406. Зажигание. Катушка зажигания. Свечи зажигания. Подбор. Неисправности зажигания.
406 Peugeot 406 Пежо 406 406 Зажигание 406 Катушка зажигания 406 Свечи зажигания
Сообщений в теме: 843
  #261 OFFLINE   Primus
Primus
    UL-Пежон
  • 1658 сообщений
Отправлено 03 September 2010 - 11:45
Ну вот, пару субьективных мнений о DENSO IK20. Двигатель стал работать ровнее, особенно чуствуется на холостых, осталось лиш изредка легкое "вздрагивание", подтеврждающее, што двигатель работает. Заметно ниже стал сам звук работы мотора. Пропал легкий "тычек", в районе 2000 об, преследовавший меня уже года полтора. Я настока привык, што спиной угадывал - когда :). С холостых на "газ"(имею ввиду "старт" на светофоре) переход стал ровнее, раньше было некоторое "замешательство" с "перебором" цилиндров. С 2000 до 3500 об. тянет без провалов, ровно, ну чуть "бодрее". Утром, на холодную завелась как обычно, заметной разницы не почуствовал. Думаю все-таки стоит подкорректировать зазор в свечах, все-таки 1,4 а по рекомендации 0,9 мм. Общее имхо: в целом, работа мотора стала мягче и, как-бы, "бархатистее". Стоит ли потраченных 47 у.е.? наверно - да, если есть така возможность и финансы позволяют :) Ресурс - х\з, бум смотреть. Предыдущий комплект F54 прошел 54000 км. как ремень ГРМ, и не чихнул...
На Тойотах было написано XK20. Что соответствует Дэнсу IK20. Так что -оно. Кстати, сегодня утром, чуток помаслал стартером (оборотов 6 сделал) - издержки холодной свечи в том числе. :rolleyes:
...думаю все-таки издержки "зазора". :)
  #262 OFFLINE   Nik
Nik
  • 1771 сообщений
Отправлено 03 September 2010 - 14:10
Странно. Стал смотреть каталог свечей на свой мотор и возникли противоречия. Согласно таблицы применяемости свечей, у меня должны быть RFN 52 HZ, однако судя по таблице на сайте "eyquem" у меня должны стоять RFC 58 LZK или RFN 58 LZ. Кому верить? Что лучше брать? А то мой бош, купленный на Малиновке, уже на третий десяток пошел, думаю ему уже хватит.
  #263 OFFLINE   john suhr
john suhr
    Летчег -испытатель (терпения)
  • 1136 сообщений
Отправлено 03 September 2010 - 14:18
Я корректировал - меньше 1.0 перестает тянуть, зато на холостых -ровнее. Выставил 1.15. Но. подозреваю, что 1.2-1.3 будет тоже нормально. Только старт на холодную напрягать будет зимой (ниже минус 20ти). На сей случай у меня есть не ирридиевое, калильно-стандартное Дэнсо. Кстати. заметил. что при зазоре больше 1.2 начинает экстремально реагировать на включение фар, заднего обогрева, вентилятора печки на полную - начинает подтупливать. Меньше зазор - меньше разница, но без "нагрузки" лучше валит с бОльшим зазором.
Сообщение отредактировал john suhr: 03 September 2010 - 14:23
  #264 OFFLINE   Piracetone
Piracetone
    Пыжелюбознательный
  • 203 сообщений
Отправлено 03 September 2010 - 17:18
Столкнулся и я с выбором свечей, правда не зажигания а накала! Вобщем по моему опыту знаю свечи марки ISKRA живут миниум неделю максимум две!!!!!! и это факт! FEBI работает от полугода до года, обьездил уже 2 комплекта по 4-е штуки впечатления негативные. Ну а в связи с тем что на 1.9TD замена свечей не сильно приятная процедура хотелось бы купить на более долгий срок!!! В продаже имеются ISKRA, FEBI, NGK и Magneti Marelli. Первый два варианта отпадают однозначно, что посоветуете из этих двух экземпляров? NGK чуть чуть дороже и имеется разница в амперах, в NGK 5.5A а в Magneti Marelli 16А. Что покупать чтобы опять не напороться на шило?:wacko:
  #265 OFFLINE   Сергей Минск
Сергей Минск
  • 19 сообщений
Отправлено 07 September 2010 - 00:33
У меня 406 2.0i 1999 г. в. Проблема в следующем: как только завел авто и медленно даю газку, падает стрелка тахомметра и двигатель глохнет, после второго запуска все вроде нормально, вот только когда поехал, сразу же чувствуется что нет той тяги, что была раньше. В дороге когда иду на обгон жму педаль в полик, но скорость увеличивается медленно, обгон может продолжаться около 0,5 км. Ездил на диогностику, говорят что все в норме, некоторые диогносты не смогли и связаться с движком, а разница существенна, ведь раньше землю из-под себя на 3-ей могла "рвать" то сейчас этим и не "пахнет". Подскажите что делать, кто с такой проблемой сталкивался или что-то знает.
  #266 ПыжеГость_Dmitry_Pliusnin_*
  • Guests
Отправлено 07 September 2010 - 14:44
Может стоит компрессию померять?
  #267 OFFLINE   Felt
Felt
  • 226 сообщений
Отправлено 07 September 2010 - 17:39
Может проверить на компьютерной диагностики. Есть у машины аварийный режим работы, ехать-едет, но тяга не та.
