#421 Отправлено 20 April 2012 - 17:36
#422 Отправлено 20 April 2012 - 19:38
Значит это была контора рога и копыта, т к ДИАГНОСТИКА это не тупое стирание ошибок, а выявление причины неисправности (ошибки),потому как это будет замкнутый круг,пока вы не обнаружите к примеру переломанный провод или неисправный датчик...... Пы сы я бы предположил залипший концевик на педали, который не дает снять её с паркинга,но лучше на компДелали, сняли блокировку, покатался обратно заблокировало.
пежо 406 2001г..2,0hdi..----->пежо 607 2002г..2,2 hdi.на фарше..---->пежо 607 2006г...2,2hdi(170л с) - vin VF39U4HTH92230337.....моб 8029 7637172
#423 Отправлено 20 April 2012 - 21:22
#424 Отправлено 21 April 2012 - 11:08
если это окажется действительно так. замена масла наврятли поможет ...в худшем случае это будет поподалово на ремонт коробки ( от 1000$)Говорили какойто клапон плохо работает, типо надо менять масло
#425 Отправлено 21 April 2012 - 12:31
Что-то мне подсказывает, что проблема либо с концевиком на педали тормоза, либо с самим блокирующим устройством (которое около рукоятки АКПП), либо проводка.Говорили какойто клапон плохо работает, типо надо менять масло
#426 Отправлено 21 April 2012 - 20:42
#427 Отправлено 22 April 2012 - 09:31
#428 Отправлено 16 May 2012 - 22:15
#429 Отправлено 16 May 2012 - 22:16
#430 Отправлено 16 May 2012 - 22:19
#431 Отправлено 16 May 2012 - 22:27
#432 Отправлено 16 May 2012 - 22:29
#433 Отправлено 16 May 2012 - 23:47
#434 Отправлено 23 May 2012 - 22:44
Купил авто этой зимой.
Ездил безо всяких проблем, затем как начало теплеть АКПП стала выбрасывать странные штучки.
При езде в 20 градусов выше нуля за бортом, стоит несколько раз дать пинка под зад этому сараю и тут начинается: температура масла в двигателе(стрелка стоит перпендикулярно), АКПП перестает реагировать на включение режима "manual" каждая последующая передача включается только после 3800 (+ - 100) оборотов. Помогите квалифицированным советом. Заранее всем благодарен.
Ах да совсем забыл, после всего этого ужаса, глушу двигатель даю ей "остыть" от непосильных мук, завожу. Стрелка температуры масла в двигателе
И о боже она опять радует меня своими отличными ходовыми качествами.
AmoreMio.by Доставка цветов и подарков по РБ.
#435 Отправлено 24 May 2012 - 00:12
#436 Отправлено 24 May 2012 - 11:14
Снимается в принципе легко - по бокам болты..... и декоративные элементы легко,но аккуратно(на защелках) снимаются.......проблематично назад собрать,- есть 2 хитрые пластиковые защелки в уголках (легко ломаются, т к тяжело их повернуть)так может кто выкинет отчет как снять передний бампер ?) я бы тоже помыл )
Сообщение отредактировал LEXA607: 24 May 2012 - 11:15
#437 Отправлено 28 May 2012 - 13:51
Сообщение отредактировал equipe: 28 May 2012 - 14:04
#438 Отправлено 28 May 2012 - 14:02
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ BVA4
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ) HP20 (AG)
какое масло надо для этого типа коробки??
пежо 607 2.2 HDi акпп 2002 г.в.
пежо 4007 2.2HDi акпп 2011г.в.
#439 Отправлено 28 May 2012 - 14:05
#440 Отправлено 30 May 2012 - 19:51
Технические аспекты жизни ваших авто → Peugeot 80X → 807 →
807. АКПП.Автор MeXaHiK , 18 Sep 2016 |
Куплю КПП к 106, 1,5D.Автор Denis 106D , 26 Jul 2016 |
Технические аспекты жизни ваших авто → Peugeot 20X → 206 →
206. Помогите!Автор Advcreativ , 23 May 2015 |
Технические аспекты жизни ваших авто → Peugeot 40X → 407 →
407. АКПП, всё по автомату.Автор Z-CV , 06 Mar 2010 |
