#1001 Отправлено 29 February 2016 - 19:42
#1002 Отправлено 29 February 2016 - 22:06
Ребята, взял и я себе пыжыка 607 3.0 б 2004 года на разгон переключает плавно, но когда заднюю подергивает машину терпимо правда, но очень напрягает когда торможу и идет характерный толчок при переключении со 2-й на 1-ю передачу при скорости 20 км/час... в чем может быть причина? пред. хозяин менял масло 30 тыс назад...
Коля 25, похоже у нас с тобой одинаковые проблемы....)) Друг на днях купил тоже на автомате
Коля 25, похоже у нас с тобой одинаковые проблемы....Друг на днях купил тоже на автомате , тот же косяк))) именно с 2 на 1
#1003 Отправлено 02 March 2016 - 14:38
похоже на гидроблок
#1004 Отправлено 02 March 2016 - 21:47
#1005 Отправлено 03 March 2016 - 12:37
Причем тут полуоси?
#1006 Отправлено 04 March 2016 - 09:30
#1007 Отправлено 04 March 2016 - 10:39
удары и вибрация это разные вещи
#1008 Отправлено 11 March 2016 - 11:41
#1009 Отправлено 11 March 2016 - 16:05
Хм...ну мануал в помощь..Мало только одно..впринципе в ветке все расписано, страницами ранее
#1010 Отправлено 11 March 2016 - 18:19
Хочу поменять масло в АКПП. Купил авто 3 недели как, появились небольшие толчки при переключении с высшей на низшую передачу именно на холодную.Подскажите какое лучше лить и надо ли ещё что-нибудь при этом менять??? При этом было бы неплохо узнать как сливается и где и как заливается??? . Машина 2.7hdi 2005г.
mobil jws 3309. 4 литра. желательно заменить шайбу под сливной пробкой-уровнем, вроде алюминиевая. ГЛАВНОЕ: контроль уровня проводиться на заведенном авто.
P.S. уважаемый denzel1987, все расписано переписано тыщу раз и тыщу раз повторять никто не собирается лично каждому вновь прибывшему форумчанину. Удачи
Сообщение отредактировал Evgen_Avd: 11 March 2016 - 18:21
#1011 Отправлено 11 March 2016 - 20:24
#1012 Отправлено 22 March 2016 - 12:16
#1013 Отправлено 22 March 2016 - 12:19
Как понимаю процедура замены масло в 2.7 и 2.2 одинакова?!!?
ну как бы в 2.7 коробка АМ6, а в 2.2 4hp20!
Дальше думаю все понятно и так
P.S. Установив ServiceBox многие вопросы будут сами собой отпадать.
Вот мануал из СБ
607R_Слив - Залив - уровень _ Автоматическая коробка передач.pdf 784.52К 125 Количество загрузок:
#1014
#1015 Отправлено 22 March 2016 - 13:38
#1016 Отправлено 22 March 2016 - 14:10
5 и 6 наверное и зачем их там два???
И может есть ссылочка где можно бесплатно скачать servicebox?
а это была проверка на внимательность)
Трубка под номером 3 является контрольной (как как щупа нет, она выполняет его функцию, ее длина и есть необходимый уровень, а лишнее сливается через нее), пробка под номером 4 - сливной. Для контроля уровня масла на ЗАВЕДЕННОМ авто откручиваем пробку 4.
Сообщение отредактировал Evgen_Avd: 22 March 2016 - 14:13
#1017 Отправлено 22 March 2016 - 14:18
#1018 Отправлено 22 March 2016 - 14:25
Так нужны только уплотнители или и трубка нужна?
Не могу догнать чета...
нужны все уплотнители, которые выделелены красным цветом на картинке...
#1019 Отправлено 22 March 2016 - 14:29
#1020 Отправлено 23 March 2016 - 17:59
Съездил к официалам. В итоге сказали что на холодную дергается из-за того что датчик температуры масла в коробке показывает -40, и коробка делает большую паузу при переключении. Дальше сказали что датчик температуры находится на жгуте коробки и поэтому нужно менять жгут
Может кто в курсе, решил ли товарищ эту проблему? В ЛС написал, ответа нет...
#1021 Отправлено 25 March 2016 - 09:43
Привет собратья,пежо 2.2 АКПП дизель 2004г провернулся вал в коробке,заказал на экзисте,привезли восстановленный...воткнул и снова обрыв,понимаю в коробке проблема,кто менял отзовитесь,есть ли какие засады при замене
#1022 Отправлено 25 March 2016 - 09:47
#1023 Отправлено 25 March 2016 - 10:19
Приводной вал (полуось) правый
#1024 Отправлено 25 March 2016 - 10:22
Что значит обрыв? Ломает вал или что?
#1025 Отправлено 25 March 2016 - 10:23
#1026 Отправлено 25 March 2016 - 10:25
шлицы,на влу,что в коробке обрывает.......Менял ли кто коробку,какие могут быть проблемы? (поиск ни чего не дал)
#1027 Отправлено 25 March 2016 - 10:29
#1028 Отправлено 25 March 2016 - 10:31
КАК АКПП МЕНЯТЬ? КАКИЕ МОГУТ БЫТЬ ПРОБЛЕМЫ ПРИ ЗАМЕНЕ (в гараже лежит уже коробка)
#1029 Отправлено 25 March 2016 - 10:43
Никаких.КАК АКПП МЕНЯТЬ? КАКИЕ МОГУТ БЫТЬ ПРОБЛЕМЫ ПРИ ЗАМЕНЕ (в гараже лежит уже коробка)
#1030 Отправлено 25 March 2016 - 10:47
Можно и сателлит отдельно поменять. Хотя, кто это будет сейчас делать, когда коробки копейки стоят.
