На АМ6 блок меняется только целиком( соленоидов отдельно,нет в природе). Парт номер-2570Е4.Скорее всего гидроблок, замена масла мало чем поможет, ести только уровня нет.
#101 Отправлено 11 August 2010 - 22:33
#102 Отправлено 14 August 2010 - 11:38
#103 Отправлено 15 August 2010 - 17:49
#104 Отправлено 16 August 2010 - 08:28
такая же беда, машина стоит на СТО, приговорили два регулятора давления. т.к. на СТО все занято, то еще не менял, думаю на этой неделе поменяю. после ремонта отпишусь.кто нибудь сталкивался с такой проблемой? 3.0 V6 24V, 2004 год, автомат 4 ступени. При торможении происходит ощутимый удар. если при торможении включить нейтралку, удара нет. в центре сказали что проблема в коробке. масло в коробке чистое. проблем нет. единственное - не работает multi switch который ответственный за фонари заднего хода. в центре сказали что проблема может быть и в коробке, так как на нейтралке ударова нет, но они не уверены. чинить проблему методом тыка не хотелось бы. кто нибудь сталкивался с такой проблемой ? раздражает ужасно
#105 Отправлено 16 August 2010 - 10:43
#106 Отправлено 16 August 2010 - 12:03
получается что в коробке, сказали что уже четыре таких пежо делали с таким же дефектом, так же сказали что коробка довольна простая но тугадумная, даже после кап ремонта толчки оставались. в общем дают 95% что коробка излечится. З.ы. Стою на раздумии, может машину пригнать в минск на сто, которая специализируется именно на этих коробках???? вот их сайт kpp.byто есть проблема точно в коробке? а что за регуляторы давления? надеюсь кар. ремонт коробки не нужен чтобы их поменять ?
интересно что делали диагностику коробки как и всей машины при покупке. делали официалы. сказали что коробка точно в идеале. масло чистое.. хм..
#107 Отправлено 16 August 2010 - 12:25
интересно. звонил местным официалам, сказали что подобной проблемы на этих коробках ни разу не встречали. коробки очень надежные и никто не делает кап. ремонт . позвонил в сервис который занимается кап. ремонтом коробок. сказали что бывали такие проблемы и дело правда в каких то датчиках. кап.ремонт не нужен. я бы наверное выбрал специализированный сервис по коробкам все таки. денег накоплю и съезжуполучается что в коробке, сказали что уже четыре таких пежо делали с таким же дефектом, так же сказали что коробка довольна простая но тугадумная, даже после кап ремонта толчки оставались. в общем дают 95% что коробка излечится. З.ы. Стою на раздумии, может машину пригнать в минск на сто, которая специализируется именно на этих коробках???? вот их сайт kpp.byто есть проблема точно в коробке? а что за регуляторы давления? надеюсь кар. ремонт коробки не нужен чтобы их поменять ?
#108 Отправлено 21 August 2010 - 12:48
Сообщение отредактировал Gumanoid: 21 August 2010 - 12:58
#109 Отправлено 22 August 2010 - 16:57
#110 Отправлено 22 August 2010 - 18:08
#111 Отправлено 22 August 2010 - 18:16
#112 Отправлено 23 August 2010 - 09:39
Не видел ни одного сообщения по поводу выхода коробки именно из-за масла.. да и 100% сказать, что именно масло явилось причиной поломки - нереально. А на Некрасова беру масло уже лет 6 последних в 2-х конкретных точках, знаю что не поддельное.Масло там не особенное, а нормальное. И дадут именно то, которое нужно. С ним на ремонт не попадешь. А вот если бы по форуму полазил, нашел бы много отзывов счастливчиков, которое залили рыночное "типа аригинальнае" масло и тем самым грохнули коробку. Выбирать тебе.
#113 Отправлено 26 August 2010 - 09:08
#114 Отправлено 27 August 2010 - 11:37
А ремонту гидроблок не подлежит?!На АМ6 блок меняется только целиком( соленоидов отдельно,нет в природе). Парт номер-2570Е4.Скорее всего гидроблок, замена масла мало чем поможет, ести только уровня нет.
#115 Отправлено 27 August 2010 - 21:28
#116 Отправлено 29 August 2010 - 13:10
#117 Отправлено 29 August 2010 - 16:23
Сообщение отредактировал Daiver: 29 August 2010 - 16:23
#118 Отправлено 31 August 2010 - 09:25
На АМ6,Пежо пишет интересно: диагностика и ремонт не производится(не дословно,но смысл такой),только замена. Видать,потому,что,. японская.Но,при этом,продаёт на неё гидроблоки)))?.
Блок не лечится,нет на него отдельных деталей. Если на АЛ4 есть в продаже соленоиды(регуляторы давления),то на АМ6,только замена всего блока. УВЫ.
#119 Отправлено 06 September 2010 - 09:00
#120 Отправлено 06 September 2010 - 11:51
#121 Отправлено 06 September 2010 - 12:59
#122 Отправлено 06 September 2010 - 13:01
#123 Отправлено 06 September 2010 - 13:23
Дай пожалуйста хотяб ее! Может поможет!есть электросхема самой коробки...
#124 Отправлено 06 September 2010 - 13:57
нету там щупа, наверно кто то ошибсяКто-то в этой теме отписался, что у него есть щуп в ZF 4HP20, у кого-то нет. Или коробки разные, или машины
У кого есть -- напишите, пожалуйста, где он расположен.
