406. Задняя подвеска. Амортизаторы. Подшипники ступиц. Стабилизатор. Диагностика неисправностей. Ремонт.
406 Peugeot 406 Пежо 406 406 Задняя подвеска
Сообщений в теме: 1112
  #41 OFFLINE   dzmitryi
dzmitryi
  • 3 сообщений
Отправлено 07 June 2008 - 09:59
Citrin, не подскажешь, деталь №14 как меняется и что за оно, по твоему рисунку от May 18 2008, 22:59.
А то у меня она сломалась сзади слева.
  #42 OFFLINE   beerkut
beerkut
    Теоретик профессионал...
  • 2593 сообщений
Отправлено 07 June 2008 - 10:22
это в принципе кронштейн, но как он сломался?????
  #43 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12750 сообщений
Отправлено 07 June 2008 - 14:10
№ 14 -Кронштейн..прикручен 3 болтами к кузову, открутить их и 1 болт с рычага продольного и все.
  #44 OFFLINE   dzmitryi
dzmitryi
  • 3 сообщений
Отправлено 07 June 2008 - 14:46
beerkut, да сломался, такие у нас дороги - попал в ямку и все, хана.
Звонил на рынок б/у = 10-15у.е. Поеду покупать.
  #45 OFFLINE   beerkut
beerkut
  • 2593 сообщений
Отправлено 07 June 2008 - 16:06
не, если он есть за 15 баков, то наверное легче его купить... просто по цене я не знал сколько он может у нас на б/у стоить, а если бы цена вопроса была больше 35-40 уёф, то исходя из того как он сломался можно было бы сказать стоит ли его заваривать и восстанавливать или нет....
кстати, у официалов эта фигня под заказ и через месяц всего за 120 зелепухов....
  #46 OFFLINE   brabusik
brabusik
  • 24 сообщений
Отправлено 08 June 2008 - 02:15
яма подтвердила диагноз, стучат эти тяги. Их наверное не ремонтируют, сколько такая пара будет стоить в Минске?
Судя по тому что больше не интересуешься - уже поменял.Если нет, то 1 неделю назад, на СТО на Путейском пер., в навес к основному ремонту, поменяли доворотную тягу (таже проблема что и у тебя). С их тягой ремонт = 62 тыс. Из них тяга 30. Знал бы сам поменял, нефиг делать - на подъемние (домкрат), два болта открутил, вставил тягу. Все.
  #47 OFFLINE   406
406
    Моё авто
  • 227 сообщений
Отправлено 10 June 2008 - 21:58
Да вот пока не поменял, у моей машины пока не было выходных, вот займусь этим вопросом в самое ближайшее время. У меня они застучали сразу оба и со стороны крепления к кузову. Вопрос к Citrinу: каким образом делается развал после данной процедуры? brabusik тебе развал делали?
  #48 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12750 сообщений
Отправлено 10 June 2008 - 23:07
Что значит -
?... обычно делается на любом сервисе которые делают развал/схождение.Регулируется болтом с шайбами-эксцентриками.
  #49 OFFLINE   brabusik
brabusik
  • 24 сообщений
Отправлено 11 June 2008 - 00:12
Да в ообщем то нет. Нормально ездит, хотя, прислушиваясь к опыту Citrina можно (нужно) и съездить. Заеду в течении недели на развал. Отпишусь. А кстати кто тебе сказал, что сразу две? Как то это неестественно. Менялись в прошлый раз они если и вместе, то нагузка на них за время эксплуатации разная - одной ж..., а другая может быть и нормальной. У меня вторая как новая была. А как это со стороны крепления к кузову? Там она вставляется между 2-мя параллельными пластинами, внутрь вставляется винт и туго закручивается. Разваливается, как я понимаю, со стороны колеса.
