406. Зажигание. Катушка зажигания. Свечи зажигания. Подбор. Неисправности зажигания.
406 Peugeot 406 Пежо 406 406 Зажигание 406 Катушка зажигания 406 Свечи зажигания
Сообщений в теме: 843
  #151 OFFLINE   Kruiz
Kruiz
    Турбомалыш
  • 2330 сообщений
Отправлено 06 May 2009 - 00:26
выставить зазор просто, главное знать сколько
  #152 OFFLINE   dx643
dx643
  • 6386 сообщений
Отправлено 06 May 2009 - 08:16
вомляпицец, в свечах главное зазор!!!Глубина, резьба, посадочная юбка, калильное число и теплоотвод вообще не имеют значения. Форма, материал и кол-во боковых электродов вообще можно смотреть :rolleyes: Российский аналог можно подобрать, но одним зазором это не ограничивается.
  #153 OFFLINE   ody
ody
  • 199 сообщений
Отправлено 06 May 2009 - 12:00
вомляпицец, в свечах главное зазор!!! Глубина, резьба, посадочная юбка, калильное число и теплоотвод вообще не имеют значения. Форма, материал и кол-во боковых электродов вообще можно смотреть :rolleyes: Российский аналог можно подобрать, но одним зазором это не ограничивается.
а в чем трабла свечей Бош? я по каталогу брал под свой матор) - или бош разучился свечи делать?
  #154 OFFLINE   dx643
dx643
  • 6386 сообщений
Отправлено 06 May 2009 - 12:35
причем БОШ, речь идет о Российских, которые "подходят"
  #155 OFFLINE   mpasha
mpasha
  • 7 сообщений
Отправлено 06 May 2009 - 18:38
NGK BKR5EK - полтора года отъездили без нареканий!!! если машина с газом---NGK BKR6EIX-LPG!!!
Я слышал что наличие газа на марку свечей не влияет типа NGK c LPG!?, типа это только лишь пиар для выбивания денег? :rolleyes:
  #156 OFFLINE   Kruiz
Kruiz
    Турбомалыш
  • 2330 сообщений
Отправлено 06 May 2009 - 18:55
ну вот сам ведь написал подобрать аналога аналог значит идентичен, логично?
  #157 OFFLINE   mpasha
mpasha
  • 7 сообщений
Отправлено 06 May 2009 - 19:04
ну вот сам ведь написал подобрать аналог а аналог значит идентичен, логично?
Я имел в виду что если машина с газом---NGK BKR6EIX-LPG!!! это не стоит лишних денег, достаточно лишь марки свечей рекомендованной для данной модели заводом-изготовителем без приставки "для газа" :rolleyes:
  #158 OFFLINE   ANDRON-
ANDRON-
  • 388 сообщений
Отправлено 07 May 2009 - 00:18
Барахлит катушка зажигания, пежо 406 1999 г.в 16V 2,0 бензин RFR. Может кто подскажет подойдёт ли катушка от пежо 1998 г.в 2,0 турбо??? За оригинальную новую просят 410 тыс., за б/у 100$, а тут предложили за оригинальную новую от 2,0 турбо 100$, вот и хотелось бы узнать подойдёт она или нет!? Ну или может у кого есть неплохие предложения конкретно по моей машине (хотелось бы конечно преобрести новую)!?
  #159 OFFLINE   Larionoff
Larionoff
    Старший Пежон
  • 580 сообщений
Отправлено 07 May 2009 - 00:26
по номеру вернее всего посмотреть
  #160 OFFLINE   ANDRON-
ANDRON-
  • 388 сообщений
Отправлено 07 May 2009 - 00:30
в том то и дело что я номера не знаю
  #161 OFFLINE   Evgeniy
Evgeniy
  • 3 сообщений
Отправлено 07 May 2009 - 00:47
Только при условии: 1 - модуль зажигания совпадает по разъему, кол-ву штырьков, и положению ключей. 2 - совпадает цвет разъема на самом модуле и фишке с проводами.
  #162 OFFLINE   ody
ody
  • 199 сообщений
Отправлено 07 May 2009 - 12:39
400 тыр еще по божески. я вот недавно менял у себя катушку - 1.8 16v - бэу 120, нашел новую оригинал сагем за $200 ЗЫ если бы катушки были одинаковые физически и по характеристикам - хз попробуй поставить. поедет не поедет..)))
  #163 OFFLINE   kpaa
kpaa
  • 13 сообщений
Отправлено 14 May 2009 - 22:48
по моему любая от1,8 и2,016vподойдет практически на 100пр,,,, уверен
  #164 OFFLINE   6666002
6666002
  • 77 сообщений
Отправлено 28 May 2009 - 23:45
У меня та же проблема. Только обороты от 1200 до 1500. Выварил катализатор, свечи, топливный фильтр, ремень и ролики ГРМ - новые. Пробовал катушку зажигания с другого авто - ничего не меняется. Кто что подскажет?
