Суть проблемы. Заглючил вентилятор обдува. Первый раз на техосмотре, потом сам по себе включился, потом еще раз как-то остановился, после встряски на лежачем полицейском включился. Сегодня опять выключился, при подергивании регулятора слышны под панелью какие то счелчки (предохранитель не проверял, приехал темнотой). Видел в данной теме сообщения по этому поводу, смущают счелчки под панелью. Сразу проверять регулятор или для начала проверить щетки в двигателе? Может у кого какие есть идеи????
При похожих симптомах выяснилось, что в моем пыже болталася клемма толстого красного провода на корпусе вентилятора (тот самый, что указан на фото в посте №201). Разбирать доставать и разбирать вентилятор, чтобы поджать клемму, было некогда, -- всандалил подходящий по диаметру шуруп (между проводом и корпусом держателя клеммы). Так и езжу почти год... Проблем больше не наблюдается -- шуруп сидит мертво, клемма поджата, искры отсутствуют))).
Какая то проблема призрак. Постояла машина пару часов и вентилятор заработал. Но при резком добавлении оборотов происходит небольшая задержка и слышен щелчок под панелью. такая задержка и раньше и раньше была, но я думал что от резкого всасывания воздуха подклинивает вентилятор
Вот-вот, весьма похоже и у меня было. Полез под бардачок и шевеля провода двигал ползунок регулятора оборотов. Вышло, что виновата слабая клемма плюсового провода. На больших оборотах за счет тока контакт еще как-то мог образоваться (наверняка с подгоранием), а на малых оборотах практически не схватывал (нагар то не пробить за счет одной лишь разности потенциалов). Отключил, поёрзал проводом, чтобы нагар "прорезать" и подпер клемму шурупом. Видимо, провод слишком массивный, плюс, не закреплен дополнительно на корпусе, а площади клеммы не хватает для обеспечения трения и обжатия. (всю ветку не читал, возможно, повторяю чьи-то умозаключения и выводы). Со временем расшатывается и начинает выпендриваться. Идеальный вариант - конечно, снять вентилятор, разобрать, чтобы добраться до клеммы, обжать/заменить и тд, чтобы исключить излишнее искрообразование, грозящее пожаром. Но, мой вариант (слава Богу) пока не подводит (пластмасса еще не крошится и не ломается, создавая необходимое усилие прижатия). Надеюсь, успею добраться и довести до ума прежде, чем проявится усталость материала).
