406. Зажигание. Катушка зажигания. Свечи зажигания. Подбор. Неисправности зажигания.
406 Peugeot 406 Пежо 406 406 Зажигание 406 Катушка зажигания 406 Свечи зажигания
Сообщений в теме: 843
  #1 OFFLINE   elliot
elliot
  • 1 сообщений
Отправлено 28 April 2008 - 23:50
Начал троить двигатель потом начало дергать (с 1.500-2000 после 2000 номано),обратился на СТО сказали компрессии нет в одном котле,сказали готовить кругленькую сумму,обратился к знакомому проверили компрессию-на всех 13!!но троит, поменяли мне в гаражах наконечники на катушке за комплект резинок 90 баков (оджно порадовало -оригинал),перестало дергать и троить перестало.Прошол месяц, не дергает, но при резком давлении на педаль начинает троить.Наверно катушка,помогите найти подешевле!
Сообщение отредактировал Dimetrio: 17 January 2015 - 17:23
  #2 OFFLINE   DIMAS
DIMAS
    здешний
  • 666 сообщений
Отправлено 29 April 2008 - 09:51
новая будет стоить бешенных денег и как правило продается вместе с наконечниками, я покупал бу по моему за 80
  #3 OFFLINE   eXPireauto406
eXPireauto406
  • 168 сообщений
Отправлено 30 April 2008 - 22:15
я брал себе катушку за 150$ новую( 1.8, 16) мне предлагали и без клапанов, но лучше брать с ними ксити, если на катушке есть "угольные" пятнышка- катушке точно пипец если нет- значит с ней всё в порядке
  #4 OFFLINE   berkut
berkut
  • 358 сообщений
Отправлено 02 May 2008 - 14:27
Покупал на пежо 206 на сифрансе - 500 тыс с наконечниками обошлась где-то (до этого купил на рынке за 150 бариков, месяц отработала и накрылась - попал на 150 бариков). Так что сам решай, я лично такие вещи на рынке не покупаю больше.
  #5 OFFLINE   Shuma
Shuma
  • 45 сообщений
Отправлено 12 May 2008 - 14:31
Я брал на Некрасова, с наконечниками, за 130. Предлагали на рынке б.у. за 80 без наконечников - страшная, как гнев божий. Б.у. (да еще за такие деньги) - не рекомендую.
  #6 OFFLINE   Voda
Voda
  • 159 сообщений
Отправлено 12 May 2008 - 16:52
предлагали 200-250 баксов, но пришлось поменять только наконечники, типо сэкономил, сейчас опять начала дёргаться, ищу опять.
Сообщение отредактировал Dils: 04 June 2015 - 06:58
  #7 OFFLINE   STRELOK
STRELOK
  • 318 сообщений
Отправлено 12 May 2008 - 17:06
новая 185 на сервисе с гарантией в пол года 165 на рынке и некрасова но без гарантииЕсли б/у то можно обратится по телефону 5009996 спросить б/у запчасти 100
  #8 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12862 сообщений
Отправлено 12 May 2008 - 17:16
новая 185 на сервисе с гарантией в пол года165 на рынке и некрасова но без гарантииЕсли б/у то можно обратится по телефону 5009996 спросить б/у запчасти 100
Кстати, сорри за рекламу скрытую, вот у этого парня
5009996
оччень хороший ценник бывает....все б.у. что искал себе , брал у него
  #9 OFFLINE   Cocaine
Cocaine
  • 2 сообщений
Отправлено 30 May 2008 - 10:34
Добрый день..Машина дергается стреляет хлопает..Проверили плита зажигания.. которая одеется на свечи, один из контактов плохо подает искру...Возможно ли восстановить ? Делал ли кто ? Стоит просто не дешево, покупать особо не хочется :) около 200usd
  #10 OFFLINE   Vladimir406
Vladimir406
  • 15 сообщений
Отправлено 30 May 2008 - 10:42
Сам об этом думал. Но нужна электрическяа схема катушки. Мот поможет кто со схемой?
  #11 OFFLINE   VAL15
VAL15
  • 45 сообщений
Отправлено 11 June 2008 - 17:17
тут описание как чинят от ваза - может пригодится
  #12 OFFLINE   DIMAS
DIMAS
    здешний
  • 666 сообщений
Отправлено 11 June 2008 - 17:25
нашу не вскроешь, не слышал чтоб кто нибудь чинил
  #13 OFFLINE   Vladimir406
Vladimir406
  • 15 сообщений
Отправлено 12 June 2008 - 11:55
Слышал что наши катушки народ чинит, но стоимость ремонта сравнима со стоимостью катушки б/у.
Сообщение отредактировал Dils: 04 June 2015 - 06:59
  #14 OFFLINE   expo 406 16v
expo 406 16v
  • 1 сообщений
Отправлено 17 June 2008 - 15:33
могу продать б/у катушку за 50 у.е. - рабочая.
  #15 OFFLINE   Cocaine
Cocaine
  • 2 сообщений
Отправлено 19 June 2008 - 14:36
оставь координаты, либо 296645554
  #16 OFFLINE   Muzicant
Muzicant
    Александр
  • 245 сообщений
Отправлено 05 August 2008 - 13:47
После этих подорожаний на бензин после одной заправки стала дергаться при разгоне – видно какую то муть подлили. Подмешал 95-го – стало лучше. Сейчас залил опять бак 92 – дергается. Разбавил 95-м – гораздо лучше. Только я что-то не пойму, толи это качество 92-го упало, толи у меня с инжектором что-то «на краю» работает? Может лямбда? Ни у кого подобного опыта нет? Дергается при разгоне на оборотах до 3000. Может это прелести всех 1.8 16кл?
  #17 OFFLINE   Voda
Voda
  • 159 сообщений
Отправлено 05 August 2008 - 14:18
Такая же хрень, а потом еще и глохнет, уже еже 3 месяца и не знаю че менять.
  #18 OFFLINE   ATG
ATG
  • 170 сообщений
Отправлено 05 August 2008 - 16:36
Попробуй обучть ЭБУ, то бишь инициализацию сделать. Там процедура что-то типа скинуть клемы с аккума, включить зажигание, выключить и т.д. на форуме много раз описывалась.На 92 все время езжу - нормально, пробовал 95 - чуть динамичнее и расход чуть-чуть меньше. Подсчитал, что на 92 - на 12% экономичнее ездить в расчете на км. ЗЫ дергается, если резко сцепу на 1 передаче кидать/отпускать :)
  #19 OFFLINE   Vladon
Vladon
  • 56 сообщений
Отправлено 05 August 2008 - 17:05
У меня дергалась при разгоне и писало ошибку Antipolution, много на форуме говорили о качестве бензина, после диагностики оказалось клапан рецуркуляции!!
  #20 ПыжеГость_Ivan_N_*
ПыжеГость_Ivan_N_*
  • Guests
Отправлено 05 August 2008 - 19:50
Дергается или из-за свейчей, проводов ВВ, катушки зажигания или из-за обедненной смеси ( подсос воздуха) имли богатой ( форсунки, регулятор давления, лямбда)Выкрути свечи, глянь на них, какой цвет....Тут дело не в бензеЧто-то потиху накрывается
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406 Зажигание, 406 Катушка зажигания, 406 Свечи зажигания
    Alexa (1)
