406. Противотуманные фары. Противотуманный фонарь. Замена лампочек. Ремонт.
406 Peugeot 406 Пежо 406 406 Противотуманные фары 406 Противотуманный фонарь
Сообщений в теме: 439
  #51 ONLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12615 сообщений
Отправлено 06 September 2008 - 20:21
Нельзя сказать НЕТ сразу...Нужно смотреть конкретно машину, я перевидал уже столько модификаций 406 по электрике, что утверждать нет нельзя не буду
  #52 OFFLINE   OleZHka
OleZHka
  • 2291 сообщений
Отправлено 06 September 2008 - 23:15
OleZHka - я тож ставил противотуманки. Под рулем поставил релюшку. А в левом подрулевом присутствует тоненький сиреневый проводок который включает ПТФ.
Товарищ, а можно твой ВИН попросить? Сравню со своим...
  #53 OFFLINE   OleZHka
OleZHka
  • 2291 сообщений
Надо что-то придумать... :rolleyes:
  #54 OFFLINE   Eridan
Eridan
    пыжевед
  • 1132 сообщений
Отправлено 07 September 2008 - 01:49
а что придумывать? зачем изобретать велосипед, ставишь и подключаешь противотуманки, даже если нет штатной разводки - новые провода не проблема протянуть
  #55 OFFLINE   Grommi
Grommi
    Старший Пежон
  • 425 сообщений
Отправлено 08 October 2008 - 23:51
Всем привет!Кто сталкивался с заменой стекла в противотуманной фаре, поделитесь опытом. Надо поменять, но никаких крепежных элементов на стеклышке нету. Чтоб не "чесать репу" в процессе хотелось бы сначала услышать советы.Откликнувшимся СПАСИБО!
  #56 ONLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12615 сообщений
Отправлено 09 October 2008 - 00:47
Стекло вклеено на гермет...
  #57 OFFLINE   D-G
D-G
    Старпер
  • 1572 сообщений
Отправлено 09 October 2008 - 09:00
Всем привет! Кто сталкивался с заменой стекла в противотуманной фаре, поделитесь опытом. Надо поменять, но никаких крепежных элементов на стеклышке нету. Чтоб не "чесать репу" в процессе хотелось бы сначала услышать советы. Откликнувшимся СПАСИБО!
Стекло на гермете, я свое садил на стекольный клей он как гермет, но стоит дороговато.
Nice
  #58 ONLINE   HBmouse
HBmouse
    just праграмер ;)
  • 1231 сообщений
Отправлено 09 October 2008 - 10:50
ножичком срезаешь гермет... покупаешь автомобильный силиконовый герметик (он есть черный, красный и белый... на фаре черный, но я клеил на белый - незаметно) стоит 5 - 10тыс, ну мот на пару рублей дороже...
  #59 OFFLINE   Ruslan
Ruslan
    Drupal way
  • 1349 сообщений
Отправлено 09 October 2008 - 18:56
делал сам, обе противотуманки. Стекло выбиваешь, очищаешь от кусков стекла и герметика основу отражателя. гермет покупаешь в магазе за 4500 примерно, бесцветный. покупаешь стекло или пластик. намазываешь, соединяешь, ждёшь. проверяешь в ванной на герметичность.
  #60 OFFLINE   Евгеник
Евгеник
    Simple Man
  • 1162 сообщений
Отправлено 10 October 2008 - 08:16
Да, как сказал Ruslan, ключевое условие - добить стекло молотком, и потом по кусочкам достать, иначе велик риск похерить корпус.
  #61 ONLINE   HBmouse
HBmouse
    just праграмер ;)
  • 1231 сообщений
Отправлено 10 October 2008 - 09:05
бу-гага... я снимал ничего не разбивая - абсолютно спокойно снял... главное по-максимому срезать гермет... снимал не разбивая потому, что стекло целое, а был треснут корпус... и ничего не сломал... главное чтоб руки оттуда росли...
