#521 Отправлено 06 December 2010 - 22:35
#522 Отправлено 07 December 2010 - 03:11
#523 Отправлено 07 December 2010 - 09:16
#524 Отправлено 07 December 2010 - 10:06
#525 Отправлено 07 December 2010 - 10:22
Сообщение отредактировал nick777: 07 December 2010 - 10:28
#526 Отправлено 07 December 2010 - 10:31
#527 Отправлено 07 December 2010 - 11:28
#528 Отправлено 07 December 2010 - 11:45
Ребят, объясните мне чем помогает снятие всего стакана?Как я понимаю, штуцер - это такая хрень на которую надевается топливная трубка. Чтобы снять стакан, надо отсоединить все топливные трубки, и как я понимаю это самый опасный момент. А если уж снялись трубки, то открутить крышку и сменить фильтр уже не проблема...Вот и я обломал штуцер на этом стакане. Завтра буду покупать новый, т.к. барыги на разборках ломят по 100 у.е. за бу, когда новый стоит столько же, как говориться на лоха работают, хотя можно сказать и мы лохи, те кто меняет фильтр на морозе
В прошлом году же снял стакан целиком и отнес в тепло чтобы там поменять фильтр и чего меня клемануло сделать это на улице в 16-ти градусный мороз - а все спешка
#529 Отправлено 07 December 2010 - 13:39
#530 Отправлено 07 December 2010 - 13:53
#531 Отправлено 07 December 2010 - 14:49
и конечно же выкинуть радиатор - а то толку от проточника тоже не будет.... кстати - функция этого радиатора я там понимаю чтобы летом холодная соляра остужала погруженный в бак насос от перегрева...... или я ошибаюсь?Интересно, может проточник поставить на обратку перед баком, будет дополнительно разогревать в баке топливо.
#532 Отправлено 07 December 2010 - 15:47
И при откручивании крышки (если она плотно зажата) можно обламать, если сорвется, у меня так и случилосьРебят, объясните мне чем помогает снятие всего стакана? Как я понимаю, штуцер - это такая хрень на которую надевается топливная трубка. Чтобы снять стакан, надо отсоединить все топливные трубки, и как я понимаю это самый опасный момент. А если уж снялись трубки, то открутить крышку и сменить фильтр уже не проблема...
Сообщение отредактировал Raptor: 07 December 2010 - 16:08
не надо больших цитат...
#533 Отправлено 07 December 2010 - 18:11
Пробовал поставить как у тебя фильтр, но не садится на место крышка. У тебя как? Может есть фото лучшего качества?Решил поделиться своим вариантом решения проблеммы перемерзания фильтра сразу после запуска. По моему опыту именно первые несколько минут являются критическими (пока не начнет работать штатный подогрев от охлаждайки). Картридж из родного стакана изъят. Регулирование давления (низкого) и термостат в стакане функционируют как и раньше. Фильтрация топлива возложена на фильтр от мерсоCDI, где допуски на фильтрацию не хуже. И главное - на этот фильтр одет НОМАКОН. Теперь (гипотетически) включив номакон (100Вт!) за 5 минут перед запуском гарантированно исключаем возможность запарафинивания, а через несколько минут после запуска он отключиться сам (по таймеру). Единственное слабое место - сетка в баке, но она всё-таки гораздо крупнее пор ТФ. Собственно фото (критикуйте):
#534 Отправлено 07 December 2010 - 18:16
#535 Отправлено 07 December 2010 - 18:22
#536 Отправлено 07 December 2010 - 20:22
#537 Отправлено 07 December 2010 - 21:29
и в этот самый опасный момент у меня отломалась топливная трубка на 406 2.0 HDI,теперь проблема она эта трубка отдельно продается или нужно что то покупать в сборке с ней??? если в сборке то что???Ребят, объясните мне чем помогает снятие всего стакана? Как я понимаю, штуцер - это такая хрень на которую надевается топливная трубка. Чтобы снять стакан, надо отсоединить все топливные трубки, и как я понимаю это самый опасный момент. А если уж снялись трубки, то открутить крышку и сменить фильтр уже не проблема...Вот и я обломал штуцер на этом стакане. Завтра буду покупать новый, т.к. барыги на разборках ломят по 100 у.е. за бу, когда новый стоит столько же, как говориться на лоха работают, хотя можно сказать и мы лохи, те кто меняет фильтр на морозе
#538 Отправлено 07 December 2010 - 21:51
#539 Отправлено 07 December 2010 - 22:26
#540 Отправлено 07 December 2010 - 22:47
Торговые Ряды → Барахолка →
Торговые Ряды → Автозапчасти →
наконечники опоры стойки стабилизатора и т.д ВСЕ ПО 2$!Автор l0ad , 12 Jun 2016 |
