406 Peugeot 406 Пежо 406 406 Печка 406 Обогрев салона 406 Заслонки 406 Радиатор печки течет 406 Антифриз в салоне
Сообщений в теме: 1071
#1041 panchelo
panchelo
  • 8 сообщений
Отправлено 16 Январь 2015 - 21:41
Пежо 406 мотор EW10j4 Заменил радиатор печки PATRON, под нагрузкой идет горячий а как перехожу на холостой теплый, помпа новая, так вот это все таки из-за радиатора или же может пробка в нем???, еще когда едешь при поворотах бывает идет горячий воздух а потом холоднее. Краников на патрубках печки нет. как спустить воздух??
Все симптомы на завоздушеную печку! Патроль писал как развоздушить. Я развоздушивал так. Загонял перед на пригорок или высоко поднять переднюю часть авто, открыть заливную крышку бачка ОЖ, включить максимальную температуру и воздух обдува в салоне. Правда нужно очень долго гонять на холостых (примерно минут 10-15). По ходу можно давать большие обороты но следить чтобы не попёрло через заливную.
#1042 патроль
патроль
  • 1 840 сообщений
Отправлено 17 Январь 2015 - 12:20
Возможен вариант предыдущего сообщения но с противоположной стороны теплообменника или сами трубки.
#1043 Олег82
Олег82
  • 13 сообщений
Отправлено 21 Январь 2015 - 18:40
Всем доброго времени суток подскажите если кто сталкивался печка не греет :) потек радиатор печки летом его заменили сами настала всеми любимая зима и вот оно не греет поменял термостат и фильтр салона при температуре на улице +1 выставляя температуру в салоне +30 можно ездить при -20 на улице еле дышит теплом
на тех же параметрах печки если прибавить обороты моторчика на максимум идет прохладный воздух
У меня с печкой такая проблема...
Завел - поехал. По городу все ок: температура норма - печка греет хорошо.
Выезжаю на МКАД - температура падает до 72-х и и пошел легкий летний бриз.
Заезжаю в город - опять все ок.
Движок бензиновый 1.8 16 кл.
Ну не "кардонкой" же мне радиатор закрывать!
Неужели термостат? Но на стоящем работающем температуру набирает нормально.
У кого какие соображения?
Есть такой вариант как забит радиатор ОЖ. У меня такое было, но правда не на пежо. Я думаю у тя только термостат проблема, на низких температурах идёт по большому кругу.
#1044 Dils
Dils
  • 2 190 сообщений
Отправлено 21 Январь 2015 - 18:43
Может не развоздушили при замене?
Пежо 406, 2002г., 1,8 i, DOHC, мкпп, чёрный седан
#1045 Олег82
Олег82
  • 13 сообщений
Отправлено 21 Январь 2015 - 18:57
может как правильно это сделать?
#1046 патроль
патроль
  • 1 840 сообщений
Отправлено 21 Январь 2015 - 19:26
А прочесть предыдущие сообщения в этой же теме?
#1047 Олег82
Олег82
  • 13 сообщений
Отправлено 21 Январь 2015 - 22:45
Спасибо нашел прочитал  буду  пробовать
#1048 panchelo
panchelo
  • 8 сообщений
Отправлено 21 Январь 2015 - 22:51
В вашем случае охлаждающая жидкость не попадает в салонный  радиатор. Прокачивайте, а дальше увидите.
#1049 Олег82
Олег82
  • 13 сообщений
Отправлено 25 Январь 2015 - 22:53
Доброго времени суток . Прокачал  систему  не помогло , лазил под бардачок  проверил  моторчик  на заслонке  работает , лазил под руль  трогал трубки которые крепятся  к радиатору  они горячие рука не терпит а воздух  при +30 на дисплее в салоне еле теплый  на маленьких оборотах
#1050 патроль
патроль
  • 1 840 сообщений
Отправлено 26 Январь 2015 - 09:56
Заслонка под бардачком служит для управления подачей воздуха из вне или из салона.Попросту закрывает забор воздуха снаружи. Температурой воздуха управляет смесительная заслонка, она пропускает воздух или через нагреватель или мимо. В зависимости от ее положения изменяется температура нагрева воздуха. Если ее максимально повернуть в положение "только горячий" в машине не усидишь, при температуре трубок (не удержать)
#1051 DBoss
DBoss
  • 228 сообщений
Отправлено 26 Январь 2015 - 10:51
Как вариант - радиатор печки китайское фуфло
#1052 Олег82
Олег82
  • 13 сообщений
Отправлено 26 Январь 2015 - 12:29
У меня последний вариант остался  что  это радиатор  больше не знаю что . А про заслонку  именно та заслонка   которую Вы описали
Какой радиатор посоветуете  взять ?
