406. Бортовой компьютер. Активация. Индикация. Неисправности.
406 Peugeot 406 Пежо 406 406 Бортовой компьютер
Сообщений в теме: 916
  #51 OFFLINE   Ruslan
Ruslan
    Drupal way
  • 1391 сообщений
Отправлено 27 June 2008 - 12:39
нажимаешь правую кнопку и не отпускаешь пока на заморгают цифры. А дальше левой кнопкой выставляешь.
  #52 OFFLINE   Ramsesus
Ramsesus
    Фараон - сенсей
  • 5056 сообщений
Отправлено 27 June 2008 - 13:20
я так понимаю разговор про кнопки возле компа.... а не на стрекозе.
невиновных накажем, непричастных наградим
  #53 OFFLINE   Thunder
Thunder
  • 14 сообщений
Отправлено 27 June 2008 - 13:22
Возле компа никаких кнопок нет.
  #54 OFFLINE   Ramsesus
Ramsesus
    Фараон - сенсей
  • 5056 сообщений
Отправлено 27 June 2008 - 13:57
У меня так...
  #55 OFFLINE   Thunder
Thunder
  • 14 сообщений
Отправлено 27 June 2008 - 16:10
У меня так...
На пежо этих годов ставились два типа дисплеев: многофункциолнальный дисплей B (как у тебя) и более навароченный дисплей C с навигацией. Так вот во втором случае кнопок нет: Этот дисплей позволяет получить следующую информацию : – время, – дату, – температуру окружающего воздуха (при появлении вероятности гололеда символ °C будет мигать), – показатели работы автомагнитолы, – контроль за открытием дверей и крышек. Дисплей покажет Вам, если одна из дверей, багажник или капот не закрыты, – сигналы аварийных состояний, выводимые на дисплей временно (например, "заправить бак топливом"), могут быть стерты путем нажатия кнопки подтверждения на пульте дистанционного управления, – информацию бортового компьютера (см. следующую страницу), – информацию бортовой навигационной системы (см. соответствующий раздел), – название автотрассы, на которой находится автомобиль (непрерывное отслеживание). Настройка параметров Настройки выполняются с помощью пульта дистанционного управления. Доступ к различным меню описывается в разделе "Бортовая навигационная система". Непрерывное отслеживание местонахождения автомобиля Функция выводит на дисплей название автотрассы, на которой находится автомобиль, даже при выключенном навигаторе. Нажмите на пульте кнопку "MODE" ("Режим"), чтобы узнать название автотрассы, по которой Вы следуете. Для улучшения визуального восприятия информации включите режим "zoom" ("масштабирование"), нажав на правую кнопку пульта. ВНИМАНИЕ : компакт-диск с картографическими данными должен находится в дисководе. ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПЕЖО 406 127
  #56 OFFLINE   YAS_
YAS_
  • 92 сообщений
Отправлено 28 June 2008 - 11:32
Наконец-то сделал. Мне повезло - поставил кнопку и активировал БК на Радиальной 36. Все работает.
Профессиональный чиптюнинг!! (не используя карты времени открытия форсунок и не процентное изменение карт)
DPFOFF:: EGROFF::ADBLUE OFF:: SCROFF::VSAOFF::TVAOFF::TPROTOFF::IMMOOFF(edc17- med17)
Запросы в личку или на емаил info(собака)dpfoff.ru
  #57 OFFLINE   HBmouse
HBmouse
    злобны праграмер ;)
  • 1307 сообщений
Отправлено 28 June 2008 - 13:36
денег сколько?
  #58 OFFLINE   kingstakh
kingstakh
    Ого-го
  • 194 сообщений
Отправлено 01 July 2008 - 18:46
У меня кроме температуры за бортом вообще ничего не показывает, кто знает почему?
