406. Противотуманные фары. Противотуманный фонарь. Замена лампочек. Ремонт.
406 Peugeot 406 Пежо 406 406 Противотуманные фары 406 Противотуманный фонарь
Сообщений в теме: 439
  #151 OFFLINE   Maloi
Maloi
  • 16 сообщений
Отправлено 27 November 2009 - 01:26
кстати кому интересно нашёл отличный способ обновлять стекло на передних птф.просто я много езжу и стекло очень быстро стало всё в сколах.так вот надо снять птф,хорошенько вышкурить стекло 1500 наждачкой(применятеся в покраске авто) потом вымыть стекло щеточкой чтобы со сколов максимально грязь убралась,высушить всё это дел и по верху нанести несколько слоёв автомобильного лака с покрасочного пистолета(тоже используется в покраске авто).всё это высушить.поставить на место птф.выглядят и светят фары после таких действий просто улётно,как будто машина с ними вчера с завода выехала.
  #152 OFFLINE   AndryXa
AndryXa
  • 79 сообщений
Отправлено 27 November 2009 - 10:02
Ну все, забиваем к тебе очередь на омоложенеие противотуманок))
  #153 OFFLINE   Maloi
Maloi
  • 16 сообщений
Отправлено 27 November 2009 - 20:07
Ну все, забиваем к тебе очередь на омоложение противотуманок))
жду с нетерпением ))
Сообщение отредактировал Dimetrio: 15 February 2015 - 15:47
ибыточное цитирование*
  #154 OFFLINE   sav
sav
  • 5 сообщений
Отправлено 02 December 2009 - 18:31
добрый день! Обнаружил, что в противотуманке каким-то образом отслоился слой отражателя (что-то вроде фольги) и оплавился полежав на лампочке, слава богу без пожара. Причем отвалился слой, который в колодце самой лампочки, а вокруг колодца отражатель целый. Причиной скорее всего стала негерметичность, так как ранее наблюдалось запотевание. Решил отложить вопрос до весны и ездить без противотуманок, но пока хочу посоветоваться как сделать - можно ли просто убрать отслоившийся слой, или отсутствие этого отражающего слоя приведет к перегреву этого колодца (пластмассового, как я понимаю) при работе ламп? Может можно чем-то покрасить? Отражатель отдельно вряд ли найти, а покупать целую противотуманку ради этого кажется несерьезным.
  #155 OFFLINE   pytochek
pytochek
  • 227 сообщений
Отправлено 23 January 2010 - 01:06
Не видел раньше эту тему :unsure: Вопрос про кнопку в сообщении #18 где она была найдена/куплена?
  #156 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12609 сообщений
Отправлено 23 January 2010 - 01:24
Кнопка что на фото-родная. Там и стояла всегда. На разборе можно поискать
  #157 OFFLINE   pytochek
pytochek
  • 227 сообщений
Отправлено 23 January 2010 - 11:36
На разборках делают квадратные глаза, только подрулевые включатели ПТФ.Она отличается от тех, что стоят около аварийки?
  #158 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12609 сообщений
Отправлено 23 January 2010 - 11:37
У меня авто была 96 года.
  #159 OFFLINE   pytochek
pytochek
  • 227 сообщений
Отправлено 23 January 2010 - 12:02
Я про кнопку: она отличается от тех, что стоят около аварийки?
  #160 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12609 сообщений
Отправлено 23 January 2010 - 12:03
Такая же
  #161 OFFLINE   Nik
Nik
  • 1770 сообщений
Отправлено 23 January 2010 - 20:13
Доделаю у себя противотуманки, выложу отчёт.
  #162 OFFLINE   OleZHka
OleZHka
  • 2291 сообщений
Отправлено 23 January 2010 - 20:18
Не советовал бы ставить противотуманки, как минимум, как в моем случаем из трех, описанных Саней Ситрином где-то выше (есть противотуманки; есть для них подготовка; нет подготовки). Мне пришлось "запитывать" их от габаритов -> отдельно их не включишь... Это касается 406 дорестайлинга
  #163 OFFLINE   ZUBR
ZUBR
  • 208 сообщений
Отправлено 24 January 2010 - 00:22
Народ, подскажите, где стоит реле на ПТФ, надо проверить есть оно или нет!
  #164 OFFLINE   OleZHka
OleZHka
  • 2291 сообщений
Отправлено 24 January 2010 - 00:27
Должно стоять, вроде как, за блоком предохранителей в салоне (в глубине)... Дорестайлинг?
  #165 OFFLINE   ZUBR
ZUBR
  • 208 сообщений
Отправлено 24 January 2010 - 11:46
Да, дорестайл! но где конкретно?Электрики пыжеводы, АУ!
