406. Бортовой компьютер. Активация. Индикация. Неисправности.
406 Peugeot 406 Пежо 406 406 Бортовой компьютер
Сообщений в теме: 915
  #341 ПыжеГость_Dmitry_Pliusnin_*
  • Guests
Отправлено 13 November 2009 - 19:56
Скажите, а можно режим Автономность не подключать? Это контакт 6 в приборку, и контакты 13-14 в проводе из бака.
  #342 ПыжеГость_Dmitry_Pliusnin_*
  • Guests
Отправлено 15 November 2009 - 17:44
Если на самом дисплее переключатель поставить в 4-е положение при этом ни один провод к нижней колодке не подключен(БК), то при повороте ключа какая должна показываться информация? у меня показывает только магнитолу, температура раз моргнула в самом начале и все. В третьем положение магнитола и температура. В первом тоже самое. А во втором только температура. Ещё при переключении режимов чувствуются щелчки переключения только 2 и 3 положения. Когда ставлю в 1 или 4 нет щелчка.
  #343 OFFLINE   coldis
coldis
  • 197 сообщений
Отправлено 15 November 2009 - 21:26
интересная ситуация состоит в том, что люди которые решили свою проблему помогать ответами не сильно хотят...
думай чего говоришь я как предлагал так и предлагаю свою помощь в установке БК на рестайлы (ну уж извините на дорестайлы тему не курил) и лично я помог уже 2-м пыжеводам
Подтверждаю мне лично помог за что спосибо тебе Виталик :rolleyes:
  #344 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3288 сообщений
Отправлено 01 December 2009 - 01:05
Вообщем после тщательного вкуривания темы про активацию БК на рестайлы и вскрытия подрулевого стало все более чем понятно. С сегодняшнего дня катаюсь с БК ))) Осталось протянуть провод от мозгов к BSI, а то показания как-то не совсем соответствуют действительности и моментальный расход с бооольшой задержкой показывает начиная с 10 литров плавно сползая до 0
  #345 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9848 сообщений
Отправлено 04 January 2010 - 19:10
Вопрос касается отображения на экранчике температуры наружного воздуха. Суть такова: поставил датчик, провел проводо до фишки в двери, соединил. Поставил экранчик (показывает только темп.), подключил к нему колодку с проводами. Колодка на 15 проводов, но задействовано вроде 8 или 10, считал сегодня утром, но уже забыл сколько точно. Так вот, все соединил но экранчикак как моргал --- так и моргает. В чем может быть причина? Как проверить продоку на датчик и как проверить проводку. Какие цвета проводков идут на датчик? Где они проложены?
  #346 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12761 сообщений
Отправлено 04 January 2010 - 19:35
Номера 6 и 7 в колодке. Номера проводов : 721 и 722
  #347 ONLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9848 сообщений
Отправлено 04 January 2010 - 19:39
Саш, я это в книжке видел. Вот только не понял с какой стороны колодки считать. Вроде провода эти есть, 2 оранжевых, номеров не видел на них, они уходят в оплетку замшевую :) Но тогда почему не работает датчик если все подключено?
  #348 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9848 сообщений
Отправлено 05 January 2010 - 00:53
Вопрос все еще актуален. Как определить, идут ли провода из двери к экранчику? Какого цвета они должны быть? Кто лазил, откликнитесь! Ну очень хочется чтобы эта штуковина температуру показывала.
  #349 ONLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12761 сообщений
Отправлено 05 January 2010 - 01:01
Леша, цвет может быть разный. Единственный способ проверить-прозвонить. Разъем зеркала.
  #350 ONLINE   ssasha
ssasha
  • 159 сообщений
Отправлено 05 January 2010 - 10:44
Кроме дисплея нужно посмотреть какой BSI у тебя стоит, если В3, В4 то комп будет работать, а В1, В2 то нужно менять.
Привет,
Активировал БК и ... всё работает :P . Ещё раз повторюсь, у меня BSI В1. Так что если это кого-то остановило, то не отчаивайтесь.