  #62 ONLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12615 сообщений
Отправлено 10 October 2008 - 09:09
Ты бы на дорейстайле попробовал снять стекло, и даже не снять, а вырезать гермет с остатками стекла.
  #63 ONLINE   HBmouse
HBmouse
    just праграмер ;)
  • 1231 сообщений
Отправлено 10 October 2008 - 09:18
а тебе не кажется, что речь в этом топике идет о рестайле?
  #64 OFFLINE   Евгеник
Евгеник
    Simple Man
  • 1162 сообщений
Отправлено 10 October 2008 - 19:56
HBmouse, зря ты так. У меня на _рестайле_ стекло было вклеено так, что я его даже по кусочкам с трудом извлек. Гермет там оxxучень прочный и находится не только по периметру стекла но и под ним. Реально разъединить эти две субстанции без повреждения одной из них в моём случае было невозможно. А вот основную фару расклеить оказалось в 10 раз легче - совсем другой герметик.
  #65 ONLINE   HBmouse
HBmouse
    just праграмер ;)
  • 1231 сообщений
Отправлено 10 October 2008 - 20:11
я не говорю, что там уж все так просто... и все-таки мне это не составило труда... разъединил достаточно быстро... там основная методика - снять весь гермет, который доступен, а потом с какой-то стороны (не помню точно с какой, но там меньше всего гермета внутри)... подковырнул ножичком, всунув внутрь, а дальше дело техники... гермет (он же силикон) спокойно расслаивается при малейшем оттягивании стекла...
  #66 OFFLINE   maximus
maximus
    ПыжоВед
  • 739 сообщений
Отправлено 01 December 2008 - 13:22
Не нашел подходящей темы-решил здесь B) дано: 406 рейстал.Надо: лампочки в передние противотуманки. Перегорела одна сегодня. Надо поменять. А что покупать не знаю. Разбирать 2 раза лень :rolleyes: Кто разбирал-менял?!?! Подскажите. Скорее всего там Н7. Хотя ХЗ.
  #67 ONLINE   HBmouse
HBmouse
    just праграмер ;)
  • 1231 сообщений
Отправлено 01 December 2008 - 13:32
дано: 406 рейстал.
H1
01 - 6204 V5 (FOG HEADLIGHT LEFT)
01 - 6205 V5 (FOG HEADLIGHT RIGHT)
10 - 6216 98 (HEADLIGHT LAMP H1 12V-55W)
  #68 OFFLINE   Polski
Polski
    Польское украшение клуба
  • 3775 сообщений
Отправлено 04 December 2008 - 11:45
включение противотуманок - кольцо на левой стрекозе первое положение - передние противотуманки второе - переднее плюс задний фонарь
А вот еще один вопросик по теме: у меня передняя правая противотуманка светит немного выше, чем левая ( проверял на стенке гаража). ВОПРОС: так и должно быть ( при этом обе противотуманки стоят РОВНО (т.е. без перекосов и т.д.) :mellow:
  #69 ONLINE   HBmouse
HBmouse
    just праграмер ;)
  • 1231 сообщений
Отправлено 04 December 2008 - 12:54
они регулируются - отрегулируй
  #70 OFFLINE   Nik
Nik
  • 1770 сообщений
Отправлено 04 December 2008 - 13:41
Подскажите, цена в 50-60 уе на рынке - это за одну противотуманку или за комплект?
  #71 OFFLINE   Polski
Polski
  • 3775 сообщений
Отправлено 04 December 2008 - 14:56
А вот "знатоки" говорят, что правая и должна светить немного выше, так как она светит на обочину ( ну как и обычные фары). Что скажите на ЭТОТ аргумэнт?
  #72 OFFLINE   beerkut
beerkut
    Теоретик профессионал...