  #59 ONLINE   SergeyW
SergeyW
  • 2622 сообщений
Отправлено 01 July 2008 - 18:49
Кампутар такой :lol: З.Ы. У меня такой-же :lol: :lol: :lol:
  #60 OFFLINE   kingstakh
kingstakh
    Ого-го
  • 194 сообщений
Отправлено 01 July 2008 - 19:03
Ну дык глупо как-то, я в слепую настраиваю радио, ничего не отображается, непонятно какая станция и т.д., это ведь ненормально! Скорее всего где-то, что-то не работает ... Магнитола стандартная, кассетная Филипс 4050
  #61 OFFLINE   Eridan
Eridan
    пыжевед
  • 1176 сообщений
Отправлено 01 July 2008 - 19:27
а вот это назвается уже неисправность, надо устранять
  #62 OFFLINE   kingstakh
kingstakh
    Ого-го
  • 194 сообщений
Отправлено 01 July 2008 - 22:13
вот-вот. про это я и хотел узнать, что за неисправность и где ее лучше устранять?
  #63 OFFLINE   beerkut
beerkut
    Теоретик профессионал...
  • 2675 сообщений
Отправлено 02 July 2008 - 15:23
ну здесмь у тебя два варианта: 1. не подается сигнал с магнитолы на экран (неисправность мозгна магнитолы или проводки от магнитолы к экрану) 2. перебиты шлейфы в самом экране... снять его не очень большая проблема, так что посмотреть можно и самому...
  #64 OFFLINE   kingstakh
kingstakh
    Ого-го
  • 194 сообщений
Отправлено 13 July 2008 - 14:47
У меня проблема другого рода, БК нет, но на дисплей и при отсутствии БК должна выводится информация такая как температура и данные с штатной магнитолы, диапазон частот радио и т.д., у меня выводится только температура, вопрос в чем дело? Что нужно смотреть, почему не отображается информация с радио магнитолы? Дисплей рабочий, все проверял ...
  #65 OFFLINE   ZVader
ZVader
  • 196 сообщений
Отправлено 15 July 2008 - 13:39
Там вроде только температура выводится а чачстоты на самом мафоне.
  #66 ONLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12995 сообщений
Отправлено 15 July 2008 - 14:34
В 406 ставилось 3 типа магнитол: Philips 4030 (Дисплей на самой магнитоле, управление чейнджером не реализовано), Philips 4035 (Дисплей на самой магнитоле, управление чейнджером реализовано)-редкая штука, ставилась только на граничных годах -99 дорейстайлинг-рейстайлинг, Philips 4050 (Дисплей отдельно+ температура за бортом + реализован БК на этом дисплее+управление чейнджером).
В магнитоле 4050 данные с магнитолы на экран идут по 3-4 м проводам. В первую очередь проверить из, если в норме, смотреть сам блок индикации, справа на нем есть 4-х позиционный переключатель режимов работы. Для европейской версии ( не англичанин) нужное вроде бы 4-е положение ( с англичан блоки -там 3-е) .
Это переключатель режимов показа дисплея, в одном положении он просто выключен (не горит вообще), во втором - температуру показывает по середине экрана и больше ничего (обрубаются показания магнитолы) ,3-е температура+магнитола, 4 положение - температура+магнитола+БК.Вроде так, может немного спутал положения , но принцип тот же.
Поэтому если магнитола не показывает информацию, проверяем подключение, затем положение переключателя, ну а если нет результата- значит проблема с самим блоком индикации...
Если проблема с блоком- могу посмотреть, возможно 50% -поднять его.
  #67 OFFLINE   kingstakh
kingstakh
    Ого-го
  • 194 сообщений
Отправлено 15 July 2008 - 17:31
Температуру показывает не в центре экрана, а в правом верхнем углу. Если при включенном зажигании отсоединить блок индикации, а потом присоединить обратно, то некоторое время (доли секунды) загорается весь экран, тоесть заполняются все кристаллы, потом все гаснет и на месте температуры доли секунды горит три горизонтальные полоски и индикатор цельсия, затем отображается температура за бортом и индикатор цельсия ... С магнитолы выходит три провода (вертикальный разъем) красный белый и, вроде, серый ... На разъеме в блоке индикации проводов с такими цветами нет ...
