И чо по чём?Кому интересно есть джойстик круиза на продажу, купившему могу прописать в мозги его наличие с помощью PP2000 Условия его работы читайте выше.
#21 Отправлено 16 February 2010 - 16:27
#22 Отправлено 17 February 2010 - 16:24
#23 Отправлено 13 June 2010 - 13:04
Сообщение отредактировал Sergei__: 13 June 2010 - 13:05
#24 Отправлено 13 June 2010 - 13:07
#25 Отправлено 13 June 2010 - 14:00
#26 Отправлено 14 June 2010 - 18:46
#27 Отправлено 15 June 2010 - 17:50
#28 Отправлено 31 January 2011 - 12:33
Сообщение отредактировал anatoliy: 31 January 2011 - 15:07
#29 Отправлено 31 January 2011 - 13:50
#30 Отправлено 31 January 2011 - 16:26
#31 Отправлено 31 January 2011 - 17:19
#32 Отправлено 31 January 2011 - 17:41
#33 Отправлено 31 January 2011 - 18:20
#34 Отправлено 27 April 2011 - 10:24
#35 Отправлено 27 April 2011 - 11:08
#36 Отправлено 28 June 2011 - 09:38
#37 Отправлено 28 June 2011 - 11:14
Если круиз перестал включаться, то значит появляется ошибка, которая блокирует его включение. По вашим симптомам очень вероятно несинхронное срабатывание концевиков тормоза. Читайте ошибки ещё раз. Активация сначала ECU, потом BSI. В рестайле ещё и в приборке прописываетсяпосле долгих поисков по программе и активации всего что связанно с круизом, он (круиз) всё-таки заработал, включился, увеличивал и уменьшал скорость, отображался на экране, но после первого же торможения (нажатие педали сцепления и тормоза) круиз больше не включался.
#38 Отправлено 28 June 2011 - 11:44
Сообщение отредактировал Djmel: 28 June 2011 - 13:54
#39 Отправлено 28 June 2011 - 14:21
Очередность принципиальна. Если сомневаетесь в последовательности - удалите из BSI, ECU и панели приборов и активируйте в правильном порядке. Но обычно при неправильной последовательности круиз просто не активируется. Если у вас активировался, но после торможения перестал работать (не включается повторно) - читайте ошибки. Сделайте через PP2000 тест всех кнопок и концевиков....А на счет последовательности активации это принципиально? И еще до конца не понятно в каких разделах прописывается...
Сообщение отредактировал Евгеник: 28 June 2011 - 14:22
#40 Отправлено 28 June 2011 - 14:43