#1053 патроль
патроль
  • 1 840 сообщений
Отправлено 26 Январь 2015 - 19:54
Сначала проверь в каком положении смесительная заслонка, а не работу "моторчика" Впрочем деньги есть...
#1054 DBoss
DBoss
  • 228 сообщений
Отправлено 27 Январь 2015 - 18:16
я бы советовал радиатор Valeo, брал Nissens - пришлось менять. И, как и говорит патроль, проверить работу смесительной заслонки
Сообщение отредактировал DBoss: 27 Январь 2015 - 18:19
#1055 Олег82
Олег82
  • 13 сообщений
Отправлено 29 Январь 2015 - 15:50
я  проверял заслонку  1  проверил моторчик   снял его  выставлял  разные температуры  он  крутит  2  пошевелил заслонку  в верх  вниз  ходит
одел моторчик  проверил еще раз его работу  в месте  заслонкой  от минимума  до максимума  открывает  и закрывает  как надо
#1056 DBoss
DBoss
  • 228 сообщений
Отправлено 29 Январь 2015 - 17:45
У себя в похожей ситуации, дабы сразу не вкидывать кучу денег, поставил радиатор б/у - сразу все стало ясно)
#1057 Олег82
Олег82
  • 13 сообщений
Отправлено 29 Январь 2015 - 18:16
 самый грамотный ход в этой ситуации с б/у  радиатором
#1058 патроль
патроль
  • 1 840 сообщений
Отправлено 29 Январь 2015 - 18:19
Интересен результат. Неужели разрушается перемычка между входом и выходом и жидкость перекачивается мимо теплообменника. Предположить что забилось часть трубок из 8-ми, сложно, поскольку обратка горячая. Или Олег нащупал только подачу, легче добраться в моторном отсеке.
Сообщение отредактировал патроль: 29 Январь 2015 - 18:21
#1059 патроль
патроль
  • 1 840 сообщений
Отправлено 29 Январь 2015 - 18:33
Уважаемые пыжеводы! Помогите! У меня на пыже 406 временами отключается печка, вообще не идет из нее воздух. Через некоторое время опять начинает работать. Связано ли это с неровностями дороги (может какой контакт отходит) и где это посмотреть понятия не имею.
Укажите белее конкретно. Я машину утром не грею(только для смазки 20-30 сек.) Бывает (в начале поездки ,при повороте), когда пониж.обороты  ДВ , вентилятор прекращает работу(пару, тройка сек.) - с повышением оборотов вкл.снова.Но это на хол.ДВ. Расцениваю как вмешательство клим.контроля. По мере прогрева в дальнейшем  это не происходит.
Иваныч, не обижайся, не следишь за датой сообщений. Он может давно ее продал.
#1060 DBoss
DBoss
  • 228 сообщений
Отправлено 30 Январь 2015 - 23:00
разбирал радиатор, видимо был бракованный, но именно так и происходило. Он у меня не грел сразу после установки. Жидкость циркулировала минуя радиатор
Сообщение отредактировал DBoss: 30 Январь 2015 - 23:01
#1061 Олег82
Олег82
  • 13 сообщений
Отправлено 31 Январь 2015 - 12:26
мой радиатор устанавливался летом и его не проверяли  в то время не я был хозяином авто может он тоже не грел сразу после установки
а про трубки  я и в моторном отсеке трогал оба шланга  и под рулем  обе трубки  :) все горячее  и торец радиатора куда трубки крепятся  тоже горячий
#1062 патроль
патроль
  • 1 840 сообщений
Отправлено 31 Январь 2015 - 12:44
И что плохо, пока не смонтируешь, не проверишь.  Последнее что можно было бы сделать, проверить нагрев задней части. Но как это сделать? Похоже датчик температуры стоит в задней части, схожу проверю, потом допишу.