  #166 OFFLINE   pytochek
pytochek
  • 227 сообщений
Отправлено 24 January 2010 - 12:14
Реле может и не быть, места должно. OleZHka писал же, снимаеш обшивку под рулем и корячися. Что бы увидеть, голова должна упереться в педали :D
  #167 OFFLINE   M@rks406
M@rks406
  • 136 сообщений
Отправлено 24 January 2010 - 19:15
Нкзнаю как на шот реле., мне тупа вставили перемычку и всё гуд :rolleyes:
  #168 OFFLINE   OleZHka
OleZHka
  • 2291 сообщений
Отправлено 24 January 2010 - 21:49
Кстати, противотуманки могут и без реле врубаться... Вроде как...
  #169 OFFLINE   Olegator
Olegator
  • 107 сообщений
Отправлено 25 January 2010 - 00:32
Незнаю как на шот реле., мне тупа вставили перемычку и всё гуд :rolleyes:
А вот это схалтурили!
С реле, иначе будут подгорать контакты в кнопке/стрекозе.
  #170 OFFLINE   OleZHka
OleZHka
  • 2291 сообщений
Отправлено 25 January 2010 - 19:33
Неа, в кнопке толстые провода
  #171 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12609 сообщений
Отправлено 26 January 2010 - 11:07
А провода обычно не подгорают, а контактная группа.
  #172 OFFLINE   Olegator
Olegator
  • 107 сообщений
Отправлено 26 January 2010 - 15:32
Это я знаю, просто не логично тянуть мощные провода на включение реле.
  #173 OFFLINE   OleZHka
OleZHka
  • 2291 сообщений
Отправлено 26 January 2010 - 20:15
Так я про то и говорю, что в таких случаях реле нет :)
  #174 OFFLINE   disabled
disabled
  • 109 сообщений
Отправлено 24 March 2010 - 13:00
До этого случая никогда в жизни не занимался машинами. Перегорели лампы в туманках, 3 часа ходил возле низ вокруг да около, но так и не понял как они снимаются. Может кто снимал и есть возможность меня натолкнуть, как это сделать? Спасибо за дельные советы!
  #175 OFFLINE   subarik_wrxsti
subarik_wrxsti
  • 17 сообщений
Отправлено 24 March 2010 - 13:08
Здравствуй, disabled!!! Нужно снимать первую половину (та которая ближе к бамперу) подкрылки (состоит из двух частей) либо откручивать неполностью и аккуратно ее выворачивать. Само лучше делать это на яме, будет намного удобнее!!! Приятной и успешной замены!!!!!
  #176 OFFLINE   disabled
disabled
  • 109 сообщений
Отправлено 24 March 2010 - 13:21
subarik_wrxsti, блин...сложно понять, с чего начать? Яма есть...
  #177 OFFLINE   beerkut
beerkut
    Теоретик профессионал...
  • 2593 сообщений
Отправлено 24 March 2010 - 13:29
начинать надо с защиты арки (крепится шурупчиками к кузову за колесом и над колесом, а также к переднему бамперу по нижней кромке) далее из ямы выкручивается плафон с лампочкой, лампа меняется все собирается в обратной последовательности....
  #178 OFFLINE   disabled
disabled
  • 109 сообщений
Отправлено 24 March 2010 - 13:31
с заменой лампы я думаю разберусь, мне нужно еще вторую снимать вообще, потому как побито стекло...
  #179 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12609 сообщений
Отправлено 24 March 2010 - 13:38
Снятие противотуманок-рестайл Прикрепленный файл  Снятие противотуманок.pdf   211.06К   114 Количество загрузок:
  #180 OFFLINE   beerkut
beerkut
  • 2593 сообщений
Отправлено 24 March 2010 - 13:42
Изображение основной гемор- это верхний болт....
  #181 OFFLINE   АЛЕКСЕЙ
АЛЕКСЕЙ
  • 2285 сообщений
Отправлено 24 March 2010 - 13:45
а у меня в противотуманке влага... видимо тоже скоро полезу :(
  #182 OFFLINE   disabled
disabled
  • 109 сообщений
Отправлено 24 March 2010 - 14:09
Citrin, из этого дока не разрешает печатать...а очень хотелось бы...
  #183 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12609 сообщений
Отправлено 24 March 2010 - 14:15
Защиту снял
  #184 OFFLINE   Professor
Professor
    Лужу, паяю, ЭВМ починяю.
  • 970 сообщений
Отправлено 24 March 2010 - 14:26
Противотуманок нет, на стрекозе два положения - Откл, Задние противотуманки. Если ставить передние противотуманки, то и рычажок на стрекозе менять придется??? Или ещё чего менять/прошивать??? И можно ли узнать у меня мультиплекс или нет??? VLF38ELFYT81019037 p.s. Провода под противотуманки разведены.
Сообщение отредактировал Professor: 24 March 2010 - 14:27
  #185 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12609 сообщений
Отправлено 24 March 2010 - 15:06
НЕмультиплекс, обычная проводка
  #186 OFFLINE   Professor
Professor
  • 970 сообщений
Отправлено 24 March 2010 - 15:15
Т.е. при установке противотуманок необходимо будет просто их установить, заменить рычаг на стрекозе, проверить провода от него и проверить наличие/поставить соответствующее реле?
