406. Зажигание. Катушка зажигания. Свечи зажигания. Подбор. Неисправности зажигания.
406 Peugeot 406 Пежо 406 406 Зажигание 406 Катушка зажигания 406 Свечи зажигания
Сообщений в теме: 843
  #51 OFFLINE   YURA
YURA
    Пежон-Путешественник
  • 1013 сообщений
Отправлено 06 November 2008 - 16:59
Слушай а подъём головы это что!Переборка в смысле или как?!
Ты свечи для начала поменяй ( уменя, кста, из франции она приехала с очень странными свечами. Одноконтакными и с огромным зазором) . Поезди, посмотри. Если проблема сохраниться, то лучше на диагностику. Причины самые разные могут быть. Я поэтому и не спешу лезть в двигатель.
А подъем головы, практически переборка. Только облегченный вариант. :) Дорогое удовольствие. Работа только под 300 у.е. тянет.
  #52 OFFLINE   ATG
ATG
  • 170 сообщений
Отправлено 06 November 2008 - 17:10
По поводу черных свечей, особенно 1. 1) Часто заливают масло и проливают, соответственно попадает именно на эту свечу, вытираем чистой тряпкой все вокруг свечи и вкручиваем новую, если повторяется - то идем к пункту 2. 2) Обычно сразу меряют компрессию а) На холодный б) На горячий двигатель Потом доливают немного масла и смотрят, восстановилась ли компрессия, если да - то есть шанс, что раскоксовка колец поможет. Если нет - то единственный вариант это снятие головы и анализ содержимого на месте...
  #53 OFFLINE   YURA
YURA
  • 1013 сообщений
Отправлено 06 November 2008 - 17:14
TO ATG А если компрессия в норме? Какой пункт выполнять?
  #54 OFFLINE   ATG
ATG
  • 170 сообщений
Отправлено 08 November 2008 - 11:25
Если компрессия и на холодном и на горячем одинакова и такая же, как у соседних, стоит проверить форсунки и катушку, свечи (точно ли по каталогу попали, а то были случаи пробоя изолятора и т.д., если не "угадали"). Это для начала (из бюджетного). Ну и уровень масла (не должно быть большого перелива)
  #55 OFFLINE   Nikola
Nikola
    Administrator
  • Root Admin
  • 3625 сообщений
Отправлено 08 November 2008 - 13:24
На фотографии типичный пример свечи от двигателя с повышенным расходом топлива. Центральный электрод покрыт бархатисто-черным нагаром. Причин тому несколько: богатая воздушно-топливная смесь (неправильная регулировка карбюратора или неисправность инжектора), засорение воздушного фильтра
  #56 OFFLINE   YURA
YURA
  • 1013 сообщений
Отправлено 08 November 2008 - 14:48
TO ATG.Спасибо. По поводу форсунок (на которую я тоже грешу) спец привел довод, что если бы вопрос был с форсункой, то троение было бы не только в диапазоне 2200-2800, а всегда. Ты с этим согласишься?
  #57 OFFLINE   ATG
ATG
  • 170 сообщений
Отправлено 08 November 2008 - 16:58
По поводу свечей.
По виду свечи приблизительный диагноз ставить можно, но нужно учитывать, как последнее время ехала машина (по шоссе на высоких оборотах или в пробках на ХХ) + черное отложение - это еще и все несгоревшие присадки в топливо...
  #58 OFFLINE   ATG
ATG
  • 170 сообщений
Отправлено 08 November 2008 - 17:01
TO ATG. Спасибо. По поводу форсунок (на которую я тоже грешу) спец привел довод, что если бы вопрос был с форсункой, то троение было бы не только в диапазоне 2200-2800, а всегда. Ты с этим согласишься?
Я бы проверил все пункты, что перечислил, сделать это недорого и недолго, зато будет уверенность, что хотя бы с ними все в порядке и надо искать причину глубже - иначе теоретическая дискуссия на неделю и ни одного вывернутого винта...
  #59 OFFLINE   YURA
YURA
  • 1013 сообщений
Отправлено 08 November 2008 - 17:21
Спасибо тебе еще раз.Логично. Надо пробоватьСвечи, катушки уже перепробованы.Значит, бум снимать и тестить форсунки, а не поможет поднимать голову. Как говорится, любишь кататься, люби и саночки возить :). Если что-то получится - отпишу
  #60 OFFLINE   ATG
ATG
  • 170 сообщений
Отправлено 08 November 2008 - 18:24
Спасибо тебе еще раз. Логично. Надо пробовать Свечи, катушки уже перепробованы. Значит, бум снимать и тестить форсунки, а не поможет поднимать голову. Как говорится, любишь кататься, люби и саночки возить :). Если что-то получится - отпишу
А вот голову не спеши, дальше появляются еще варианты ;) бензонасос, лямбда... если форсунки в норме - сходи на комп диагностику.