Переключатель стоял в положении 3, при этом отображалась только температура в правом углу, решил проэксперементировать, в положении 4 вообще ничего не горит, в положении 1 горит только температура в правом углу как и в положении 3, а в положении 2 температура горит слегка левее от центра при этом в правом углу горит три горизонтальные полоски, а под ними машинка от нее стрелки к заправочной колонке
  #68 ONLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12995 сообщений
Отправлено 15 July 2008 - 19:05
Блок глючит... У тебя бортовой комп активный, или без него ? Если без- есть у меня блок с англичанки, все будет работать как нужно.
  #69 OFFLINE   kingstakh
kingstakh
    Ого-го
  • 194 сообщений
Отправлено 15 July 2008 - 19:06
Блок глючит...
БК не активный, но хочу активировать! А этот блок с англичанки будет "дружить" с БК после его активации? И сколько стоит блок?
А то мой скорее всего реально не работает, потому видно что лазили в него не один раз, причем с тяжкими последствиями ...
  #70 ONLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12995 сообщений
Отправлено 15 July 2008 - 19:42
Блок с англичанки можно брать только если не будешь БК делать... там обозначения в милях-галлонах, в км/час не переводятся.... Твой блок могу купить ....если будешь менять. Да и еще, если температуру показывает в правом углу,-это правильно, но блок все-таки с проблемой, должен показывать и все остальное.
  #71 OFFLINE   kingstakh
kingstakh
    Ого-го
  • 194 сообщений
Отправлено 15 July 2008 - 20:14
Конечно в идеале было бы взять у кого рабочий блок и подключить у себя, если заработает все, значит надо будет его искать, хочу не английский, чтобы все работало
  #72 ONLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12995 сообщений
Отправлено 15 July 2008 - 20:22
С европейца блок найти нереально, одни англичане...
  #73 OFFLINE   kingstakh
kingstakh
    Ого-го
  • 194 сообщений
Отправлено 15 July 2008 - 23:01
Установил в положение два,
но при движении вместо полосок появились цифры и надпись км, я так понял это остаток км которые могу проехать при данном режиме на оставшемся бензине
  #74 OFFLINE   kingstakh
kingstakh
    Ого-го
  • 194 сообщений
Отправлено 19 July 2008 - 20:47
Сегодня мне расказали такую вещь, что если был установлен чейнджер, то вся система была прошита под работу магнитолы, дисплея и чейнджера, а как только какой-то элемент удален (в данном случае чейнджер), то система перестает работать и ее нужно прошивать только на работу с магнитолой без чейнджера, насколько это правда, кто знает, вероятно поэтому у меня на дисплее не отображается инфа с магнитолы?!
  #75 OFFLINE   Checkit
Checkit
  • 241 сообщений
Отправлено 20 July 2008 - 17:59
ЛожьПокрайней мере у меня, когда ездил без чейнджера все нормально показывало.
  #76 OFFLINE   kingstakh
kingstakh
    Ого-го
  • 194 сообщений
Отправлено 20 July 2008 - 18:52
Он у тебя был, ты его отключил и все показывало нормально?
  #77 ONLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12995 сообщений
Отправлено 21 July 2008 - 11:33
Убей того кто тебе такое сказал
  #78 OFFLINE   kingstakh
kingstakh
    Ого-го
  • 194 сообщений
Отправлено 21 July 2008 - 12:21
Ну всех убивать дорого станет, а вот инфа иногда подтверждается, даже на этом форуме идет речь о привязке чейджера купленого на разборе:
новый на сифтрансе и это дорого....очень дорого.... на разборке смотрел с другом в его машинку както чейнджер... по внешнему виду, чистить корпус и приводить в порядок... но работал как часики... цена вопроса была 50 за чейнджер и 15 за подключение и привязку к магнитоле...
