607. АКПП 2.2, 2.7, 3.0, Замена масла, течь, ремонт, троение, толчки, ранее/позднее переключение
PRND АКПП PRND АКПП
Сообщений в теме: 1128
  #1 OFFLINE   Igor_Ch
Igor_Ch
  • 1 сообщений
Отправлено 05 July 2008 - 12:58
Полезные ссылки
Привет всем!Помогите в решении нескольких вопросов:1. Как проверить уровень масла в АКПП 4HP20 (607 2001 г.в.)?2. Замена сальника полуоси в АКПП проводиться так же как и в механической коробке, или есть какие-то особенности и нюансы?Заранее всем благодарен!!!
Сообщение отредактировал Ректор: 06 May 2014 - 10:26
  #2 OFFLINE   Vadim
Vadim
  • 163 сообщений
Отправлено 05 July 2008 - 16:15
По проверке уровня масла я знаю два варианта (это вообще для всех АКПП):1. Под капотом где то должен быть щуп. На нем есть метки для замера на холодную и на горячую. Проверять нужно не в паркинг-режиме а на нейтралке. Это наиболее вероятный вариант.2. Никаких щупов нет и проверка производится только на фирменном сервисе. Такое точно есть у последних мерсов, а есть ли у пежо -- не знаю.
  #3 OFFLINE   НЕТУ angikа
НЕТУ angikа
    Blizhnebojchik
  • 370 сообщений
Отправлено 31 January 2009 - 18:14
Здравствуйте все! Ребята подскажите пожалуйста как узнать маркировку моей коробки, где найти масло которое указано в сервисной книге, или какое вообще можно заливать, да и надо ли его менять(написано на весь срок службы). Меня напугали - поменяешь, будет глючить я в тупике. Может кто менял подскажите пожалуйста!!! Вообще первый раз пишу, подскажите где, когда встреча вживую, хочу с вами дружить!
  • 1
  #4 OFFLINE   Urri
Urri
    Старый Пежон
  • 373 сообщений
Отправлено 31 January 2009 - 19:05
Сбрось ВИН и по нему можно определить и тип коробки, а отсюда и тип масла.Иногда идентификационную табличку видно сверху, из под капота (во всяком случае на своей 406 я нашел). Правда прочитать ее трудно, она на 70% закрыта навесными, но ухитриться можно...
  #5 OFFLINE   Дядя Илья
Дядя Илья
    Просто Дед
  • 12245 сообщений
Отправлено 31 January 2009 - 19:10
ЗдоровА, собрат....!Скинь номерок кузова из техпаспорта - это ВИН...."...где найти масло которое указано в сервисной книге, или какое вообще можно заливать, да и надо ли его менять(написано на весь срок службы). Меня напугали - поменяешь, будет глючить я в тупике..."Как это на весь срок службы?
  #6 OFFLINE   НЕТУ angikа
НЕТУ angikа
    Blizhnebojchik
  • 370 сообщений
Отправлено 01 February 2009 - 00:35
138 страница Инструкция по эксплуатации "Автоматическая коробка передач. Замена масла в коробке передач не предусмотрена в течении всего срока службы. Проверяйте уровень масла на сервисной станции ПЕЖО в соответствии с регламентом техобслуживания, определенным изготовителем автомобиля." Мне тоже в это тяжело верится. Вот ВИН VF39D4HXE92018964.
  #7 OFFLINE   xantiavod
xantiavod
  • 49 сообщений
Отправлено 01 February 2009 - 00:46
Еслиб дали ещё один шанс я б никогда не полез бы менять масло, контролировал бы уровень и всё и низачтоб не полез бы его менять полностью(у меня ал4)
  #8 OFFLINE   НЕТУ angikа
НЕТУ angikа
    Blizhnebojchik
  • 370 сообщений
Отправлено 01 February 2009 - 01:28
:o теперь я уже точно очкую, может кто подскажет где можно по чесному штоб- если надо проверить уровень то штобы его проверили а не сказали надо менять или доливать!!! Хотя еще где менять- одна СТО поменяет и все ОК, а другая :wacko: И еще хочу сказать что в данный момент с АКПП все ОК !!!
  #9 OFFLINE   dx643
dx643
  • 6386 сообщений
Отправлено 01 February 2009 - 01:37
выбери свое авто и никаких допусков, в смысле "допускается к применению", только конкретный номер. У всех производителей АКПП средний ресурс 240000км, если бережно пользовали 350-400, если отжигали 150, но все равно износ и ремонт. Если всё в норме (четко работает, уровень в норме, посторонних звуков нет) не лезь, дешевле будет.
