406. Зажигание. Катушка зажигания. Свечи зажигания. Подбор. Неисправности зажигания.
406 Peugeot 406 Пежо 406 406 Зажигание 406 Катушка зажигания 406 Свечи зажигания
Сообщений в теме: 843
  #751 ONLINE   need_4_speed
need_4_speed
    НФС
  • 4402 сообщений
Отправлено 25 November 2015 - 15:01
Человек больше 100 не ездит, при скорости 90-100 присутствует вибрация. Нарушена балансировка, а не ХУ-ХУ.
  #752 OFFLINE   KAM
KAM
  • 1567 сообщений
Отправлено 25 November 2015 - 19:45
Пускай человек катушку подкинет и проверит. У меня когда умирала катушка тоже было ощущение тряски. А че не трясти то, когда прямо говоря едешь на 2-х цилиндрах?!
  #753 OFFLINE   fobos_y
fobos_y
  • 12 сообщений
Отправлено 01 December 2015 - 14:11
Друзья, может кто знает с чего начать решать проблему?
пежо 406 1.8 бензин 8 клапанная LFX. Пропала искра в 4-м цилиндре (противоположный шкивам), троит движок . То есть она есть, но очень слабая как в зажигалке. На остальных 3-х цилиндрах все в полном порядке. Свечи и высок.провода отличные, проверенные.
Если проблемы с катушкой, то почему на 1-м цилиндре искра есть?
  #754 ONLINE   need_4_speed
need_4_speed
    НФС
  • 4402 сообщений
Отправлено 01 December 2015 - 14:17
В катушке одна первичка и две вторички, одна на первый цилиндр, вторая на четвёртый. Намёк ясен?
  #755 OFFLINE   fobos_y
fobos_y
  • 12 сообщений
Отправлено 01 December 2015 - 14:22
Need_4_speed, развивайте пожалуйста дальше вашу тему)
  #756 ONLINE   need_4_speed
need_4_speed
    НФС
  • 4402 сообщений
Отправлено 01 December 2015 - 14:26
Вторичная обмотка пробита. Это на основании того, что я прочёл в первом сообщении. Свечи и провода местами менять пробовал?
  #757 OFFLINE   fobos_y
fobos_y
  • 12 сообщений
Отправлено 01 December 2015 - 14:33
Свечи и провода менял местами и ставил запасной комплект. Искра еле-еле видна можно "пробовать на палец"). Если пробита обмотка, то катушка под замену?
  #758 ONLINE   need_4_speed
need_4_speed
    НФС
  • 4402 сообщений
Отправлено 01 December 2015 - 14:35
Выходит, что так. А катушки местами перекидывать пробовал? Или они не одинаковые?
  #759 OFFLINE   fobos_y
fobos_y
  • 12 сообщений
Отправлено 01 December 2015 - 16:05
Эта катушка поддается какой-нибудь диагностике?
Прикрепленные изображения
  #760 ONLINE   need_4_speed
need_4_speed
    НФС
  • 4402 сообщений
Отправлено 01 December 2015 - 16:20
Случайно перепутал с реношными катушками. Там две двойные, одинаковые. Эту катушку можно только на заведомо исправную заменить.
  #761 ONLINE   патроль
патроль
  • 3295 сообщений
Отправлено 01 December 2015 - 17:01
Ситуация трудная для логического осмышления; 1 и 4 выводы, разные концы одной обмотки, как и 2 с 3м.
А диагностировать можно все, было бы чем. Сопротивление между 1и 3, 2и3 пинами низковольтной обмотки 0.8Ом.
Сопротивления между 1 и 4 а также 2 и 3 выводами 7100Ом при системе зажигания Sagem и 14000Ом при бошевской.
  #762 ONLINE   need_4_speed
need_4_speed
    НФС
  • 4402 сообщений
Отправлено 01 December 2015 - 17:31
Ничего сложного. Катушка меняется. Вся сложность.
  #763 OFFLINE   fobos_y
fobos_y
  • 12 сообщений
Отправлено 01 December 2015 - 17:40
Ребята, может у кого есть рабочая ссылочка с подробным описанием что куда и как тестером в катушку?
  #764 ONLINE   need_4_speed
need_4_speed
    НФС
  • 4402 сообщений
Отправлено 01 December 2015 - 17:52
кЕтай будет дешевле.
  #765 OFFLINE   fobos_y
fobos_y
  • 12 сообщений
Отправлено 01 December 2015 - 18:01
Патроль, теперь понятно. Видимо это мой случай.
  #766 ONLINE   need_4_speed
need_4_speed
    НФС
  • 4402 сообщений
Отправлено 01 December 2015 - 18:03
Могу дать номера других производителей.
