 и 2 форсунка сдатчиком подъёма иглы. 3-я форсунка подключена к разъёму, а 2 нет, подходящего разъёма не нашёл ( для чего нужна форсунка с датчиком №2)
Проблема с пуском была решена путём изменения угла опережения впрыска топлива. Угол изменяется проворачиванием корпуса насоса.
Сообщение отредактировал rus406: 10 December 2013 - 23:22
  • 1
406 2.0HDI  RHZ  2001г.
406 1.8 1999г.
406 1.9TD 1997г.
405 2.0 SRI 1993г.
  #33 OFFLINE   vovik170
vovik170
  • 229 сообщений
Отправлено 20 April 2009 - 12:26
такая же биеда. читал что люди меняют обратки и грушу-типо из-за микротрещин.
Сообщение отредактировал Dimetrio: 16 January 2015 - 20:53
  #34 OFFLINE   maxx
maxx
    Старший Пежон
  • 592 сообщений
Отправлено 20 April 2009 - 18:22
Подробно:
Что то с реле свечей накала,(на теплую не включаются) тестером проверь.
  #35 OFFLINE   rus406
rus406
  • 394 сообщений
Отправлено 20 April 2009 - 22:01
Причём тут реле? Всё включается. свечи работают и на горячем моторе, проверял!!! А вот если их отключить то придется долго маслать стартером. Двигатель хорошо заводится только если подержать свечи секунд 10
406 1.8 1999г.
406 1.9TD 1997г.
405 2.0 SRI 1993г.
  #36 OFFLINE   rus406
rus406
  • 394 сообщений
Отправлено 20 April 2009 - 22:06
такая же бида. читал что люди меняют обратки и грушу-типо из-за микротрещин.
Не понял как может повлиять груша и обратка (даже если есть микротрещины)? Подсоса воздуха в системе нет.
406 1.8 1999г.
406 1.9TD 1997г.
405 2.0 SRI 1993г.
  #37 OFFLINE   beerkut
beerkut
    Теоретик профессионал...
  • 2593 сообщений
Отправлено 21 April 2009 - 11:11
проверь реле накала свечей и сам блок управления накала... иногда он калупает мозг...
  #38 OFFLINE   vovik170
vovik170
  • 229 сообщений
Отправлено 21 April 2009 - 13:23
ты уверен в этом? после фильтра идет топливопровод на ТНВД, если при резких увеличениях оборота пузырьков не наблюдается, то твоя правда. Эту тему когдато я заводил, пошарь поиском-возможно ещё инфу найдёш.
  #39 OFFLINE   rus406
rus406
  • 394 сообщений
Отправлено 22 April 2009 - 12:28
ещё раз повторяю проверял реле и свечи всё работает. хорошо заводится если нагреть свечи секунд 10. а если не греть то надокруть стартером
406 1.8 1999г.
406 1.9TD 1997г.
405 2.0 SRI 1993г.
  #40 OFFLINE   rus406
rus406
  • 394 сообщений
Отправлено 22 April 2009 - 12:34
хорошо допустим есть воздух, объясните как при этом помогают завестись свечи если их греть на горячем двигателе
406 1.8 1999г.
406 1.9TD 1997г.
405 2.0 SRI 1993г.
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406 не заводится дизель HDi, 406 Не заводится дизель TD
