406. Оптика. Передние фары. Задние фонари. Лампы. Ксенон. Электрокорректор. Регулировка света фар. Омыватель фар.
406 Peugeot 406 Пежо 406 406 Оптика
Сообщений в теме: 707
#681 gemal
gemal
  • 17 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2014 - 23:06
посоветуйте что лучше поставить?
б/у оригинал
#682 Milash
Milash
  • 199 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2014 - 09:31
Я постоянно Дэпо ставлю.
#683 Иваныч@
Иваныч@
  • 190 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 13:27
Если работают осн.форсунки (лоб. стекло). Омыватель фар, как было указано выше работает при вкл.свете. Но ввиду того, что идет большой расход моющ.жидкости (поэтому и бачек 9 л.) иногда блокируют(отключают) подачу жидкости на омыв.фар. Я ставил "тройник" и все работает.
Сообщение отредактировал Иваныч@: 29 Сентябрь 2014 - 13:30
#684 женя 406
женя 406
  • 8 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 20:56
может кто менял?где покупали?если можно фото?
#685 женя 406
женя 406
  • 8 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 20:59
резко погасли 2 туманки помогите разобраться,предохранители вроде в норме!
#686 женя 406
женя 406
  • 8 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 21:04
китай
#687 spinogriz
spinogriz
  • 22 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 21:05
Реле смотри под капотом чёрное. Там два одинаковых: одно от птф, второе не помню от чего, но они взаимозаменяемы
Сообщение отредактировал Dimetrio: 23 Январь 2015 - 07:37
пунктуация
#688 Darida
Darida
  • 1 110 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 21:26
меняется всё просто 3 болта на фару , производители DEPO, TYC,  (тайваньский китай:)  ). хватит на года 3.  Продаются на рынках , экзист  т.д.
Сообщение отредактировал Darida: 02 Ноябрь 2014 - 21:29
#689 женя 406
женя 406
  • 8 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 21:31
меня интересует линзованая оптика перед как снять я знаю,у меня уже 1 болт на фару,но все равно спасибо
#690 Darida
Darida
  • 1 110 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 23:40
линзованых не купишь ибо их у нас в рб нету (если только самому ставить) =)
п.с  Видел  на ебай продавалась фара на 2 линзы в районе ~250$ за шт.
если конечно речь идёт не от купе....
Сообщение отредактировал Darida: 02 Ноябрь 2014 - 23:49
#691 Хулиган
Хулиган
    Старик клуба
  • 1 045 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 04:03
меняется всё просто 3 болта на фару , производители DEPO, TYC,  (тайваньский китай :)  ). хватит на года 3.  Продаются на рынках , экзист  т.д.
Насчет 3 года готов поспорить. Брал авто почти 4 года назад с   DEPO фарами. Разницы не заметил.
  • 1
Не важно, что говорят у тебя за спиной. Важно, когда ты оборачиваешься, все молчат.
#692 Mаксим
Mаксим
  • 106 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 20:13
если нужна линзованная, то как вариант на али заказать линзы и самому встраивать
Сообщение отредактировал Mаксим: 03 Ноябрь 2014 - 20:13
#693 Darida
Darida
  • 1 110 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 20:36
Я согласен, НО!...    ВСё зависит от эксплуатации . У кого отражатель выгорает и желтеет за год у кого и больше ходят . У кого как
Сообщение отредактировал Dimetrio: 23 Январь 2015 - 07:33
избыточное цитирование
#694 Анатолий Нескеев
Анатолий Нескеев
  • 5 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 19:01
Всем приветы. Проблемка вот в чем, при включении дальнего света гаснут лампы ближнего света. хотя дальний должен гореть совместно с ближнем а у меня все отдельно. может подскажет кто чего?
#695 патроль
патроль
  • 1 817 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 19:25
Ну не знаю. Смотрите сами. На схеме с-ближний, d-дальний.
Сообщение отредактировал патроль: 11 Ноябрь 2014 - 20:18
#696 Хулиган
Хулиган
    Старик клуба
  • 1 045 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 20:45
Массу проверь.
