406. Система охлаждения. Температура двигателя. Датчики температуры. Термостат.
406 Peugeot 406 Пежо 406 406 Система охлаждения 406 Температура двигателя 406 Датчики температуры 406 Термостат
Сообщений в теме: 1638
  #101 OFFLINE   Eridan
Eridan
    пыжевед
  • 1132 сообщений
Отправлено 13 December 2008 - 12:56
грм менял.а помпу водяную нет.как выяснить что она фиговая?радиатор горячий и сверху и снизу.так же патрубки горячие и подачи и возврата
по технологии замены ГРМ меняются все "составляющие", тебе предлагали менять помпу? если нет - .....
поменял крышку-один фиг греется
исходя из вышеизложенного последний вопрос: пузыри в расширительном бочке есть? если да - прокладка головы блока
если нет - помпа, почти уверен, увидеть сможешь добравшись до ГРМ, если она (помпа) не течет, хотя ... замеряй плотность ОЖ, если в норме температура замерзания - течь ОЖ, если температура замерзания как у концентрата - течи не найдешь, уменьшение уровня происходит засчет выкипания воды, помпа не гоняет ОЖ
  #102 OFFLINE   406
406
    Моё авто
  • 227 сообщений
Отправлено 14 December 2008 - 01:20
Кажись мыть систему нужно. Мот до тебя текла печка или радиатор и залили немерено герметика какого.
  #103 OFFLINE   Ramsesus
Ramsesus
    Фараон - сенсей
  • 4723 сообщений
Отправлено 14 December 2008 - 20:46
так, давайте в оффтоп не сваливаться пожалуйста. сообщения немного порезал. сорри
невиновных накажем, непричастных наградим
  #104 OFFLINE   ssasha
ssasha
  • 159 сообщений
Отправлено 17 December 2008 - 21:39
Tranzit, у моего товарища была похожая проблема на Ауди, тоже грелся мотор и уровень ОЖ становился меньше минимального, он и крышку менял, не помогло, а оказалась помпа с горчицей. После замены все в норме
  #105 OFFLINE   kaval_26
kaval_26
    Старший Пежон
  • 586 сообщений
Отправлено 23 December 2008 - 14:50
привет всем!!!! я давно посещаю этот форум,но все никак не доходили руки до регистрации.но дело сейчас не в этом. машина пежо 406 1,9 ТД во время движения загорается лампочка STOP...на несколько секунд.....а потом гаснет... еще бывает и такое...загорается таже лампочка (STOP) И ВКЛЮЧАЮТСЯ вентиляторы. что это может быть такое и не опсно ли с этой проблемой ездить дальше????или это простой глюк электрики????
  #106 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12673 сообщений
Отправлено 23 December 2008 - 15:36
Индикатор STOP связан с несколькими проблемами. Варианты: 1-сигнализатор падения давления масла в двигателе 2-уровень антифриза 3-уровень тормозной жидкости и т.д. ... Нужно в первую очередь проверить работоспособность остальных лампочек в панели приборов.
  #107 OFFLINE   vovik170
vovik170
  • 228 сообщений
Отправлено 23 December 2008 - 16:35
а так же проверить наличие(нужного уровня) выше перечисленных жидкостей.
  #108 OFFLINE   kaval_26
kaval_26
    Старший Пежон
  • 586 сообщений
Отправлено 24 December 2008 - 10:22
уровень антифриза и уровень тормозной жидкости в норме.все лампочки на приборной доске работают....все как-то странно...а это может быть глюк????
  #109 OFFLINE   Дядя Илья
Дядя Илья
    Просто Дед
  • 12245 сообщений
Отправлено 24 December 2008 - 10:44
И глюк тоже может быть...Но только если всё остальное в норме...
  #110 OFFLINE   Nikola
Nikola
    Administrator
  • Root Admin
  • 3625 сообщений
Отправлено 24 December 2008 - 11:48
еще перегрев вызывает СТОП. учитывая что у тебя вентиляторы заводятся, может просто с датчиком чего
  #111 ONLINE   Ecventor
Ecventor
    Senior Member
  • 1148 сообщений
Отправлено 24 December 2008 - 20:14
Насколько я знаю, сам по себе СТОП никогда не загорается, он дублирует одну из критических лампочек.
