406. Зажигание. Катушка зажигания. Свечи зажигания. Подбор. Неисправности зажигания.
406 Peugeot 406 Пежо 406 406 Зажигание 406 Катушка зажигания 406 Свечи зажигания
Сообщений в теме: 843
  #241 OFFLINE   Kenij
Kenij
  • 19 сообщений
Отправлено 07 April 2010 - 22:41
Почитав повнимательней ветку .... сдал обратно в СИФТРАНС свечи CHEMPION и купил EYQUEM серии F3+1 ( RFN 52 HZ3A ) :rolleyes:
салют, а у тебя какого года машина. У меня тоже RFN (EW10J4), я тож собираюсь свечи менять. А ты где покупал свои?
Сообщение отредактировал Kenij: 07 April 2010 - 22:41
  #242 OFFLINE   Ecventor
Ecventor
    Senior Member
  • 1148 сообщений
Отправлено 08 April 2010 - 08:41
Да, тоже интересует, где брал и почем :)
  #243 OFFLINE   Kenij
Kenij
  • 19 сообщений
Отправлено 10 April 2010 - 21:29
В общем сегодня съездил на официальный центр Пежо. Купил масляный фильтр и колечко для сливной пробки, воздушный фильтр и свечи зажигания. Все запчасти оригинальные Пежо. По цене - масляный фильтр - где-то 30 000 бел. руб, воздушный - 35 000 бел. руб. и одна свеча стоила 28 200 бел. руб.Как мне кажется заплатил не значительно дороже чем на авторынках, однако взял оригинальные запчасти.Надеюсь что кому-нибудь пригодится эта информация.
  #244 OFFLINE   Kenij
Kenij
  • 19 сообщений
Отправлено 11 April 2010 - 23:22
сегодня посмотрел свечи которые купил оригинальные от пежо - BOSCH 0 242 229 630-OYL FR 8 ME. А по ссылке там одна свеча 24 240. Поэтому может и нет смысла тарить свечи на Сифтранесе!
Сообщение отредактировал Kenij: 11 April 2010 - 23:26
  #245 OFFLINE   USAngel
USAngel
  • 6 сообщений
Отправлено 13 April 2010 - 19:02
Машина 99 года, покупал на ул Некрасова 75... по 22 тыс за штуку (бывают и дешевле ;) но поздно приехал почти все были закрыты)
Сообщение отредактировал USAngel: 13 April 2010 - 19:12
  #246 OFFLINE   bulk
bulk
  • 2 сообщений
Отправлено 20 April 2010 - 14:41
стоит ли одновременно с заменой свечей менять масло или необязательно?
  #247 OFFLINE   Ecventor
Ecventor
    Senior Member
  • 1148 сообщений
Отправлено 21 April 2010 - 08:07
Масло нужно менять по регламенту. Замена масла с заменой свечей никак не связана.
  #248 OFFLINE   john suhr
john suhr
    Летчег -испытатель (терпения)
  • 1134 сообщений
Отправлено 21 April 2010 - 12:07
Уж почти год езжу на Дэнсо Ирридиум. На коробочках было написано Тойота(индекс - точно такой же, как на самих свечках)Калильное - на единичку холоднее. На "родном" числе все предыдущие свечки (Бош, НДжКей,были как бы обсыпаны белой мукой и на высоких оборотах подтупливали). Эти - светло-коричнево-серые. Сухие. Все отлично заводится, очень бодро и ровно , без провалов разгоняется влоть до отсечки. 17$/ свечка. Подозреваю, разницу в цене с обычными уже давно отбил. Еще обещан ресурс типа 120тыкм. Хто ево знает... Еще заметил, что летом одноконтактные свечки ,лично на моем авто, ездили лучше двухконтактных и "паучков". ПС: 80% продавцов либо вообще не знакомы с калильным числом, либо сознательно впаривают , как правило, "погорячее" - типа "заводиться будешь с полтыка!". ПС ПС: Боша и НДжКея на всех углах Минска за день продается столько, сколько его за год не производится, наверное. Поэтому - легкое недоверие.
Сообщение отредактировал john suhr: 21 April 2010 - 13:14
  #249 OFFLINE   ktoto
ktoto
  • 8 сообщений
Отправлено 01 August 2010 - 23:00
Здраствуйте всем, при замене катушки на пежо 406-м 1998, 1,8, машина перестала троить, двигатель работает ровно, но машина почти не хочет ехать(нету тяги), и при этом катушка сильно греется и горят мозги(лампочка). Подкажите люди добрые в чем дело....
  #250 OFFLINE   gotto
gotto
  • 4 сообщений
Отправлено 02 August 2010 - 19:33
Говорят что у меня поросла катушка!Признаки: троит,расход 14-15литров, потеря мощности, первый(самый левый) цилиндр в нём свеча всегда мокрая и в нагаре, остальные свечи  сухие!Свечи менял (Сразу превращаются в аналогичные)!Лямба работает! Как проверить она или нет, может кто сталкивался!Делимся, проблема у многих! Нужно тщательно проговорить!Штука не из дешёвых!
Може кто из электроников подскажет!