  • 2593 сообщений
Отправлено 04 December 2008 - 15:32
противотуманные фары не настраиваемые по сторонам, но регулируемые по высоте... они полюбому дают равномерный свет как в право так и влево, в отличие от ближнего, где картина направленная... но противотуманки нодо регулировать... если одна будет светить выше, а другая ниже- то на маломальской горочке они будут слепить встречного водителя... для регулировки противотуманок вынимается кругляш в защите снизу (или снимается защита с соответствующей стороны) и поворачивается "крутелка"...
  #73 ONLINE   HBmouse
HBmouse
    just праграмер ;)
  • 1231 сообщений
Отправлено 04 December 2008 - 16:13
за одну
  #74 OFFLINE   Polski
Polski
  • 3775 сообщений
Отправлено 04 December 2008 - 18:54
Реально- признателен! ВСЕ так доходчиво и понятно! Попробую "накрутить в эту субботу ( или воскресенье) СПС огромное за инфо!
  #75 ПыжеГость_pergalet_*
  • Guests
Отправлено 13 March 2009 - 22:06
Доброго настроения всем!!!Вопрос ,а съёмные-ли стёкла в противотуманках на рестайле? Просто у меня они какие-то мутные и в разводах ,причем изнутри и эти разводы выглядят так какбудто их протирали грязной тряпкой!!!!!
  #76 OFFLINE   ByZoNe
ByZoNe
    Старший Пежон
  • 454 сообщений
Отправлено 13 March 2009 - 22:12
они на герметике. если отскребешь герметик, то почему бы и нет..но думаю что нет смысла. у тебя скорее всего вода попала внутрь туманки. я себе поменял целиком, т.к. на отражателе тоже были пятна..
  #77 ПыжеГость_pergalet_*
  • Guests
Отправлено 13 March 2009 - 22:20
Может и вода,но размазано по стеклам реально будто тряпкой и засохло :angry: ДА и если раз попала,то конденсат был бы постоянно,а его нет.Сухие постоянно.
  #78 OFFLINE   maxx
maxx
    Старший Пежон
  • 592 сообщений
Отправлено 13 March 2009 - 22:45
Снимай их и разбирай, стекло снимать не надо, внутрь воды теплой и немного моющего для посуды, поболтай.На спицу или веточку ваты, и стекло изнутри промой, отверстие под лампочку позволяет эту процедуру.Сполосни дистилированой (чтоб потеков не осталось) водой и суши феном.Не вытирай,поцарапаешь отражатель.
  #79 ПыжеГость_pergalet_*
  • Guests
Отправлено 13 March 2009 - 23:00
Снимай их и разбирай, стекло снимать не надо, внутрь воды теплой и немного моющего для посуды, поболтай. На спицу или веточку ваты, и стекло изнутри промой, отверстие под лампочку позволяет эту процедуру. Сполосни дистилированой (чтоб потеков не осталось) водой и суши феном. Не вытирай,поцарапаешь отражатель.
Cпасибо! Об этом я уже думал.Так и сделаю.Просто думал,мот разбираются,раз кто то их изнутри измазал ;)
  #80 OFFLINE   maxx
maxx
    Старший Пежон
  • 592 сообщений
Отправлено 13 March 2009 - 23:04
Я так на дорестайловых противотуманках делал, сияют!
  #81 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12615 сообщений
Отправлено 13 March 2009 - 23:33
Надо по этому рецепту попробовать фары промыть ;)
  #82 OFFLINE   Grommi
Grommi
    Старший Пежон
  • 425 сообщений
Отправлено 14 March 2009 - 00:38
На рестайле тоже. Только в нутрь ничего шершавого. Отражатель-напыление на пластмассе. Легко царапается.
  #83 OFFLINE   lexa406
lexa406
  • 75 сообщений
Отправлено 14 March 2009 - 02:35
и сразу же вопрос кто знает на рестайле--снять противотуманки проблема??подлезть можно сверху? или только снизу--нужен какойто особый ключ?или простым шестигранником можно??
