Ребят привет.
Сразу извиняюсь что создал новую тему, но похожего не нашел.
Проблема такая: наступила у нас жара, а кондей у меня не работает (не работал с момента покупки машины)
климата на машине нет, обычные крутилки и кнопка.
При нажатии на кнопку ничего не происходит, только загорается индикатор, который символизирует включение кондиционера. Прочитал на форуме что должен включаться вентилятор, но и он никак не реагирует.
Далее решил немного поразбираться сам, почитал форумы и увидел что основная проблема в неработоспособности кондиционера, это либо реле в блоке BSI, либо нет фреона, либо датчик давления .
Сначала съездил заправил кондиционер - на данный момент давление в системе 4 атм. -не включается (вентилятор тоже);
заменил реле в блоке BSI на 5-контактное от автоваза - также ноль реакции.
Сегодня поменял реле 3 штуки стоящие рядом с вентилятором, - ничего.
Потом надоело мне искать иголку в этом стоге и решил закоротить релюшку которую выпаял из блока BSI и муфта сработала, но вентилятор так и не включился.
Вопрос вот в чем, как можно проверить датчик давления?, я так понял он 4 контактный из которых 2 контакта идут на включение вентилятора, а два на включение муфты.
И если не в этом во всем дело, подскажите куда копать, хочется обойтись малой кровью.
в наличии peugeot 406 2.0 HDI
если есть решения этой проблемы в параллельных темах прошу сильно не ругать, а дать ссылку.
