407. АКПП, всё по автомату.
акпп автомат гидроблок
Сообщений в теме: 366
  #41 OFFLINE   kirik17
kirik17
  • 45 сообщений
Отправлено 03 December 2010 - 19:12
да, проблема оказалась в том, что в белнефтехиме на ленина в -17 залили летнюю саляру.
  #42 OFFLINE   Vovik
Vovik
  • 20 сообщений
Отправлено 21 December 2010 - 22:51
Подскажите кто нибудь как снимается ручка с рычага АКПП-4 с 407 2,0 136 л.с. ?  :wacko:
  #43 ONLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12862 сообщений
Отправлено 23 December 2010 - 22:15
Вверх стяни её
  #44 OFFLINE   Vovik
Vovik
  • 20 сообщений
Отправлено 04 March 2011 - 23:36
да пробывал стянуть, что то не снимается!!!
  #45 OFFLINE   Jakor21
Jakor21
  • 11 сообщений
Отправлено 06 March 2011 - 02:09
:moil: побольше ненависти
  #46 OFFLINE   Vovik
Vovik
  • 20 сообщений
Отправлено 13 March 2011 - 16:35
да что то не выходит, хоть ногами в коробку упрись
  #47 ONLINE   Leon_406
Leon_406
    ПыжоВед
  • 851 сообщений
Отправлено 13 April 2011 - 11:23
AM6 - 6 ступка от Aisin и Al4 во внешнему виду отличаются?
  #48 OFFLINE   Jester
Jester
  • 376 сообщений
Отправлено 13 April 2011 - 13:20
что за глупый вопрос? конечно отличаются
  #49 ONLINE   Leon_406
Leon_406
    ПыжоВед
  • 851 сообщений
Отправлено 13 April 2011 - 14:12
Можно было и не давать глупый ответ, а сказать в чем основное отличие или выложить фото.
  #50 OFFLINE   Jester
Jester
  • 376 сообщений
Отправлено 13 April 2011 - 15:12
начнем с того что Al4 это французская коробка Aisin если не ошибаюсь японская такие же ставили на 2.7 Hdi по отзывам al4 это самый худший вариант на пежо неплохие коробки были Zf на 607 ставили
  #51 ПыжеГость_vitebsklode_*
  • Guests
Отправлено 13 April 2011 - 20:18
отличаются..
Aisin AT6
AL4
  #52 OFFLINE   Leon_406
Leon_406
    ПыжоВед
  • 851 сообщений
Отправлено 13 April 2011 - 22:09
:rolleyes: да нет же...я имел ввиду различия в салоне
  #53 ONLINE   David
David
  • 2 сообщений
Отправлено 23 May 2011 - 14:46
Привет всем! Такая ситуация у меня... 407 Peugeot 2006 г.в. ... При езде вдруг выскакивает ошибка PRND, машину передергивает, АКП встает в аварийный режим. Остановка и выключение/запуск двигателя помогают макс. на 1-10 км... Потом все повторяется... На сервисе (фирменном) говорят что ч коробкой все ОК, надо мол менять электроклапана....... (?) Я не знаю что это такое, но порылся в гугле, вроде бы отвечают за охлаждение двигуна.... (может не так?) В общем что-то мне неясна связь между вышеописанным и электроклапанами....... Может кто сталкивался? Помогите пожалуйста....
  #54 OFFLINE   DRAGON Brest
DRAGON Brest
    БРЕСТ
  • 2480 сообщений
Отправлено 23 May 2011 - 14:54
Привет всем!
Читай я думаю для тебя всё станет ясно про клапана.
Компьютерная диагностика Пежо, Ситроен. Помощь в ремонте авто.
Chip tuning. Удаление FAP, EGR.
  #55 OFFLINE   Martin84
Martin84
  • 126 сообщений
Отправлено 23 May 2011 - 14:56
Первым делом на диагностику смотреть ошибки.
если коробка встает в аварийный режим, то никак не может быть с ней все нормально
А клапана (не те что в двигателе) в коробке .
  #56 OFFLINE   David
David
  • 2 сообщений
Отправлено 23 May 2011 - 15:18
Спасибо вам большое!
  #57 OFFLINE   pokir
pokir
  • 1 сообщений
Отправлено 25 May 2011 - 22:22
доброго всем времени суток:) вопрос к разбирающимся и компетентным в этом деле...накрылась коробка... АМ6...схожие симптомы описаные выше другими - рывки и толчки при нагревании и сильные толчки при включении задней передачи.В начале мысль была на гидроблок.Диагностика выявила причину механического ремонта коробки.В связи с чем вопрос - кто сталкивался или в курсе - что целесообразнее на сегодня производить ремонт или купить б/у коробку?Одно но .... если замена коробки - как оказалось АКПП б/у АМ6 днём с огнём (вот 4-х ступ. оооочень много встречается и дешевле получается чуть ли не в 4 раза:blink: , а 6-ти ступка - вообще почти нигде нет - может это так фартит не знаю:D ) у нас не отыскать, только если под заказ.Если ремонт (как мне объяснили и я понял, что только при разборке самой коробки будет самая полная картина что конкретно требует замены и ремонта в ней) - то в силу сложившейся экономической ситуации необходимых запчастей может и не оказаться в наличии у компаний-импортёров.
Сообщение отредактировал pokir: 25 May 2011 - 22:26
  #58 OFFLINE   Yalin
Yalin
  • 1380 сообщений
Отправлено 25 May 2011 - 23:40
ну запчастей может не оказаться именно в нашей стране... в Росии, Литве или Польше я думаю они будут... Ремонт АМ6 небюджетен и суммы надо готовить в УЕ серьезные... Ну а так лично я бы просто взял калькулятор и посчитал, что получается выгоднее и какие есть возможности... Но тут еще момент - не факт, что купленная БУ коробка через пару сотен км не сложиться, как старая...
  #59 OFFLINE   GPN1
GPN1
  • 14 сообщений
Отправлено 10 June 2011 - 16:34
Всё это конечно так, я купил б/у АКПП АМ6, в Польше, в моей 407-й не пробуксовывает гидротрансформатор, на сервисе говорят нужно менять гидроблок, вот я и заменил его с донора, однако ни каких изменений не произошло, гт так и не пробуксовывает, наверное такойже гидроблок (типа не исправен тоже), мне интересно может ктото менял клапана на таких гидроблоках, по виду ничего сложного нет только где их можно заказать, и чем можно промыть гидроблок?
  #60 ПыжеГость_pergalet_*
  • Guests
Отправлено 10 June 2011 - 20:20
На АМ6,соленоиды(клапана) не меняются,только блок в сборе. Более того,ПЕЖО,не дефектует эти коробки,по их спецификации идёт замена АКПП в сборе,хотя гидроблоки продают!!!??? Партномер по пежо 2570Е4. Если будете менять блок,не у оф.диллера,а в сторонних конторах; Требуйте показать вам сам блок в Картонной упаковке,на которой должно быть написанно MADE IN JAPAN,т.к. рынок заполонили китайские гидроблоки(равно как и на AL-4) и польские,восстановленные блоки,которые идут вообще без упаковки. Говно,и те и другие,а цена,чуть(100-200уе) ниже оригинала.
Темы с аналогичным тегами акпп, автомат, гидроблок
