Продам. VIN - VF39D4HXG92120463. 2.2 HDi + 6МКПП. Комплектация почти топовая, не хватает люка, автомата, заводской сигналки и обогрева сидений. Дата продажи - 27.10.2004. Дата выпуска - 17.09.2004. Пробег на момент покупки был 177600 км. Пробег на данный момент 234338 км.
Инфа из сервис-бокса о ремонтах в гарантийный период:
Что по машине делалось в последнее время:
1. Замена ремня генератора (Bosch) и обоих роликов (SNR).
2. Замена переднего левого ступичного подшипника (SNR).
3. Замена правой шаровой (к моему большому сожалению попалась TRW в упаковке Eurorepar, купленной на Сифе) и левой рулевой тяги (Automotor France) с наконечником (Лемфердер).
4. Замена опорных подшипников (SKF).
5. Замена комплекта сцепления с двухмассовым маховиком (Luk), с заменой масла в коробке (Total), заменой сальников полуосей и сальника коленвала.
6. Заменил передние тормозные диски (ATE) и колодки (TRW).
В стакан топливного фильтра установлен датчик воды (новый, оригинальный). Фотоотчет по установке http://peugeot-repair.blogspot.com/2014/11/607-22-hdi.html. Пружины задние заменил примерно через полгода-год после покупки на оригинальные. С родными старыми была раскачка при движении по трассе.
Сделано плановое ТО. Новое масло и фильтра. На очереди антифриз и промывка радиатора.
Для любителей природы – рабочий сажевый фильтр с длительными интервалами регенерации, т.е. живее всех живых. Скрин с ПП2000 будет позже. Все работы по замене фильтра делались в Германии с дозаправкой бачка до отсечки.
По вентилятору охлаждения двигателя - заменены оба сопротивления и одно реле на новые. В общем, по вентилятору проблем нет.
Два года назад менялся АКБ, т.к. отказался зимой проворачивать двигатель.
Заводится в любой мороз. Пример этой зимы:
Осень прошлого года заменены обе ксеноновые лампы на оригинальные. Об этом тоже где-то писал на форуме.
С машиной идут два комплекта ключей и нетронутая карта с кодом.
Из косяков что помню – нужна замена тросов задних стеклоподъемников. Предполагаю из-за крайне редкого их использования. Так же на подходе замена сервисного АКБ, того что в багажнике. Из-за него же косячит крышка багажника, мотору не хватает мощи поднять\опустить крышку. Хотя если помочь крышка отлично открывается. Не работает обогрев в левом зеркале.