  #61 OFFLINE   YURA
YURA
  • 1013 сообщений
Отправлено 08 November 2008 - 20:15
Да был я там. На несколько постов выше моя эпопея расписана. На диагностике меня и грузанули про нагар на клапанах и последующий подъем головы
  #62 OFFLINE   BillPskov
BillPskov
  • 139 сообщений
Отправлено 12 November 2008 - 21:00
Проходил диагностику сказали поменять только один датчик температуре всё остальное в норме! Поменял датчик!Расход литров 15!Свеча в 1 цилиндре чёрная и мокрая в остальных сухие свечи! Двигатель подтраивает!Свечи поменял все! Но двигатель всё так-же троит!
  #63 OFFLINE   DIMAS
DIMAS
    здешний
  • 666 сообщений
Отправлено 12 November 2008 - 21:45
так после замены свеча все равно засирается? в момент когда троит надо компьютер сделать, должно показать что-нибудь
  #64 OFFLINE   dx643
dx643
  • 6386 сообщений
Отправлено 12 November 2008 - 22:10
может катушка\ВВ провод? Засираеццо ЧЕМ? маслом, бензом?
  #65 OFFLINE   BillPskov
BillPskov
  • 139 сообщений
Отправлено 12 November 2008 - 22:31
Свеча вся в чёрном нагаре и мокрая!Все остальные полностью сухие и без нагара!Скорее бензин чем масло!
  #66 OFFLINE   dx643
dx643
  • 6386 сообщений
Отправлено 12 November 2008 - 22:36
Искры нет, всё просто, ищи причину. Провод катушка или форсунка льет так, что сбивает искру или смесь переобогащена до сплошного бенза. Как определишь причину , поменяй масло. При таком расходе литрик бенза у тебя в картере уже есть, проверь уровень и понюхай (если бензом вонит - меняй сразу, что бы мотор не усадить, пока есть проблема лей любое, хоть лукойл, все равно сливать).
  #67 OFFLINE   BillPskov
BillPskov
  • 139 сообщений
Отправлено 12 November 2008 - 22:40
Проводов у меня нет у меня!2.0 RFR 1999 рестайл!У меня всё в одну плату встроено! Как проверить её работоспособность, новая 4000 стоит!Не хочеться просто так менять!И ещё если что говорит!Когда на холостых резко газанть то сначала провал а потом только набирает обороты машина!
  #68 OFFLINE   dx643
dx643
  • 6386 сообщений
Отправлено 12 November 2008 - 22:45
И ещё если что говорит! ????? 4000 ? российских? Проверить к электрикам, пробой катушки может, я так понимаю , что блок катушек на все свечи одевается. Если одной ....ц - под замену целый блок :(
  #69 OFFLINE   DIMAS
DIMAS
    здешний
  • 666 сообщений
вот в этой плате (это катушка) может пробивать или с нее торчат резиновые колпачки на свечи, их проверить, внутри посмотреть, чтоб белого не было, пробой и там может быть
  #70 OFFLINE   BillPskov
BillPskov
  • 139 сообщений
Отправлено 12 November 2008 - 22:53
То-есть если на диагностике говорили что форунки хорошие то точно эта плата!?Да?!4000 росийских я имел ввиду!
  #71 ПыжеГость_Ivan_N_*
ПыжеГость_Ivan_N_*
  • Guests
Маслосъемные колпачки....менять надо
  #72 OFFLINE   BillPskov
BillPskov
  • 139 сообщений
Отправлено 12 November 2008 - 22:54
Почему?, масло машина вообще не ест!И три свечи абсолютно сухие всегда!
  #73 OFFLINE   dx643
dx643
  • 6386 сообщений
Отправлено 12 November 2008 - 22:57
Найди (одолжи, попроси) блок, на 5 мин, проедешь и всё станет ясно - покупать новый или нет. Свеча не в масле - значит не колпачки.
