#41 Отправлено 07 June 2008 - 18:33
#42 Отправлено 10 June 2008 - 17:21
#43 Отправлено 10 June 2008 - 21:42
#44 Отправлено 10 June 2008 - 22:37
#45 Отправлено 11 June 2008 - 08:24
Блок BSI расположен скорее под предохранителями а не "за". Снимите весь кожух под ногами водителя (2 самореза торкс-20) и всё увидите. Сам блок легко выезжает на вас, надо только что-то там нажать, уже точно не помню, но эта защелка там очевидна. Вроде для удобства вынимания ещё и разъём отщелкивал (с толстыми проводами он там один такой) - но можно и без этого. Короче посмотрите глазами - все вопросы отпадут. Номера проводов указаны на самих проводах. Но можно довериться нумерации на коричневом разъёме BSI 1368 - №9, 7205 - №1. Если они там сидят, то можно номера и не сравнивать. Извини, но всё это уже несколько раз описано и даже с фотографиями, поэтому лень повторяться более углубленно. Вот ссылка где есть фото как выглядит разъём в подрулевом с проводом 7205 и куча другой инфы по данному вопросувот мой сборник схем из лазера на фотофайле, там есть все необходимые схемы для подключения.Евгеник, подскажи, блок BSI, он где находится-сразу за крышкой с предохранителями? И еще вопрос, номера проводов где указаны? Хочу найти 7205 и 1368, может они у меня уже есть.Снял крышку подрулевую-вроде 7205 синий с краю на разъеме коричневом, присматривался никакой нумерации проводов не заметил, но сам разъем коричневый с проводами не доставал.
#46 Отправлено 12 June 2008 - 20:33
#47 Отправлено 13 June 2008 - 07:47
Редкий случай. Обычно если нет 1368, то нет и 7205. Может стоит посмотреть внимательнееПривет, нашел BSI. Но вот не повезло, провода 1368 не оказалось, есть только 7205.Решил пока отложить это дело...
#48 Отправлено 13 June 2008 - 20:48
#49 Отправлено 13 June 2008 - 21:50
Поздно батенька! Мысль о БК теперь тебе покоя не даст. Первый шаг ты уже сделал...Эх, я в печали. Залез сегодня в поисках BSI, нашёл, еле достал. Провозился где-то час, пытаясь достать его аккуратно. А мешали извлечению сначала провода чёрного разъёма (справа), а потом и зёленого, которые упирались в элемент держателя BSI и блока предохранителей.
Очень страшно было перебить провода или нарушить контакты в разъёмах. И вот, наконец, BSI у меня в руках. Достаю разъём и... Не обнаруживаю ни 7205, ни 1368. Козлы эти французы. Всё есть, и не подключить показометр расхода топлива... Логики никакой тут не вижу. Ещё раз мучать машинку и выдирать BSI нескоро решусь. И так пообдирал все локти о коврик. )) А уж как подумаю 1368 тянуть - так вообще плохо становится.
#50 Отправлено 27 June 2008 - 11:25
#51 Отправлено 27 June 2008 - 12:39
#52 Отправлено 27 June 2008 - 13:20
#53 Отправлено 27 June 2008 - 13:22
Возле компа никаких кнопок нет.я так понимаю разговор про кнопки возле компа.... а не на стрекозе.
#54 Отправлено 27 June 2008 - 13:57
#55 Отправлено 27 June 2008 - 16:10
На пежо этих годов ставились два типа дисплеев: многофункциолнальный дисплей B (как у тебя) и более навароченный дисплей C с навигацией. Так вот во втором случае кнопок нет: Этот дисплей позволяет получить следующую информацию : – время, – дату, – температуру окружающего воздуха (при появлении вероятности гололеда символ °C будет мигать), – показатели работы автомагнитолы, – контроль за открытием дверей и крышек. Дисплей покажет Вам, если одна из дверей, багажник или капот не закрыты, – сигналы аварийных состояний, выводимые на дисплей временно (например, "заправить бак топливом"), могут быть стерты путем нажатия кнопки подтверждения на пульте дистанционного управления, – информацию бортового компьютера (см. следующую страницу), – информацию бортовой навигационной системы (см. соответствующий раздел), – название автотрассы, на которой находится автомобиль (непрерывное отслеживание). Настройка параметров Настройки выполняются с помощью пульта дистанционного управления. Доступ к различным меню описывается в разделе "Бортовая навигационная система". Непрерывное отслеживание местонахождения автомобиля Функция выводит на дисплей название автотрассы, на которой находится автомобиль, даже при выключенном навигаторе. Нажмите на пульте кнопку "MODE" ("Режим"), чтобы узнать название автотрассы, по которой Вы следуете. Для улучшения визуального восприятия информации включите режим "zoom" ("масштабирование"), нажав на правую кнопку пульта. ВНИМАНИЕ : компакт-диск с картографическими данными должен находится в дисководе. ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПЕЖО 406 127У меня так...
#56 Отправлено 28 June 2008 - 11:32
Профессиональный чиптюнинг!! (не используя карты времени открытия форсунок и не процентное изменение карт) DPFOFF:: EGROFF::ADBLUE OFF:: SCROFF::VSAOFF::TVAOFF::TPROTOFF::IMMOOFF(edc17- med17) Запросы в личку или на емаил info(собака)dpfoff.ru
#57 Отправлено 28 June 2008 - 13:36
#58 Отправлено 01 July 2008 - 18:46
#59 Отправлено 01 July 2008 - 18:49
Кампутар такойУ меня кроме температуры за бортом вообще ничего не показывает, кто знает почему?
#60 Отправлено 01 July 2008 - 19:03
Торговые Ряды → Барахолка →