  #50 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12750 сообщений
Отправлено 11 June 2008 - 22:14
В 90 % начинает стучать часть которая к кузову крепиться..Да и вообще лучше менять парой...Поменял и сделал развал....А то одну поменял и вторая застучала тысячи через 2(это из личного опыта(и опять на замену и развал)))...Не такие они дорогие что бы по одной менять
  #51 OFFLINE   brabusik
brabusik
  • 24 сообщений
Отправлено 11 June 2008 - 22:28
Согласен, но теперь уже поздно. Но на будущее учту. =406= А развал точно нужно. Сегодня мой "лечащий механик" популярно объяснил, что дешевле его сделать .
  #52 OFFLINE   Viktor
Viktor
  • 32 сообщений
Отправлено 19 June 2008 - 17:53
Номер 6
заменил номер 6 и стойки стабилизаторов--стало лучше, но все ещё бубнит чего-то......
может кто подскажет?? видел на поддомкраченой резинки сайлента номер 15 чуть порваны((( они могут?
либо резинки рычага номер 1?
  #53 OFFLINE   lexus666
lexus666
    пыжон
  • 470 сообщений
Отправлено 19 June 2008 - 18:36
попробуй посмотреть втулки стабилизатора
  #54 OFFLINE   Lёшик
Lёшик
    AUTOGOMEL
  • 1463 сообщений
Отправлено 19 June 2008 - 20:21
кстати да они тож сильно стучат, если подгуляли
  #55 OFFLINE   Viktor
Viktor
  • 32 сообщений
Отправлено 20 June 2008 - 16:24
спасибо!!! как раз про них я и забыл :rolleyes: наверное менял года 2 назад
  #56 OFFLINE   406
406
    Моё авто
  • 227 сообщений
Отправлено 20 June 2008 - 22:21
Сегодня наконецто поменял тяги доворота, теперь идет - подвески вообще не слышно, просто СУПЕР!
  #57 OFFLINE   Ruslan
Ruslan
    Drupal way
  • 1349 сообщений
Отправлено 26 August 2008 - 19:38
Кто нибудь сам менял на 406-ой?Мастер сказал, что в 99% что придётся срезать болт. на его памяти - не разу сама не открутилась.Хочу на яме сам сменить.Ещё слегка конечно смутила цена - 40-60 уев за одну!
  #58 OFFLINE   Urri
Urri
    Старый Пежон
  • 373 сообщений
Отправлено 26 August 2008 - 20:18
Ruslan Видать у мастера или память недолгая, или времени было мало. Откручивается тама в принципе всё если с умом подойти, а не в лоб... Так машину ставь на домкрат или на колесах, чтобы болты тяги были под нагрузкой. Обильно сбрызни их ВД-шкой или обыкновенным Йодом. Подожди минут 15-20 и вперед. Хотя для убыстрения времени можно и срезать, особенно если палец прокручиваться будет... Тебе ж эти тяги заново не ставить...
Там есть только один нюанс - болтяра там с эксцентриком. Чтобы колеса поставить прибл. с тем же углом - перед снятием пометь положение этого эксцентрика относительно точек крепления (процарамай или накерни). Ну а после замены - прямиком на развал-схождение.
Да, забыл совсем, сильно болты не тяни при установке новой тяги - болты по идее надо менять, но я новых не нашел... Потому ставил старые. Есть шанс перетянуть или сорвать резьбу. А этими тягами мастерами тебе еще схождение регулировать...
  #59 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12750 сообщений
Отправлено 26 August 2008 - 20:38
У меня один болт не открутился, срезали.Хорошо что мастер опытный предупредил заранее о такой проблеме, купил новые на Сифтрансе.
  #60 OFFLINE   ATG
ATG
  • 170 сообщений
Отправлено 27 August 2008 - 17:18
У меня тоже левый не открутился. Разввальный болт (с канавкой такой + шайбой специально). Мастер сказал, что у него тоже 406 и тоже именно левый и не открутился. На Сифе болт около 20000 стоил. Отмачивание WD и выбивание молотком не помогали. Кстати проблема походу частая, чувак на Сифе на память помнил код болта ;)
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406 Задняя подвеска