  #10 OFFLINE   НЕТУ angikа
НЕТУ angikа
    Blizhnebojchik
  • 370 сообщений
Отправлено 01 February 2009 - 01:47
Да я бы с удовольствием не лез, лично мое мнение что все ОК, а на самом деле шоб хто глянул и прислушался и сказал мне что все в порядке!!!
  #11 OFFLINE   dx643
dx643
  • 6386 сообщений
Отправлено 01 February 2009 - 01:52
Уровень жижки сам можещь проверить? - можешь. Выедь на трассу и положи педальку на пол и слушай, разгон ровный без дерганий, переключается плавно без рывка Значит всё OK. PS а в АКПП 607 есть самодиагностика как например в субару?
  #12 OFFLINE   НЕТУ angikа
НЕТУ angikа
    Blizhnebojchik
  • 370 сообщений
Отправлено 01 February 2009 - 02:13
У меня это первая машина на АКПП поэтому я хочу попасть к челу который определит где здесь рывки, толчки, и дергания. Компьюторная диагностика неисправностей не нашла. Я считаю что каждый должен заниматься тем чем умеет и знает! Боюсь я трогать там все. :mellow:
  #13 OFFLINE   НЕТУ angikа
НЕТУ angikа
    Blizhnebojchik
  • 370 сообщений
Отправлено 01 February 2009 - 02:17
И что у тебя случилось после эамены?
  #14 OFFLINE   Urri
Urri
    Старый Пежон
  • 373 сообщений
Отправлено 01 February 2009 - 11:46
Angik Насколько мне помнится, у АЛ4 нет щупа для контроля уровня жидкости в АКПП... Был бы щуп, как в ZF никаких вопросов бы не было...
А жидкость в нее врацузы предлагают только одну. К сожалению навскидку не помню маркировку... Раньще было что то вроде ЕССО LT70111 Но точно не помню... Щас может и Тотал че нить есть... Чти руководство...
boroda, Да, да, да, во всех мануалах и инструкцях написано "на весь срок службы". И я так думаю, что если все нормально, то не надо мешать мафЫнке ездить... :)
  #15 OFFLINE   НЕТУ angikа
НЕТУ angikа
    Blizhnebojchik
  • 370 сообщений
Отправлено 01 February 2009 - 12:03
С коробкой разобрались, спасибо! Черт у меня опять беда- на ходу загорелась лампочка "сигнализатор самодиагностики двигателя" и мой пыжик заглох, я его еще раз завел, "сигнализатор" горит но машина поехала, еще утром была такая фигня- завел погреть, она поработала минуту и заглохла, потом вроде нормально, а счас вот!?!? Ну и че мне делать теперь, надо в деревню ехать и я уже боюсь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  #16 OFFLINE   dx643
dx643
  • 6386 сообщений
Отправлено 01 February 2009 - 16:25
Где и чем заправлялся?
  #17 OFFLINE   xantiavod
xantiavod
  • 49 сообщений
Отправлено 01 February 2009 - 18:44
легла моя каробочка постепенно, счас катаюсь в аварийном режиме, скребу деньги на ручную коробку
  #18 OFFLINE   xantiavod
xantiavod
  • 49 сообщений
Отправлено 01 February 2009 - 18:46
да это масло, и не в коем случае не декстрон, а уровень там через сливную пробку контролируеться. Но как говориться если работает, то немешай работать(нечего лезть без надобности)
  • -1
  #19 OFFLINE   xantiavod
xantiavod
  • 49 сообщений
Отправлено 01 February 2009 - 18:49
Если у тя АЛ4 то нелезь в неё, начнёт мозги компасировать, то сразуже, и не лезь на солтыса, но у тебя врятле АЛ4какого года машина, знаю что на с5 послерестайл стали ставить вроде бы японские коробки
  #20 OFFLINE   Дядя Илья
Дядя Илья
    Просто Дед
  • 12245 сообщений
Отправлено 01 February 2009 - 18:57
У тебя лампа зажглась на ходу или стоя на месте?У меня пару раз загоралась на ходу...при резкой "педали в пол", лёгкий рывок автоса, будто переключение на пониженную передачу - и загоралась...Останавливался, выключал, 10-20-30 минут пережидал - горела...Утром заводил - всё в порядке...Второй раз пропала лампа через часов 5-6 после выключения машинки...На комп ехать...не знаю, не горит, значит не поймаешь, так что... ;)
Темы с аналогичным тегами PRND АКПП, PRND, АКПП