#697 smd
smd
    ПыжоВед
  • 752 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 12:03
Фары депо, как поставить лампу габаритов на место, вынуть кое как получилось, но на место никак не идет.
#698 Jigar
Jigar
  • 2 733 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 13:06
ну держалки там нету длинной, но вроде ставил без проблем.
#699 smd
smd
    ПыжоВед
  • 752 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 13:09
Патрон с лампочкой сантиметров 5 будет.
#700 Jigar
Jigar
  • 2 733 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 13:12
я про держалку которая на бошах родных.
ну пинцет какой возьми.
#701 x-dimon
x-dimon
  • 65 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2015 - 17:57
какие отличия европейских от английских? достаточно для правильного света просто переставить стекло?
#702 патроль
патроль
  • 1 817 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2015 - 18:58
Да. Если фары дорестайлы, с рассеивателем на стекле. Оптика такой фары формирует точку.
#703 x-dimon
x-dimon
  • 65 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2015 - 20:20
никаких там шторок, шамания крепления? просто стекло переклеил и в путь?
#704 Dieter88
Dieter88
  • 25 сообщений
Отправлено 09 Март 2015 - 22:53
Всем привет!
Возможно ли сделать на 406 2.0 RHZ(2000г) что при переключении на дальний свет ближний продолжал гореть? Если да, то как?
#705 wrask
wrask
  • 189 сообщений
Отправлено 10 Март 2015 - 15:05
Всем привет!
Там 2 лампочки H7, 1 в ближний свет, 1 в дальний. При влючении дальнего ближний там и так остаётся гореть.
Ремонт и настройка компьютеров и ноутбуков в Витебске
#706 Dieter88
Dieter88
  • 25 сообщений
Отправлено 10 Март 2015 - 17:29
Всем привет!
В чем и проблема при включении дальнего ближний выключается. Где то ранее видел инфу что меняют реле или типа того
#707 serg79sh
serg79sh
  • 5 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2015 - 16:37
Всем привет !
Не работает правый корректор фар , т.е. нет питания на нем какой предохранитель смотреть ? Есть у кого схема?  2.0 hdi 2001 г.
#708 патроль
патроль
  • 1 817 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2015 - 18:49
Предохранитель F35 в салоне из 12. Но он общий на оба корректора. На схеме сам узреешь, провод питания идет с этого предохранителя:Прикрепленный файл  Корректор.PNG   66,25К   0 Количество загрузок:
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406 Оптика
@  Jigar : (30 Апрель 2015 - 16:38) воркуете, пидары....
@  behemoth : (30 Апрель 2015 - 18:51)
@  behemoth : (30 Апрель 2015 - 18:51) моль, лови
@  Lilit : (30 Апрель 2015 - 20:11) Мотя, разбань Бло, чтож ты за паскуда такая
@  Dils : (30 Апрель 2015 - 20:18) В.е.г.а с Айваном
@  Dils : (30 Апрель 2015 - 20:39)
@  Dr.Pergalet : (30 Апрель 2015 - 20:57) педераста тролите?
@  Dils : (30 Апрель 2015 - 20:59) - нужно идти.
@  behemoth : (30 Апрель 2015 - 21:27) Изображение
@  Dils : (30 Апрель 2015 - 21:54)
@  Dils : (30 Апрель 2015 - 22:43) В.е.г.а и Айван_Н:
@  Dils : (01 Май 2015 - 10:14) С Праздником!
@  Ivan_N : (01 Май 2015 - 10:15) петорасыэ
@  Dils : (01 Май 2015 - 10:27) ih net.
@  Dils : (01 Май 2015 - 10:28) V_e_g_a i Ivan_N
@  Sheriff 5 : (01 Май 2015 - 10:28) Здарова чатлане
@  Dils : (01 Май 2015 - 10:31) Здоров.
@  Ivan_N : (01 Май 2015 - 10:37) что такое ребзя?
@  Dils : (01 Май 2015 - 10:53) ребзя - это ребзя.
@  Leonevich : (01 Май 2015 - 11:46) ребзя М16
