407. Задние Фонари, подсветка номера, противотуманки.
задние фонари габариты стоп-сигнал подсветка номера противотуманки
Сообщений в теме: 193
  #21 ONLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12861 сообщений
Отправлено 21 January 2011 - 18:46
Лампочка стоит какая на стоп? 2-х контактная или 1 контактная?
  #22 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3290 сообщений
Отправлено 21 January 2011 - 18:47
Сфоткай крупным планом что там у тебя сгорело. если то что я думаю - не нужен тебе электрик.
  #23 OFFLINE   pesh
pesh
  • 1410 сообщений
Отправлено 21 January 2011 - 20:27
а причём тут лампочка если весь стапак негорит ? Или кантакты перепокавать или может неправельно штекер всунул после замены лампы
  #24 OFFLINE   kuku
kuku
  • 102 сообщений
Отправлено 21 January 2011 - 23:29
Ничего вообще не менял и не трогал... Завтра сфоткаю и выложу.. Как это делается пока не знаю..
  #25 OFFLINE   kuku
kuku
  • 102 сообщений
Отправлено 22 January 2011 - 19:42
Сфоткал я всё это дело. Всё поставил на место - а фара возьми и заработай..))))) Завёл - вкл. поворотник он быстро заморгал - ошибка Right hand ...... и т.д. НО РАБОТАЕТ Жму на тормоз ошибка Direction indicators faulthi и так раз 5-7.НО ГОРИТ СТОПАК.. Потом заглушил, опять врубаю по очереди всё - опять ошибки но всё горит и работает. Опять заглушил. Врубаю - жму и вкл. поворотник всё работает но уже БЕЗ ОШИБОК...))) так и поехал во время движения выскакивали всё теже ошибки )))) Приехал проверил всё работает но опять с ошибками.. Как выложить фото, подскажите...
  #26 OFFLINE   D-G
D-G
    Старпер
  • 1572 сообщений
Отправлено 22 January 2011 - 19:51
у тебя короткое висит в фишке подключения....посмотри ее почисти хорошо...лучше промыть VD и продуть воздухом!ужми размер фото и файл прикрепи тут!
Сообщение отредактировал D-G: 22 January 2011 - 19:52
Nice
  #27 OFFLINE   bbalu
bbalu
  • 169 сообщений
Отправлено 22 January 2011 - 20:26
да это же типичная проблема 407-х пыжей!!! надо просто контакты в разъёме почистить!!!
  #28 OFFLINE   YoGa
YoGa
  • 232 сообщений
Отправлено 22 January 2011 - 21:48
http://peugeot-club....-esp/Дружище,то просто предположение моё...)))Почитай ещё вот эту тему...Может это поможет!Просто надо пробывать и идти по пути меньшего сопротивления))))
  #29 OFFLINE   kuku
kuku
  • 102 сообщений
Отправлено 23 January 2011 - 12:20
Вот фотки.. На стопаке 2-ух контактная ломпачка стоитПервую фотку ужал до безобразия..
Прикрепленные изображения
  #30 OFFLINE   bbalu
bbalu
  • 169 сообщений
Отправлено 23 January 2011 - 12:31
Вот фотки.. На стопаке 2-ух контактная ломпачка стоит Первую фотку ужал до безобразия..
так я и говорил: типичная проблема 407-х -подгорание контакта!!! я эту проблему решил следующим образом вставил в подгоревший контакт тоненькую проволочку для уплотнения контакта и всё!!!
  #31 OFFLINE   beerkut
beerkut
    Теоретик профессионал...
  • 2593 сообщений
Отправлено 23 January 2011 - 12:37
да и все остальные тоже удавил, что нихрена ни видно... короче просмотреть не замыкаются ли дорожки на плите разводки (3-я фото) и и на 1-й и 2-й фото у тебя виден след от пробоя по третьему контакту...в первую очередь прозвонить его...
  #32 OFFLINE   bbalu
bbalu
  • 169 сообщений
Отправлено 23 January 2011 - 12:54
вот ещё обсуждение такой проблемы, почитай:
  #33 ПыжеГость_Ivan_N_*
ПыжеГость_Ivan_N_*
  • Guests
Отправлено 23 January 2011 - 14:26
"-" чистите)) и все будет добра
  #34 OFFLINE   -Yarik-
-Yarik-
    Питерский Пежон
  • 310 сообщений
Отправлено 24 January 2011 - 15:38
+1. к Ване.....надо сделать нормальный контакт "минус" и все будет гуд..
  #35 OFFLINE   reBOMer
reBOMer
  • 19 сообщений
Отправлено 24 January 2011 - 23:15
Какой нахр-н контакт минус? Эта Тема для 407 уже известна: вэдэшка и продувка - и всё ОК!
Причем если началось такое, то будь готов к подобной процедурке раз в 1-2 месяца. Как ещё вариант - у некоторых прокатывает не засовывать разъём до конца, но если на ухабах будет отрубаться то в пазы для плотности контакта всавь какие-нить скрепки или зубочистки. У меня полседний вариант уже 2,5 м-ца держит.:wacko:
  #36 OFFLINE   Nikola
Nikola
    Administrator
  • Root Admin
  • 3634 сообщений
Отправлено 25 January 2011 - 00:13
Какой нахр-н контакт минус? Эта Тема для 407 уже известна: вэдэшка и продувка - и всё ОК! Причем если началось такое, то будь готов к подобной процедурке раз в 1-2 месяца. Как ещё вариант - у некоторых прокатывает не засовывать разъём до конца, но если на ухабах будет отрубаться то в пазы для плотности контакта всавь какие-нить скрепки или зубочистки. У меня полседний вариант уже 2,5 м-ца держит.:wacko:
это больше похоже на пляски с бубном, чем на ремонт. причину искать надо, я тоже больше склоняюсь, что где-то с массой косяк, найти и устранить.
  #37 OFFLINE   D-G
D-G
    Старпер
  • 1572 сообщений
Отправлено 25 January 2011 - 00:20
Да нету там косяка с массой, у него в фишке висит коротыш просто, надо просто хорошо почистить фишку, что бы были нормальные контакты, и все!!! у меня когда то такая фигня в 406 дерестайле была, помыл клемы VD, затем зачистил их наждачкой и смазал; не помню уже точно, но вроде графиткой, и все забыл о данной проблеме. а так будет постояно греться и подгорать!
Nice
  #38 ПыжеГость_Ivan_N_*
ПыжеГость_Ivan_N_*
  • Guests
Отправлено 25 January 2011 - 00:50
Подгорает (окисляется, ломается, гниет итп) минусовой контакт фары))) чистить минус в фишке, что тут не понятно, во всех тачках одна и тажа проблема..
  #39 OFFLINE   YoGa
YoGa
  • 232 сообщений
Отправлено 25 January 2011 - 02:25
согласен с тобой)
  #40 OFFLINE   pesh
pesh
  • 1410 сообщений
Отправлено 25 January 2011 - 02:45
a eсли силиконом промазать строительным , влагостойким герметично соеденение фишки и вход кантаков в фишку ( легко отдирается в случие чего , если не прокатет , но стоит папробовать ! )
Темы с аналогичным тегами задние фонари, габариты, стоп-сигнал, подсветка номера, противотуманки