  #84 ПыжеГость_pergalet_*
  • Guests
Отправлено 14 March 2009 - 08:33
и сразу же вопрос кто знает на рестайле--снять противотуманки проблема?? подлезть можно сверху? или только снизу--нужен какойто особый ключ? или простым шестигранником можно??
На предыдущей дорест.406 я ставил туманки сам и там всё просто было,вроде 1 болт и пружина.Процедура установки каждой занимала 5мин. Я думаю и на рест.также. Подлезть можно только снизу.
  #85 ONLINE   Andrius
Andrius
    Борец!
  • 6214 сообщений
Отправлено 16 March 2009 - 10:57
и сразу же вопрос кто знает на рестайле--снять противотуманки проблема?? или простым шестигранником можно??
противотуманки тоже были мутные....и в обной вода с края была....снял, разобрал, вынимается отражатель отдельно и все моется.... но снять противотунки геморно....два болта снизу легко....и один зараза сверху... :blink: :blink: нужен длинный удлинитель, иначче без шансов...и все наощупь.... консруктор курил....траву, наверное быстрее и проще снять бампер! :rolleyes:
  #86 OFFLINE   Grommi
Grommi
    Старший Пежон
  • 425 сообщений
Отправлено 16 March 2009 - 11:04
Можно делать так: Поддомкратить. Снять защиту (если есть) под противотуманкой. Два нижних болта крепления вкручены в бампер. Проблемка с верхним. Его невидно. И нужен "удлиннитель" сантиметров на 12. при определенной сноровке выкручивается легко.
  #87 OFFLINE   ignis
ignis
  • 234 сообщений
Отправлено 16 March 2009 - 13:02
какой нужен ключ для верхнего болта?
Peugeot 807, 2004, 2.2HDI, 6МКПП
  #88 OFFLINE   HBmouse
HBmouse
    just праграмер ;)
  • 1231 сообщений
Отправлено 16 March 2009 - 14:48
такой же как и для нижних... только без удлинителя заколебешься
  #89 ONLINE   Andrius
Andrius
    Борец!
  • 6214 сообщений
Отправлено 16 March 2009 - 15:09
не заколебаешься, я без шансов....просто! Я использовал, переходники-удлинители которые у меня были в наборе, см 10 короче надо длина где-то ну и крутить еще надо исхитрится...
  #90 OFFLINE   Pavlen
Pavlen
  • 31 сообщений
Отправлено 16 March 2009 - 15:45
Доброго времени суток, уважаемые участники клуба.У меня не горит передняя правая и задняя правая противотуманки. В скором времени предстоит техосмотр. Насколько я знаю, задняя и не должна гореть, а вот с передней проблема. Подскажите, пожалуйста, как правильно заменить в ней лампочку? Нужно ли для этого снимать противотуманку?Спасибо!
  #91 OFFLINE   Grommi
Grommi
    Старший Пежон
  • 425 сообщений
Отправлено 16 March 2009 - 16:22
Доброго времени суток, уважаемые участники клуба. У меня не горит передняя правая и задняя правая противотуманки. В скором времени предстоит техосмотр. Насколько я знаю, задняя и не должна гореть, а вот с передней проблема. Подскажите, пожалуйста, как правильно заменить в ней лампочку? Нужно ли для этого снимать противотуманку? Спасибо!
Сзади горит только левая. Спереди меняешь так: Поддомкратить. Снять защиту (если есть) под противотуманкой. Повернул цоколь и вытащил вместе с лампой. Поменял лампу. Собрал в обратной последовательности.
  • 1
  #92 ONLINE   Apocalipse
Apocalipse
    тихий омут
  • 243 сообщений
гм.. и почему это задняя и не должна гореть? (интересует, потому что такая же маза)... и как раз и передняя правая здохла... :) но на переднем подфарнике (после замены парочки лампочек в течении двух недель) ;) начал искать проблему в контактах... нашел... пружинки. Где-то на колдобине колыхнет.. и "бьет" похоже искра в лампочку... они черные постоянно... Потеплеет полезу менять.
