#101 Отправлено 24 March 2013 - 23:47
#102 Отправлено 10 July 2013 - 14:48
#103 Отправлено 10 July 2013 - 14:56
#104 Отправлено 11 July 2013 - 16:33
#105 Отправлено 17 July 2013 - 08:46
#106 Отправлено 17 July 2013 - 08:59
#107 Отправлено 17 July 2013 - 10:15
Логично, мне то отсутствие индикации не критично, а вот жене для подстраховки не мешало бы. А то еще забудет выключить да в городе случайно торцевую кнопочку заденет... хотя возможно у меня мания"В розетку пальцы не совать" (с) Ну раз сказали что нет-зачем куда-то копать? Хочешь быть уверен- плати еще раз деньги за активацию )))
#108 Отправлено 17 July 2013 - 10:33
#109 Отправлено 17 July 2013 - 14:15
Подозреваю что машина начнет разгоняться до установленной перед этим на трассе скорости, что чревато испугом и....Ну даже если и заденет кнопку. Что случится?
#110 Отправлено 17 July 2013 - 14:17
#111 Отправлено 18 July 2013 - 08:22
#112 Отправлено 18 July 2013 - 09:13
#113 Отправлено 18 July 2013 - 09:14
Видимо действительно нет (Я уже успокоился), покурил поиск активно, думаю в этой теме народ разжевал все:ребят так на экране должно что то писаться? машина изначально с круизом 2003г.в. и нечего не пишет.
#114 Отправлено 31 October 2013 - 18:20
#115 Отправлено 26 December 2013 - 00:09
#116 Отправлено 26 December 2013 - 00:15
#117 Отправлено 03 January 2014 - 10:48
Сообщение отредактировал Creator: 03 January 2014 - 10:49
#118 Отправлено 03 January 2014 - 10:57
какой мотор?Может у кого есть схема на круиз по 307, дорестайл. Нехватает концевика на тормозе, без схемы тупик.
#119 Отправлено 07 January 2014 - 16:01
#120 Отправлено 07 January 2014 - 17:47
Черным и зеленым отмечены два недостающих провода. Зеленый можно срастить с постоянным "+" концевика педали сцепления( в не нажатом положении контакт замкнут). Черный провод нужно протянуть в моторник, к черному 32-х контактному разьему, в гнездо Е4. Порядковый номер этих двух проводов на педали тормоза значения не имеет, главное чтоб контакт в не нажатом положении был замкнут. P.S На своем моторе подключил по такой схеме. Все работает.Нужна схема по круизу на 2.0 ХДИ 80 или 66 Кв, помоиму они там одинаковые.
Сообщение отредактировал alex.blr: 07 January 2014 - 17:50
#121 Отправлено 16 January 2014 - 14:22
Самая лучшая объясниловка....Черным и зеленым отмечены два недостающих провода. Зеленый можно срастить с постоянным "+" концевика педали сцепления( в не нажатом положении контакт замкнут). Черный провод нужно протянуть в моторник, к черному 32-х контактному разьему, в гнездо Е4. Порядковый номер этих двух проводов на педали тормоза значения не имеет, главное чтоб контакт в не нажатом положении был замкнут. P.S На своем моторе подключил по такой схеме. Все работает.Нужна схема по круизу на 2.0 ХДИ 80 или 66 Кв, помоиму они там одинаковые.
#122 Отправлено 25 March 2014 - 09:00
Сообщение отредактировал Фил: 25 March 2014 - 09:08
#123 Отправлено 25 March 2014 - 09:10
звони мне. Я из Мозыря. 297369027Подскажите пожалуйста, кто бы мог, естественно за хорошее вознаграждение, активировать бк и круиз(+помочь сделать кнопку для бк и установить круиз)? Желательно в Минске, а еще лучше в Мозыре(или до 100км от него). Помогите пожалуйста! Peugeot 307 2.0Hdi(2002)
#124 Отправлено 07 June 2014 - 16:17
А есть такая же схема но только с концевиком педали сцепления.
Тоже беда, поствил круиз, не активируется, разобрались не работает концевик педали сцепления, он стоит но не работает!
#125 Отправлено 24 June 2014 - 13:15
#126 Отправлено 08 July 2014 - 16:14
#127 Отправлено 12 July 2014 - 17:26
#128 Отправлено 22 July 2014 - 11:22
Всем день добрый!
Подскажите, если педаль газа с тросиком, круиз не возможно поставить, или есть варианты?
Кто может помочь?
Заранее спасибо)))
#129 Отправлено 22 July 2014 - 11:51
Всем день добрый!
Кто может помочь?
Заранее спасибо)))
Поставить можно. Тросик, Вы имеете ввиду, идет к воздушной заслонке? Нужно покупать комплект. Подробнее см. в разделе 406, "установка круз-контроля" Помощники в "Услугах"
#130
#131 Отправлено 22 July 2014 - 13:02
К кому подъехать круиз активировать . Кто самый продвинутый в этом?
