Yalin
407. Датчики давления воздуха в колесах.
    В теме 201 сообщение
    а никто не знает где в минске можно считать коды датчиков давление чтоб прописать в машине?
    Проще и дешевле отключить с использованием РР2000 в 3-х местах, и вся проблема решена.
    Уже обсуждалось это - можно и все системы безопасности поотключать в машине, и зачем ими производитель машину напичкал? По моему мнению, системы должны быть в порядке и работать. А если проблема в паре десятков у.е. (ну или даже в сотне за новый датчик), то, может, надо сменить машину на более "простую"? :blush:
    У официалов.
    Уже обсуждалось это - можно и все системы безопасности поотключать в машине, и зачем ими производитель машину напичкал? По моему мнению, системы должны быть в порядке и работать. А если проблема в паре десятков у.е. (ну или даже в сотне за новый датчик), то, может, надо сменить машину на более "простую"? Изображение
    У официалов.
    Возможно и сменить, а проще всю эту приблуду деактивировать. Цена на эти датчики приличная, если память не изменяет вы сами продавали по 50 эуро или 80 зеленых за шт.
    Ну, каждый сам решает, как ему поступать. А цена приличная и есть, и датчик у меня в наличии новый так и лежит (купил новый сразу после покупки авто для решения похожей проблемы, но потом решил эту проблему более простым способом).
    Батарейка меняется, сосок тоже, зачем новый покупать? Только если там уде восстанавливать нечего.
    А насчет отключения системы имхо - глупо.
    Вы или не снимали эти датчики, или Вам повезло. При демонтаже заламывает основание "соска" в корпусе, из 4-х у меня после обильной обработки WD-40 заломали 2 шт. А по поводу глупо или не глупо, потребитель решит сам, я предложил простой вариант решение для тех у кого проблема. Многие, кто сталкивался пишут "ЧТО делать". Утром вышел на приборной панели иконка, датчик ругается.......колесо накачано, зимой поменял на жел. диски ....... и т.д. и т.п. Повторюсь - это один из вариантов решения.
    Кстати много приблуд и датчиков в Пежо, которые в жизни просто по большому нами не используются, но хлопот доставляют.
    Изменено пользователем linkevich_oleg
    Подтверждаю, как правило, после снятия сосок придётся заменить. Другое дело, что сосок-то и снимать надо тогда, когда он уже сломан.
    Лично я пользуюсь всеми и доволен, спасали от лишних проблем и датчики давления в шинах (когда диск погнул, попав в ямку), про ABS-ESP-EBD и т.д. зимой я уже не говорю, климат тоже вещь замечательная хоть летом, хоть зимой.
    Всем доброго дня!
    может кто знает у кого КРОМЕ ОФИЦИАЛОВ есть прибор для считывания номера датчика для последующего прописывания его в машине?
    у всех у кого есть диагностика, но паро это выскакивает в такой ге-ор, если датчик плохой
    У меня вот в одном колесе отломалась часть с резьбой (ниппель или как там его). Вроде как есть ремкомплект (см. рис.). Кто-нибудь менял такое или все-таки целиком датчик менять?
    Изменено пользователем burka
    менять не менял но сделать можно, цена вопроса может выйти как б/ у
    Посмотрите внимательно на рисунок (поз. 4)! В ремкомплекте НЕТ соска! Я с этим сталкивался. Я сначала решил вопрос "грубой силой" (дорого): купил датчик, а потом нашёл на ebay сосок и купил. Считаю удачей, т.к. больше сосков отдельно продаваемых не видел.
    Rom80k, дело было два года назад. :)
    Да и ценничек у немцев. :wacko:
    Парень из Новочеркасска вот здесь предлагает ремкомплекты с сосками (оптом от 10 шт (на российском форуме предложил), цена примерно 17 USD за штуку). Может, в клубе найдутся желающие скооперироваться? Или у всех подход "починю самостоятельно" либо "забью и буду ездить без контроля давления"?
    P.S. Нашёл в Китае ремкомплекты с сосками по 5 USD/шт. (!), но опт от 100 шт. :(
    2
    сколько стоит датчик и где купить?
    Около 100 у.е., купить можно у официалов или на ebay.com. Если нужен только датчик (сосок хороший) - пиши в личку.
    Нет разницы, как поставить колёса - в нашем авто компьютер сам через небольшое время определит, где какое колесо стоит.
    Как долго комп определяет датчик? Второй день езжу, пока никак. Датчик поставили новый ( с другой машины), может все-таки датчик надо привязывать к конкретной машине, а она уже потом определяет на каком колесе что стоит.
    АААА, вот его-то и "привязать" надо...
    Получается свои колеса с датчиками как хошь так и ставь, а новые все равно привязывай. По любому на компьютер мне ехать.
    Свои - знакомые, а новый - чужак...
    Интересное дело. у меня в машине оказалось стоят датчики первого поколения, квадратные. Хотя по всей инфе и винам шминам должны стоять второго. При этом давление-температура нормально мониторятся. Попадалось у кого такое? Надыбал тут по случаю 3 датчика нового поколения вообще за бесценок, 2007-2009 год. Думаю даже батарейки менять не придется. датчики от корчвагена, но 1 к 1 как пежошные, лейба только другая.
    Хочу попробовать привязать эту хрень к машине. Не было ни у кого таких экспериментов?
    Если у кого-то валяется один-два ненужных датчика второго поколения(большие прямоугольные) прикуплю занядорага :rolleyes:
    Интересное дело. у меня в машине оказалось стоят датчики первого поколения, квадратные. Хотя по всей инфе и винам шминам должны стоять второго. Попадалось у кого такое?
