307. Сапун, масло в фильтре. Вентиляция картера.
сапун вентиляция картера
Сообщений в теме: 114
  #1 OFFLINE   rhtvcby
rhtvcby
  • 16 сообщений
Отправлено 24 March 2009 - 12:41
Из сапуна который идет с клапанной крышки в патрубок воздушного фильтра поподает масло, потом это масло при работе двигателя вместе с воздухом уносится на турбину. Появление масла может быть из-за давления картерных газов и/или износа поршевой группы. У кого какие соображения и где в Минске можно обратится на СТО с данным вопросом?
  #2 OFFLINE   dx643
dx643
  • 6386 сообщений
Отправлено 24 March 2009 - 12:49
уровень масла попробуй держать не выше середины и трубку вентиляционную с сапуном промыть.
  #3 OFFLINE   maxx
maxx
    Старший Пежон
  • 592 сообщений
Отправлено 24 March 2009 - 16:57
Ниже пол уровня смотри чтоб не падал уровень, турбина страдать будет от недостатка масла.
  #4 OFFLINE   maxx
maxx
    Старший Пежон
  • 592 сообщений
  #5 OFFLINE   dx643
dx643
  • 6386 сообщений
Отправлено 24 March 2009 - 18:33
разве турбина не из общей магистрали смазывается?
  #6 OFFLINE   maxx
maxx
    Старший Пежон
  • 592 сообщений
Отправлено 24 March 2009 - 18:58
Из общей конешно, только на турбодвигателях подача масла за единицу времени в два раза больше чем без турбы, в затяжных поворотах при малом уровне и некоторых конструкциях маслоприемника, турбина на секунды может голодать. до 40% масла из всего объема идет на турбину. Еслиб масло турбине нужно было только для смазки, то там бы хватило и 10% из общего объема, но масло там еще и в роли охлаждения работает.
  #7 OFFLINE   Valdis
Valdis
  • 6 сообщений
Отправлено 18 May 2009 - 15:14
Менял воздушный фильтр и обнаружил в нем масло, в патрубке идущем к фильтру тоже масло. Подскажите что делать? Нужно что то чинить или не заморачиваться? Машинка 2.0 HDi Ps: Посоветуйте гаражного специалиста или сто.
  #8 ПыжеГость_Ivan_N_*
ПыжеГость_Ivan_N_*
  • Guests
Отправлено 18 May 2009 - 16:10
Вентиляцию картерных газов проверить (сапун), ну и наверное уже газы прорываются через компрессионные колечки)))....ПРобег большой то
  #9 OFFLINE   Valdis
Valdis
  • 6 сообщений
Отправлено 18 May 2009 - 16:50
255 000 пробежала уже
  #10 OFFLINE   dx643
dx643
  • 6386 сообщений
Отправлено 18 May 2009 - 17:09
масло предписанное используется?
  #11 OFFLINE   Valdis
Valdis
  • 6 сообщений
Отправлено 18 May 2009 - 17:26
Был залит Eneos, сейчас планирую залить Total
  #12 OFFLINE   dx643
dx643
  • 6386 сообщений
Отправлено 18 May 2009 - 17:42
субаровское для оппозита? у них вроде минералка используется. Залей то что нужно потом проверь, может из за вязкости и высокого уровня через вентиляцию по чутьчуть выкидывало.
  #13 OFFLINE   darhan
darhan
  • 15 сообщений
Отправлено 18 May 2009 - 21:21
Для начала проверь компрессию.Если хреновая-кольца пропускают газы. Если норма-проверяй вентиляцию картера. А какой уровень масла?
  #14 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9853 сообщений
Отправлено 19 May 2009 - 09:48
Вот мне нравится как вы сразу лупите - кольца. Вообще то причин может быть дофига. Неплотно закрытые клапана, в следвствии загрязнения тарелки клапана или пружина подошла уже. Может быть банальная, минералка в системе смазки. Вот пары и вылезли. Забита вентиляция поддона, сапун. А вы сразу кольца.
  #15 OFFLINE   Lekk
Lekk
    Старший Пежон
  • 525 сообщений
Отправлено 19 May 2009 - 10:06
Народ, так а как проверить/прочистить вентиляцию и сапун? И где на ХДИ эта самая вентиляция? А то прочитал уже много про это - симптомы тож есть, но где и что смотреть на ХДИ так и не понял. Подскажите плиз!..
  #16 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9853 сообщений
Отправлено 19 May 2009 - 10:15
Сапун на ХДи встроен в клапанную крышку... по крайней мере на 8клапанном так. Проследить можно по патрубку, должен начинаться сразу после корпуса воздушного фильтра и идти в сторону от основного воздуховода. Посмотри, там все поянтно :) Идет в сторону, может вихлять но приходик к клапанной крышке в итоге.
  #17 OFFLINE   Lekk
Lekk
    Старший Пежон
  • 525 сообщений
Отправлено 19 May 2009 - 10:56
Ага, по центру из клапанной крышки идёт патрубок куда-то вниз. Это и есть вентиляция? Про корпус возд. фильтра не очень понял...
  #18 OFFLINE   darhan
darhan
  • 15 сообщений
Отправлено 19 May 2009 - 11:13
Daiver,а при чем здесь неплотно закрытые клапана(и вообще клапана),они к маслу никакого отношения не имеют,на "тарелках" масла недолжно быть,оно туда теоретически и практически не попадает(на исправном двигле). И минералка тоже не факт выброса масла в фильтр. А так сложно проверить компрессию?
P.S.Газы, прорвавшиеся через поршневые кольца в картер двигателя, создают в картере избыточное давление. Чтобы исключить их попадание в атмосферу и загрязнение таковой, газы направляются во впускной коллектор для их последующего дожигания в камерах сгорания. Для этого под клапанную крышку поступает воздух из воздушного фильтра. Он смешивается с газами. Вакуум во впускном коллекторе втягивает эту смесь через калиброванное отверстие.
При накоплении отложений на трубках или в калиброванном отверстии, избыточное давление, ища выход, начинает идти по обратному пути - в воздушный фильтр, увлекая за собой частицы масла и осаждая их на воздушном фильтре.
  #19 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9853 сообщений
Отправлено 19 May 2009 - 12:57
Про клапана согласен, чтото нето подумалось. darhan, про компрессию - а ты вообще капот открывал у дизеля? Видел как там глубоко мотор посажен? Там даже свечи поменять чтоб нужно акробатом быть. И почему не минералка? Она испаряется дай боже как, в сравнение с полусинтетикой даже не идет. Это раз. А второе - нафиг тогда маслоуловитель? А где это калиброванное отверстие? Что то не видел такого....
  #20 OFFLINE   darhan
darhan
  • 15 сообщений
Отправлено 19 May 2009 - 13:27
Я же и спрашиваю-сложно ли проверить компрессию? А по поводу калиброванного отверстия-оно есть 100% во всех двигателях(у вас я незнаю где оно). посмотри пример
Темы с аналогичным тегами сапун, вентиляция картера
    Alexa (1)