  #767 ONLINE   патроль
патроль
  • 3295 сообщений
Отправлено 01 December 2015 - 18:33
Так уже решили в "Электрика"
  #768 ONLINE   need_4_speed
need_4_speed
    НФС
  • 4402 сообщений
Отправлено 01 December 2015 - 18:51
Если человек не понимает, что катушки не ремонтируются, то можно во всех ветках это написать, он всё-равно танцевать с бубнами будет.
  #769 ONLINE   патроль
патроль
  • 3295 сообщений
Отправлено 01 December 2015 - 18:59
Наши клубни ремонтировали, пробой по трещине не беда, руки и мал-мал голова. А не получится, все равно выбрасывать.
Нас капитализм избаловал, посмотрел бы что восстанавливали мы при большевиках.
  #770 ONLINE   need_4_speed
need_4_speed
    НФС
  • 4402 сообщений
Отправлено 01 December 2015 - 19:04
Я бы даже на продажу таким не занимался.
  #771 OFFLINE   9683748qqq
9683748qqq
  • 44 сообщений
Отправлено 02 December 2015 - 00:10
У меня есть такая катушка б/у кому надо отдам за 300.000
  #772 OFFLINE   KAM
KAM
  • 1567 сообщений
Отправлено 02 December 2015 - 14:20
это на 8-клапанном моторе такие катушки, что-ли?
  #773 ONLINE   need_4_speed
need_4_speed
    НФС
  • 4402 сообщений
Отправлено 02 December 2015 - 14:28
Да.
  #774 OFFLINE   fobos_y
fobos_y
  • 12 сообщений
Отправлено 02 December 2015 - 17:24
Проблема с отсутствием искры на первом цилиндре пропала после установки новенькой катушки MAGNETI MARELLI. После езды на 3х котлах теперь кажется, что в машинке не 90л.с., а 190)))
  #775 ONLINE   need_4_speed
need_4_speed
    НФС
  • 4402 сообщений
Отправлено 02 December 2015 - 17:31
Поздравляю с правильным решением и выбором!
Подозрительная искра от болта не пропала?
  #776 OFFLINE   Jimi
Jimi
  • 30 сообщений
Отправлено 30 December 2015 - 09:52
Может кто подскажет. Троит двигатель 406 пежо
Двигатель XU7JP4. Катушку зажигания поставил новую, свечи поменял, воздушный тоже. Дросельную почистил.
Троить начинает после того как погреться и расход вырос.
  #777 OFFLINE   Dils
Dils
    гость
  • Banned
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 2053 сообщений
Отправлено 30 December 2015 - 11:21
http://peugeot-club....kholodnuiu-tro/
http://peugeot-club....askhod-topliva/
  #778 ONLINE   need_4_speed
need_4_speed
    НФС
  • 4402 сообщений
Отправлено 30 December 2015 - 11:58
Заглуши трубку от адсорбера. Глуши только со стороны впуска, если пройдёт, так и оставь.
  #779 OFFLINE   ВLадимир
ВLадимир
  • 217 сообщений
Отправлено 30 December 2015 - 18:00
Всем привет!!! Кто какими свечами зажигания пользуется на бензинках (фирма,маркировка) ?Нужен совет
Peugeot 406 седан 2.0 16V АКПП RFN (EW10J4) 2001г. 9638 ЕР-6
  #780 ONLINE   need_4_speed
need_4_speed
    НФС
  • 4402 сообщений
Отправлено 30 December 2015 - 20:38
Самые дешёвые NGK, которые идут без сопротивлений, 178 тысяч прошли. Надеюсь, что до 200 электроды доживут)
  #781 ПыжеГость_Jigar_*
ПыжеГость_Jigar_*
  • Guests
Отправлено 31 December 2015 - 12:23
Никаким боком троение к этой трубке не имеет.
Катушку с наконечниками менял или старые наконечники ?
на EW12J4 ставлю EQuiem четырех электродные.
  #782 OFFLINE   need_4_speed
need_4_speed
    НФС
  • 4402 сообщений
Отправлено 31 December 2015 - 15:37
Троение вызвано подсосом воздуха, который создаёт коррективы в работу инжектора. При плохом зажигании с поогревом становилось бы лучше, а здесь наоборот.
  #783 ONLINE   smd
smd
    ПыжоВед
  • 763 сообщений
Отправлено 31 December 2015 - 15:40
Рекомендую проверить конденсатор возле катушки. Хоть его называют "конденсатор помехоподавления", но по моему мнению он участвует в стабильном искрообразовании.
  #784 OFFLINE   need_4_speed
need_4_speed
    НФС
  • 4402 сообщений
Отправлено 31 December 2015 - 15:43
Ни в коем случае! Никаких конденсаторов.
  #785 ONLINE   патроль
патроль
  • 3295 сообщений
Отправлено 31 December 2015 - 19:22
Если его пробъет и продукты горения создадут цепочку. Крайне маловероятно. А потом как его проверить?