  #112 OFFLINE   maxx
maxx
    Старший Пежон
  • 592 сообщений
Отправлено 24 December 2008 - 20:19
Проверь еще контактную группу в замке зажигания, очень похожее у меня на 1.9 тд было,вентиляторы сами временами включались,и ключ в замке грелся немного,тобишь котакт плохой был
  #113 OFFLINE   kaval_26
kaval_26
    Старший Пежон
  • 586 сообщений
Отправлено 25 December 2008 - 15:09
cпасибо всем большое за ответы!!!а ключ грелся у меня только летом,наверное,из-за температуры на улице...жара стояла еще та...!!!сегодня и вчера лампочка СТОП не горела:) долил жидкость в бачок антифриза,как говорили Ситрин и вовик
  #114 OFFLINE   Nik
Nik
  • 1770 сообщений
Отправлено 28 January 2009 - 13:27
Доброго времени суток всем. Столкнулся вчера с таким интересным фактом. Пришёл я на стоянку, завёл двигатель, сам стал чего-то ковыряться по салону, чистил стёкла и т.п. Спустя некоторое время обратил внимание на датчик температуры двигателя - температура была около 93-95 гр. Причём вентиляторы ещё не включились. Меня это заинтересовало, но в этот момент (и минуты не прошло, видимо я вовремя посмотрел на датчик) стрелка датчика упала до 89 гр. ВОПРОС: Что это было? Так срабатывает термостат? Тогда почему он не срабатывает в диапазоне температур 83-90 гр, как должно быть по идее? Может стоит его заменить?П.с. по городу при движении и по трассе - температура обычно около 90 гр.
  #115 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12673 сообщений
Отправлено 28 January 2009 - 13:42
Стрелка очень часто врет-за это ответственный синий датчик...Точно температуру двигателя можно посмотреть только на диагностике.Это раз ;) Второе, проверить, может завоздушена где-нибудь система ?
  #116 OFFLINE   Vadim
Vadim
  • 163 сообщений
Отправлено 28 January 2009 - 13:43
У меня точно такая же проблема появилась. Пока ломаю голову, но в чем причина, непонятно.
  #117 OFFLINE   Jew
Jew
  • 42 сообщений
Отправлено 28 January 2009 - 14:48
А чего голову ломать? У меня тоже такая проблемка была. Поменял термостат и датчик температуры (зелененький такой). Не заморачивался в какой детальке проблема т.к. стоят соасем недорого. Все стало OK.
  #118 OFFLINE   Jew
Jew
  • 42 сообщений
Отправлено 28 January 2009 - 14:51
Но конеччно, согласен с Citrin, что предварительно проверил что завоздушивания у меня нигде в системе нет. Это нетрудно сделать.
  #119 OFFLINE   Nik
Nik
  • 1770 сообщений
Отправлено 28 January 2009 - 16:47
Система не завоздушена. Это точно.Диагносика покажет, что этот датчик под замену? Или нет смысла заморачиваться, а просто заменить термостат и этот датчик?
  #120 OFFLINE   Nik
Nik
  • 1770 сообщений
Отправлено 28 January 2009 - 16:49
И подскажите, если можно, номера термостата и датчика (если кто помнит). Тем более, там вроде термостаты разные бывают? Какой лучше?
  #121 OFFLINE   Jew
Jew
  • 42 сообщений
Отправлено 28 January 2009 - 17:09
Я на Сифтрансе покупал. Мне по Vin пробили на мою модель. Извини, не помню номера, выбросил упаковки после замены сразу.
  #122 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12673 сообщений
Отправлено 28 January 2009 - 17:20
Датчик температуры ОЖ на стрелку- синий, на мозги-зеленый.
  #123 OFFLINE   Nik
Nik
  • 1770 сообщений
Отправлено 28 January 2009 - 17:31
А какой надо менять? Синий или зелёный? Если у меня врёт только сам датчик, что в панели - то соответственно зелёный. А зачем тогда надо менять синий? Он влияет на работут термостата? Вряд ли, ведь функция термостата заключается в нём самом, иначе ведь он и не нужен. Или я ошибаюсь?
  #124 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12673 сообщений
Отправлено 28 January 2009 - 17:34
Термостат сам по себе, поменять можно, стоит он недорого, да и на бензиновых моторах к нему подлезть просто.На стрелку в приборке- синий датчик, если он врет некоторые меняют что бы видно всю "правду" о температуре.
  #125 OFFLINE   Nik
Nik
  • 1770 сообщений
Отправлено 28 January 2009 - 17:43
А диагностика покажет, что проблема в синем датчике? Или не факт? Я к тому, что есть ли смысл выбрасывать деньги на диагностику, либо тупо купить и заменить сам синий датчик?
