406. Купил Пежо 406. Обслуживание после покупки. Советы для новичков.
406 Peugeot 406 Пежо 406 406 После покупки
Сообщений в теме: 697
  #681 OFFLINE   vladislav04091987
vladislav04091987
  • 1 сообщений
Отправлено 11 April 2016 - 22:03
Всем привет. Стал обладателем льва с двиг 2.2 на бензине))) К чему готовиться?)
  #682 OFFLINE   ВLадимир
ВLадимир
  • 284 сообщений
Отправлено 11 April 2016 - 23:31
К сюрпризам :bk:
Peugeot 406 седан 2.0 16V АКПП RFN (EW10J4) 2001г. 9638 ЕР-6
  #683 OFFLINE   Spitfire
Spitfire
  • 27 сообщений
Отправлено 06 June 2016 - 22:24
Всем привет. Планирую замену руля (Пежо 406 2001 г).  Кто проводил данную операцию, поделитесь опытом.
  #684 OFFLINE   патроль
патроль
  • 3556 сообщений
Отправлено 07 June 2016 - 10:31
Снимаешь клеммы аккумулятора. Снимаешь нижнюю облицовку руля. Снизу руля находишь два отверстия, выворачиваешь подходящим торксом винты крепления подушки безопасности. Снимаешь подушку. Выворачиваешь болт крепления руля, снимаешь руль (желательно заранее заметить положение рулевого шлица относительно рулевого вала. У пежо нет установочной метки, и будут проблемы с выключателем поворотов). Руль может не сойти, я заворачивал болт оставляя зазор 2-3мм и удерживая руль коленками молотком через наставку срывал.
  #685 OFFLINE   Spitfire
Spitfire
  • 27 сообщений
Отправлено 07 June 2016 - 20:01
Спасибо за информацию.
  #686 OFFLINE   Temir
Temir
  • 2 сообщений
Отправлено 22 June 2016 - 14:03
Всем доброго времени суток, приобрел и я своего первого коня, мотор XU10J2TE, 2.0 турбо 147 лс. 1996 г., хотя по незнанию думал что просто 2.0. Так вот подскажите, чего ждать от него, как вообще мотор такой, какие нюансы будут с турбиной, на что внимание обратить? и так далее...
  #687 OFFLINE   Jack C
Jack C
  • 2 сообщений
Отправлено 24 June 2016 - 08:57
Всем привет! Подскажите где купить спортивный руль на 406й?
  #688 OFFLINE   Luckyhunt3r
Luckyhunt3r
  • 23 сообщений
Отправлено 27 July 2016 - 13:25
Помогите пожалуйста литературой по данному двигателю Peugeot 406 1.8 LFX (XU7JB) 1998 г.(VIN: VF38BLFXE80498621).
Нигде не могу найти информации именно по этому двигателю.
И еще вопрос, куда может уходить антифриз? В масле нету его, печка вроде бы не течет (ковры сухие, стекла не потеют), визуально нигде не капает, но за месяц долить пришлось 2л. Грешу на корпус термостата, как бы это проверить?
У меня была похожая проблема. Уходил антифриз, из капота шел пар. Поднимали двигатель, оказалось корпус термостата
  #689 OFFLINE   Yaroslav
Yaroslav
  • 94 сообщений
Отправлено 28 October 2016 - 23:43
1. Где расположено штатное место под огнетушитель?
2. Подскажите реферанс багажной сетки?
3. 3D коврик в багажник существует? Если да, то какой у него реферанс?
  #690 OFFLINE   Yaroslav
Yaroslav
  • 94 сообщений
Отправлено 30 October 2016 - 00:10
Еще один вопрос возник - веерные писалки на 406 существуют?
  #691 OFFLINE   игорь-diesel
игорь-diesel
    Старший Пежон
  • 552 сообщений
Отправлено 30 October 2016 - 03:34
Существуют. Номер смотри в профильной ветке.
  #692 OFFLINE   Yaroslav
Yaroslav
  • 94 сообщений
Отправлено 02 November 2016 - 00:10
Да я уже сам нашел.
Огнетушитель где все же крепится штатно в универсале?  У Пежо обычно это обычно два крепких ремня в багажнике прижимающих огнетушитель горизонтально к полу. Но 406 чего-то ничего похожего не находится.
  #693 OFFLINE   Hottab
Hottab
  • 3269 сообщений
Отправлено 02 November 2016 - 02:27
Под передним пассажирским сиденьем глянь.
  #694 OFFLINE   quattro77
quattro77
  • 11 сообщений
Отправлено 07 November 2016 - 20:11
народ) недавно купил пыжика 406 2.0 16v мотор RFV (XU10J4R). ДЕЛО ВОТ В ЧЕМ! на холодную работает отлично, после прогрева загорается чек по мотору, и перебои в холостом!  после перегазовки секунд на 20 чек тухнет ход ровный. на разгоне при этом короткие рывки! на скорости всё вроде более менее нормально, только при нажатии на педаль газа короткий перебой иногда выскакивает. средний расход 8.5 свечи сухие, и здорового цвета) и самое главное!!! чем меньше в баке топлива тем чаще возникают эти симптомы( че за хрень,,,,а????? cпс
  #695 OFFLINE   патроль
патроль
  • 3556 сообщений
Отправлено 08 November 2016 - 19:44
Топливный фильтр заменить, не поможет возможно насос на ладан дышит.  Замеры давления могут не помочь, двигателю без нагрузки топлива нужно меньше.
  #696 OFFLINE   quattro77
quattro77
  • 11 сообщений
Отправлено 08 November 2016 - 22:03
топливный новый. на холодную на всех режимах едет без проблем! холостой ровный.. а как нагреется начинает брыкаться) может лямбда, или катушенция??
  #697 OFFLINE   Yaroslav
Yaroslav
  • 94 сообщений
Отправлено 10 November 2016 - 20:00
Глянул, там огнетушитель не поместится чисто геометрически. Даже европейский - 1 л.
  #698 OFFLINE   KAM
KAM
  • 1587 сообщений
Отправлено 10 November 2016 - 22:33
Отлично помещается и даже не катается, если его класть со стороны заднего пассажира.
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406 После покупки