К сожалению датчик температуры стоит в передней части, влезает указательный палец левой руки но далеко не достать. Стоит как раз в нижней обратной ветви теплообменника.
Сообщение отредактировал патроль: 31 Январь 2015 - 13:16
#1063 Олег82
Олег82
  • 13 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2015 - 17:12
Да есть такой датчик  он легко  снимается я и через него радиатор пальцем  трогал он там  не был горячим
#1064 патроль
патроль
  • 1 840 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2015 - 19:57
Значит теплообменник на замену. Читай личные сообщения.
#1065 Олег82
Олег82
  • 13 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2015 - 12:13
Поменял теплообменник . в салоне стало тепло  старый разобрал в трубках была муть забит полностью не был интересного ничего не нашел
понял одно что мне придется промывать всю систему  ож  и менять антифриз
#1066 патроль
патроль
  • 1 840 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2015 - 14:15
Если бы был забит, выход бы остывал, да и вход, при плохой циркуляции, не был бы таким горячим.
#1067 Jenik 406
Jenik 406
  • 2 сообщений
    Отправлено 22 Февраль 2015 - 15:53
    Подскажи пожалуйста какой марки стоял и на какой поменял? По ходу у меня проблема один в один.
    #1068 x-dimon
    x-dimon
    • 65 сообщений
    Отправлено 28 Февраль 2015 - 14:56
    как узнать какая система отопления ? Бэхр или Валео?
    #1069 vasilyevi4
    vasilyevi4
    • 20 сообщений
    Отправлено 28 Февраль 2015 - 22:42
    Берх или валео
    #1070 Олег82
    Олег82
    • 13 сообщений
    Отправлено 03 Март 2015 - 21:18
    я Nrf поставил без какой либо причины выбрал его
    #1071 Олег82
    Олег82
    • 13 сообщений
    Отправлено 04 Март 2015 - 10:03
    Перед установкой нового обогревателя проверяйте комплектующие  которые идут в комплекте они могут не подходить
    #1072 Jenik 406
    Jenik 406
    • 2 сообщений
      Отправлено 09 Март 2015 - 14:19
      Спасибо! Я поставил Valeo и тоже все решилось. До этого стоял AVA.
      Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406 Печка, 406 Обогрев салона, 406 Заслонки, 406 Радиатор печки течет, 406 Антифриз в салоне
      @  Snegok : (08 Май 2015 - 16:57) Ivan_n:
      @  Snegok : (08 Май 2015 - 16:58) Не ври Ванюшка
      @  Ivan_N : (08 Май 2015 - 17:00) и что это?
      @  Snegok : (08 Май 2015 - 17:01) твоя подача
      @  Ректор : (08 Май 2015 - 17:23) Против, накажите его
      @  Snegok : (08 Май 2015 - 17:26) Вот уж Хилти-чинуш )
      @  Ivan_N : (08 Май 2015 - 17:43) хилти страна такая
      @  Dils : (08 Май 2015 - 17:48) Что за хилти?
      @  Andrucha : (08 Май 2015 - 18:04) налогая следит, кто хилти покупает
      @  Andrucha : (08 Май 2015 - 18:08)
      @  Andrucha : (08 Май 2015 - 18:08) у рэктора тоже две и хата...
      @  Dils : (08 Май 2015 - 18:10) и кот?
      @  Andrucha : (08 Май 2015 - 18:10) дизайн от бога....
      @  Andrucha : (08 Май 2015 - 18:23) кот - это вообще валюта
      @  Andrucha : (08 Май 2015 - 18:39) а откуда она у чинуши на гос службе?
      @  hrom : (08 Май 2015 - 19:40) :russian: ля ля ля
      @  Andrucha : (08 Май 2015 - 19:53) два рубля
      @  hrom : (08 Май 2015 - 21:29) три стопаря
      @  hrom : (08 Май 2015 - 21:29) :russian:
      @  Dils : (08 Май 2015 - 22:56) Три храбреца в одном тазу пустились по морю в грозу (с)