P.S. Ну, а то , что не всегда отвечают, так это не страшно... (Народ занятой: с гриппом, с кризисом борется) Главное, что знаешь, что у кого-то получилось. А дальше - Google - наш лучший друг ;)
Да действительно вдохновило, я подъезжал к Виталику и он посмотрев сказал что у меня BSI1. Виталик, если можно буду к тебе по весне обращаться, может и мне удастся подключить...
  #351 OFFLINE   savpav
savpav
  • 16 сообщений
Отправлено 05 January 2010 - 11:29
Доброе утро. У меня такой вопрос: может ли кто-нибудь мне сделать компьютер и сколько это будет стоить. Сам перечитав ветку кое-что понял, но боюсь чего-нибудь упалить, оторвать, сломать, не туда подключить. Спасибо.
  #352 OFFLINE   HBmouse
HBmouse
    just праграмер ;)
  • 1276 сообщений
Отправлено 05 January 2010 - 13:37
не вопрос... свисти... проверим...
  #353 OFFLINE   Жека
Жека
  • 19 сообщений
Отправлено 08 January 2010 - 23:00
Просмотрев тему, тож загорелся включить у себя Б.К. Накинул куртку взял звездачки чкоб открутить планки (хотя было уже гдето 2 часа ночи) открутил крышку, смотрю проводки на стрекозе есть, взял два проводка вставил в стреказу, перемкнул, на панельки появились циферки расход и тд. Утром поехал на Жданы купил кнопку за 1500рб, собрал и теперь радуюсь Б.К.З.Ы. подключать через комп непотребовалось
  #354 OFFLINE   RSL406
RSL406
    Старший Пежон
  • 403 сообщений
Отправлено 12 January 2010 - 00:27
Тока зарегистрирился и сразу в БК. Хочу так што аж ручник тращыць. Можиць хто памоч? Мишина 98 года, бензин 1.8, механка, дорестайл. Теплый большой гараж в Уручье (даставлю от одного пыжика к другому и обратно в лучшем виде), горячий чай и наше радушие и много спасибо. Сам не сделаю, за што себя иногда-всегда не любил.
  #355 OFFLINE   M@rks406
M@rks406
  • 136 сообщений
Отправлено 12 January 2010 - 11:08
Какие (мозги) Саджем или Бош, 16клапанов?
  #356 OFFLINE   savpav
savpav
  • 16 сообщений
Отправлено 20 January 2010 - 16:23
Подключил и я сегодня. Даже капот открывать не пришлось и за предохранители лезть тоже. Повезло. Открутил два болтика, перемкнул два контакта, появились черточки, за отсутствием конкуренции у одного ИП пришлость переплачивать за кнопку - аж 5 тыщ сдер (в Минск же не поедишь, а она нужна:)), припаял провода, минутный разбор стрекозы и кнопка на месте. С пятой точки СТО в городе попалась наконец-то заветная Пежо планета 2000. 30 тыщ за активацию а заодно и за диагностику. Возится пришлось только с заглушкой на стрекозе. Выпаивал всю середину. Через метров сто пошли показатели. На светофоре при мах разгоне увидел 21л... Доволен очень. 2000г, 2.0 Hdi
  #357 OFFLINE   RSL406
RSL406
    Старший Пежон
  • 403 сообщений
Отправлено 24 January 2010 - 22:13
Вот и у меня теперь есть. Спасибо М@rks406. Настоящий профи.
  #358 OFFLINE   Игорь123
Игорь123
  • 38 сообщений
Отправлено 21 March 2010 - 15:46
Кто может установить и активировать БК в дорестайл??))
  #359 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9848 сообщений
Отправлено 21 March 2010 - 18:43
Игорь123 А выше прочитать нельзя?
  #360 OFFLINE   6oTaHuk
6oTaHuk
  • 68 сообщений
Отправлено 21 March 2010 - 21:00
а мот у человека нету навыков в технической сфере и ищет исполнителя за вознаграждение. всяк бывает
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406 Бортовой компьютер
    Alexa (1)
