407. АКПП, всё по автомату.
акпп автомат гидроблок
Сообщений в теме: 366
  #361 ONLINE   palvasilich
palvasilich
  • 2677 сообщений
Отправлено 11 January 2016 - 12:25
Читай ошибки, возможно какой-то из блоков не засыпает и будит остальные.
  #362 OFFLINE   Yalin
Yalin
  • 1380 сообщений
Отправлено 11 January 2016 - 17:58
из рф? сигналка стоит кроме штатной?
  #363 OFFLINE   sergey.chaley
sergey.chaley
  • 6 сообщений
Отправлено 12 January 2016 - 09:49
Сигналка не стоит. Парктроник всунули. Я в РБ второй хозяин, предыдущий божился, чтоне из РФ. Хотя я не верю.
  #364 OFFLINE   Yalin
Yalin
  • 1380 сообщений
Отправлено 12 January 2016 - 13:57
я так же склоняюсь к какой-то сигналке с запуском... возможно настроена либо на время либо на температуру и пытается заводить авто.. сзади гудеть может только бензонасос в баке.
НО с другой стороны через 2 минуты срабатывает отключение всего и в блоке климата заслонки закрываются с характерным звуком в течении сукунд 5. может это человек имел ввиду... Включение света говорит о том, что типа где-то дверь открывается - допускаю концевик в замке... ) Под капотом может счелкать реле какое-то.. в общем описывайте точно события с привязкой ко времени)
  #365 OFFLINE   sergey.chaley
sergey.chaley
  • 6 сообщений
Отправлено 15 January 2016 - 08:18
Ну в общем я понял. Баз диагностики не обойтись. Спасибо всем за помощь.
  #366 OFFLINE   milto407
milto407
  • 12 сообщений
Отправлено 10 April 2016 - 23:20
Добрый вечер пыжеводы!
Peugeot 407 sw 2.0HDI 6-АКПП.проблема такая:загорелся чек  :fie: поехал на диагностику и там выдало ошибкуU1109 Диалог с АКПП :Нет связи с АКПП.
Диагност пояснил что двигатель теряет связь с АКПП. фишку с блока управления акпп снимал  вроде все норм,контакты не окислены все целое.
может кто сталкивался с такой проблемой???помогите разобраться.всем спасибо!
  #367 OFFLINE   Dr lektor
Dr lektor
  • 35 сообщений
Отправлено 14 October 2016 - 13:47
Добрый день, Пежо 407SW 2,0 бенз. 4х ступенчатый автомат 2006г.в. пробег 105000км. Установлено ГБО 4 поколение
И так, все началось с того, что в редукторе ГБО появилась течь и газ попер в систему охлаждения, в следствии чего жидкость поперла через верх расширителя. Я отключил ГБО залил жидкость и ездил на бензе. Машина ездила все ок, но появилась проблема, при трогании  когда рычаг в положении Д отпускаешь тормоз, и машина едет норм, но когда начинаешь медленно добавлять газ, начинает глохнуть, а потом выравнивается и едет норм. Починил ГБО, выехал со станции выключил музыку и климу , и слышу какое-то шуршание со стороны двигателя как бы с правой стороны, открываю капот, вроде не слышно, сажусь в салон слышно. Ошибок никаких не горит. Когда коробку перевожу в нетральное положение звук пропадает. Громко звук появляется когда набираю более 2000 об. Пробовал ездить на типтронике, при переключении на повышенную передачу, звук пропадает. Сегодня с утра вообще тихо было..... короче вот что происходило с авто и что с ним происходит, может кто подскажет, где стоит поискать причину и что это может быть.
Да еще буксировал авто примерно 5км по всем правилам как написано в мануале.
Темы с аналогичным тегами акпп, автомат, гидроблок
    Alexa (1)
