#21 Отправлено 19 May 2009 - 13:32
#22 Отправлено 19 May 2009 - 13:47
Ест ьеще такой момент. Вакуума в дизельном двигателе недостаточно для нормального всасывания паров. Как следствие на дизельных двигателях ставят вакуумный насос для функционирования тормозной системы.
#23 Отправлено 19 May 2009 - 17:35
#24 Отправлено 18 June 2011 - 20:41
Сообщение отредактировал zess: 19 June 2011 - 09:05
#25 Отправлено 27 June 2011 - 19:18
можешь конечно поменять машину))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))0 а вообще это нормально для машин с пробегом, при условии что нет прорыва газовиз камер сгорания.Подскажите пожалуйста пыжеведы, я так понял справа на клапанной крышке стоит маслоуловитель? а от него трубка резиновая к воздуховоду идет. Таке вот у меня в этой трубке черная маслянистая субстанция на стенках., норма это или менять чего нуна?
#26
#27 Отправлено 07 August 2011 - 18:41
#28 Отправлено 07 August 2011 - 18:55
#29 Отправлено 07 August 2011 - 19:20
#30 Отправлено 07 August 2011 - 21:51
Сообщение отредактировал Евгеник: 07 August 2011 - 21:52
#31 Отправлено 07 August 2011 - 22:03
#32 Отправлено 07 August 2011 - 22:13
#33 Отправлено 07 August 2011 - 22:35
#34 Отправлено 08 August 2011 - 10:14
#35 Отправлено 08 August 2011 - 14:18
Наличие масла в интеркулере при таком пробеге не криминал. И неважно откуда оно - из сапуна или из турбины, главное, чтобы уровень от замены до замены сильно не уходил. Промой интеркулер, раз уж полез, но не водой, а бензином.Евгеник на панели 232000, а на компе проверяли на 270000 ошибки выскакивали
#36 Отправлено 09 August 2011 - 16:47
Сообщение отредактировал руслан: 09 August 2011 - 16:58
#37 Отправлено 09 August 2011 - 17:00
А что смотреть вроде как из сапуна масло и пападает в турбину, там же идет патрубок из воздушника отверстие на сапун и входит в турбину и масло в данном патрубке присутствует.Прежде чем грешить на турбину ( хоть и пробег под 300т км- может и пора), проверь ВХОДНОЙ ПАТРУБОК ТУРБИНЫ, очень часто на 1,6 HDI из сапуна клапанной крышки гонит масло, и его можно увидеть .
Сообщение отредактировал руслан: 09 August 2011 - 19:29
#38 Отправлено 09 August 2011 - 21:52
снять интеркулер (ты правильно понял где он), заткнуть одно из отверстий, залить бензин и потрясти хорошенько. Повторяю - не загоняйся, масло там есть у всех дизелей, вопрос только в количестве...Евгеник а где находиться этот интеркулер, я так понимаю это куда входит данный патрубок на фото, и просто залить в него бенза
#39 Отправлено 18 November 2011 - 00:47
#40 Отправлено 18 November 2011 - 00:53
Технические аспекты жизни ваших авто → Peugeot 80X → 806 →
806. РазноеАвтор BOGDAN , 15 Jun 2007 |
