#21 Отправлено 20 September 2010 - 09:01
3008 2.0 HDI 163 л.с. 6 акпп
#22 Отправлено 23 September 2010 - 18:00
#23 Отправлено 23 September 2010 - 18:51
#24 Отправлено 23 September 2010 - 20:45
#25 Отправлено 23 September 2010 - 21:59
Ну так пусть не ставят. Нет трубки и нет толчков. Или на замену сам клапан SWIRL или электромагнитный.они по итогу снимали с механизма тонкую трубку и выхлоп сажи с толчками прекращался,но при обратном присоединении все возобновлялось(10-минутное выталкивание сажи) ]
#26 Отправлено 27 September 2010 - 13:27
#27 Отправлено 27 September 2010 - 13:48
#28 Отправлено 29 September 2010 - 08:43
2. Слив ВНИМАНИЕ : Соблюдать правильные моменты затяжки резьбовых соединений. ВНИМАНИЕ : Слив масла из коробки передач должен выполняться при горячем масле (не менее 60 °C), чтобы удалить грязь, находящуюся в масле во взвешенном состоянии. ПРИМЕЧАНИЕ : Слив масла производится частично, невозможно полностью слить масло из гидротрансформатора. Установите автомобильна подъемник. Снимите : • Защитный щиток под двигателем • Пробку контроля уровня масла (2) ; С помощь ключа с головкой TORX • Пробку сливной трубки и заполнения масла (1) ; С помощью 6-гранного ключа ПРИМЕЧАНИЕ : Объем рабочей жидкости после слива должен составлять примерно 3 литра. 3. Залив Установить : • Пробку сливной трубки и заполнения масла (1)(с новой прокладкой) • Пробку контроля уровня масла (2) ; С помощь ключа с головкой TORX Снимите : • Воздушный фильтр • Пробку для залива тормозной жидкости (3) Используйте приспособление [0340]. Заправочная емкость сухой коробки передач : 7 литров(примерно). Тип масла : Рабочая жидкость JWS 3309 ESSO красного цвета. Объем масла, оставшийся после слива : 4 литров(примерно). Количество масла для заполнения : 3 литров(примерно). Установите заливную пробку (3)(с новой прокладкой). Инициализировать счетчик износа рабочей жидкости(выполняйте процедуру, указанную в диагностическом приборе). 4. Контроль уровня масла Предварительные условия : • Автомобиль установлен горизонтально • Контроль отсутствия аварийного режима работы автоматической коробки передач • Снимите заливную пробку (3) • Добавьте дополнительно 0,5 литра масла в коробку передач • Нажмите на педаль тормоза, выполните переключение всех передач • Рычаг переключения передач в положении " P " • Двигатель работает на холостом ходу • Температура масла 60°C (+ 8 ; - 2) °C(измерение параметров с помощью диагностического прибора) Снимите пробку доведения до нормы уровня (2). 4.1. Если выливается струя масла, затем «капля за каплей» Установите пробку доведения до нормы уровня (2). 4.2. Если выливается «капля за каплей» или ничего Установите пробку доведения до нормы уровня (2). Остановите двигатель. Добавьте дополнительно 0,5 литра масла в коробку передач. Выполните снова процедуру доведения до нормы уровня. ПРИМЕЧАНИЕ : Уровень масла правильный, когда струя масла превращается в «каплю за каплей». Установите пробку доведения до нормы уровня (2)(с новой прокладкой). 4.3. Контроль уровня масла(продолжение) Установить : • Пробку для залива тормозной жидкости (3)(с новой прокладкой) • Блок воздушного фильтра • Защитный щиток под двигателем Слишком высокий уровень масла может привести к следующим последствиям : • Аномальный нагрев масла • Утечки масла Слишком низкий уровень масла приводит к разрушению коробки передач.
#29 Отправлено 29 September 2010 - 08:45
Отписал процесс замены масла в ветку эксплуатация AM6Доброго времени суток, форумчане. Интересует вопрос по замене масла в 6-ст. АКПП AM6. Кто делал? Где делал? Как делал? Что лил? т.е. максимум подробностей..... Все заранее спасибо.... ЗЫ Просьба писать собственный опыт замены или общения с сервисменами. Не хочется читать нечто вроде "Один знакомый сказал......" или " Я слышал....."
#30 Отправлено 04 October 2010 - 10:43
#31 Отправлено 04 October 2010 - 11:33
#32 Отправлено 20 October 2010 - 19:59
По просьбе выложил процесс замены масла и контроля уровня на коробках AM6
2. Слив
Снимите :
3. Залив
Установить :
Снимите :
• Воздушный фильтр
Установить :
• Утечки масла
#33 Отправлено 22 October 2010 - 22:05
#34 Отправлено 25 October 2010 - 15:34
в коробку AM6? Она не подходит...мобил1 3309 должен быть.
Уже поздно что то делать...оно перемешалось все...я бы удушил бы за такое... они должны знать какое масло должно литься в какую коробку. Иначе нечего вообще туда лезть. Меняли надеюсь как описано выше (проверка уровня происходит при температуре МАСЛА в коробке 60+8\-2 гра
Сообщение отредактировал Raptor: 25 October 2010 - 15:47
: цитируем правильно
#35 Отправлено 03 November 2010 - 09:24
Ну не знаю...на фирменном центре они ничего кроме оригинала не советуют...который стоит 500 тыс за канистру.
На фирменном центре пежо на мой вопрос про масло сказали что французы допускают использовать 320 масло все подтверждено документально заливают это масло 4 года . дали гарантию теперь я в раздумье менять на 3309 или ездить с 320
#36 Отправлено 16 November 2010 - 16:49
#37 Отправлено 22 November 2010 - 11:46
ну литров 9 себе можешь оставить смело...я уже 2 раза менял (покупал по литру 6 литров 60 у.е.)...пока еще масло грязное...думаю после зимы заменю третий раз...чтобы было оно чистое в конце концов.Есть большое желание заменить масло в своей АМ6. Есть вариант купить 20л. бочку mobil 3309 за 220 у.е. Такого количества для меня одного будет много. Приму предложения по разделу канистры. Ещё - кто может помочь в сбросе интервала старения масла? Писать в личку.
#38 Отправлено 23 November 2010 - 16:51
Сообщение отредактировал ner_ik2000: 06 December 2010 - 00:18
#39 Отправлено 01 December 2010 - 11:55
#40 Отправлено 01 December 2010 - 12:01
Технические аспекты жизни ваших авто → Peugeot 80X → 807 →
807. АКПП.Автор MeXaHiK , 18 Sep 2016 |
Куплю КПП к 106, 1,5D.Автор Denis 106D , 26 Jul 2016 |
Технические аспекты жизни ваших авто → Peugeot 60X → наши 607 →
607. АКПП 2.2, 2.7, 3.0, Замена масла, течь, ремонт, троение, толчки, ранее/позднее переключениеАвтор Igor_Ch , 05 Jul 2008 |
Технические аспекты жизни ваших авто → Peugeot 20X → 206 →
206. Помогите!Автор Advcreativ , 23 May 2015 |
