406. Задняя подвеска. Амортизаторы. Подшипники ступиц. Стабилизатор. Диагностика неисправностей. Ремонт.
406 Peugeot 406 Пежо 406 406 Задняя подвеска
Сообщений в теме: 1112
  #81 OFFLINE   BRAT
BRAT
  • 360 сообщений
Отправлено 14 April 2009 - 11:32
Есть сайтик такой EXIST.BY или RU там можно все посмотреть! Стоимость одной тяги примерно 70000 руб. А развал можно и не делать главное пометиь как стоял болт эксцентрик и тупо поставить его в тоже положение. Я у себя менял и ничего не делал и все ок резину не хавает .
Схождение делать 100 %, я намечал так как ты говоришь, и даже шайбу точно подложил, а потом заехал к знакомому на СТО, и он проверил - РЕГУЛИРОВАЛ (чуть-чуть)!!! Так что на схождение нужно ехать...
Сообщение отредактировал Dimetrio: 13 January 2015 - 08:04
  #82 OFFLINE   redline01
redline01
  • 109 сообщений
Отправлено 14 April 2009 - 11:40
я так понимаю эта тяга №6 стоит она на жданах в168 боксе 58 тыш говорит что германия (ха-ха-ха) на exist.ru от 12$. www.exist.ru/price.aspx?pcode=5178.39&caid=20&sr=82 посоветуйте какие лучше брать (кроме первых двух ;) )
  #83 OFFLINE   beerkut
beerkut
    Теоретик профессионал...
  • 2593 сообщений
Отправлено 14 April 2009 - 11:46
да по большому счету все равно что брать (ну кроме китая) отхаживают одинаково, что заменитель, что оригинал....
  #84 OFFLINE   BRAT
BRAT
  • 360 сообщений
Отправлено 14 April 2009 - 11:52
Вроде как оно, я брал вроде турецкие АСМЕТАЛ, ну или как то так назывались, год назад, цену точно не помню, потому что брал и передние тяги стабилизатора, так вот одни брал по 12-13 у.е., а вторые по 17-18 у.е., что-то в этом районе. Проехал больше 20 тыс.км. на них, покуда всё ОК. Менял сам на яме, запырскал WD-кой за пару часиков до замены, а потом выкручивал, главное не рви силой, потому что резьба на старых легко срывается, точнее внутри болта звёздочка прокручивается, сам поторопился был - один срезал болгаркой...
  #85 OFFLINE   beerkut
beerkut
  • 2593 сообщений
Отправлено 14 April 2009 - 11:57
они и сейчас на авторынке стоят 20 баксов тяги развапльные, 18 тяги рулевые... у самого ASMetal стоят...живы-здоровы..
  #86 OFFLINE   redline01
redline01
  • 109 сообщений
Отправлено 14 April 2009 - 12:03
Спасибо ребята, поменяю отпишу
  #87 OFFLINE   Free_Wolf
Free_Wolf
  • 95 сообщений
Отправлено 17 April 2009 - 14:59
А хде на этой картинке стабилизационная тяга? Z-образная пластмассовая палка с двумя шарнирами??? :blink:
  #88 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12750 сообщений
Отправлено 17 April 2009 - 15:08
Задняя- да, Z-образная, пластиковая ( но есть варианты и металлических).У меня задняя стоит металл- прошла уже тыс.20
  #89 OFFLINE   Free_Wolf
Free_Wolf
  • 95 сообщений
Отправлено 17 April 2009 - 15:57
У меня стояла пластиковая где-то 25 тысч проехал на них потом конкретно так застучали, а на диагностике не могли определить что стучит пока сам не открутил балку от плавающих сайлентблоков. Я к чему, а к тому что на яме и на подъемнике трудно сделать диагноз, нужно целиком колесо дергать перпендикулярно земле.
  #90 OFFLINE   redline01
redline01
  • 109 сообщений
Отправлено 21 April 2009 - 16:07
Вчера поменял тяги заняло 2 часа с перекурами, менял сам, т.к. на сто выставили по 15$ за сторону(за что такие деньги!!), а да я купил на экзисте по 12,5$ турецкие. люди на рынке посоветовали что разници нет никакой что те полгода что эти. Поездим посмотрим
  #91 OFFLINE   beerkut
beerkut
  • 2593 сообщений
Отправлено 21 April 2009 - 17:41
длинные перекуры были... а со остальным полностью согласен....
  #92 OFFLINE   OleZHka
OleZHka
  • 2291 сообщений
Отправлено 21 April 2009 - 18:40
Их же без подъемника не поменяешь походу? Или домкрата хватает? :)
  #93 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12750 сообщений
Отправлено 21 April 2009 - 19:41
Хватает
  #94 OFFLINE   Arhimax
Arhimax
    Доктор Йохансон
  • 296 сообщений
Отправлено 28 September 2009 - 11:18
При замене развальной тяги нужен новый только болт или еще гайка с шайбой? Каких производителей тяг лучше брать?
  #95 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12750 сообщений
Отправлено 28 September 2009 - 11:29
Болт нужен будет если твой не смогут открутить, а известно это будет только в процессе разбора. Я как-то покупал комплект болт/гайка/шайба и не прогадал- при попытке открутить один сломали, второй резали болгаркой. А по поводу производителя- оригинал стоит дорого(около 200 тыс.) а ходит примерно столько же сколько и нормальный неоригинал. Из неоригинала самое дешевое- As Metall ( прошли 30 тыс у меня) Febi (тоже тыс 30.) Остальное подороже, и выхаживают не больше 40 тыс(в основном) так же как и оригинал
  #96 OFFLINE   Arhimax
Arhimax
    Доктор Йохансон
  • 296 сообщений
Отправлено 28 September 2009 - 11:37
Ясно. Болты куплю с шайбами и гайками. Вот пока думаю:самому заняться или доверить спецам. А цены на эксисте от 14 уев, так вот думаю, стоит ли переплачивать за название...
  #97 OFFLINE   redline01
redline01
  • 109 сообщений
Отправлено 28 September 2009 - 13:06
А я заехал на яму залил WDшкой покатался два дня и за 1,5 часа заменил обе тяги
  #98 OFFLINE   Hottab
Hottab
  • 3260 сообщений
Отправлено 28 September 2009 - 14:07
Народ, просветите неведомого. Развальные тяги это тяги доворота или какие?
  #99 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12750 сообщений
Отправлено 28 September 2009 - 14:11
Дим, от тебя такого не ожидал :lol: Да, это они
  #100 OFFLINE   Hottab
Hottab
  • 3260 сообщений
Отправлено 28 September 2009 - 14:13
Так а какого их зовут "развальные"? Они же только на схождение влияют. :(
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406 Задняя подвеска