  #74 OFFLINE   YURA
YURA
  • 1013 сообщений
Отправлено 13 November 2008 - 22:54
Мужики, а может кто просто толковую диагностику посоветует, куда съездить? Чтоб одним ходом и форсунки и катушку и обогащение проверить? Сам маюсь с чем-то похожим, был на "Инжектор-сервисе" где меня грузанули про нагар на клапанах и про подъем головы. Не убедили. Хочу проверить диагноз. Если кто толковых спецов сдаст (хотя бы и в личку), честное слово, проставлюсь :)
  #75 OFFLINE   DIMAS
DIMAS
    здешний
  • 666 сообщений
Отправлено 13 November 2008 - 23:00
попробуй Леше(LEXUS666), набрать или в личку напиши , должен помочь
  #76 OFFLINE   YURA
YURA
  • 1013 сообщений
Отправлено 13 November 2008 - 23:01
Спасибо, Dimas. Завтра с утреца и дерну его
  #77 OFFLINE   BillPskov
BillPskov
  • 139 сообщений
Отправлено 27 November 2008 - 11:08
Говорят что у меня поросла катушка!Признаки: троит,расход 14-15литров, потеря мощности, первый(самый левый) цилиндр в нём свеча всегда мокрая и в нагаре, остальные свечи сухие!Свечи менял (Сразу превращаются в аналогичные)!Лямба работает! Как проверить она или нет, может кто сталкивался!Делимся, проблема у многих! Нужно тщательно проговорить!Штука не из дешёвых! Може кто из электроников подскажет!
  #78 OFFLINE   BillPskov
BillPskov
  • 139 сообщений
Отправлено 27 November 2008 - 15:11
Неужели ни кто не сталкивался!
  #79 OFFLINE   DIMAS
DIMAS
    здешний
  • 666 сообщений
Отправлено 27 November 2008 - 15:20
взять катушку с другого автоса и попробовать
  #80 OFFLINE   BillPskov
BillPskov
  • 139 сообщений
Отправлено 27 November 2008 - 15:22
Не поверишь живу в таком городе что не у кого попросить!Нет знакомых! А у незнакомых 2.0 литра не видел!Только 1.8!Я вот и хочу понять етсь ли другие способы проверки!По определению сопротивления обмоток и всё такое!
  #81 OFFLINE   DIMAS
DIMAS
    здешний
  • 666 сообщений
Отправлено 27 November 2008 - 17:18
от 1,8 подходит, они одинаковые
  #82 OFFLINE   BillPskov
BillPskov
  • 139 сообщений
Отправлено 27 November 2008 - 17:36
Левая свечка всегда мокрая, менял на новую стала такая-же!Машина подтраивает! Взял скинул разъёмчик с левой форсунки!Машина стала побольше подтраивать, поставил назад чуть лучше! Думаю если дело в левом цилиндре и из-за него подтраивает, скинул со второго цилиндра(форсунки), думаю ухудшу положение, остались работать 1,3,4 цилиндр , точно так-же как и без первого!Разнице не ощущается! При нажатии на педаль газа до пола идут провал, типо хлопка негромкого под капотом, а потом не быстро набираются обороты!Если сначала чуть-чуть нажать до 1300 , и с 1300 до пола то нормально быстро и с интузиазмом! Обороты у машины обычно всегда 750, и иногда может раз в 20 сек они падают где-то на 100 и назад!Как проскакивает что-то!Что делать, куда смотреть!Я уже наверно достал тут всех!Но извиняюсь ещё раз! Машинка недавно, так слабенько едет хотя 2,0 RFR, вот и ищу!Заранее всем спасибо!
  #83 OFFLINE   BillPskov
BillPskov
  • 139 сообщений
Отправлено 27 November 2008 - 17:55
Слушай а от 1,8 неважно какого года и какого двигателя ну в смысле маркировок?!
  #84 OFFLINE   Kruiz
Kruiz
    Турбомалыш
  • 2330 сообщений
Отправлено 27 November 2008 - 20:05
зачем тему на теме плодить?
  #85 ПыжеГость_Ivan_N_*
ПыжеГость_Ivan_N_*
  • Guests
Отправлено 27 November 2008 - 20:47
ЧТото с ВВ частью, мокрая в бензе или масле.....Катушку проверь
  #86 OFFLINE   ATG
ATG
  • 170 сообщений
Отправлено 27 November 2008 - 21:54
Если в масле - боюсь верный признак, что голову надо снимать, а там видно будет... а с компрессией как?
  #87 ПыжеГость_Ivan_N_*
ПыжеГость_Ivan_N_*
  • Guests
Отправлено 27 November 2008 - 22:54
Если в масле, то под замену только маслосьемные колечки не более того
  #88 OFFLINE   BillPskov
BillPskov
  • 139 сообщений
Отправлено 28 November 2008 - 09:07
Свечка в бензине!И опять "катушку проверь", есть способ?!
  #89 ПыжеГость_Ivan_N_*
ПыжеГость_Ivan_N_*
  • Guests
Отправлено 28 November 2008 - 19:29
Способ один....взять рабочую и поставить, если беды не будет, то она, если беда есть, то смотрим далее (выходные ключи на БУ) Даже если и сопротивление будет в норме, катушка может быть просто подсевшей и не развивать достаточной мощности, чтобы пробить воздушный зазор под давлением.
