406. Система охлаждения. Температура двигателя. Датчики температуры. Термостат.
406 Peugeot 406 Пежо 406 406 Система охлаждения 406 Температура двигателя 406 Датчики температуры 406 Термостат
Сообщений в теме: 1678
  #1 OFFLINE   FAL
FAL
  • 22 сообщений
Отправлено 10 February 2008 - 23:12
Вот такая проблемка: На Пежо 406, 1,8 16V, 1995 год, бензин, без кандика; вентилятор охлаждения радиатора включается при температуре двигателя ~110 градусов, что показывает приборная панель. Похоже, что так быть не должно. Сам индикатор температуры наверно в порядке, потому что радиатор начинает греться при показаниях не более 90 градусов. Датчик температуры на радиаторе вроде один... Диагностика показала, что все в норме. (конечно вкрадывается сомнение, что датчик радиатора другого номинала, если конечно такое может быть). Может кто чего и подскажет? Заранее благодарен. Зимой-то проблем нет, но ведь и лето не загорами...
Сообщение отредактировал Dimetrio: 08 February 2015 - 17:23
  #2 OFFLINE   dwa
dwa
    CADDY LAC
  • 1050 сообщений
Отправлено 11 February 2008 - 00:31
диагностика датчика тебе показала что он работает, а не как он работает....может он просто глючный-это бывает
  #3 OFFLINE   dx643
dx643
  • 6386 сообщений
Отправлено 11 February 2008 - 01:35
может термостат клинит, или завоздушена система, или помпа качает неправильно (обломана крыльчатка) и когда закипает самоходом прет в радиатор, а вентилятор срабатывает при определенной температуре в РАДИАТОРЕ. Данные на приборку идут с датчика который в блоке цилиндров стоит. Поэтому может быть на приборах 110 и не включается вентилятор. Это конечно домыслы , но теоретически возможно.
  #4 OFFLINE   Arhimax
Arhimax
    Доктор Йохансон
  • 296 сообщений
Отправлено 11 February 2008 - 19:45
На приборку температуру выводит отдельный датчик, больше он ни с чем не связан. Стоит в корпусе термостата и имеет синий цвет
  #5 OFFLINE   FAL
FAL
  • 22 сообщений
Отправлено 11 February 2008 - 21:25
Да-а-а... Вообще-то, после срабатывания и остановки вентилятора радиатора, температура двигателя падает до 90 с лишним градусов. Давление в системе охлаждения создается нормальное и воздушных пробок нет. Может есть разновидности датчиков радиатора на срабатываение, там на 90, на 100 градусов? И мне не тот датчик до покупки авто как-то вперли? Ну, конечно может и сам датчик глючит на определенной темепратуре, а термостат однозначно - нет, потому что радиатор то сам довольно горячий, и проблема эта возникает только в городских пробках.
  #6 OFFLINE   Nikola
Nikola
    Administrator
  • Root Admin
  • 3641 сообщений
Отправлено 11 February 2008 - 22:50
Да-а-а... Вообще-то, после срабатывания и остановки вентилятора радиатора, температура двигателя падает до 90 с лишним градусов. Давление в системе охлаждения создается нормальное и воздушных пробок нет. Может есть разновидности датчиков радиатора на срабатываение, там на 90, на 100 градусов? И мне не тот датчик до покупки авто как-то вперли? Ну, конечно может и сам датчик глючит на определенной температуре, а термостат однозначно - нет, потому что радиатор то сам довольно горячий, и проблема эта возникает только в городских пробках.
а у тебя один вентилятор? здается мне в такой машине их два ставят, вначале начинает работать один, а ка станет горячее второй....
  #7 OFFLINE   FAL
FAL
  • 22 сообщений
Отправлено 14 February 2008 - 23:14
Ну конечно один вентилятор и датчик температуры радиатора один у которого разъем с двумя проводами. Это я сразу заметил. Просто не хочется сразу лезть в радиатор и снимать этот датчик. А вообще, эти датчики радиатора бывают на разные температуры срабатывания или только на конкретно одну?
