406. Задняя подвеска. Амортизаторы. Подшипники ступиц. Стабилизатор. Диагностика неисправностей. Ремонт.
406 Peugeot 406 Пежо 406 406 Задняя подвеска
Сообщений в теме: 1136
  #61 OFFLINE   Bist
Bist
    Старший Пежон
  • 515 сообщений
Отправлено 27 August 2008 - 18:39
У меня болты открутились, но гемора много. Когда менял второй раз, тогда поставил новые, продаются вроде бы только на Сифтрансе. Сам менял откручивая болты и т.д. за 40 мин. две стороны.
  #62 OFFLINE   Ruslan
Ruslan
  • 1358 сообщений
Отправлено 27 August 2008 - 18:52
вообщем болты лучше сразу брать.
  #63 OFFLINE   Ruslan
Ruslan
  • 1358 сообщений
Отправлено 28 August 2008 - 10:14
на Некрасова болт, чистый болт стоит 20 тысч! НА Сифтрансе он 14500 :)
  #64 OFFLINE   sergey
sergey
  • 227 сообщений
Отправлено 16 September 2008 - 07:31
На диагностике определили, что нужно менять подшипник в задней ступице, подскажите пож. как он меняется, можно ли заменить один подшипник или как написано в руководстве нужно менять всю ступицу целиком. Может это уже кто делал поделитесь. И какой ценник на ступицу в Минске. Заранее благодарен. Peugeot 406 HDI 2000г.в.
  #65 OFFLINE   ciklop
ciklop
  • 107 сообщений
Отправлено 16 September 2008 - 10:26
Как раз недавно менял. Подшипник идет только в сборе со ступицей, он в неё запресован, стоит 60 $ (от 60 и выше), менял у знакомого в гараже - ничего сложного если есть съёмник и труба подходящего диаметра, чтобы посадить его н место. Но будь внимателен. Я нарвался на неоригинал, где число зубьев на венце для АБС отличается, поэтому идет неправильный сигнал на блок АБС и он отключается .... так и езжу без АБС. (эту проблему на форуме подробно обсуждали не так давно)
  #66 OFFLINE   sergey
sergey
  • 227 сообщений
Отправлено 17 September 2008 - 06:39
Спасибо за совет. Только дело вовсе не в ступице, вчера с другом решил перед покупкой новой ступицы ( у нас в Витебске она стоит 261000 руб. оригинал) всеже проверить самим и как оказалось гремит направляющий рачаг задней подвески. Вот и доверяй после этого "профессионалам" :angry: :angry: Хорошо, что не купил новую ступицу и не поставил её.
  #67 OFFLINE   Ruslan
Ruslan
  • 1358 сообщений
Отправлено 02 October 2008 - 11:45
заменил на станции. Мастер просто спилил крепление возле болта, Вынял болт, поставил новую тягу, поставил старый болт.
  #68 OFFLINE   BillPskov
BillPskov
  • 139 сообщений
Отправлено 06 February 2009 - 09:27
Стал замечать что при езде даже по маленьким кочкам сзади что-то грохочет, даже не грохочет а глухо звенит в средних тонах!Как буд-то кастрюля привязана! Что может быть!В ямы не влетал, на дороге машина стоит очень уверенно, подвеска мягенькая!Заранее спасибо!
  #69 OFFLINE   Евгеник
Евгеник
    Simple Man
  • 1162 сообщений
Отправлено 06 February 2009 - 09:34
Проверь крепление запаски и не валяется ли что-нибудь на дне корыта.
  #70 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12861 сообщений
Отправлено 06 February 2009 - 10:25
Еще вариант ( был у моего знакомого) металлическая пластина защищающая трос ручника( там где он раздваивается), отгнил один крепеж и барабанила.
  #71 OFFLINE   BRAT
BRAT
  • 361 сообщений
Отправлено 06 February 2009 - 10:28
Стал замечать что при езде даже по маленьким кочкам сзади что-то грохочет, даже не грохочет а глухо звенит в средних тонах!Как буд-то кастрюля привязана! Что может быть!В ямы не влетал, на дороге машина стоит очень уверенно, подвеска мягенькая! Заранее спасибо!