Катушку легко снять, четыри шестигранника, откручиваем, смотрим на предмет трещин на крпусе, и на сосках, как правило возле трещин елый нает от пробивания, если все это есть, срочно менять, пробет на КОМП, удет Ж...ПА, паподеш на бабки.
Кто знает? Может ли новая катушка накрыться через неделю после установки? Если да, то с чем это связано?
ПЕРЕГРЕВ, вполне
  #251 OFFLINE   vvadim
vvadim
  • 5 сообщений
Отправлено 02 August 2010 - 19:44
Может... китай всё может!
  #252 OFFLINE   Alik
Alik
    Человек-оркестр
  • 503 сообщений
Отправлено 30 August 2010 - 18:05
вопрос по сабжу.Купили родственники 406 с мотором 1,8 (Ew7), при замене свечей от энтузиазм сорвали резьбу под один из болтов крепления катушки(которых 3).Не знают что делать-у меня хоть и мотор такой же тоже(тока 2,0) нет мыслей-он идентичен(в плане катушки 2,0 и, возможно 2,2 из серии EW)Кто что знает-подскжите.Да и наука другим-не пережимайте болты!
  #253 OFFLINE   Zholtykot
Zholtykot
    Citroёn C-8 EW12J4
  • 1814 сообщений
Отправлено 31 August 2010 - 09:27
вопрос по сабжу.
Скажу про 2,2.... Однозначно: катушка не подходит
  • 1
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели....а когда нет цели....
Господин Би....планета Плюк... галактика Кин-дза-дза.
  #254 OFFLINE   MIKL
MIKL
  • 13 сообщений
Отправлено 01 September 2010 - 20:29
Добрый вечер.Подскажите пожалуйста ,может кто знает причину появления коричневых полосок на фарфоровом изоляторе свечей.Поставил новый комплект и через 1500км обнаружил это,причем на старом комплекте было тоже самое,пытался стереть не получилось.ПЕЖО 406 1.8б.СПАСИБО.
  #255 OFFLINE   john suhr
john suhr
  • 1134 сообщений
Отправлено 02 September 2010 - 11:37
Эту тему я уже мусолил. Мне объяснили, что это масло из колодцев "вылазит" на свечку (?????). Было так - еду, чпок! начал троить , заглох. Дотянули. открутил крышку - а там в ней одна свечка БОШ сидит, а гайка от нее - осталась на месте. Слава Богу, в цилиндр ничего не свалилось. остальные свечки - с коричневым налетом на изоляторе. и местами треснутые. Свечки были взяты на Малине. Поменял на НДЖКей. Посоветовали покурить КАЛИЛЬНОЕ ЧИСЛО. НА НДЖКеях ехала "не особо". Попробовал ДЭНСО с родными параметрами - все ОК! На жару взял ирридиевые с калильным числом на один пункт "холоднее" - вообще супер. Но по 17 бачей/шт. Изоляторы чистые у обоих комплектов. ИМХО - причина в обилии контрафакта на продукцию популярных брэндов.
Сообщение отредактировал john suhr: 02 September 2010 - 11:41
  #256 OFFLINE   Primus
Primus
    UL-Пежон
  • 1658 сообщений
Отправлено 02 September 2010 - 13:09
john suh, я заинтересовался :) Покопался на сайте . Если не ошибаюсь - у тебя мотор LFY, как и у меня. Выдает свечи IK16 или VK16. Экзист подтверждает только IK16 на наш мотор. Следующая по калильному числу идет IK20, т.е. холоднее. Нашел оба варианта, по 11,84$, цена ооочень сильного опта :) , че посоветуешь?
  #257 OFFLINE   KAM
KAM
  • 1585 сообщений
Отправлено 02 September 2010 - 14:35
Себе покупал EYQUEM RFN 52 HZ3A на 1.8 EW7J4 мотор. Отдавал по $7 за шт. на Жданах в лавке пежо-ситроен. 10000 - полет нормальный.
  #258 OFFLINE   john suhr
john suhr
  • 1134 сообщений
Отправлено 02 September 2010 - 16:20
У меня, кажись IK20. Просто они шли в коробке Toyota, посему - особо точно обязательно скажу завтра. Но цифра -точно 20. И зазор там дикий - 1.15.
  #259 OFFLINE   Primus
Primus
    UL-Пежон
  • 1658 сообщений
Отправлено 02 September 2010 - 17:07
Кароч, IK16 мне не досталось, была последняя коробка, "щупанная". Не люблю я последнее... Взял 20-е. Зазор действительно - "дикий" :) . Пока так оставлю, двигло ща остынет - вкручу, позырим, чем они лучше, чем F54 (которые 3+1). Кстати, походу на базе екюэма, валео строчит свои 3+1, F87 :D . 4,5 бакса за штуку...
  #260 OFFLINE   john suhr
john suhr
  • 1134 сообщений
Отправлено 03 September 2010 - 10:49
На Тойотах было написано XK20. Что соответствует Дэнсу IK20. Так что -оно. Кстати, сегодня утром, чуток помаслал стартером (оборотов 6 сделал) - издержки холодной свечи в том числе. :rolleyes:
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406 Зажигание, 406 Катушка зажигания, 406 Свечи зажигания