  #268 OFFLINE   Сергей Минск
Сергей Минск
  • 19 сообщений
Отправлено 08 September 2010 - 09:34
Если есть аварийный режим, то где его индикатор и как его отключить?  :blush:
  #269 OFFLINE   Raptor
Raptor
    Members
  • 5562 сообщений
Отправлено 08 September 2010 - 09:42
устранить причину входа в этот режим. иначе при стирании ошибок, они появятся опять.
  #270 OFFLINE   Сергей Минск
Сергей Минск
  • 19 сообщений
Отправлено 08 September 2010 - 09:53
Ошибки не появляются.
  #271 OFFLINE   Felt
Felt
  • 226 сообщений
Отправлено 08 September 2010 - 10:08
Попробуй проверить по пунктам данной ссылки:
  • 2
  #272 OFFLINE   Сергей Минск
Сергей Минск
  • 19 сообщений
Отправлено 10 September 2010 - 00:04
Нашелсвою причину, пробит наконечник катушки зажигания. Заменил комплект након-ов и машина - "самалёт"  B)
  #273 OFFLINE   Ecventor
Ecventor
    Senior Member
  • 1148 сообщений
Отправлено 10 September 2010 - 08:10
Как определяется, что он пробит?
  #274 OFFLINE   Сергей Минск
Сергей Минск
  • 19 сообщений
Отправлено 10 September 2010 - 10:58
С нутри наконечника, в месте пробоя он будет побелевшим, что-то вроде как мелом присыпали, хотя это не факт, новые наконечники обработаны тальком, так что можно ошибиться. У себя я взял наконечники с такой же катушки и поставил на свою, проехался вот и нашел.
  #275 OFFLINE   Nik
Nik
  • 1771 сообщений
Отправлено 27 September 2010 - 13:50
Наконец-то в субботу руки дошли до замены свечей. Поставил "eyquem RFN 58 LZ". Собственно, непосредственно перед заменой решил промыть систему Winn'sом. Собрал нужную систему, подключил "больного" помыл, всё по инструкции. Затем выкрутил старые свечи БОШ и закрутил новые. Ну думаю, избавился от проблемы с утренней заводкой со второго раза или после подгазовки. Ага, хрен там. На следующее утро всё повторилось. Как было, так и осталось. Что делать, не знаю. Может кто чего подскажет? Как избвежать этого двойного старта, достал он уже. Но скажу сразу - шаговый и заслонку чистил, обороты не плавали и не плавают. Ошибок по компу нет, клемму с аккумулятора также сбрасывал. Собственно, на работу двигателя это не влияет, но вопрос остаётся открытым - что делать?
Субьективно - после промывки системы и замены свечей - двигатель работает мягче, стал более адекватен на педаль газа. И всё. Соответственно, целесообразность проделанной процедуры чисто профилактическая, а я ожидал большего.
  #276 OFFLINE   Incarnatus
Incarnatus
  • 390 сообщений
Отправлено 28 September 2010 - 21:37
возник вопрос по теме, а вобще сколько свечи на бензиновом движке живут ? Порылся на днях в фактурах, что отдал хозяин машины, свечи менялись на 182 тысячах, покупалась на 185, сейчас 254 тысячи. Не зимой не летом, проблем с заводкой ни на холодную ни на горячую не было, да и двигатель работает нормально. Вот думаю, не мешать машине работать или посмотреть что за они ?? и стоит ли их менять
  #277 OFFLINE   dx643
dx643
  • 6386 сообщений
Отправлено 28 September 2010 - 22:13
Сам решай. Как только свечи обгорят конкретно и зазор станет непотребно большим может пробить катушку. Это дороже. Вынь посмотри, если не лень.
  #278 OFFLINE   Primus
Primus
    UL-Пежон
  • 1658 сообщений
Отправлено 29 September 2010 - 14:14
...наверно свечам, в целом, больше всего "достается" :) Мало того, што им приходится работать при t* от -50 до "вспышки на солнце", давление как в марианской впадине, взрывы, грохот... да и нервный хозяин норовит "подбросить угля в котлы" :)
  #279 OFFLINE   АЛЕКСЕЙ
АЛЕКСЕЙ
  • 2285 сообщений
Отправлено 29 September 2010 - 15:28
ну свечки в принципе и сделаны для таких условий работы :) а выбирать конечно лучше самому, хотя если не в лом. то мона и на комп скататся, я к хоттабу ездил, ну так у меня о подушке ошибка была, и кроме подушек, он мне все остальные параметры посмотрел, сказал что свечки пора бы поменять, мол еще не кретично, но уже пора бы! (тоже и зимой и летом и самый мороз и самую жару заводилось все с полоборота) но я поменял, свечки брал на сифе! (опять же совет хоттаба) на мою обошлись в 124 с копейками, поменял, стало поприятнее, хотя на диностенд не ездил, так что мнение субъективно...
  #280 OFFLINE   AlexelA
AlexelA
  • 132 сообщений
Отправлено 29 September 2010 - 19:49
DEL
Сообщение отредактировал AlexelA: 28 January 2011 - 00:13
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406 Зажигание, 406 Катушка зажигания, 406 Свечи зажигания
