407. АКПП, всё по автомату.
акпп автомат гидроблок
Сообщений в теме: 366
  #341 OFFLINE   chub
chub
    Любой ремонт от А до Я
  • 717 сообщений
Отправлено 31 January 2015 - 00:47
ставим сопротивление 10 КоМ, вместо датчика и забываем о нем.
двигатель, подвеска, электрика, удаление FAP EGR тут тел. 8 029 77-77-167 ремонт заслонок климат контроля пежо 407,307, С4,С5 рестайл, С6. заправка, ремонт кондиционеров. привязка датчиков давления шин
  #342 OFFLINE   Женя Бел
Женя Бел
  • 79 сообщений
Отправлено 31 January 2015 - 14:31
Ай не это не то. Ставил и что да работает ограничитель и то частично.сейчас все работает ВКЛ ограничитель он ограничивает скорость надо к примеру обогнать авто педальку в пол и се погнали авто отпускаешь снова само ВКЛ. Но ет ерунда клева стало ездить на ручном режиме раньше чуть крепче газанешь сама переключала. Да и вообще в обычном режиме машина стала предсказуема и плавнее на обгонах раньше чуть крепче педаль на обгона сразу переключилась на пару передач вниз а сейчас плавно зато если кик тогда ваще выжимает по максимум. Рассуждать о полезности этих функций каждому на свое усмотрение . моё мнение если есть значит должно работать .
  #343 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3290 сообщений
Отправлено 01 February 2015 - 00:46
Датчик на разборе 20 баксов стоит. Стоит еб***ся?
  #344 OFFLINE   Женя Бел
Женя Бел
  • 79 сообщений
Отправлено 02 February 2015 - 13:34
Вообще может и не стоит . но не все продают отдельно от педали да и где гарантия что он не навернется через месяц а системка там дохленькая. Хотя если навернется у меня еще раз буду искать
  #345 OFFLINE   Pager®
Pager®
  • 1 сообщений
Отправлено 06 April 2015 - 15:59
Други,
Может кто подскажет, какая версия прошивки AL4 DP0 последняя?
Пытался записаться на апдейт на Свердлова, но, как оказалось им надо машину на 5 часов оставить, что бы они сделали работу на 0.5 нормо часа. Меня вообще поражает их сервис и постоянно хочется плеваться.
Как жаль, что пежо сервис в Минске один :(
Да, аппарат 407sw 2.0 RFN
Сообщение отредактировал Pager®: 06 April 2015 - 16:00
  #346 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3290 сообщений
Отправлено 07 April 2015 - 00:19
Я отвечу кратко -
  #347 OFFLINE   skeef
skeef
  • 36 сообщений
Отправлено 17 July 2015 - 14:09
Прочитал всю тему, так и не понял, что делать с коробкой)
Приобрел недавно автомобил Peugeot 407 купе V6 Бензин 2006 г. Как я понял стоит коробка M6 от Asin.
Пробег в машине совсем небольшой, 65 тыс. Пробег достоверный, ездили на ней мало, обслуживалась на Citroen.
Уже все что можно поменял из расходников (ГРМ, все ремни, и прочее)
Думаю вот стоит ли лезть в коробку и менять масло? Машине уже 9 лет, даже если на ней не ездили много, все равно маслу уже 9 лет.
Или не лезть пока и ездить до появления каких-то симптомов?
Проблем по коробке нету, ударов тоже.  Разве что совсем легкий удар при включении задней и то не всегда, если это вообще можно назвать ударом, а не переключением.
  #348 OFFLINE   Entiti
Entiti
  • 197 сообщений
Отправлено 19 July 2015 - 13:12
Масло менять в коробке обязательно, после замены коробка даже лучше работает.
  #349 OFFLINE   Незанятый логин
Незанятый логин
  • 13 сообщений
Отправлено 22 September 2015 - 23:05
НАстпупил конец коробке АЛ4 на 407 2.0. двигатель ев10а, есть желание поменять на МКПП, может кто-то менял? Подскажите набор запчастей, людей по замене, цене.
П.С. Дай Бог здоровья создателям АЛ4.
  #350 OFFLINE   ner_ik2000
ner_ik2000
  • 138 сообщений
Отправлено 23 September 2015 - 08:16
Проще на айсин.
  #351 OFFLINE   HBmouse
HBmouse
    just праграмер ;)
  • 1286 сообщений
Отправлено 23 September 2015 - 17:15
Проще на айсин.
айсин на бенз не ставился
НАстпупил конец коробке АЛ4 на 407 2.0. двигатель ев10а (EW10A)
  #352 OFFLINE   ner_ik2000
ner_ik2000
  • 138 сообщений
Отправлено 23 September 2015 - 19:48
Дальше? Что именно мешает поставить?
  #353 OFFLINE   HBmouse
HBmouse
    just праграмер ;)
  • 1286 сообщений
Отправлено 24 September 2015 - 14:14
а ты подумай )
или ты считаешь, что мозги двигателя никак не связаны с мозгами коробки, например?
не говоря уже о посадке и крепежах. это не механика.
и да. корректировка.
на бенз айсин ставился только на 3 литра. также на дизель 2.0 (с 6 или 7 года), 2.7 и 3 литра.
на дизель 2.0 изначально ставили HP20 как и на 2.2 бенз.
на 2.0 бенз ставили ТОЛЬКО AL4
уверен... возможно все... но кто-нибудь подобным уже занимался? сомневаюсь...
  #354 OFFLINE   sergey.chaley
sergey.chaley
  • 6 сообщений
Отправлено 04 January 2016 - 14:04
Всем добрый день.
Народ,может кто сталкивался.Выключаю зажигание,закрываю машину, а в моторном отсеке реле какое-то щелкает, в задней части машины что-то гудит и через минуты две свет загорается и отопитель начинает работать.
407sw бензин 2.2 АКПП.
  #355 OFFLINE   faza20
faza20
  • 65 сообщений
Отправлено 05 January 2016 - 12:05
Всем добрый день.
к священнику может?
а то как по Гоголю...перед Рождеством. :bt:
  #356 OFFLINE   sergey.chaley
sergey.chaley
  • 6 сообщений
Отправлено 05 January 2016 - 16:38
Смешно...
  #357 ONLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12862 сообщений
Отправлено 05 January 2016 - 23:38
Где загорается свет и какой отопитель начинает работать?
  #358 OFFLINE   sergey.chaley
sergey.chaley
  • 6 сообщений
Отправлено 06 January 2016 - 07:39
Ближний свет, а отопитель солона.
  #359 ONLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12862 сообщений
Отправлено 09 January 2016 - 00:11
Фаркоп стоит?
  #360 OFFLINE   sergey.chaley
sergey.chaley
  • 6 сообщений
Отправлено 11 January 2016 - 09:06
Фаркоп стоит?
Нет. И периодически пропадает проблема. То есть иногда все нормально, но в основном все так как я описал. И еще esp загорается. После снятия клемы ошибка пропадает.
Темы с аналогичным тегами акпп, автомат, гидроблок