  #79 ONLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12995 сообщений
Отправлено 21 July 2008 - 13:23
К магнитоле ящик привязывается иногда и только в том случае если 406 послерейстайлинга и с блоком BSI
  #80 OFFLINE   HBmouse
HBmouse
    злобны праграмер ;)
  • 1307 сообщений
Отправлено 21 July 2008 - 17:22
YAS, так денег сколько
  #81 OFFLINE   bugs
bugs
  • 83 сообщений
Отправлено 23 July 2008 - 23:17
господа, вопрос по активации БК в 406м пыже.
у кого установлен лазер.. гляньте пожалуйста по схеме..
6. Последний этап: Контакт 12 нижней колодки подсоединяем к проводу 4 контакта штекера ЭБУ.
покурив уже с недельку этот вопрос и почти с десяток форумов понял что НЕ на всех мозгах (так понял что зависит от типа двигла) 12й провод БК должон идти на 4й провод ЭБУ. у каких то движков это 23й...
вот и интересует -на какой точно контакт ЭБУ должон соединяться с 12м контактом БК.
у себя глянул -3й и 4й провода ЭБУ -зеленые, 5й -красный. некоторый пишут что этот провод может как заходить в салон так и нет.. т.е. надо тупо прозванивать все провода в пучке иголкой. так и сделал, -один конец ткнул в 4й контакт ЭБУ а вторым искал в пучке на раземах что висят на руле под обшивкой. на четрвертом проводе поймал сигнал(провод тоже зеленый.номера их не видно было -не сравнил..) потом достал разъем из ЭБУ и звониться перестало...?? поэтому и призадумался в правильности подключения -на авось не хочу бо обязательно что-нить спаю- свойство у мя такое)
и еще такой вопрос -если этот загадочный провод Среднего и моментального расхода все же заходит в салон -куда он идет? если на приборку -так это еще проще, т.е. все провода буду тянуть от туда.
у меня вобще 406 2.0 АКПП 98-99гг. дорестаил. двигло XU10J4R.
спасибо.
  #82 OFFLINE   Nik
Nik
  • 1830 сообщений
Отправлено 30 July 2008 - 10:12
Добрый день. Подскажите по такой же проблеме. Подключил БК по вышеописанной схеме, но он кроме температуры и прочерков ничего не показывает. Правильность подключения, в том числе и провода с мозгов, перепроверил. Уже не знаю, что дальше делать.
  #83 OFFLINE   beerkut
beerkut
  • 2675 сообщений
Отправлено 30 July 2008 - 19:54
а положение на самом экране смотреть пробовали??? потому что там крутелка с четырмя положениями... по умолчанию стоит положение один.. а надо толи 3 толи 4...
  #84 OFFLINE   bugs
bugs
  • 83 сообщений
Отправлено 01 August 2008 - 01:51
у меня в дорестайле максимальнофункциональное положение -1. это мафан, температура и БК.3е -по умолчанию. это показания мафана и температуры.4е -температура посередине и БК справа.2е -просто показания мафана...так народ, няужо ни у кого лазера не стоит??? я выше писал -хочу точно найти провод с датчка расхода топлива. под капотам рылся -с левой стороны ,если стоять лицом к авто, есть большая пластикавая каробка. там внутри два плоских металлических блока. я так понял это и есть ЭБУ, тока какой из них? из обоих выходят толстые пучки проводов. с левого блока, тот что ближе к правому переднему крылу авто, еще достаточно легко разъем снимается -отодвинуть на себя фиолетовую защелку и потянуть разъем вверх. там порядка 56 контактов в 2 ряда по 2 секции. так же с самого разъема легко снимается крышка. но в мануале для дорестайлов не написан номер провода -тока написано что 4й контакт ЭБУ... хотя у кого-то он и 23й.. я вобще там ищу??? это тот блок?... так понимаю, что в лазере есть схемы для всех типов движков... так гляньте плиз у кого лазер установлен, заскриншотте и выкиньте сюды, там полагаю и номера проводов должны быть... спсб :lol:
  #85 OFFLINE   bugs
bugs
  • 83 сообщений
Отправлено 01 August 2008 - 01:57
Nik, не боись крутить переключатель режимов справа на торце БК. а прочерки -это кажеццо и есть бк. чтоб он чо-то осмысленное начал показывать -надо хотя бы десяток метров проехать.:) и кнопочку на руле тискать:)
  #86 OFFLINE   Nik
Nik
  • 1830 сообщений
Отправлено 05 August 2008 - 13:00
Ну не надо обо мне думать так плохо. Переключал я этот боковой переключатель. Дело в том, что только в указанном мною положении отображаются эти прочерки и значек с машинкой. В ОСТАЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЯХ ОТОБРАЖАЕТСЯ ТОЛЬКО ТЕМПЕРАТУРА. Отличаются они между собой только тем, что в одном из них показывается температура по центу дисплея, в дургом положении - в правом верхнем углу. В четвёртом положении БК ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ ПОКАЗЫВАЕТ, вне зависимости - запёщен ли двигатель или только ключ в замке зажигания в первом положении. И я не думаю, что БК вдруг начнёт показывать что-либо (расход и т.п.) в положении, когда в центре дисплея или в правом углу будет гореть температура.