  #187 OFFLINE   vova_555
vova_555
  • 51 сообщений
Отправлено 25 March 2010 - 22:08
ставил Depo там там только одна точка крепления,еще пружина в комплекте была(для чего так и не понял).
  #188 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12609 сообщений
Отправлено 26 March 2010 - 08:36
В дорестайле так и крепиться, болт+пружина
  #189 OFFLINE   vova_555
vova_555
  • 51 сообщений
Отправлено 26 March 2010 - 23:54
Если можно то конкретнее, желательно с илюстрациями.
  #190 OFFLINE   werenia
werenia
  • 2011 сообщений
Отправлено 27 March 2010 - 12:38
Вот здесь посмотри:
Прикрепленные файлы
меган 3   2015 г.в.
  #191 OFFLINE   disabled
disabled
  • 109 сообщений
Отправлено 30 March 2010 - 12:18
Всем спасибо за советы! Заменил разбитую туманку, ее нашел родную ВАЛЕО на малиновке, в отличнейшем состоянии за 40 уе.
  #192 OFFLINE   Nik
Nik
  • 1770 сообщений
Отправлено 26 June 2010 - 15:31
Народ, столкнулся с проблемой подключения противотуманок (дорестаил). Изначально были заглушки. Проводка вся есть, предохранители, кнопка включения туманок (рядом с корректором фар). Но НЕТ РЕЛЕ. Вопрос - где его можно купить? Может есть его номер? Что можно сделать?
  #193 OFFLINE   OleZHka
OleZHka
  • 2291 сообщений
Отправлено 26 June 2010 - 17:53
Т.к. я ставил противотуманки на дорестайл, сразу вопрос: ты уверен, что эта кнопка подключена к чему-нибудь? :) У меня ее не было, а проводка "вроде как" была... в итоге пришлось ставить это самое реле под капотом и подключать противотуманки от габаритов :)
  #194 ПыжеГость_pergalet_*
  • Guests
Отправлено 26 June 2010 - 18:08
Таки,Пергалет,не понимает,шо у вас за машины!!! Когда я ставил на дорест.,то менял левую половину "стрекозы"(туманки вкл.именно там) и ставил реле в блок,под панелью.Там стояло реле на фары и рядом свободное гнездо для ПТФ.Релюхи одинаковые,снял ту,что стояла и купил вторую на Некрасова на 2ом этаже Там работает толковая девушка,она мне и подобрала по параметрам,написанным и нарисованным на релюхе. Проводка была изначально.
  #195 OFFLINE   OleZHka
OleZHka
  • 2291 сообщений
Отправлено 26 June 2010 - 18:57
Есть вариант включения ПТФ на стрекозе, а есть - отдельной кнопкой :) У меня вот тоже проводка была, но только под капотом :) В салон выведена не была...
  #196 OFFLINE   Nik
Nik
  • 1770 сообщений
Отправлено 26 June 2010 - 21:26
  У меня ПТФ включаются именно кнопкой, а не стрекозой. К данной кнопке подведены провода, при нажатии загорается внутри кнопки лампочка/диод, т.е. всё, как и должно быть. Проводка под противотуманки также изначально разведена, даже предохранители на обе противотуманки установлены. Вопрос только в реле. Ну нет его. Сэкономили на этом лягушатники. А жаль.  Нашёл вроде марку нужного мне реле - "Bitron 232303". Осталось только его найти.
  #197 OFFLINE   pofigman
pofigman
  • 25 сообщений
Отправлено 04 August 2010 - 13:23
Народ, подскажите, что может быть с лампочками "противотуманок" (фары, которые стоят в переднем бампере)?Перегорают 1 раз в месяц. Запарился уже менять. Провода, вроде, в норме. Было подозрение на попадание воды в корпус фары, но и сейчас, в абсолютно сухую погоду, ситуация не меняется :(
  #198 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12609 сообщений
Отправлено 04 August 2010 - 13:29
Что за лампы ставишь? Какое напряжение в бортовой сети авто, на холостых и на 2000-3000 тысячах?Еще один вопрос, немного дураковатый, но все же, бывали случаи :D - руками не берешь за стекло?
  #199 OFFLINE   Professor
Professor
  • 970 сообщений
Отправлено 04 August 2010 - 13:30
При езде лампочки не моргают?Лампочка сгореть может или от частого включения-выключения (на холодную ток через спираль больше чем на горячую), или от тряски, или от перенапряжения. Ну или лампочка сама г..но.
Сообщение отредактировал Professor: 04 August 2010 - 13:30
  #200 OFFLINE   Raptor
Raptor
    Members
  • 5562 сообщений
Отправлено 04 August 2010 - 13:37
Саша, ты ничего не путаешь? разве в противотуманках галогенки?
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406 Противотуманные фары, 406 Противотуманный фонарь