#1031 Отправлено 25 March 2016 - 10:48
Спасибо....пошёл снимать....
#1032 Отправлено 25 March 2016 - 11:31
Лучше дифер целиком. Надёжнее.Можно и сателлит отдельно поменять. Хотя, кто это будет сейчас делать, когда коробки копейки стоят.
#1033 Отправлено 25 March 2016 - 13:49
Так точно, надёжнее ![]()
#1034 Отправлено 26 March 2016 - 20:14
#1035 Отправлено 26 March 2016 - 21:48
В акпп 2.7 если масло с фильтром менять -4 литров будет достаточно, потомучто сливается как понял 3литра без замены фильтра???
полный объем 7 литров. фильтр можно заменить лишь разобрав коробку.
#1036 Отправлено 01 April 2016 - 18:10
#1037 Отправлено 01 April 2016 - 22:09
Как понимаю нужно просто открутить поддон АКПП, и там будет стоять фильтр на неск. болтах
Может кто менял фильтр в АКПП 2.7 подскажите номер детали и номер прокладки под поддон, не могу найти
судя по внешнему виду самой коробки и фильтра, полюбому нужно колоть коробку, чтобы до него добраться, так как такового поддона в ней не просматривается...Партномер фильтра AF40.FIL01. Взято отсюда (позиция 450):
TF-80SC,TF81-SC(AM6).pdf 170.9К 90 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Evgen_Avd: 01 April 2016 - 22:16
#1038 Отправлено 02 April 2016 - 13:16
коробка 4HP20 масло доливается через отверстие под воздушным фильтром. там отверстие как на иголку только! каким приспособлением можно туда заливать масло?
заливал медицинским шприцем ![]()
#1039 Отправлено 02 April 2016 - 13:20
Поддон на 2.7 есть. Снимая его открывается доступ к гидроблоку. До фильтра сняв поддон не добраться
#1040 Отправлено 02 April 2016 - 15:15
#1041 Отправлено 06 April 2016 - 14:36
#1042 Отправлено 06 April 2016 - 14:55
нет там контрольного болта
#1043 Отправлено 06 April 2016 - 16:17
Хотел поменять масло в 2.7, не могу найти контрольный болт-пробку для замера уровня масла. Может кто менял, подскажите где точнее он находится?
вот это я для чего и для кого писал? или читать не научили? уже все разжевано, даже с картинками, все равно от Вас одни и теже вопросы лезут...
#1044 Отправлено 06 April 2016 - 21:57
#1045 Отправлено 07 April 2016 - 09:17
В этом мануале самая первая картинка показывает расположение той самой сливной пробки:
607R_Слив - Залив - уровень _ Автоматическая коробка передач.pdf 784.52К 56 Количество загрузок:
Сперва выкручиваем пробку 2, затем трубку 1! и все, масло на полу...и далее все по мануалу...
#1046 Отправлено 07 April 2016 - 12:31
#1047 Отправлено 11 April 2016 - 08:06
Всем привет. В общем такой вопрос- 4нр20 при переходе с 2 на 1 бывает пинок, но не всегда, чувствуется когда резко газануть, потом сброс и пинок, в остальном по коробке никаких нареканий, копм диагностика ни одной ошибки, машину недавно купил. Думаю поменять масло в автомате, но вот одни советуют, другие пугают. Подскажите, кто что за симптом такой и как быть вообще. Где масло лучше поменять в минске, потому как сам из области и у себя спецам не доверяю))). может есть проверенные и знающие люди???
Как решился вопрос? У меня тоже самое только с 3 на 2 при резком торможении, при плавном все нормально. Тоже думаю заехать на проверку уровня масла.
#1048 Отправлено 11 April 2016 - 12:09
Привет всем. Решил заменить масло в акпп. Было приобретено масло SWAG 30914738 (желтого цвета).
Итак приступим.
1. Сливаем старое масло с акпп, для этого откручиваем пробку шестигранником на 8.
2.Снимаем корпус воздушного фильтра для доступа к сапуну акпп.
3. Снимаем синюю заглушку .
4.Масло слили, закручиваем пробку.
5.Откручиваем контрольную пробку шестигранником на 6.
6.Заливаем масло, я использовал трубку с крышкой от другой бутылки, идеально подходит по отверстию.
Вливаем пока не польется из контрольного отверстия. Заводим авто и проходим селектором переключения по всем позициям. Ждем пока масло нагреется до 50 гр.( я использовал шнурок рр2000) по времени мин.10. переводим селектор в положение P. и смотрим на контрольное отверстие, если льется маленькой струйкой закручиваем и выключаем двигатель если не льется, то доливаем еще 0.5 литра и повторяем проверку. Ну вот и все.
#1049 Отправлено 11 April 2016 - 13:52
#1050 Отправлено 11 April 2016 - 14:44
Технические аспекты жизни ваших авто → Peugeot 30X → 308 →
нужна помощь акпп ошибка Gearbox Fault на комп. P0565 ? P0170 P2178Автор volha7827 , 22 Aug 2016 |
Куплю КПП к 106, 1,5D.Автор Denis 106D , 26 Jul 2016 |
Куплю АКПП для 607 3,0 бензин. ZF 4 HP 20Автор khrapko , 07 Apr 2016 |
Технические аспекты жизни ваших авто → Peugeot 20X → 206 →
206. Помогите!Автор Advcreativ , 23 May 2015 |