  #87 OFFLINE   Nik
Nik
  • 1830 сообщений
Отправлено 05 August 2008 - 13:17
Причём я и ездил, и кнопочку на подрулевом нажимал. Результат нулевой. Причём от нажатия кнопочки, варианты информации на БК отображаются, что видно на появлении значков под прочерками (остаток, расход и т.п.), но сами прочерки не пропадают, т.к. БК не получает или не видит информацию. Поэтому я свой вопрос и задал, т.к. не знаю, что уже где смотреть.
  #88 OFFLINE   bugs
bugs
  • 83 сообщений
Отправлено 06 August 2008 - 10:41
Nik, тише, никто тя глупым не считает.. у мя вот тоже не работатет...
осмелюсь предположить что это есть показания только магнитолы ,поэтому осмелюсь сделать вывод что у тебя либо нет мафана, либо стоит не родной мафан.. и поэтому на дисплей в этом режиме ничего и не выводится.
если так -то самое выгодное для тя положение регулятора -то в котором температура посередине дисплея, а справа БК (прочерки/ машинка/ ключик/ бензоколонка... вобщем всякие значки)
а еще ин ентересно было бы узнать
по какой именно -описание в студию! по тому как я этих описаний уже как минимум !три! нашел. и поэтому прошу народ чтоб посмотрели у кого лазер у становлен по схеме с моим движком -куда тянуть провод к датчику расхода топлива...
дорестаил конечно он и в африке дорестаил, но все же не стоит надеяться что отличий от конвеера к конвееру не бывает, а уж тем паче с разными движками, коробками и т.д...
и кстати, ведро то какое у тя?
  #89 OFFLINE   Checkit
Checkit
  • 241 сообщений
Отправлено 06 August 2008 - 19:58
Мужики.....Большое желание активировать БК. Знаю, что есть инфа в сети как это делать. Честно, очень лениво, а самое главное боязнь что то спалить.Поэтому вопрос такой, кто мог бы посодействовать (помочь) активировать БК. Тот кто уже делал себе, куда лучше ориентируется "что и куда" подключать.С меня пиво и сушеная щука. :unsure: Авто Пежо 406 3.0 98г Спасибо
  #90 OFFLINE   Nik
Nik
  • 1830 сообщений
Отправлено 06 August 2008 - 23:44
Подключал по такому описанию:Установка БК па Пежо-406 дорестайл 1,8 бензин 1996 г.в,двигатель LFY (XU 7JP4) 16 клап.1. Провод 720 (тот, который идет от бака и подходит к приборке уже под № 4315), перерезаем. Тот конец, который идет из бака, включаем в 14 верхний контакт БК, а из 13 верхнего контакта БК провод соединяем с проводом 720 (точнее – 4315 по схеме), который пошел в приборку (автономность). 2. 6 контакт нижней колодки БК подключаем в приборную панель на провод 4310 (он подходит к 15 контакту желтого разъема). Это переключение БК в режим автономность, когда загорается резерв топлива. В моём жгуте данного провода не было, поэтому его пришлось проложить. Для подсоединения его к 15 ноге жёлтого разъёма я использовал пустой патрон от лампочки панели. К одному из его контактов (смотри по плате) подпаиваем провод и вставляем патрон в незадействованное отверстие платы приборки (если посмотреть на полиэтиленовую плату приборной панели, то видно, что от 15 ноги жёлтого разъёма идёт дорожка прямо к этому отверстию). 3. 