  #126 OFFLINE   maxx
maxx
    Старший Пежон
  • 592 сообщений
Отправлено 28 January 2009 - 17:46
Покажет, но косвено.Надо будет сравнить показания на компе(точные) и показания стрелки.
  #127 OFFLINE   Nik
Nik
  • 1770 сообщений
Отправлено 28 January 2009 - 17:56
Придётся значит просто заменить датчик. Термостат обязателен к замене или нет? Или всё таки стоит поменять и его?
  #128 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12673 сообщений
Отправлено 28 January 2009 - 18:24
Не нужно спешить менять датчик . А вот термостат на всякий случай можно было бы поменять.
  #129 OFFLINE   Nik
Nik
  • 1770 сообщений
Отправлено 29 January 2009 - 08:50
А какой нужен? Там вроде есть отличия по температуре открытия. Что лучше взять?
  #130 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12673 сообщений
Отправлено 29 January 2009 - 10:48
Варианта 2 на твой мотор : на 83 и 89 градусов.... Какой лучше решать тебе. Себе я ставил с бОльшей температурой открытия, но только для того что бы двигатель лучше и быстрее грелся зимой. Пото му как со старым, на более меньшую температуру, зимой двигатель нормально не прогревался, температура постоянно была ниже 80 градусов( где-то 75, но возможно из-за того что термостату уже было 10 лет :-) ). Хотя на лето ( учитывая свой постоянно горячий мотор) я бы поставил с меньшей температурой открытия. Но у меня тяжело к нему подлезть, поэтому сильно не наменяешься.
  #131 OFFLINE   Nik
Nik
  • 1770 сообщений
Отправлено 30 January 2009 - 11:17
Спасибо, думаю поставлю с наименьшей температурой. Прогревается он хорошо, а в пробках и под 100 подходит температура (правда потом включаются карлосоны и сгоняют её в 90 гр).
  #132 OFFLINE   tranzit
tranzit
  • 236 сообщений
Отправлено 23 February 2009 - 20:27
Вскрыли голову.прокладке блока цилиндров пришёл капздец.плюс выело канавки.голова отправленна на мойку и на просвет(на наличие трещин).если всё будет гуд-шлифовка,замена маслосъёмных калпачков ну и по мелочям..короче попал я на приличный бабос.
  #133 OFFLINE   tranzit
tranzit
  • 236 сообщений
Отправлено 24 February 2009 - 23:12
Всё :( капец движку.точнее голове.прокладка убита в фарш.в следствии чего разъело канавки.их глубина оказалась критической.шлифовка бесполезна. т.к не хватит хода поршням..короче нужно двигло искать.искать отдельно голову бессмысленно..а ведь всё остальное в идеальном состоянии.блестит и никакого износа:(((((
  #134 OFFLINE   dim1808
dim1808
  • 26 сообщений
Отправлено 25 February 2009 - 12:11
tranzit, очень сочувствую.... :(
В качестве успокоения могу только сказать - у нас все это еще дороже!!! :angry: Так что не расстраивайся... ;)
  #135 OFFLINE   EvgenS
EvgenS
  • 72 сообщений
Отправлено 25 February 2009 - 12:43
Сочуствую, сам это в прошлом году прошел, но уже моё "очко" делает жым-жым, т.к. чуствую что головку мне продали хреновую (500 баксов) , а может из-за помпы ... Короче греется автос у меня дай боже и ничего сделать не могу. Одно спасает что сейчас зима.Так что сочуствую еще раз :( :( :(
  #136 OFFLINE   tranzit
tranzit
  • 236 сообщений
Отправлено 27 February 2009 - 17:06
Ну вот.нашёл я всё таки голову..пока не знаю что там у неё внутри(всмысле трещин)..а внешне вроде ничё такая.по крайней мере моя бывшая стоит в сторонке и нервно покуривает....дальше уже покажет время..кстати голову взял за 200 литовских- чё-то окло 80 американских бачей
  #137 OFFLINE   EvgenS
EvgenS
  • 72 сообщений
Отправлено 01 March 2009 - 00:57
если еще одну найдешь за такие деньги , то скинь в личку, а я с тобой свяжусь и переговорим как я ее смогу получить...
