406. Зажигание. Катушка зажигания. Свечи зажигания. Подбор. Неисправности зажигания.
406 Peugeot 406 Пежо 406 406 Зажигание 406 Катушка зажигания 406 Свечи зажигания
Сообщений в теме: 843
  #41 OFFLINE   pofigman
pofigman
  • 25 сообщений
Отправлено 29 September 2008 - 21:04
Об "Острове сокровищ". Правильные поцы работают. Один раз оберегли меня от лишней траты денег на запчасть после моей самодиагностики неполадки. Обращайтесь, не пожалеете, да и цены не кусаются (кроме масла), причем продают только оригинал. Не реклама!!!
  #42 OFFLINE   V16
V16
  • 24 сообщений
Отправлено 30 September 2008 - 04:16
Обязательно съездим :)
  #43 OFFLINE   BillPskov
BillPskov
  • 139 сообщений
Отправлено 06 November 2008 - 15:49
ситуация, двигатель вроде чуть чуть одтраивает, выкерутил свечи 1цилиндр(слева на право), свеча вся чёрная, 2 цилиндр и остальные по цвету светло-серо-бежевая! Кт о знает что это и о чём говорит!Заводится не с пол оборота, стартером наверно секунды полторы крутить нужно!
  #44 OFFLINE   YURA
YURA
    Пежон-Путешественник
  • 1013 сообщений
Отправлено 06 November 2008 - 15:56
На "Инжектор-сервисе" мне на такое сказали про нагар на клапанах. В результате чего, цилиндр при определенных условиях (у меня на высоких передачах, в диапазоне 2300-2800 оборотов) не работает. Хотя при старте и показывает нормальную компрессию. Как лечение посоветовали подъем головы, а там видно будет что к чему.
Лечением пока не занимался. Хочу еще проверить вердикт спецов "инжектор-сервиса".
  #45 OFFLINE   beerkut
beerkut
    Теоретик профессионал...
  • 2593 сообщений
Отправлено 06 November 2008 - 15:57
возхможно что свечи просто заливает, а возможно что был пробой... как вариант, отчистить свечу и поменять местами, чтобы проверить...но если давно менялись свечи, то возможно просто стоит их поменять ИМХО, но для начала лучше все-таки проверить...
  #46 OFFLINE   BillPskov
BillPskov
  • 139 сообщений
Отправлено 06 November 2008 - 16:16
Если заливает то какую, чёрную или светло-серо-бежевую!
  #47 OFFLINE   YURA
YURA
  • 1013 сообщений
Отправлено 06 November 2008 - 16:18
Черную, ессно
  #48 OFFLINE   YURA
YURA
  • 1013 сообщений
Отправлено 06 November 2008 - 16:39
У меня проблема выглядела так. При разгоне на 5 (а потом и на 4) передачах, машину подтраивало. Как только стрелка тахометра вылазила за 2800 на этих передачах, все ОК. Начал диагностику с замены свечей. Поставил NGK. Километров 80 проехал без признаков троения и радости моей не было предела. Потом ОНО вернулось. Родственник, занимающийся перегоном и имеющий значительный опыт, сказал на это, что больше всего похоже на забитую форсунку. Посоветовал залить присадку для чистки инжекторных двигателей в бак. Решение, про которое я больше всего жалею. Пока присадка была в баке, ездила машинка как молодая. После заправки чистым, так сказать, бензином, на холодную чуть завел ее. Троение уже было во всем диапазоне, включая холостые. Поехал на "химчистку" двигателя. Помогло. Км на 300. Потом все вернулось к тому, с чего начиналось. Троение на высоких передачах в диапазоне 2300-2800. Поехал на "Инжектор-сервис", заплатил за компьютерную диагностику 55000. Покатались вместе с их спецом, побровали поменять катушку, подключали машину к компу, наконец выкрутили свечки и увидели, то же, что и ты. 1 свеча черная, 3 в норме. После чего он и рассказал про нагар на клапанах и послал меня на подъем головы. Пока просто поменял свечи местами. Покатаюсь еще несколько дней, посмотрю. Очень не хочется лезть в двигло. Может и мне кто-чего умного посоветует? :)
  #49 OFFLINE   BillPskov
BillPskov
  • 139 сообщений
Отправлено 06 November 2008 - 16:46
Слушай а подъём головы это что!Переборка в смысле или как?!
  #50 OFFLINE   BillPskov
BillPskov
  • 139 сообщений
Отправлено 06 November 2008 - 16:49
И кстати на оборотах 2500 и выше у меня отлично машинка едет а вот до 2500 вяленько едет!