  #90 OFFLINE   Muzicant
Muzicant
    Александр
  • 245 сообщений
Отправлено 30 November 2008 - 22:47
У меня подобная проблема была на 1.8. Решал так: заменил свечки Bosch на двухэлектродные Denso (на изоляторах свечей нашел черные пятна пробоя). 4 изолятора были в загрязненном состоянии - все тщательно почистил, задубевшие концы (2-3 мм) некоторых наконечников удалил (задубение в основном результат пробоя). В результате все прошло. Но у меня пробои были не постоянны -свечи были сухие. В вашем случае проверьте состояние резиновых наконечников. Проверьте, нет ли явно выраженных уплотнений. Я не разбирался с конструктивом катушек, но если между собой они заменяемы, попробуйте, перейдет ли проблема на другой цилиндр при перестановке катушек.
  #91 OFFLINE   Nikola
Nikola
    Administrator
  • Root Admin
  • 3625 сообщений
Отправлено 30 November 2008 - 23:52
не все одинаковые. другая просто физически не встанет
  #92 OFFLINE   BillPskov
BillPskov
  • 139 сообщений
Отправлено 03 December 2008 - 16:32
Много тем уже писал, все сказали катушка, катушку проверил(не она, это точно);проверял заменой на заведомо рабочую! Итак что имеем: на холодную когда заводимся двигатель заводиться спустя 3-4 секунды после кручения(на горячую секунды 2-3 покрутить приходиться), дальше наблюдается сильное троение, вибрирует вся машина, а смотря на двигатель можно подумать что вот вот, и он вывалится!Чем больше нагревается тем колебания и троения уменьшается!Но и когда он полность прогрет, чуствуются по вибрации и по тахометру прострелы в цилиндрах, подтраивает! Из ощущений потеря мощности,Очень медленны набор оборотов, когда на месте стоишь!Холостые 750-800, схолостых машина совсем не подхватывает газ!Помогите!
  #93 OFFLINE   tranzit
tranzit
  • 236 сообщений
Отправлено 03 December 2008 - 17:16
чисти форсунки .
  #94 OFFLINE   BillPskov
BillPskov
  • 139 сообщений
Отправлено 03 December 2008 - 17:40
чисти форсунки .
Точно форсунки!??В выходные буду чистить!
  #95 ПыжеГость_Ivan_N_*
ПыжеГость_Ivan_N_*
  • Guests
Отправлено 03 December 2008 - 22:28
Поищи подсос воздуха....или датчик температуры поменяй ( что-то со смесью у тебя, не оптимальная она)
  #96 OFFLINE   BillPskov
BillPskov
  • 139 сообщений
Отправлено 04 December 2008 - 09:38
НА каком участке подсос искать!Я так понимаю между дроселем и коллектором или как!Давление в топливной системе у меня хорошее! А датчик температуры зелёненький справой стороны двигателя уже поменял!
  #97 OFFLINE   BillPskov
BillPskov
  • 139 сообщений
Отправлено 11 December 2008 - 11:49
Вчера в соответствии с инструкцией промывал форсунки! Вроде стало чуть получше меньше троить стало!НО!!! Меня всё равно беспокоит ненормальный расход(залил 13литров и проехал 75 километров=17,3)! Ещё мне не нравиться провал, как захлёб мотора, когда резко на газ нажимаешь!Мастера и знатоки куда дальше смотреть!Для справки:диагнстика-все датчики в норме, свечи новые, катушка работает хорошо, форсунки промыты.HELP!!!
  #98 OFFLINE   berkut
berkut
  • 358 сообщений
Отправлено 11 December 2008 - 13:06
Прочитал про датчик холостого хода: " Если мотор долго сбрасывает газ, после отпускания педали, то шток нужно чуть выдвинуть. Если при нажатии на газ появляется сильный провал - задвинуть." Сам пока не проверял (а надо бы). Инфа здесь:
  #99 OFFLINE   Ruta
Ruta
    Починяющий
  • 1021 сообщений
Отправлено 11 December 2008 - 13:18
У меня похожее было, когда я случайно пробил свечной наконечник (такая резиновая трубка с пружинкой внутри). Поменял и гут.
  #100 OFFLINE   Z-CV
Z-CV
  • 227 сообщений
Отправлено 16 December 2008 - 00:00
У меня мотор 2.0 бензин, тот который 135 или 137 сил, точно не помню. Какие туда по заводу ставились свечи? И может знаете какой там стержень: платина, медь....?
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406 Зажигание, 406 Катушка зажигания, 406 Свечи зажигания