Быстрая доставка запчастей б/у и машинокомплектов из Литвы, Польши, Германии, Англии - www.anglcars.com
  #165 OFFLINE   Ravshanovich
Ravshanovich
  • 582 сообщений
Отправлено 29 May 2009 - 22:26
Проверь:0) свечу;1) компрессию;2) форсунку(залегает, льет);3) высоковольтные провода(правильно ли подключены, на пробив на массу);4) люльку (плохой контакт, пробивает)...
  #166 OFFLINE   M@rks406
M@rks406
  • 136 сообщений
Отправлено 30 May 2009 - 20:17
посоветуйте, какую катушку лучше брать новую или б\у .вопрос не в цене
  #167 ONLINE   Andrius
Andrius
    Борец!
  • 6224 сообщений
Отправлено 30 May 2009 - 20:38
и б.у. откажет так через тысяч 5 и что? плохие свечи убивают катушку... :unsure: Есть, кстати, кто их чинит, разбирает, хоть они и не разборные, но без гарантии....
  #168 OFFLINE   M@rks406
M@rks406
  • 136 сообщений
Отправлено 30 May 2009 - 22:31
понимаешь, у меня появилась разность напряжения на котушке(на одной меньше чем на другой) сказали скоро ей кердык, так вот надо потиху готоовиться. И вот я немогу определиться какую брать. Говорят что и новая может быть г.... и б\у как повезёт. И ели новая то какой производитель? :rolleyes:
  #169 OFFLINE   M@rks406
M@rks406
  • 136 сообщений
Отправлено 30 May 2009 - 22:33
да и кстати свечи меняются как положено(покрайней мере при мне :P )А чинюкать .............. ну ето тоже временный вориант, а яж для себя на пару лет дык точно :rolleyes:
  #170 OFFLINE   Arhangel
Arhangel
  • 15 сообщений
Отправлено 31 May 2009 - 12:51
Левая свечка всегда мокрая, менял на новую стала такая-же!Машина подтраивает! Взял скинул разъёмчик с левой форсунки!Машина стала побольше подтраивать, поставил назад чуть лучше! Думаю если дело в левом цилиндре и из-за него подтраивает, скинул со второго цилиндра(форсунки), думаю ухудшу положение, остались работать 1,3,4 цилиндр , точно так-же как и без первого!Разнице не ощущается! При нажатии на педаль газа до пола идут провал, типо хлопка негромкого под капотом, а потом не быстро набираются обороты!Если сначала чуть-чуть нажать до 1300 , и с 1300 до пола то нормально быстро и с интузиазмом! Обороты у машины обычно всегда 750, и иногда может раз в 20 сек они падают где-то на 100 и назад!Как проскакивает что-то!Что делать, куда смотреть!Я уже наверно достал тут всех!Но извиняюсь ещё раз! Машинка недавно, так слабенько едет хотя 2,0 RFR, вот и ищу!Заранее всем спасибо!
у меня была похожая ситуация, с 3 цилиндром,фарсунки были целые и катушка тоже,не знаю что именно было с фарсункой,но я её поменял и стало всё хорошо,попробуй перестафить форсунку и проверь,чуть что купишь и поставишь
  #171 ONLINE   Andrius
Andrius
    Борец!
  • 6224 сообщений
Отправлено 31 May 2009 - 17:51
кто тебе сказал этот бред? я меняю катушку, все оки...б.у. это лотерея...причем явно не в твою пользу...и пару лет б.у. не прокатит.Какой производитель...смотрю, в какие деньги...у меня Sagem ..и стояла такая с Франции, полет отличный...
  #172 OFFLINE   M@rks406
M@rks406
  • 136 сообщений
Отправлено 31 May 2009 - 20:07
А где и за сикока брал???? :wacko:
  #173 OFFLINE   AlexXP
AlexXP
    ПежоВед
  • 1315 сообщений
Отправлено 31 May 2009 - 20:16
А какие приметы барахления катушки? )
  #174 OFFLINE   M@rks406
M@rks406
  • 136 сообщений
Отправлено 31 May 2009 - 21:10
вот такие симптомы :rolleyes:
  #175 OFFLINE   AlexXP
AlexXP
    ПежоВед
  • 1315 сообщений
Отправлено 31 May 2009 - 21:56
Разность напряжения это уже результат проверки, а сиптомы проявляются без всяких проверок, о них я и говорю.
  #176 OFFLINE   M@rks406
M@rks406
  • 136 сообщений
Отправлено 31 May 2009 - 22:13
подёргивани двиготеля переодическое
  #177 OFFLINE   AlexXP
AlexXP
    ПежоВед
  • 1315 сообщений
Отправлено 31 May 2009 - 22:15
а периодика от оборотов зависит?