Раньше применялись конденсаторные системы зажигания, но похоже сейчас никто не использует, там конденсатор играл роль накопителя, и конечно участвовал.
  #786 ONLINE   Александр89
Александр89
  • 34 сообщений
Отправлено 07 January 2016 - 18:26
Привет! Подскажите какое калильное число у 406 пежо 1.8 16v 99 год выпска!! Вин
vf38blfyt80822447
  #787 OFFLINE   ВLадимир
ВLадимир
  • 217 сообщений
Отправлено 07 January 2016 - 22:16
Я покупал оригинальные Bosh но одна попалась бракованная видно, потому что прожила 1 т.км (стала пропускать воздух прямо возле уплотнительной шайбы) открутив изначально ничего не обнаружив закрутил назад, но при закручивании второй раз в их жизни резьба осталась в голове. Думал пришел конец света  :bw: ,но помозгавав вынул очень легко при помощи отвертки длинной (только ручкой надавив) выкрутил. Сейчас 15 т.км катаю Denso KH16TT. Оригиналы вынул в запас, так как решил катать одинаковые свечи.
  #788 OFFLINE   Dils
Dils
    гость
  • Banned
  • 2053 сообщений
Отправлено 07 January 2016 - 23:15
Beru Z183 (14FR-8MU2) с одним электродом ставил.
Нужно знать длину резьбовой части свечи для своего мотора, чтобы не вкрутить короткую.
  • 1
  #789 OFFLINE   need_4_speed
need_4_speed
    НФС
  • 4402 сообщений
Отправлено 07 January 2016 - 23:19
От себя добавлю, что это единственный рекомендуемый производителем заменитель оригинальной детали.
  • 1
  #790 ONLINE   Александр89
Александр89
  • 34 сообщений
Отправлено 08 January 2016 - 00:42
Кто нибудь может мне сказать какое калильное число у моего мотора?
  #791 OFFLINE   ВLадимир
ВLадимир
  • 217 сообщений
Отправлено 08 January 2016 - 09:09
Сори Саня Я не знаю :bw:
Z 183 ?
  #792 OFFLINE   need_4_speed
need_4_speed
    НФС
  • 4402 сообщений
Отправлено 08 January 2016 - 10:09
Z 183 ?
Dils имел ввиду, что нужны свечи более длинные, чем стандартные для других авто.
У мотора не бывает калильного числа. И зачем тебе оно, если нужные свечи стоят 200 тыс за комплект? Универсальные/газовые даже не думай!
  #793 ONLINE   ВLадимир
ВLадимир
  • 217 сообщений
Отправлено 08 January 2016 - 10:35
Z 183 ?
Ну так понятно по вину у моего движка 26,5мм длинна резьбы  производителей много с нужными параметрами
  • 1
  #794 OFFLINE   need_4_speed
need_4_speed
    НФС
  • 4402 сообщений
Отправлено 08 January 2016 - 10:40
Всё верно, Володя! :ay:
  #795 ONLINE   Александр89
Александр89
  • 34 сообщений
Отправлено 08 January 2016 - 13:14
У меня длинна резьбы 19мм я хочу себе поставить иридиевые дензо, а сейчас стоят Bosh super 4 но мне не нравиться что как была вибрация при прогреве где то на температуре 50-70 градусов, от чего это тогда может быть? катушку (плита) менял, валео ставил!!
  #796 OFFLINE   need_4_speed
need_4_speed
    НФС
  • 4402 сообщений
Отправлено 08 January 2016 - 13:32
Свечи поставь Beru Z183, это будет мудрее всего.
  #797 ONLINE   ВLадимир
ВLадимир
  • 217 сообщений
Отправлено 08 January 2016 - 20:50
Если Denso То ставь "KH16TT" катаю 15-ку все гуд :ay:, соответствует всем нормам- по моему :bw:
А вообще какой у тя двиг?
  #798 ПыжеГость_Jigar_*
ПыжеГость_Jigar_*
  • Guests
Отправлено 09 January 2016 - 11:40
если есть подсос, то завышены обороты ХХ,  могут плавать,
но двигатель НЕ ТРОИТ
  #799 OFFLINE   Иваныч@
Иваныч@
  • 190 сообщений
Отправлено 12 January 2016 - 19:13
Только EYQUEM. В сети есть спец.таблица к конкретному двигателю (указаны свечи, зазор, калин.число, длина резьбы).  Могу сбросить, . флешка с таблицей на работе, но можно поискать самому или просто в поисковике набираешь ДВ. и рекомендованные свечи производителем. Angel-avto.ru.- каталог применяемости свечей.
  #800 OFFLINE   smd
smd
    ПыжоВед
  • 763 сообщений
Отправлено 29 January 2016 - 14:18
Есть ли смысл катушку зажигания брать дешевую Stellox ?
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406 Зажигание, 406 Катушка зажигания, 406 Свечи зажигания