    Литва возможно, с другой стороны 407 начали клипать и в 2004( а первые вообще в конце 2003) - вполне могли быть и первого поколения.
    тема называется прописка, а в ней про ремонт:huh:. Получается, датчики с помощью лексии привязать нельзя?? нужно что-то другое? и что делать, если у меня 6 датчиков!? каждый раз при смене литья перепрописывать придется?
    накопал прикольную приблуду, может быть альтернативой штатной системе или как опция в любом автосе.http://www.msr.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%BF_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/agtpms/
    В моем случае мудила предыдущий владелец просто поставил датчик старого типа. при снятии остальных трех колес датчики нормальные, какие и должны быть)
    Сегодня произошло то же самое. Я думал, что это у меня такая эксклюзивная поломка. А оказывается, я не одинок. Честно говоря, не очень хочется покупать новый датчик.
    Поиск на что? Все описано уже не раз :blink:
    отправлено через ТапаТалк
    https://peugeot-club.by/board/index.php?/topic/25898-remont-datchika-dalenija-v-kolese/
    Все кто столкнулся с проблемой отломанного соска. Шиномонтаж на Ольшевского, недалее как 3 недели назад менял мне сосок за 240тыр. Новый - металлический, выглядит добротно, датчик работает как надо
    Подскажи какой именно шиномонтаж на ольшевского, там их несколько.
    Вроде Ольшевского 20.Шиномонтаж работает круглосуточно.
    Всем добрый вечер! Случилась вот такая беда. Вижу, что проблема распространенная, поэтому прошу конкретное решение, пароли, явки))) Можно ли обойтись малой кровью и если да, то какой. Ребята, только не пишите, нарезать резьбу или на скотч посадить или приколхозить обычный нипель.Жду конкретных советов. Если же есть ремкомплект, напишите пожалуйста по экзисту коды, будем искать...
    Ира, оригинального ремкомплекта с соском не существует. Я себе уже три из четырёх за почти три года владения авто поменял. Покупал через интернет в Великобритании, Польше, у ребят из РФ (сложности возникали только с временем доставки, хочется ж скорее :)).
    Варианты решения:
    1) шиномонтаж на Ольшевского (см. выше на пару сообщений), сам не пользовался, но народ хвалит;
    2) могу тебе выслать из своих запасов (покупали мы в РФ для пинчан в прошлом году) сосок почтой, через несколько дней получишь (цена вопроса около 13 у.е., сочтёмся), но всё равно надо будет ехать на шиномонтаж, чтобы снять покрышку, снять датчик (аккуратно! скорей всего, придётся отпиливать датчик от "обрезка" соска), поменять сосок и всё собрать обратно, отбалансировать и т.д.
    1
    А делают ли они без центрального вылетного отверстия?
    Варианты решения:
    Коля, уважаю! Спасибо! На выходных займусь Ольшевским)) если же нет, буду звонить тебе, ок?
    Дядь Илья, тоже огромное спасибо! Изменено пользователем Irisa
    Да какие проблемы? Просто звони, а не спрашивай. :)Мы здесь, в клубе, не только для общения, но и для поддержки и помощи друг другу по мере возможности. B)
    Ну конечно делают без центрального отверстия! На Пежо родных дисков других и не бывает.на счет выходных - в выходные мастер по ремонту не работает!!! Узнайте телефон и позвоните уточните заранее.
    Изменено пользователем override
    Как это не бывает!? --- Тапатолк Изменено пользователем peogelie
    Тот же вопрос :blink:отправлено через ТапаТалк
    На 407? Простите, не силен значит в знанияхИмею ввиду 2 вида литья
    Есть и третий)))
    ДИ отправил меня на Захарова, 76, где я благополучно быстро и дёшево решила свою проблему .Всем рекомендую. Дядь Илья, еще раз большое спасибо! Изменено пользователем Irisa
    А я вчера на Ольшевского отремонтировал свой датчик. Цену ломят не слабую - 300.000 (без снятия и установки колеса), но зато качественно все сделали. Был заломан немного пластик датчка - залили бакситкой и припаяли контакт. Отдельно ремкомлекты они не продают, а жаль.Все равно дешевле, т.к. б/у датчик нового поколения (авто 2004 г.в.) дешевле 40$ ни у кого не видел, плюс активация у дилера (интересно кто был и сколько стоит?).
    Изменено пользователем Bandyt
    Стоит тысяч 70-80. Не смертельно.
    Для желающих-расскажу. Сначала все колеса накачиваются до 4 атмосфер, потом прописывают датчики, потом выставляют рабочее давление.
    Не забывайте при смене зима-лето подписывать колеса, где какое стояло. Или диски помечайте, если демонтируете шины. До 2008 года( а может, и позже),комп определяет датчики только на прописанном месте.
    2007 год, колёса после переобувки ставятся случайным образом, никогда вопросов не возникало.
    Ну хез. У меня сразу слетели-пришлось прописать по-новому.
    На 407, "нового" типа? Говорят, "старые", прямоугольные, не автоопределяются...
    Да хрен его знает, какого они типа. Они же в дисках стоят-а мне машина досталась с летом и зимой сразу на дисках.
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        88
      • #деньрожденья #деньрожден…
        119
        2   115
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        108
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   150
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        3   148
        114
        2   97
        1   73
        2   72
        67
      • #peugeot #peugeotclub #пе…
        2   75
        8   94
        2   71
        1   69
      • #пежо #пежоклуб #пежоклуб…
        2   122
      • #пежоклуб #пежоклуббелару…
        166
      • 9ый День рождения!
        1   181
        82
        103