  #178 ONLINE   Andrius
Andrius
    Борец!
  • 6224 сообщений
Отправлено 31 May 2009 - 22:17
екзист, со скидкой было 180....но у нас разные катушки...есть еще на рынке место, в павильене октавия, типа на французов возят запчасти...
  #179 OFFLINE   M@rks406
M@rks406
  • 136 сообщений
Отправлено 31 May 2009 - 23:32
ну точнее дёргается он постоянно. а обороты вроде не плааваю(да и диогностика ето подтверждает, вроде)
  #180 OFFLINE   john suhr
john suhr
    Летчег -испытатель (терпения)
  • 1128 сообщений
Отправлено 23 July 2009 - 16:53
3 месяца назад менял масло и после того через пару дней решил посмотреть на сост .свечей, которым уже 30 000.Обнаружил, что в 4м,3м,и чуть-чуть 2м цилиндрах на резьбах свечей появилось масло.Подчеркиваю-только на резьбах. Электрод и изолятор абсолютно сухие и чистые. Был залит Кастрюль Магнатек(с Некрасова)-может "примагнитило" ?Кстати тот Кастрол как-то нехорошо стал шуметь и где-то на 2 500км был слит. Сейчас залит ELF 5w-50, купленный у дилера-шума стало меньше, температура движка "притухла"градусов на 4-5, но НА РЕЗЬБАХ свечек масло все равно есть. Колодцы сухие. Масла сколько заливаю -столько выливаю( не уходит вообще нисколько). Откуда?
  #181 ONLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9800 сообщений
Отправлено 23 July 2009 - 17:10
А рекомендованное масло заливать не пробовал? Ты уж извини, но еще Нафтана плесни, может еще где масло появится. Масло на резьбах - признак работы на угар. Просто испаряется по немногу, если уровень не падает масла (как ты и написал) забей. Но в след. раз залей все таки Total
  #182 OFFLINE   john suhr
john suhr
  • 1128 сообщений
Отправлено 23 July 2009 - 17:59
Грешен-топлю тапку. 40е масло на "верхах" не справляется,ибо при 150*С масла(не путать с ОЖ,там примерно 95*С в это время) с 5(10)w-40-это уже пена. 5w-50е-"на холодную"такое же как 10w-40 ,а "на горячую" не так быстро разжижается . Так что это правило я нарушаю несколько не в ту сторону,откуда пришла прблема.И проблема появилась как раз после заливки 40го.Хотя и у 50х масел есть свой минус-присадки в них вырабатываются быстрее-менять чаще,платить больше...
  #183 OFFLINE   Slava666
Slava666
  • 117 сообщений
Отправлено 24 July 2009 - 08:38
Может прокладка порвалась или подходит и попадает на резьбу свечи. У знакомого на БМВ такое было, но там на резьбе масло не чуть чуть а дохрена при выкручивании.
  #184 OFFLINE   Chicano
Chicano
  • 140 сообщений
Отправлено 24 July 2009 - 09:10
Та же беда! Вчера менял свечи, на резьбах масло - электроды сухие и чистые. В колоцах немного масла тоже присутствует. Может прокладка какая?
  #185 ПыжеГость_Ivan_N_*
ПыжеГость_Ivan_N_*
  • Guests
Отправлено 24 July 2009 - 09:13
у меня было масло на пред машине в одном цилиндре на резьбе свечи.Колпачек дурить начал... А через некоторое время появился нарост на свечах белый и начало маслице кушать...Мой вывод что приходит срок колпачкам
  #186 OFFLINE   Slava666
Slava666
  • 117 сообщений
Отправлено 24 July 2009 - 11:01
А как износ колпачков влияет на появление масла на резьбе свечи, которая в принципе закручивается в крышку головы и голову, между которыми стоит прокладка?
  #187 OFFLINE   john suhr
john suhr
  • 1128 сообщений
у меня было масло на пред машине в одном цилиндре на резьбе свечи. Колпачек дурить начал... А через некоторое время появился нарост на свечах белый и начало маслице кушать... Мой вывод что приходит срок колпачкам
У меня не нарост белый, а как бы иней, чуть-чуть и масло вообще не расходует. И что за прокладка мобыть на пижже возле свечек? Ибо ,по логике, если у меня эти резьбы загажены так :4я-сильно,3я-слабее,2я-чуть-чуть,1я-сухая. Ежели был бы Форд или Бмв-однозначно прокладка. Але ж у пижжа там ,по ходу пьесы, нет никакой прокладки."Где карта, Билли?!- Нет у меня никакой карты..."