  #138 OFFLINE   tranzit
tranzit
  • 236 сообщений
Отправлено 01 March 2009 - 16:00
С меня уже хватит поисков.а искал очень просто..вот литовские сайты www.autoplius.lt www.autogidas.lt .они могут отображаться и на русском.там есть кнопочка на странице.дальше выберайти автомобильные детали и шуршите...там и двигатель отдают за 500-700 литов(200-280 $)
  #139 OFFLINE   tranzit
tranzit
  • 236 сообщений
Отправлено 14 March 2009 - 02:13
Короче.при стоянке авто с рабочей температуры до включения вентилятора (тобишь останавливаюсь ~88 С - 105 С) хватает 2-3 минуты....заменил 2 термостата.2 крышки бачка..водяной насос.голову двигателя.прокладку головы двигателя.маслосъёмные колпачки.раз 5 охлаждающую жидкость поменял.снял и промыл помыл радиатор...где искать?промывка для системы охлаждения?забит блок цилиндров?..в системе воздуха нету это 200%
  #140 OFFLINE   OleZHka
OleZHka
  • 2291 сообщений
Отправлено 14 March 2009 - 04:44
Эммм, очень пардон, а где проблема? :) У меня тоже так... У меня рабочая где-то 80, включение около 92-93...
  #141 ONLINE   Ecventor
Ecventor
    Senior Member
  • 1148 сообщений
Отправлено 16 March 2009 - 12:20
Смторя как включаются вентили... У меня при жаре в 30 градусов стоящая машина заведённая после поездки чуть чуть крутит вентилем и не превышает 90 градусов... При поедке держит колом 88 где-то. Зависит от двигателя, конечно, но на RFR именно так.
  #142 OFFLINE   dx643
dx643
  • 6386 сообщений
Отправлено 16 March 2009 - 12:32
а датчик\блок управления вентиляторами от этого двигателя стоит?
  #143 OFFLINE   tranzit
tranzit
  • 236 сообщений
Отправлено 16 March 2009 - 13:42
Problema v tom,chto s 88 do 105 gradusov podnimaetsia za 2 minuti(eto mashina prosto stoit,ne edit na ponizennih peredachah).potom vkliuchaetsia ventiliator.sbivaet gradusov do 100 i cherez minutu snovo 105 i ventiliator..i eto zimoj.a vperedi leto.postojanno s ventiliatorom ezdit`?...u menia ventiliator odin.radiator vmeste s bachkom
  #144 OFFLINE   dx643
dx643
  • 6386 сообщений
Отправлено 16 March 2009 - 13:44
105 на панели видишь? на комп диагностику съезди, возможно реальная температура отличается от увиденной. Вариант с датчиком в радиаторе, может неработает первая скорость и по мере перегрева сразу врубается максимальная, поэтому мотор и греется до такого уровня.
  #145 OFFLINE   beerkut
beerkut
    Теоретик профессионал...
  • 2593 сообщений
Отправлено 16 March 2009 - 15:17
как вариант проверить радиатор печки, термостат на 88-95 открывается, дальше в радиаторе печки все стопорится, циркуляции по большому кругу нет и как итог греется.... ну по крайней мере у меня такая мысля...
  #146 OFFLINE   vovik170
vovik170
  • 228 сообщений
Отправлено 16 March 2009 - 15:35
у меня 1.9 тди,стрелка на панели уходит за 90 но чуть-чуть не косается 100,только тогда включаются вентиляторы.Думал это тоже какаято проблема,оказалось,что 1-ая скорость вентилятора включается на 98, 2-ая около 100(по словам мастера).Долго думал прав он или нет,в итоге так и езжу.
  #147 OFFLINE   Sashtet
Sashtet
    Старший Пежон
  • 477 сообщений
Отправлено 16 March 2009 - 16:06
у меня например стрелка температуры держится всегда на одной отметке 90 и не двигается ни при каких обстоятельствах (правда летом я еще не ездил)
  #148 OFFLINE   Hottab
Hottab
  • 3233 сообщений
Отправлено 16 March 2009 - 20:11
И насчет стрелки и насчет лета с тобой полностью согласен :)
  #149 OFFLINE   Arhimax
Arhimax
    Доктор Йохансон
  • 296 сообщений
Отправлено 16 March 2009 - 23:29
Пробейте по ВИНу, может машина предназначалась для стран с холодным климатом.
  #150 OFFLINE   imrm
imrm
  • 88 сообщений
Отправлено 17 March 2009 - 00:44
Хоть мой вопрос и не соответсвует теме топика, но названию "Капздец, В чём проблема?" соответствует 100%.
Итак.... у товарища имеется 806 ХДИ 2,0, если открутить маслозаливную крышку то оттуда выходит (постоянно) много дыма. Нужно капиталить мотор? Сколько еще можно протянуть?
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406 Система охлаждения, 406 Температура двигателя, 406 Датчики температуры, 406 Термостат