  #93 ONLINE   Pavlen
Pavlen
  • 31 сообщений
Отправлено 16 March 2009 - 16:31
Grommi,Спасибо большое!Apocalipse,Форумчане говорят, что так установлено заводом-изготовителем. чтобы задняя противотуманная фара горела только одна. Некоторые вторую подключают самостоятельно, но нужно это или нет решай сам.
  #94 OFFLINE   beerkut
beerkut
  • 2593 сообщений
Отправлено 16 March 2009 - 17:25
на плате задних огней справа идет разводка на лампу, а вот проводка проводилась на англичанках, да и то некоторых... там у них с туманами проблема, поэтому заводом подключались оба ЗПТФ, а на европейках в соновном на фаре ставилась заглушка ипроводки в колодке не было...все просто...а лампы в основном горят из-за того, что проводка окисляется... по крайней мере как я не пытался герметить и изворачиваться, все равно на проводке "зелень"...
  #95 OFFLINE   HBmouse
HBmouse
    just праграмер ;)
  • 1231 сообщений
Отправлено 16 March 2009 - 18:29
более того... можно и техосмотр не пройти если сзади 2 горят... счас у нас там все умные и знают как надо...
  #96 OFFLINE   alex406
alex406
  • 10 сообщений
Отправлено 22 March 2009 - 00:05
Всем доброго впемени суток!!!!Ребят! к вам следующий вопров, мож кто сталкивался!!!))Лопнуло и развалилось внешнее стекло противотуманки!!!! Отражатели - целые, лампочка -горит!!!!Вопрос: что делать ?? где их можно в минске найти? искать целую противотуманку и менять целиком , либо реально найти - ток стекло? где эт все можно в минске найти?Спасибо!!!!!!!!!
  #97 OFFLINE   D-G
D-G
    Старпер
  • 1572 сообщений
Отправлено 22 March 2009 - 00:09
Всем доброго впемени суток!!!! Ребят! к вам следующий вопров, мож кто сталкивался!!!)) Лопнуло и развалилось внешнее стекло противотуманки!!!! Отражатели - целые, лампочка -горит!!!! Вопрос: что делать ?? где их можно в минске найти? искать целую противотуманку и менять целиком , либо реально найти - ток стекло? где эт все можно в минске найти? Спасибо!!!!!!!!!
Тел. ушел в личку!
Nice
  #98 OFFLINE   alex406
alex406
  • 10 сообщений
Отправлено 23 March 2009 - 18:16
Итог! Позвонил по некоторым номерам предложили стекло за 25 енотов!Подумал, подумал и решил перед покупкой сгонять на автомалиновку!Стекол не нашел, зато предложили фару целиком за 70 тех же енотов, Но осмотрел еще детальнеее рынок и взял за 40 у другого продавца!!!осталось установить, но это уже совсем другая история!!!!
  #99 ONLINE   Zholtykot
Zholtykot
    Citroёn C-8 EW12J4
  • 1814 сообщений
Отправлено 19 May 2009 - 13:04
Добрый час суток, Уважаемые! вроде прочитал поисковик внематочно- ничего не нашел. Спецы! А скажите, пожалуйста, мне можно ли в условиях не СТО Отрегулировать правильно ПТФ? В каком направлении должны "бить", и собственно как регулировать?! Спасибо.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели....а когда нет цели....
Господин Би....планета Плюк... галактика Кин-дза-дза.
  #100 OFFLINE   Andrius
Andrius
    Борец!
  • 6214 сообщений
Отправлено 19 May 2009 - 13:48
Спасибо.
можно и нужно, там есть специальный болтик. который регулирует...высоту, а направление задается самим посадочным местом....
лучше самому, когда стемнеет на ровной поверхности и около какой-либо стены...
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406 Противотуманные фары, 406 Противотуманный фонарь