  #188 OFFLINE   Slava666
Slava666
  • 117 сообщений
Отправлено 24 July 2009 - 11:09
Да прокладки нет
  #189 OFFLINE   john suhr
john suhr
  • 1128 сообщений
Отправлено 24 July 2009 - 11:27
Я ж говорю, электроды-сухие, белые, изолятор-чище чем у новых. Хотя сверху между гайкой и наконечником-керамика коричневая. Это штош палучаецца масло течет в цилиндре вверх,затекает исключительно В РЕЗЬБУ,искуссно обходя изолятор, вытекает внаружу, затекает наверх свечи и, упершись в наконечник,успокаиваитсо? Да! Если б не наконечник- в космос бы полетело! :blink:
  #190 OFFLINE   Chicano
Chicano
  • 140 сообщений
Отправлено 24 July 2009 - 12:45
Вот и у меня - 4 свеча (что возле кожуха ГРМ) сопливая, 3-я тоже, 2 и 1 сухие резьбы.....полтергейст
  #191 OFFLINE   john suhr
john suhr
  • 1128 сообщений
Отправлено 24 July 2009 - 13:44
Вот и у меня - 4 свеча (что возле кожуха ГРМ) сопливая, 3-я тоже, 2 и 1 сухие резьбы.....полтергейст [/quote] Как понтовацца расходом меньше 8л бенз. по городу-так аж 3 страницы исписали. А как реальная проблема......Ну что,брат, кинули нас на камни? Будем сами выбираться. Ежели чего найду-отпишусь.
  #192 OFFLINE   Larionoff
Larionoff
    Старший Пежон
  • 580 сообщений
Отправлено 24 July 2009 - 13:55
осмелюсь высказать предположение. учитывая, что свеча находится рабочей частью в цилиндре, то и масло попадает на свечу именно оттуда. на электродах оно весьма успешно сгарает, а вот дальше слегка остается... из-за чего может быть. поднимает по чуть чуть масло. думаю стоит проверить как обстоят дела с вентиляцией картера. и если глубже, то и маслосъемные кольца уже подустали. тогда забить и ездить. все ИМХО
  #193 OFFLINE   john suhr
john suhr
  • 1128 сообщений
Отправлено 24 July 2009 - 14:27
все ИМХО
А как проверить вентиляцию картера? На ХХ заливная пробка чуток танцует,как газанешь-прилипает. Что-то чуть видимое в выхлопе начинается после резкмх перегазовок почти до упора тахометра. Но я ж не до такой степени летчег ! А коричневая часть между гайкой и наконечником о чем говорит? И почему изолятор внутри абсолютно белый и сухой? В книжках о заливе маслом он загажен и весь грязно-масляный. Но все равно спасибо-будем ждать и готовиться в этом направлении.
  #194 OFFLINE   Larionoff
Larionoff
    Старший Пежон
  • 580 сообщений
Отправлено 24 July 2009 - 14:34
правильно, если у тебя масло будет поднимать так, что прям не успеет оно испариться, то будет загажено все...
а если парит по чуть чуть то все испаряется, так как электроды и изолятор(как часть вплотную прилегающая к электроду ) самые горячие.
патрубки вентиляции картера должны быть чистыми внутри.
а вообще смотреть нужно.
  #195 OFFLINE   john suhr
john suhr
  • 1128 сообщений
Отправлено 24 July 2009 - 14:44
О.К.Попробую посмотреть.Пасиба.
  #196 OFFLINE   leha g
leha g
  • 7 сообщений
Отправлено 04 August 2009 - 07:40
Так чем все окончилось? Отчего масло появилось.
  #197 ПыжеГость_Ivan_N_*
ПыжеГость_Ivan_N_*
  • Guests
Отправлено 04 August 2009 - 08:10
Я бы с колпачков начал
  #198 OFFLINE   leha g
leha g
  • 7 сообщений
Отправлено 04 August 2009 - 10:59
У меня врятли колпачки, в колодцах есть чутка масла, я думаю подтекает из под клапанных крышек, что я видел у всех французких авто, поэтому и каемка на свечах появляется, свечи нагреваются и масло на них обгарает.
  #199 OFFLINE   Nikola
Nikola
    Administrator
  • Root Admin
  • 3625 сообщений
Отправлено 04 August 2009 - 11:58
осмелюсь предположить, что, когда заливали масло, промазали в горловину и часть масла утекла под декоративную крышку головки, там легко попадает в отсек где свечи и собственно в углубление самих свечей. выкручивая ты смазал всю резьбу и соответственно получил результат
  #200 OFFLINE   john suhr
john suhr
  • 1128 сообщений
Отправлено 04 August 2009 - 13:05
Пока не лазил.Я так понимаю, чтобы повидать колпачки ,надо голову снимать. Это я ,пока , не могу себе позволить. <_<
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406 Зажигание, 406 Катушка зажигания, 406 Свечи зажигания