  #51 OFFLINE   YURA
YURA
  • 1013 сообщений
Отправлено 06 November 2008 - 16:59
Ты свечи для начала поменяй ( уменя, кста, из франции она приехала с очень странными свечами. Одноконтакными и с огромным зазором) . Поезди, посмотри. Если проблема сохраниться, то лучше на диагностику. Причины самые разные могут быть. Я поэтому и не спешу лезть в двигатель.
А подъем головы, практически переборка. Только облегченный вариант. :) Дорогое удовольствие. Работа только под 300 у.е. тянет.
  #52 OFFLINE   ATG
ATG
  • 170 сообщений
Отправлено 06 November 2008 - 17:10
По поводу черных свечей, особенно 1. 1) Часто заливают масло и проливают, соответственно попадает именно на эту свечу, вытираем чистой тряпкой все вокруг свечи и вкручиваем новую, если повторяется - то идем к пункту 2. 2) Обычно сразу меряют компрессию а) На холодный б) На горячий двигатель Потом доливают немного масла и смотрят, восстановилась ли компрессия, если да - то есть шанс, что раскоксовка колец поможет. Если нет - то единственный вариант это снятие головы и анализ содержимого на месте...
  #53 OFFLINE   YURA
YURA
  • 1013 сообщений
Отправлено 06 November 2008 - 17:14
TO ATG А если компрессия в норме? Какой пункт выполнять?
  #54 OFFLINE   ATG
ATG
  • 170 сообщений
Отправлено 08 November 2008 - 11:25
Если компрессия и на холодном и на горячем одинакова и такая же, как у соседних, стоит проверить форсунки и катушку, свечи (точно ли по каталогу попали, а то были случаи пробоя изолятора и т.д., если не "угадали"). Это для начала (из бюджетного). Ну и уровень масла (не должно быть большого перелива)
  #55 OFFLINE   Nikola
Nikola
    Administrator
  • Root Admin
  • 3634 сообщений
Отправлено 08 November 2008 - 13:24
На фотографии типичный пример свечи от двигателя с повышенным расходом топлива. Центральный электрод покрыт бархатисто-черным нагаром. Причин тому несколько: богатая воздушно-топливная смесь (неправильная регулировка карбюратора или неисправность инжектора), засорение воздушного фильтра
  #56 OFFLINE   YURA
YURA
  • 1013 сообщений
Отправлено 08 November 2008 - 14:48
TO ATG.Спасибо. По поводу форсунок (на которую я тоже грешу) спец привел довод, что если бы вопрос был с форсункой, то троение было бы не только в диапазоне 2200-2800, а всегда. Ты с этим согласишься?
  #57 OFFLINE   ATG
ATG
  • 170 сообщений
Отправлено 08 November 2008 - 16:58
По поводу свечей.
По виду свечи приблизительный диагноз ставить можно, но нужно учитывать, как последнее время ехала машина (по шоссе на высоких оборотах или в пробках на ХХ) + черное отложение - это еще и все несгоревшие присадки в топливо...
  #58 OFFLINE   ATG
ATG
  • 170 сообщений
Отправлено 08 November 2008 - 17:01
TO ATG. Спасибо. По поводу форсунок (на которую я тоже грешу) спец привел довод, что если бы вопрос был с форсункой, то троение было бы не только в диапазоне 2200-2800, а всегда. Ты с этим согласишься?
Я бы проверил все пункты, что перечислил, сделать это недорого и недолго, зато будет уверенность, что хотя бы с ними все в порядке и надо искать причину глубже - иначе теоретическая дискуссия на неделю и ни одного вывернутого винта...
  #59 OFFLINE   YURA
YURA
  • 1013 сообщений
Отправлено 08 November 2008 - 17:21
Спасибо тебе еще раз.Логично. Надо пробоватьСвечи, катушки уже перепробованы.Значит, бум снимать и тестить форсунки, а не поможет поднимать голову. Как говорится, любишь кататься, люби и саночки возить :). Если что-то получится - отпишу
  #60 OFFLINE   ATG
ATG
  • 170 сообщений
Отправлено 08 November 2008 - 18:24
Спасибо тебе еще раз. Логично. Надо пробовать Свечи, катушки уже перепробованы. Значит, бум снимать и тестить форсунки, а не поможет поднимать голову. Как говорится, любишь кататься, люби и саночки возить :). Если что-то получится - отпишу
А вот голову не спеши, дальше появляются еще варианты ;) бензонасос, лямбда... если форсунки в норме - сходи на комп диагностику.
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406 Зажигание, 406 Катушка зажигания, 406 Свечи зажигания
    Alexa (1)