10 контакт нижней колодки БК подключаем в приборку на провод № 465 (он в желтом разъеме подходит к контакту № 21). Средняя скорость, пробег. 4. контакт № 2 нижней колодки БК вешаем на любую постоянную массу (можно даже соединить с контактом №2 верхней колодки). 5. Контакт № 5 нижней колодки БК проводом присоединяем, например, к кнопке от видеомагнитофона (размер кнопки 4мм/4мм). Эту кнопку вставляем в полую ручку правого подрулевого переключателя, предварительно сняв с его торца заглушку (заводская кнопка, которая не задействована у нас) – просто потянуть на себя. Если заглушка не вынимается, то нужно провернуть резиновый переключатель на подрулевом, т.к он является стопором для этой заводской кнопки. Вынув заглушку, немного укорачиваем в ней 2 пластмассовых фиксатора, находящихся с боков, чтобы она при нажатии свободно ходила в подрулевом. В полость ручки вставляем пружинку диаметром 7 мм. С обратной стороны кнопки – заглушки в её полый конец вставляем стерженёк из мягкой резины (например, стёрки) для исключения механического повреждения кнопки. Для фиксации кнопки вставляем две полоски сталистой жести в имеющиеся на ней сбоку вырезки. Согнув данные полоски почти пополам, вставляем кнопку: полоска служит прижимным фиксатором. Второй провод от кнопки присоединяем на ближайшую массу. 6. Последний этап: Контакт 12 нижней колодки подсоединяем к проводу 4 контакта штекера ЭБУ. С мозгов нужен провод 1368. Средний и моментальный расход. На схеме в книге его нет, но в пучке проводов от разъёма ЭБУ он имеется. Для того, чтобы его найти делаем следующее: снимаем разъём от ЭБУ и освобождаем провода из изоляционного гофрированного шланга на протяжении 10 – 15 см. Один щуп тестера в виде медицинской иглы вставляем в «мамку» контакта № 4 ЭБУ, а вторым щупом с иголкой на конце прокалываем изоляцию красных проводов (их – штук 15 или меньше) и прозваниваем. После получения КЗ аккуратно подпаиваемся к данному проводу, изолируем место пайки изолентой. Припаенный провод продеваем в кембрик и пропускаем его в салон самым коротким путём (т.к в пучке проводов он в салон не заходит, а заканчивается заглушкой где-то под аккумулятором): в отверстие правого крыла – проводим его внутри крыла вверху – далее через щель в передней панели заводим его к БК. Провод 1368 влияет только на правильность показаний, и без него уже при правильном подключении все должно работать.7. Включаем зажигание. Если термодатчика в машине нет, то мигают прочерки вместо температуры на дисплее. В таком случае отсоединяем провода № 721 и 722 от контактов № 6и № 7 верхней колодки БК и присоединяем на их место новые провода (желательно тонкие в прочной изоляции), выводим их наружу через ту-же щель в приборной панели, подпаиваем к ним терморезистор около 6 Ком (подбираем его экспериментально, например, опустить в банку со снегом – дисплей должен показать около 0 градусов). ВСЁ.Пока не будет подключен провод с 4 контакта мозгов к 12 контакту БК (нижняя колодка) показаний на БК не будет - будут мигать прочерки. Кстати 4 контакт на мозгах подписан.