  #8 OFFLINE   dx643
dx643
  • 6386 сообщений
Отправлено 15 February 2008 - 09:45
в теории должно быть 2, аервый стартует например при 90 и если не справляется и температура прет выше срабатывает второй. или у тебя нет первого? или должен быть один, но по каким то причинам датчик стоит который срабатывает позже. но както не правильно. Датчик должен быть один, а от температуры меняется его сигнал и через реле включаются\выключаются вентиляторы 1 или 2. На глаз исправность датчика не определишь, надо к мудрецам ехать , что б и датчик и реле проверили.
  #9 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12939 сообщений
Отправлено 15 February 2008 - 11:46
Вообще-то на 406 если стоит 2 вентиля то они всегда работают в паре , если только один крутит-значит проблема гдето.Причем один сразу же будет работать на 2 скорости.
  #10 OFFLINE   Arhimax
Arhimax
    Доктор Йохансон
  • 296 сообщений
Отправлено 15 February 2008 - 15:16
Там двигатель один и поэтому они всегда должны работать в паре, тока в зависимости от температуры двигла скорсть вращения меняется. По крайней мере у мну так :rolleyes:
  #11 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12939 сообщений
Отправлено 15 February 2008 - 17:29
Там двигатель один
где один ?
  #12 OFFLINE   FAL
FAL
  • 22 сообщений
Отправлено 17 February 2008 - 18:39
Ну, вот специально посмотрел - двигатель охлаждения установлен один, похоже, что родной, и как рассматрел, к нему подходят только два провода. Так как он может работать на двух скоростях, и откуда будут идти данные по включению первой или второй скорости, если и от датчика радиатора отходят только два провода? Да все-таки лучше наверно выкроить время, этот датчик радиатора вывернуть, посмотреть значение температуры вкл/выкл и протестировать его. Ну а потом уж расскажу в чем была проблема...
  #13 OFFLINE   FAL
FAL
  • 22 сообщений
Отправлено 17 February 2008 - 23:20
Датчик, который срабатывает на включение на две разные температуры имеет разъем с тремя контактами, а у меня датчик с двумя... И эл.схема этому не противоречит.
  #14 OFFLINE   Nikola
Nikola
    Administrator
  • Root Admin
  • 3641 сообщений
Отправлено 19 February 2008 - 12:31
если у тебя мотор XU7JP4 с кондишеном - должно стоять два вентилятора,без кондишена, не уверен, но думаю, тоже два должно стоять. до определенной температуры работает один, когда подгребает к 90 где-то - стартует второй. Эти ветиляторы часто забиваются гразяь и горят.... поэтому недобросовестный продавец мог его просто снять и под него осталось только место =)
  #15 OFFLINE   Arhimax
Arhimax
    Доктор Йохансон
  • 296 сообщений
Отправлено 19 February 2008 - 18:48
На бензиновых с кондеем и всех дизельных вентиляторы управляются датчиком Битрон, торчит в корпусе термостата и имеет коричневый цвет.
  #16 OFFLINE   FAL
FAL
  • 22 сообщений
Отправлено 19 February 2008 - 23:08
Да, двигатель XU7JP4, и без кандика как я выше указал, и вентилятор один и места пустого для второго никакого нет...
  #17 OFFLINE   Arhimax
Arhimax
    Доктор Йохансон
  • 296 сообщений
Отправлено 20 February 2008 - 18:37
Тогда вентилятор включается датчиком, расположенным в левой части радиатора
  #18 OFFLINE   Eridan
Eridan
    пыжевед
  • 1132 сообщений
Отправлено 20 February 2008 - 18:41
FAL ты звонил по тел. который я скинул тебе в личку?
  #19 OFFLINE   mitsu
mitsu
  • 54 сообщений
Отправлено 25 February 2008 - 00:16
Пежо 406 1999 г. Приборка Sagem. Стрелка температуры показывала где-то на 10 градусов меньше реальной (определил путем подключения к компьютеру). Разобрал панель, снял стрелку, при температуре 80 градусов снова насадил. Теперь даже на холодном движке сразу показывает градусов 50, и лишь после 70 более менее правильно. В чем причина? Спасибо.
  #20 OFFLINE   Eridan
Eridan
    пыжевед
  • 1132 сообщений
Отправлено 25 February 2008 - 00:22
Смирись, или меняй указатель температуры
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406 Система охлаждения, 406 Температура двигателя, 406 Датчики температуры, 406 Термостат
