406. Кондиционер. Климат-контроль. Неисправности. Ремонт.
406 Peugeot 406 Пежо 406 406 Кондиционер 406 Климат-контроль
Сообщений в теме: 1693
  #1681 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12862 сообщений
Отправлено 03 July 2016 - 14:31
Припаять попробуй на место этот резистор
  #1682 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9878 сообщений
Отправлено 03 July 2016 - 15:28
Как то на фото дорожки стремно выглядят под него.
  #1683 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12862 сообщений
Отправлено 03 July 2016 - 16:01
Судя по всему это токоограничительный резистор в цепи подсветки. Греется он не слабо. Поэтому и выглядит таким уставшим.
  #1684 OFFLINE   IharZ
IharZ
  • 86 сообщений
Отправлено 04 July 2016 - 23:21
всем привет. в блоке управления климат-контролем на плате обнаружил следующее (детали на фото). что это? резистор или... и можно ли его купить? видимо из-за этого элемента не работает подсветка дисплея LCD климата при включенных габаритах, а при ВЫКЛ все гут!
подскажите, пожалуйста, что это за элемент?
Резистор, 33 Ома. Прозвонить тестером - если не в обрыве, то запаивайте на место. Но аккуратно надо паять т.к судя по состоянию дорожек, их чуть-чуть перегреть и отслоятся от текстолита. Если в обрыве - можно купить на жданах, а могу и я у себя поискать
  #1685 OFFLINE   Aleksey-sat
Aleksey-sat
  • 2 сообщений
Отправлено 07 August 2016 - 00:20
Помощь надо,  озяб кондиционер, нет питания на муфту
напрямую подаю с аккума питание на муфту, всё отлично работает:
холодит, вентилятор как надо срабатывает.
Авто Пыж 406, 2002г, ew10j4, rfn.
Плюсовой провод муфты приходит на разъём "7" "Vert"(второй ряд, второя нога).
Блок BSI - Valeo.
Вскрыл блок, это нога по плате приходит на микросхему-драйвер VN820SP.
Правильно ли я понимаю, что муфтой у меня не реле управляет, а "энтот драйвер"
  #1686 OFFLINE   патроль
патроль
  • 3556 сообщений
Отправлено 07 August 2016 - 10:35
К сожалению да. Но я бы советовал обратиться к спецам, возможно он и не виноват, просто не получает нужную команду от блока управления климатом. Проверить тестером не получится, связь цифровая. Потом муфта питается через перемычку моторника, там все чисто? Проверить можно подачей плюса со стороны БСИ или на 13 пин 16V GR моторника.
  #1687 OFFLINE   Aleksey-sat
Aleksey-sat
  • 2 сообщений
Отправлено 07 August 2016 - 10:37
Вопрос отпал, энтот драйвер пока нагрузки не будет, не подаст питание с 11 ноги на 1-5ножки.
Поэтому и питания не было, контакт разъёма муфты отсутствовал.
  #1688 OFFLINE   eremka
eremka
  • 9 сообщений
Отправлено 16 August 2016 - 20:30
Может кто-нибудь сталкивался: шланг который идет от радиатора к компрессору 6460Q3. Со стороны радиатора на шланге есть двойное резиновое кольцо, но в сервисбоксе его нет. Как найти каталожный номер?
  #1689 OFFLINE   игорь-diesel
игорь-diesel
    Старший Пежон
  • 552 сообщений
Отправлено 16 August 2016 - 21:31
Посматри на existe. И напиши свой vin, может кто-нибудь подскажет.
У меня эта манжета имеет номер 6460.P1. Возможно и у тебя стоит она же. Проверяй!
  #1690 OFFLINE   eremka
eremka
  • 9 сообщений
Отправлено 16 August 2016 - 22:51
VF38BLFYT80952022
Похожа на 6460 P1 или на 6460 P0, но не то не то не бьется по вину.
  #1691 OFFLINE   Hottab
Hottab
  • 3269 сообщений
Отправлено 17 August 2016 - 01:54
Отдельно уплотнители на это место не бьются. Смотри другие номера уплотнителей в системе.
  #1692 OFFLINE   Greezly2005
Greezly2005
  • 7 сообщений
Отправлено 29 August 2016 - 16:03
Добрый день. Подскажите толковых людей, которые помогут разобраться с кондиционером. Он то холодит, то нет, больше даже не холодит. Давление есть, система заправлена. Вроде как вторая скорость не включается на вентиляторе, и сказали что еще проблема в самом компрессоре. Кто поможет разобраться. Машина пежо 406,1,8 бензин, 2002 год.
Спасибо!!!
Если можно ответ в личку
  #1693 OFFLINE   KAM
KAM
  • 1587 сообщений
Отправлено 29 August 2016 - 17:44
Ну так похоже на то, что так и есть. На неисправность компрессора может косвенно указать заправочный стенд. У меня были такие же симптомы, меняйте компрессор.
Вторая скорость вентилятора может не работать из-за неисправности сопротивления с термопредохранителем (серого), что стоит а решеткой радиатора.
  #1694 OFFLINE   SERIKOV
SERIKOV
  • 2 сообщений
Отправлено 15 September 2016 - 11:21
а как проверить не подскажите, мож вызвонить как?
Вот его схема он 15, ниже реле вентилятора, скорее всего 1и 3 замкнуты, вот вентилятор и включается.attachicon.gifК-р.PNG С другой стороны, зачем Вам это. Датчик поменять, хладоагент улетит, если он там есть, если система дырявая, ее нужно восстанавливать, тогда Вам и датчик проверят и заменят его.
Подскажите на схеме 15 номера контактов не по порядку.У меня на разъёме по порядку 1 2 3 4 ,звонится 1-4 и по цветам совпадает.Это норма?
И еще вопросик: чем можно заменить диод который стоит на фишке компрессора если такого нет под рукой,мой развалился.заранее благодарен.
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406 Кондиционер, 406 Климат-контроль
