#1 Отправлено 26 December 2009 - 15:50
#2 Отправлено 26 December 2009 - 16:09
шукайте по форуму)))) водном случае можно в другом неззясабж, 307 (2003) 2.0HDi
#3 Отправлено 26 December 2009 - 20:31
Главное, чтобы ABS был. А остальное здесь:сабж, 307 (2003) 2.0HDi
#4 Отправлено 26 December 2009 - 23:50
ну наверное не ABS а всетаки ESPГлавное, чтобы ABS был. А остальное здесь:сабж, 307 (2003) 2.0HDi
автор: Саша, г.Брест
Теперь я езжу и наслаждаюсь данным девайсом. Всем желающим пополнить свой авто таким оборудованием (на дорестайле) надо иметь: систему ESP, электронную педаль газа и концевик на педали сцепления с кнопочкой. Тогда все будет работать. От года выпуска это не зависит.
#5 Отправлено 27 December 2009 - 02:02
#6 Отправлено 24 January 2010 - 01:29
Как правило в авто с 2002 года он становится без проблем. Поправлю немного - концевиков на педали тормоза должно быть два, а на педали сцепления один. Из программ необходима pp2000. Я себе ставил джойстик без ограничителя. Второй вид с ограничителем.Все намного сложнее, ставил я себе джойстик круз-контроля (ставил два разных), прописывал в мозгах и в результате НОЛЬ (пежо 307, 2001 г, МКП). Долго интересовался данной темой, поэтому вкратце могу описать процедуру установки: 1. Желательно авто позже 2003 г. 2. Наличие концевиков - 1-н на сцеплении, и 1-н на тормозе. У меня был только один на тормозе, второй провести можно но эт к хорошим электрикам. Иногда могут весеть провода без концевика. 3. Наличие программы для прошивки мало, еще необхомы мозги и руки, т.к. своему прошивальщику я сам говорил, что нужно прошить в двух местах. 4. МКП или автомат - не важно. Всем удачи, если получится, то просьба опосля поделиться информацией
3008 2.0 HDI 163 л.с. 6 акпп
#7 Отправлено 05 February 2010 - 16:12
#8 Отправлено 06 February 2010 - 01:39
Я думаю что можно.можно ли поставить круиз на мою машинку пыжик 307 vin VF33CRFJF84887328 ?
звонил в сервис центр, там сказали что не предусмотрен он у меня. но может есть умельцы которые помогут установить?
#9 Отправлено 06 February 2010 - 01:44
есть валом нештатных круиз-контролей и ценник тоже от недорого до нипадецки.можно ли поставить круиз на мою машинку пыжик 307 vin VF33CRFJF84887328 ?
#10 Отправлено 09 February 2010 - 13:19
так уже тут 100 раз обсуждалось. Покупаете джойстик родной или б/у, как хотите. Когда я покупал б/у стоил 40, а новый 80, разницы между ними не было. Но мне установить его не получилось т.к. регулировка подачи газа у меня не электронная.В противном случае всё просто, крепите джойстик, прописываете в компе. На форуме посмотрите, много тем было.есть валом нештатных круиз-контролей и ценник тоже от недорого до нипадецки. например. В РБ тоже есть, но в меньшем ассортименте.можно ли поставить круиз на мою машинку пыжик 307 vin VF33CRFJF84887328 ?звонил в сервис центр, там сказали что не предусмотрен он у меня. но может есть умельцы которые помогут установить?
#11 Отправлено 09 February 2010 - 15:16
#12 Отправлено 09 February 2010 - 22:45
#13 Отправлено 09 February 2010 - 23:18
И мне нужен круиз, в личные или тутКому интересно есть джойстик круиза на продажу, купившему могу прописать в мозги его наличие с помощью PP2000Условия его работы читайте выше.
#14 Отправлено 11 February 2010 - 23:25
#15 Отправлено 12 February 2010 - 09:43
#16 Отправлено 12 February 2010 - 12:30
А у тебя есть комп, я так понял...Кого интересует в субботу 12.02.10 буду в гараже, можно попробовать поставить заодно посмотреть ошибки по авто. Тел (029) 7506592 (029) 3899781
#17 Отправлено 12 February 2010 - 17:28
Как учит матчасть, доводчик стекол, также как и ключ - обучаются. Они активированы изначально. Для обучения доводчика надо опустить стекло и удерживая кнопку подождать 3-5 сек, после этого повторить тоже самое, но закрыв стекло. И должно быть счастье...может можно прописать доводчик стекол при закрытии авто? (сорри за оффтоп.)
#18 Отправлено 14 February 2010 - 15:05
Нет ты не прав. У себя пробовал таким методом активировать, но ни в какую (а мучался долго, какие только комбинации не перепробовал). А на станции за пять минут активировали данную функцию и о чудо дожим окон заработал. Т.е. не надо писать, что мол не получалось и прочее. Уже несколько раз снимал клемы и как результат дожим перестовал работать, но за 30 секунд настраиваются все 4-и окна. Тоже самое и с автоматическим запиранием дверей - надо активировать, т.к. эти опции идут во всех автомобилях стандартно, но по какой-то причине не активированы.Как учит матчасть, доводчик стекол, также как и ключ - обучаются. Они активированы изначально. Для обучения доводчика надо опустить стекло и удерживая кнопку подождать 3-5 сек, после этого повторить тоже самое, но закрыв стекло. И должно быть счастье...может можно прописать доводчик стекол при закрытии авто? (сорри за оффтоп.)
#19 Отправлено 14 February 2010 - 15:10
Я тоже так пробовал — никакого эффекта.Как учит матчасть, доводчик стекол, также как и ключ - обучаются. Они активированы изначально. Для обучения доводчика надо опустить стекло и удерживая кнопку подождать 3-5 сек, после этого повторить тоже самое, но закрыв стекло. И должно быть счастье...может можно прописать доводчик стекол при закрытии авто? (сорри за оффтоп.)
#20 Отправлено 15 February 2010 - 11:06