А может задние тяги доворота, у меня вроде как тарабанили тоже как кастрюли
  #72 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12861 сообщений
Отправлено 06 February 2009 - 10:34
Тяги обычно гремят как шары для боулинга перекатывающиеся :D
  #73 OFFLINE   Ecventor
Ecventor
    Senior Member
  • 1148 сообщений
Отправлено 07 February 2009 - 16:33
Точно. Тем более, она там прикручивается как-то по-дурному, так что очень вероятный вариант.
  #74 OFFLINE   Free_Wolf
Free_Wolf
  • 95 сообщений
Отправлено 03 April 2009 - 17:58
Имел дело с данной заменой элементов. Сфоткать не удостоился, но повозился и могу предложить свои идеи как я это делал. Замену делал на яме с обычным автомобильным домкратом. 1. Поддомкрачиваем необходимое колесо. 2. Откручиваем болт крепления плавающего сайлентблока. 3. Для того чтобы его вынуть опускаем домкрат, при этом подложив под балку в месте сайлентблока что-нибудь твердое. 4. Регулируя домкратам находим то положение при котором болт может свободно выйти из втулки сайлентблока, вынимаем его и снова подымаем домкратом машину, при этом у нас колесо должно освободится от балки. 5. Можно проверить (если сайлентблок плавающий) на наличие люфта в шарнире. 6. Далее с помошью плоской отвертки снимаем стягивающие кольца пыльников, их удаляем вместе с пыльником. 7. Выбиваем шарнир из гнезда против хода движения машины. Гнездо пластмассовое и поэтому шарнир легко выбивается. 8. Чтобы выбить втулку берем лучковую ножовку по металлу желательно с новым полотном. 9. Продеваем полотно во втулку и затягиваем его на ножовке так чтобы можно было пилить. 10. Постольку втулка не стальная она пилится очень легко. 11. делаем пропил 1-1.5 мм в зависимости от толщины втулки, важно не начать пилить гнездо сайлентблока :). 12. Берем предмет напоминающий зубило или что нибудь вроде этого и по кругу упираясь в надпиленную втулку начиенаем её выбивать. Если надпил хороший после нескольких не сильных ударов вылетает как пробка из шампанского 13. Проверяем гнездо на наличие царапин. 14. Если все хорошо то берем новую деталь и кусок трубы такого же диаметра с толщиной стенки 2 мм не больше , желательно запаянный с одного конца . 15. приставляем деталь к гнезду к детали приставляем наш кусок трубы и не сильными ударами запресовываем сайлентблок на место. Вот такая схемка. При всем при том желательно пользоваться жидким ключом . Удачи. Будут вопросы пишите.
  #75 OFFLINE   redline01
redline01
  • 109 сообщений
Отправлено 13 April 2009 - 16:13
Уважаемые жители "peugeot-club" подскажите, начало что-то барабанить в задней подвеске, осмотр с ямы ничего не дал. Посоветовали мне покачать колесо вверх вниз и если болтается значит "развальные тяги"-Что это такое и как они выглядят
  #76 OFFLINE   BRAT
BRAT
  • 361 сообщений
Отправлено 13 April 2009 - 16:19
Их ещё вроде как тягами доворота называют, конкретно тарабанят, даже при лёгком покачивании на ходу. Бакарей по 17 вроде брал, меняются легко, сверху гайку и снизу выкручиваешь и меняешь.
  #77 OFFLINE   redline01
redline01
  • 109 сообщений
Отправлено 13 April 2009 - 16:44
А правда, что надо после из замены на схождение задних колес ехать?
Сообщение отредактировал Dimetrio: 13 January 2015 - 08:23
  #78 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12861 сообщений
Отправлено 13 April 2009 - 16:56
А парвда что надо после из замены на развал задних колес ехать?
Чистая правда
  #79 OFFLINE   redline01
redline01
  • 109 сообщений
Отправлено 13 April 2009 - 17:00
Ребята а есть картина с этими тягами?
  #80 OFFLINE   ASD
ASD
  • 12 сообщений
Отправлено 14 April 2009 - 11:00
Есть сайтик такой EXIST.BY или RU там можно все посмотреть! Стоимость одной тяги примерно 70000 руб. А развал можно и не делать главное пометиь как стоял болт эксцентрик и тупо поставить его в тоже положение. Я у себя менял и ничего не делал и все ок резину не хавает .
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406 Задняя подвеска