#125 Отправлено 06 September 2010 - 14:06
#126 Отправлено 06 September 2010 - 15:59
#127 Отправлено 07 September 2010 - 08:58
Тебе ВИН нужен!?! VF39UXFVJ92202476 Двигатель 3.0 бензин, коробка АМ6, есть и АБС и ЕСП!чтоб ее дать надо знать DAM номер машинки, бензин или дизель, модификацию двигателя, ABS или ESP.
Сообщение отредактировал BillPskov: 07 September 2010 - 08:59
#128
#129 Отправлено 07 September 2010 - 09:40
#130 Отправлено 07 September 2010 - 09:45
Citrin ты монстр! Спасибо огромное за схему!ДАМ замечательно вычисляется по ВИНу. Развели здесь балаган. DAM -10248
Сообщение отредактировал BillPskov: 07 September 2010 - 16:46
#131 Отправлено 07 September 2010 - 16:58
Citrin, а ты случайно не знаешь где на схеме этот датчик температуры!ДАМ замечательно вычисляется по ВИНу. Развели здесь балаган.
DAM -10248
Качаем, в аттаче схема
#132 Отправлено 08 September 2010 - 13:38
#133 Отправлено 08 September 2010 - 13:41
#134 Отправлено 08 September 2010 - 13:46
А по расположению не подскажешь где именно он! Позвонил другим официалам в Москву они говорят, что нет датчика на жгуте! Так это значит просто обрыв цепи! При этом они говорят что жатчика температуры масла вообще отдельно не продается а где он стоит ни кто не знает!Датчик температуры масла измеряет температуру масла в КОРОБКЕ. соответственно он стоит или на коробке или внутри её.
Сообщение отредактировал BillPskov: 08 September 2010 - 13:58
#135 Отправлено 08 September 2010 - 15:52
Сообщение отредактировал BillPskov: 08 September 2010 - 15:54
#136 Отправлено 09 September 2010 - 21:18
#137 Отправлено 13 September 2010 - 10:18
#138 Отправлено 13 September 2010 - 10:22
Что по деньгам встало?Наконец то забрал машину, коробку сделали, точнее откапиталили. Предистория: зимой начались толчки при торможении, не постоянно а хаотически, мог день откататься без них, а потом они опять появлялись. Я не обращал на это внимание, машина то не новая. Летом (когда жара сильная была) коробка загадочным образом стала в аварийный режим, через день этот же загадочный аварийный режим исчез. Вот тогда машина была погружена на эвакуатор и отправлена в Минск.
После двух недель машину сделали. Поменяли полный ремкомплект, фрикционы, трансформатор, масло. Вроде все, ничего не забыл.
#139 Отправлено 13 September 2010 - 10:53
Искал нормально, а Вы могли бы и ссылочку сбросить, раз столько много тем знаете по данному вопросу.Gumanoid Плохо искал, если искал вообще.
#140 Отправлено 13 September 2010 - 11:33
990 у.е. запчасти, 1350000 руб. работаЧто по деньгам встало?
#141 Отправлено 13 September 2010 - 13:15
И, если не секрет, какая СТО делела ремонт?990 у.е. запчасти, 1350000 руб. работа
#142 Отправлено 13 September 2010 - 13:54
Конечно не секрет, СТО "ЛеМан", находится в промзоне Шабаны, ул. Инженерная 17А. Офф сайт www.kpp.byИ, если не секрет, какая СТО делела ремонт?
#143 Отправлено 17 September 2010 - 19:02
#144 Отправлено 17 September 2010 - 19:15
#145 Отправлено 17 September 2010 - 21:54
Т.е. стружка из катализатора попадает в гидроблок коробки, он забивается и машина начинает дергаться? Смахивает на бред...
#146 Отправлено 17 September 2010 - 22:03
#147 Отправлено 20 September 2010 - 22:55
#148 Отправлено 21 September 2010 - 15:18
Расскажи по подробнее! На холодную садишься, при переключении P-R-N-D есть рывки, чувствуется что как то не так переключается с усилием. Когда начинаешь ехать 1-2 почти без рывка, 2-3-4-5-6 рывки! Как прогреется то рывки пропадают, плюс когда стоишь на горячую при переключении P-R-N-D рывков нет!у меня такая же беда на 2.7hdi только у меня все началось после замены гидроблока.. ударов по каробке не стало.. но тупить на холодную начала... сначала думал из за масла. но потом тоже сказали что из за датчика температуры... но вот диагностика ничего не выявляет... может кто сталкивался?
#149 Отправлено 21 September 2010 - 15:28
#150 Отправлено 22 September 2010 - 22:34
Технические аспекты жизни ваших авто → Peugeot 80X → 807 →
807. АКПП.Автор MeXaHiK , 18 Sep 2016 |
Технические аспекты жизни ваших авто → Peugeot 30X → 308 →
нужна помощь акпп ошибка Gearbox Fault на комп. P0565 ? P0170 P2178Автор volha7827 , 22 Aug 2016 |
Куплю КПП к 106, 1,5D.Автор Denis 106D , 26 Jul 2016 |
Технические аспекты жизни ваших авто → Peugeot 20X → 206 →
206. Помогите!Автор Advcreativ , 23 May 2015 |
Технические аспекты жизни ваших авто → Peugeot 40X → 407 →
407. АКПП, всё по автомату.Автор Z-CV , 06 Mar 2010 |