К http://peugeot-club....ser/170-daiver/ в личку по записи
#132 Отправлено 11 September 2014 - 09:48
У меня вырезан и программно удалён FAP,при активации круиза,не слетит ли прошивка?
Peugeot 307 2.0 HDI (RHS)
#133 Отправлено 11 September 2014 - 23:40
Нет конечно.
#134 Отправлено 12 September 2014 - 18:32
Вчера посмотрел педали,вроде все кнопки на всех педалях есть,а как можно проверить работают они все или нет? На диагностике компом это реально проверить? А то не хочется купить переключатель круиза и обломаться из-за не рабочих лягушек
#135 Отправлено 15 September 2014 - 00:55
Проверить все можно только поставив рычаг и сделав пробный заезд. Конечно после программной активации.
#136 Отправлено 25 September 2014 - 14:00
На моем Пыже появилась такая вот проблема.
Круиз работал когда как, когда захочет работать - когда нет. Долго гуглил в чем может быть проблема и однажды попробовал "приподнять" педаль сцепления ногой и о чудо - круиз заработал.
Собственно как я это чинил. Получаем доступ к блоку педалей, там находим концевик на педали сцепления ( у меня он почему то был на месте, но изрядно болтался ) как я понимаю , от времени\нагрузки пластиковые штырьки на которых он держится - разболтались и когда педаль сцепления поднималась, его из своего посадочного места немного приподымало и круиз думал, что сцепление выжато.
Решение очень простое и вечное, 2 пластиковые стяжки, пропускаем через отверствия крепления самого корпуса концевика, прижимая таким образом его на свое место, сидит намертво и круиз работает
Peugeot 307 (3a/c) 2003г.в. 2.0 HDI 110 RHS (DW10ATED) 79kw (107л/с )
VF33CRHSB82846544
#137 Отправлено 29 June 2015 - 08:49
Подскажите у кого можно активировать круиз? Кнопку на педаль тормоза установил, ручку круиза тоже.
#138
#140 Отправлено 15 July 2015 - 19:45
Подскажите пожалуйста возможна ли активация круиз-контроля на пежо 307 2001г 1,6 бензин TU5JP4. Концевик на педали сцепления имеется, на педали тормоза только 1 двухконтактный. От педали газа идет трос на электронный регулятор. Дроссельная заслонка электронная.
Может кто может помочь с этим делом? Я нахожусь в Волковыске. Бываю в Гродно и Бресте.
#141 Отправлено 22 July 2015 - 21:27
Что, совсем никто не может ничего подсказать?
#142 Отправлено 22 July 2015 - 23:06
Надо смотреть компом- есть ли возможность ВКЛЮЧИТЬ программно в ECU. Но и это еще не гарантия того что все заработает.
Это минимум который нужно сделать. В любом случае- на педали тормоза концевиков должно быть 2
#143 Отправлено 09 February 2016 - 14:08
#144 Отправлено 09 February 2016 - 15:14
Посмотри задний верхний стоп,который в багажнике....
Денис, следи за датой, он может и машину давно поменял.
#145 Отправлено 06 June 2016 - 12:13
#146 Отправлено 06 June 2016 - 13:39
Саня а что если только 1 концевик? второй можно установить и подключить? в блоке когда лазил через сканнер видел что есть функция круиза.
#147 Отправлено 07 June 2016 - 22:01
Господа Пыжеводы!
Перестал работать круиз-контроль.До сего неприятного момента все шло в штатном режиме: скорость 90 км/час около 40 минут,затем выключил и....все.,молчит,не включается ни при какой скорости. Буду благодарен за полезный совет. Всем за ранее спасибо.
#148 Отправлено 07 June 2016 - 22:35
Единой причины тут не бывает. Надо проверять прохождение сигнала от управления круизом к ЭБУ со схемой. Самое простое, неадекватен один из концевых выключателей тормоза и сцепления. Если стоп сигнал загорается, значит проверяй нормально-замкнутый. Но причиной может стать и неполадка в управлении двигателем, это из собственного опыта, дизель завышал обороты ХХ.
#149 Отправлено 08 June 2016 - 22:13
Спасибо за совет, но можно объяснить подробно,что значит: "Самое простое, неадекватен один из концевых выключателей тормоза и сцепления. Если стоп сигнал загорается, значит проверяй нормально-замкнутый. " Да, и мотор бензиновый.Стопы загораются,как обычно.
#150 Отправлено 08 June 2016 - 22:29
На тормозе (педали) стоят 2 концевых выключателя. Один нормально замкнутый, второй нормально разомкнутый. Второй и включает стопы, раз горят, значит исправен.Первый при нажатии на тормоз размыкает контакты, отключает круиз. Точно такой на сцеплении. если цепи нет круиз не включишь. На некоторых моделях на тормозе стоят спаренные, но суть одна. Они должны находиться в замкнутом состоянии при отпущенной педали тормоза и сцепления.