  #91 OFFLINE   Nik
Nik
  • 1830 сообщений
Отправлено 06 August 2008 - 23:48
А машина - Пежо-406 1.8 16 клап. 1996 г.в., седан. Магнитола стоит кассетная 4030 (та, что с дисплеем в самой магнитоле). Изначально никакой проводки к БК не было, всё ложил сам, поэтому и возможны "косяки"
  #92 OFFLINE   Nik
Nik
  • 1830 сообщений
Отправлено 06 August 2008 - 23:57
И если не затруднит, прошу выложить остальные описания по подключению БК, чтобы можно было сравнить. Может таким образом получиться устранить проблему.
  #93 OFFLINE   Nik
Nik
  • 1830 сообщений
Отправлено 07 August 2008 - 00:04
Провод с мозгов также проложен. Он именно под этим номером (1368), в колодке 4 контакта. Мозги БОШ. Что ещё нужно этому БК?
  #94 OFFLINE   CRADLE
CRADLE
  • 295 сообщений
Отправлено 07 August 2008 - 18:09
может кто подскажет 1 де брать эти БК? 2 стаит заглушка там разъем и в него проводов 5-10 входит, этого достаточно или их там должно быть больше?
  #95 OFFLINE   Nik
Nik
  • 1830 сообщений
Отправлено 08 August 2008 - 08:41
1. Купить можно либо на Ждановичах, либо на Малине. Ценники от 20 до 40 у.е. (как найдёшь, они ничем не отличаются, все американцы) 2. Это провод скорее всего от магнитофона к БК. Возможно понадобится дополнительно проводить несколько проводов от панели приборов и один - от мозгов.
  #96 OFFLINE   Nik
Nik
  • 1830 сообщений
Отправлено 08 August 2008 - 08:43
А мне по моей проблеме кто-нибудь поможет? Очень надо. Дайте описания и (или) помогите советом
  #97 OFFLINE   bugs
bugs
  • 83 сообщений
Отправлено 08 August 2008 - 10:25
Nik, терпение! а на самом деле никто не поможет тебе лучше тебя самого...
вобщем на след неделе постараюсь постаивть на работе лезер-пыжо и буду шарить по винам, схемам для конкретных моделей движков и т.п. и бум разбираться что для чего..
если по номерам проводов в приборке все подкл правильно -то по крайней мере среднюю скорость и пробег после последнего сброса должон показывать, в остальном будут прочерки.. я пока провод з подкапота не проложил -поетому у мя так и показывает. -т.е. ничо полезного не показывает:))
остальные описания подключения БК в дорестайле я находил для дизельков -у ся не сохранил за ненадобностью..
Checkit, на след не знаю как, а через недельку думаю смагу помочь, но учти -бочки пива будет мало :P ...и те еще предстоит пережить зрелище как ломают тебе же на пользу тваё авто))))
  #98 OFFLINE   Nik
Nik
  • 1830 сообщений
Отправлено 08 August 2008 - 11:56
Так ведь ничего не показывает, ни среднюю скорость, ни пробег, ладно бы если что-то одно. Просто думал всё перетрясти завтра сново (будет выходной, надеюсь), хотелось бы иметь какое-нить иное описание, чем есть. Лазер (инсталяшка) есть у самого дома, но я в нём не знаю, как и где именно посмотреть подключение БК. Купил и книгу по Пежо, но по той схеме также толком не очень понятно. Вроде всё подключённое совпадает, но я не силён в правильном чтении э/схем (автомобильных), поэтому могу и ошибаться. Всё дело в полном отсутствии изначально проводки к БК. Но самому делать очень даже интересно и занимательно. Кстати, кому интересно, у кого нет термодатчика к БК: поставил терморезистор сопротивлением 2.1 КоМ, тепературу показывает почти правильно (где-то на 2 градуса меньше), но по сравнению с тем, что было изначально - почти идеал. Изначально стоял терморезистор 5,7 КоМ. Будем дальше экспериментировать, надеюсь найду самый точный.
  #99 OFFLINE   Checkit
Checkit
  • 241 сообщений
Отправлено 09 August 2008 - 11:58
Дай знать как будет время.
  #100 ONLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12995 сообщений
Отправлено 09 August 2008 - 12:08
Ломать ничего не нужно )
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406 Бортовой компьютер
